![]() Motorola VE66, Тема Обсуждения |
Bogd@n |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 492 Регистрация: 3.11.2007 Из: Украина,Артёмовск Пользователь №: 152 746 Модель телефона: XT1060 Прошивка: 4.4 root Настроение: Качай разум, а не мышцы. Рейтинг: 1059 ![]() |
Illya09 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 540 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 210 267 Модель телефона: Motorola XPRT™ Прошивка: Cyanogenmod 7 Рейтинг: 186 ![]() |
шесть нулей всегда подходили...!
![]() радио шипит?! а ты переключай частоты на нем, тогда и играть будет, не только шипеть! ![]() |
Apokalyptischen |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.4.2010 Пользователь №: 216 032 Модель телефона: moto ve66 Прошивка: R6743 Рейтинг: 0 ![]() |
шесть нулей всегда подходили...! ![]() радио шипит?! а ты переключай частоты на нем, тогда и играть будет, не только шипеть! ![]() умно ![]() вот еще , написано поддержка MS office но закинул и не читает их , дело в прошивке ? Сообщение отредактировал Apokalyptischen - 12.4.2010, 20:05 |
Illya09 |
Apokalyptischen, да нет, бывает, что нужно просто походить с телом, чтобы некоторые волны играли, держишь телефон внизу допустим, не играет, поднимаешь - играет!
![]() на счет офиса тоже писал уже, ничего он не читает, у меня стоит прога сейчас MobileDoc (на java), она читает! ![]() Добавлено позже (12.4.2010, 21:13): нашел картинку, которая под стандартный дарк скин подходит на все 100%, всем советую! ![]() ![]() |
Apokalyptischen |
картинка класс
Сообщение отредактировал Apokalyptischen - 14.4.2010, 17:44 |
Black-2222 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.1.2005 Из: Россия Пользователь №: 36 048 Модель телефона: Motorola ve66 Прошивка: R6743_G_74.31.03R Рейтинг: 0 ![]() |
Купил пару дней назад это тело... Первый мотор на моих руках который вообще не читает .gif файлы(((
С этим можно что то сделать??? Как это исправить? |
Illya09 |
Black-2222, все читает, впервые слышу...!
v2skylon |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2010 Пользователь №: 216 301 Модель телефона: ve66 Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет.Владею мотором два месяца. иногда телефон самопроизвольно отключается и включить его можно только вынув аккумулятор. Такая же проблема. Прошивка стоит последняя официальная. заметил, что быстрый разряд происходит при долго включенном режиме "безшумный", а самопроизвольное отключение при "вибро" режиме. Тоже самое. Разряжается "в ноль" и отключается периодически, обычно ночью причем заряда аккума всегда больше половины или почти полный. Мистика. Никакой взаимосвязи с режимами звонка не уловил. Поотключал уже все, что только можно и виджеты и инет точку доступа, все равно вырубается. Главное логики - никакой - бывает 3-4 дня, самое большее неделю, работает без проблем, а потом опять ночное отключение с полным разрядом. Бред какой-то. В чем может быть проблема уважаемые мото-гуру?? ![]() |
Black-2222 |
Illya09 |
Shmigan |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.9.2006 Пользователь №: 100 527 Модель телефона: E398 VE66 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите есть какой нибудь патч или прошивка для улучшения качества фоток И вообще можно как нибудь это исправить чтобы не было шумов на фотографиях
UltraMax |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 5.3.2004 Из: Минск Пользователь №: 1 798 Модель телефона: C650-Z6-VE66-Defy Рейтинг: 43.5 ![]() |
Спасибо! :) Что могу сказать 1. Читает в формате doc 97-2003. Формат 2007 (docx) не видит и даже если убрать в расширении "х" не понимает 2. Картинки вставленные в документ, тоже не видит Но если надо просто читать вордовский документ без всяких излишеств - подойдет :) |
Illya09 |
Shmigan, есть вообще-то фикс от юзера Tsalbi с сайта modmymoto.com, но заменив стоковые файлы на его фиксы, я не ощутил никаких изменений...!
