59 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
KeNt606
сообщение 13.8.2010, 23:18
Из: Азов
Пользователь №: 195 603
Модель телефона: Z3
Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2
Вопрос в том, что мне надо чтобы телефон при нажатии на пункт corelet(на скрине Tunes) не как не реагировал на это нажатие. На скриншотах видно, что происходит до нажатия и после. Я так пологаю, что это возможно из-за патча "15.Вызов корелета через клавишу iTunes (забыл убрать)" так как монстр у меня SyNDRoM. Корететами я не пользуюсь и всех их удалил, а телефон на нажатие на пункт corelet всё равно реагирует!
~Summer L~
сообщение 15.8.2010, 8:25
Пользователь №: 219 300
Всем привет) hiya.gif Не знала,в какой теме можно спросить насчёт моей проблемы,так что пардон,если я всё-таки зашла не туда!А то у вас с этим так строго!
У меня камера на K1 глючит!Когда включаешь фотокамеру появляется что-то похожее на зелёный дождь,местами появляется изображение объекта.А включаешь видеокамеру вообще ничего нет-чёрный экран!Когда фотографирую,картинка естественно не сохраняется,пишет,что не удалось!А видео начинаю записывать,пишет-ошибка системы!В чём проблема?Плиз,хелп!!!Заранее премного благодарна) helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Gray One - 19.8.2010, 20:57
сообщение 15.8.2010, 9:01
~Summer L~, если с телефоном ничего не делала типа
- перепрошивала
- делала общую очистку
- топила
то это похоже на ФИЗИЧЕСКУЮ поломку экрана или шлейфов или платы .. )
можно более точно узнать у Игоря тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
или сразу сходить в сервисный центр по ремонту мобильных телефонов
Halyavamonstr
сообщение 15.8.2010, 14:14
Пользователь №: 219 310
Модель телефона: KZRK K1
Привет.Подскажите как мне подключить KZRK K1 к компу.Программу эту PCSync скачал поставил, дрова тоже скачал.И нечего(В этой проге комп телефон не видет а как флешку видет.Чё такое(
baat
сообщение 15.8.2010, 14:27
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Halyavamonstr, в настройках - подключение - usb подключение - режим: карта памяти - стоит
а нужно выбрать: модем телефона
Halyavamonstr
сообщение 15.8.2010, 14:31
Это в телефоне выбирать??7У меня там 3 режима
карта памяти
Печать USB
Передача данных.
И вот когда выбираю передача данных пишет на телефоне модем-связь.Блин всю голову сломал уже.Все режимы пробовал
baat
сообщение 15.8.2010, 14:53
Самый Наглый
Группа: В отставке
Halyavamonstr,
- запускаешь свою программу...
- подключаешь шнур к системному блоку(сзади), телефон не подключаешь!
- там в меню телефона "передача данных" выбираешь...
- после того как выбрал подключаешь телефон к юсб-шнуру...
motoлюбитель
сообщение 15.8.2010, 15:25
Пользователь №: 202 073
Кто знает для чего нужен пункт меню "настройка для авто" в параметрах, при каких условиях оно работает и зачем там "задержка выкл." ?
XXX_S_B
сообщение 16.8.2010, 6:45
Пользователь №: 192 228
Halyavamonstr,
программа нужна Motorola Phone Tools
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 16.8.2010, 6:45
baat
сообщение 16.8.2010, 19:14
Самый Наглый
Группа: В отставке
XXX_S_B, не обязательно, с Motorola PC Sync, тоже работать должно... в этой программе другой интерфейс и дргие возможности, некоторым она может быть удобнее нежили Motorola Phone Tools...
motoлюбитель, "настройка для авто" нужны для выстовления интервалов, некоторых параметров телефона, таких как: длительность зарядки, авто-ответ на входящие (при подключеных наушниках или без них), задержка перед срабатыванием клавиши выключения, и прочие... в зависимости от модели и прошивки...
vad2m
сообщение 16.8.2010, 21:00
Из: Хабаровск
Пользователь №: 90 220
Модель телефона: L2+v360+v3i+L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Уважаемые , очень нужна программа, могущая отображать на компьютере экран подключенного (лучше по USB) телефона L7e (желательно в реальном времени) ...