![]() Moto VE66 Camera Fix V.2 - нужно через FTP пройти в /ezxlocal/download/appwrite/setup/ - заменить там ezx_camera.cfg и ezx_camera_resource.cfg на те, что в архиве там он еще написал, - "что стабилизацию в настройках можно и не включать, она ничего не изменяет + звук щелчка отключен"! (можно включить, если нужно) ![]() P.S. работает только на прошивках 2010VE66 & 2010VE66_0216! ![]() Сообщение отредактировал Illya09 - 23.4.2010, 9:57 |
godowoi |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2009 Пользователь №: 211 045 Модель телефона: motorola l7e Рейтинг: 0 ![]() |
ЦИТАТА:
Особенности Motorola VE66 Motorola VE66 - 5-мегапиксельный камерафон производителя, работающий на базе ОС Linux Montavista. Для камеры доступны автофокус, вспышка, стабилизатор изображения и другие возможности. Быструю навигацию по меню обеспечит круглая сенсорная кнопка FastScroll. Выпущены две версии VE66: первая работает в сетях GSM, вторая - в сетях GSM и 3G. скажите,пожалуйста,это правда(насчет 3G)? ссылка на источник http://smart60.kiev.ua/8800/motorola/motorola-ve66.html |
Illya09 |
godowoi, да, правда!
![]() Коммуникационные возможности: - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 - GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps - HSCSD - EDGE Class 10, 236.8 kbps - 3G HSDPA, 3.6 Mbps - WLAN Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA - Bluetooth 2.0 (A2DP) - USB 2.0 (microUSB) Сообщение отредактировал Illya09 - 23.4.2010, 12:22 |
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
godowoi,
чуш несусветная. Всего лиш есть один из мотомаг телефонов с 3ж и это никак не ве66 а тундра. |
Illya09 |
stigr, а почему тогда в описании написано, что здесь есть 3G HSDPA, 3.6 Mbps?!
stigr |
Illya09,
ссыль пожалуйста. |
Illya09 |
stigr, here is!
![]() это только на этом сайте написано, на остальных такого нету и даже на официалке нет такой инфы, значит фэйк...! ![]() Сообщение отредактировал Illya09 - 23.4.2010, 14:31 |
stigr |
Illya09,
в интерстаре вообще пальнутые сидят (разок приходилось общаться по телефону с их девушкой мне этого хватило). Видать с потолка берут данные (от туда же и цены наверно). Вот самое первое описание этого телефона. Ни на одной из страниц оф сайта не фигурировало 3ж. |
Illya09 |
stigr, согласен, также эту страничку просмотрел!
Apokalyptischen |
Illya09, в интерстаре вообще пальнутые сидят (разок приходилось общаться по телефону с их девушкой мне этого хватило). Видать с потолка берут данные (от туда же и цены наверно). Вот самое первое описание этого телефона. Ни на одной из страниц оф сайта не фигурировало 3ж. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9149...66&srnum=34 тут написано о HSCSD |
Arleckin |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.8.2009 Из: MSK Пользователь №: 203 863 Модель телефона: xt1225 xt1030 Прошивка: 6.0.1 BR Настроение: в поисках былой Motorola Рейтинг: 59 ![]() |
вопрос такой, как (а точнее чем) перенести контакты с nokia на эту модель?
Apokalyptischen |
Sn-Tver |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 12.12.2008 Из: Тверь Пользователь №: 188 413 Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone Рейтинг: 92.5 ![]() |
вопрос такой, как (а точнее чем) перенести контакты с nokia на эту модель? Если нокиа поодерживает синхронизацию с ПК - перенеси контакты в оутлук, потом с помощью Motorola Phone Tools перенесёшь в Motorola. Если синхронизация не поддерживается - то только как посоветовали ранее, через сим-карту |
Arleckin |
вопрос такой, как (а точнее чем) перенести контакты с nokia на эту модель? отвечу сам себе ![]() MOBILedit! полный перенос контактов с сохранением груп, а так же перенес все смс З.Ы. тыкнете что курить чтоб залить на тело темы и приложения (прошивку залил 2010VE66 из темы рядом, а вот что дальше делать... туплю) Сообщение отредактировал Arleckin - 27.4.2010, 10:20 |
Illya09 |
Arleckin, закидай на флеху или тело .mgs файлы и устанавливай их...!
Arleckin |
Arleckin, закидай на флеху или тело .mgs файлы и устанавливай их...! ![]() спс) а по теме, неплохо бы написать что после сброса нужно перегрузить телефон (догадался сделать это только вечером, а весь день тупил пытаясь попасть в темы) З.Ы. в чем отличие 2010VE66_0216 от 2010VE66? З.З.Ы. предыдущий вопрос снимается, курю http://www.modmymoto.com/forums/ З.З.З.Ы как включить Т9 или что у моторолы вместо него (раздражает набирать смс по буквам)? Сообщение отредактировал Arleckin - 27.4.2010, 19:00 |
Vovec |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 20.11.2007 Пользователь №: 154 467 Модель телефона: VE66 Прошивка: PearlMod Рейтинг: 6 ![]() |
UltraMax |
спс) а по теме, неплохо бы написать что после сброса нужно перегрузить телефон (догадался сделать это только вечером, а весь день тупил пытаясь попасть в темы) З.Ы. в чем отличие 2010VE66_0216 от 2010VE66? З.З.Ы. предыдущий вопрос снимается, курю http://www.modmymoto.com/forums/ З.З.З.Ы как включить Т9 или что у моторолы вместо него (раздражает набирать смс по буквам)? Кхе, так после сброса телефон же сам в ребут уходит? И, вроде бы, не полный сброс надо сделать, а Delete All Data Что касается iTap (это типа Т9 в моторах). Просто в СМС (или где еще) нажимай знак # и переключай режимы. iTap будет когда верхний левый значок станет фиолетовым. Когад он белый - это просто обычный набор |
Arleckin |
Кхе, так после сброса телефон же сам в ребут уходит? И, вроде бы, не полный сброс надо сделать, а Delete All Data к сожалению сам он не перегрузился Что касается iTap (это типа Т9 в моторах). Просто в СМС (или где еще) нажимай знак # и переключай режимы. iTap будет когда верхний левый значок станет фиолетовым. Когад он белый - это просто обычный набор нажимал, фиолетовым не становится, может его нужно где то включить? если да то подскажите где? |
Arleckin |
с iTap так и не понял в чем дело
в английской работает во всех прошивках, ставлю 2010VE66.sbf или 2010VE66_0216.sbf и получаю набор только по буквам... подскажите какую тему курить? в теме про 35 сказано: это мне поможет? или нужно чтото иное? З.Ы. парни помогите уже плз, нормальный набор смс тупо необходим (с день пишу по 20-25 смс не коротких) проблема решена Сообщение отредактировал Arleckin - 29.4.2010, 11:45 |
zidane |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 28.5.2007 Пользователь №: 136 304 Модель телефона: ve66 Рейтинг: 2 ![]() |
а где взять ее?
Arleckin |
zidane |
пардон, темой промахнулся) имел в виду прогу themeedit
Arleckin |
31. Theme edit © n/a Скачать RUS Обновлён скин_менеджер. Собран в пкг пакет. Помимо английского добавил русский язык, выбирается автоматом в зависимости от языка интерфейса |
asdew |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 1.9.2009 Пользователь №: 205 473 Модель телефона: Moto 2V9 Рейтинг: 0 ![]() |
А как её включить, чтоб заработало?
ipa1977 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 202 213 Модель телефона: VE66 Прошивка: R6743_G_74.31.03RPL Рейтинг: 0 ![]() |
В эти выходные произошло почти ЧП. Телефон самопроизвольно полностью очистил память по входящим-исходящим звонкам, быстрый набор и контакты в памяти телефона. Т.е. все, что хранилось в памяти телефона, удалилось.
Illya09 |
ipa1977, о_0, ниче се, у меня такого не было еще! (тьху...тьху..тьху)
stigr |
ipa1977,
Illya09, что бы избежать последствий надо бекапить всё. В е8 например сообщения лежат в exolocal/.system/messaging.db контакты лежат в exolocal/sysDatabase Думаю и в ваших телефонах не всё так сильно отличается. Поищите. Сообщение отредактировал stigr - 4.5.2010, 12:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 7:55 |