Ещё лучше, если она же может и управлять телефоном (то есть, эмулировать нажатия его клавиш.
Вопрос возник в связи с желанием помочь настроить телефон далекому (по расстоянию) родственнику...
Притом, что удаленный доступ к его компьютеру имеется (могу видеть его рабочий стол), вот хотелось бы также и с телефоном управиться, а?
PS : ... ну вобщем попробовал "MSnap" sorry.gif ... ну это конечно не совсем то ... уж больно скорость снятия скриншота низкая ... да и глючит эта связка (Win7 + Msnap + Motorola ) изрядно ... а если туда ещё и клавиатуру запустить ... я себе представляю ... nea.gif
ну да ... нет худа без добра ... зато подробный мануал написал со скриншотами ...
Сообщение отредактировал vad2m - 17.8.2010, 20:23
сообщение 16.8.2010, 21:14
MSnap + Программы для работы с клавиатурой, камерой и прочим
KeNt606
сообщение 18.8.2010, 3:10
Из: Азов
Модель телефона: Z3
А как сделать так, чтобы клавиатура блокировалась как в монстре "AvalancheMP", вдойным нажатием на кнопку меню?
сообщение 18.8.2010, 5:37
достаточно снять рса и поставить патч
PATCHes. Патчи и все для них
KeNt606
сообщение 18.8.2010, 6:26
Из: Азов
Модель телефона: Z3
А как будет называться этот патч? А то в перечни патчей AvalanchMP его нету.
сообщение 18.8.2010, 10:38
Блокировка ля-ля..
Смена клавиш блокировки на ля-ля..
vewars
сообщение 18.8.2010, 12:22
Пользователь №: 218 732
Прошивка: R452J....05R
Всем доброе время суток, проблема такая, на телефоне стала работать только одна клавиша включения. Телфон Z3 заводская прошивка Как можно решить это проблему??
сообщение 18.8.2010, 12:40
Цитата(vewars @ Сегодня, 15:22)
стала работать
а что этому предшествовало?
vewars
сообщение 18.8.2010, 13:49
ничего просто принёс домой а у него экран не гаснит, решил перезагрузить, решил нажать любую из кнопок а он ноль реакции на это
сообщение 18.8.2010, 14:25
экран не гаснет? у Игоря спросите Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
KeNt606
сообщение 20.8.2010, 20:34
Из: Азов
Модель телефона: Z3
А почему у меня в некоторых эльфах вместо русских букв какие-то крякозябы? smile.gif
Сообщение отредактировал KeNt606 - 20.8.2010, 20:38
сообщение 20.8.2010, 22:42
для начала смени ленг-пак чтоб был с кириллицей
пиши конкретно какой эльф , кто делал
писать это вот сюда FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них.
KeNt606
сообщение 21.8.2010, 11:51
Из: Азов
Модель телефона: Z3
А по скринам не видно? Что элюфы Start menu и Red Menu.
сообщение 21.8.2010, 12:58
этих ред старт меню наделали все кому не лень
KeNt606
сообщение 21.8.2010, 16:27
Из: Азов
Модель телефона: Z3
Ну это-то понятно, а как эти коряки исправить? Шрифт с кирилицей.
сообщение 21.8.2010, 17:10
AlexSLVR-L9
сообщение 22.8.2010, 8:03
Из: Барнаул
Пользователь №: 203 774
Модель телефона: E398, L9, C650, C650
L9 выдает Critical error dede 00ad что делать?
комп его невидит
Сообщение отредактировал AlexSLVR-L9 - 22.8.2010, 8:04
MST
сообщение 22.8.2010, 18:38
Пользователь №: 195 218
Модель телефона: RIZR Z3
Z3 висит значек о переполненных сообщениях. Новые СМС не принимает. Все сообщения из телефона удалены. При попытке очистить все данные телефон запросил код. Код безопасности на телефон не устанавливал. Ранее при входе в меню сообщений телефон предлагал справочник(но не всегда). Как со всем этим бороться? Заранее спасибо.
Добавлено позже (22.8.2010, 22:30):
cheserfield
сообщение 25.8.2010, 14:31
Из: Tomsk_City
Пользователь №: 219 374
Модель телефона: Moto L7e
Телефон у меня недавно, подскажите как на L7e можно удалить смс, мелодию, и даже не могу понять как редактировать будильник т.к. нету клавиши "Меню"???
baat
сообщение 25.8.2010, 15:37
Самый Наглый
Группа: В отставке
cheserfield,
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
18.8.2007, 10:05 Номер #6
Ответ на вопрос о переназначении действий некоторых клавиш на телефонах
Т.к. на этих моделях нет кнопки "Меню", а есть кнопка "Браузер" ,
то обычно назначают действие Меню именно на кнопку "Браузер". Тогда появляется
возможность назначать Метки многим пунктам в меню и Java приложениям, что полезно
при например передачи файлов по блютуз и вообще удобно.
про удаление смс и будильник не понял, у самого л7е, не знаю какие могли там проблемы возникнуть... даже на родной прошивке, не было никаких проблем... если уточнишь вопрос, отвечу...
а вообще там меню не так и нужна клавиша, на левой софт(самая верхняя слева, над кнопкой браузера) клавише есть, в менюшках обычно на нее "варианты" стоят, по её нажатию аналог меню и вылазит, на смс стоишь, варианты - удалить... в будильнике тоже, варианты - редактировать... мелодию так же...
Добавлено позже (25.8.2010, 17:51):
MST, в меню "Защита телефона" - блокировка приложений - сообщения
и т.д. там отключи, чтоб код не спрашивало...
Сообщение отредактировал baat - 25.8.2010, 15:46
cheserfield
сообщение 25.8.2010, 17:04
Из: Tomsk_City
baat,
У меня так: стою на СМС (левая клавиша "Назад", правая "Читать"), а стою на будильнике (левая - "Выход", правая "Вкл., Выкл". Прошивка R4513_G_08.D7.AER_RB.
Попробовал:
но там:
Выбираем в телефоне Меню-Подключение-USB синхронизация-Установить соединение-Передача Данных
а у меня в телефоне вообще нету этого режима, только карта памяти и модем телефона.
Посоветуй что можно сделать?
Сообщение отредактировал cheserfield - 25.8.2010, 17:28
сообщение 25.8.2010, 18:16
Цитата(cheserfield @ Сегодня, 20:04)
модем телефона
это выбирай
cheserfield
сообщение 25.8.2010, 18:24
Из: Tomsk_City
Сообщение отредактировал cheserfield - 25.8.2010, 18:36
MT180
сообщение 4.9.2010, 4:58
Пользователь №: 15 949
Модель телефона: A1200E
Прошивка: 2.1.10
как сделать, чтобы К1 работал без сим карты?
XXX_S_B
сообщение 4.9.2010, 6:34
MT180,
SEEM 004A_001 параметр 616 - "Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл)"
Более подробно можно почитать здесь Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
MT180
сообщение 4.9.2010, 11:45
Прошивка: 2.1.10
что то я не пойму, где этот параметр 616... можно по подробнее...
открыл сим 004а_001, но 616 там не нашел...
Сообщение отредактировал MT180 - 4.9.2010, 11:47
XXX_S_B
сообщение 5.9.2010, 6:23
MT180,
устанавливаешь программу P2KAE, подключаешь телефон к компьютеру, запускаешь P2KAE, подключаешься в P2K режиме. Затем жмешь Функции телефона -> Функции SEEM -> Функции SEEM 4A -> Читать из телефона -> Ищешь SEEM 616 и включаешь его -> Записать в телефон. Программу можно скачать здесь - P2KAE, профиль для нормальной работы - здесь
Скриншот программы:
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 5.9.2010, 9:28
сообщение 5.9.2010, 8:58
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 9:23)
Функции SEEM 4A -> Ищешь SEEM 616
XXX_S_B, дай ему скриншот программы с указанным байтом
MT180
сообщение 5.9.2010, 12:53
Прошивка: 2.1.10
буду очень благодарен за скриншот...
XXX_S_B
сообщение 5.9.2010, 13:07
MT180,
посмотри немного выше в моем сообщении под спойлером я выложил скрин
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 13:29
