59 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
LEHAN75
сообщение 6.9.2010, 9:53
Пользователь №: 219 797
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08
Здравствуйте всем! Проблема в следующем. Прошил К1 прошивкой с другой версией флекс и после этого плеер перестал воспроизводить мелодии, то есть плеер включается, трек высвечивается, а ползунок времени стоит на месте. После этого обратно залил свой старый бэкап, а проблема осталась. Прошивал прогой ФБ, прошивку скачивал здесь на сайте. Подскажите в чем проблема? Заранее спасибо!
XXX_S_B
сообщение 6.9.2010, 10:27
Пользователь №: 192 228
Может проблема в флешке? Как вариант, слить с нее всю инфу(картинки, мелодии, видео), отформатировать, а потом залить все на место. Должно помочь.
LEHAN75
сообщение 6.9.2010, 10:34
Модель телефона: K1
Да в том то и дело что флешки в телефоне нет, а не проигрываются свои стандартные звуки.
сообщение 6.9.2010, 10:50
возможно бекап был без флекса (CG2)
скачайте отдельно у нас с сайта русский флекс
и прошейте его
LEHAN75
сообщение 6.9.2010, 10:57
Модель телефона: K1
и прошейте его
Спасибо! Буду пробовать.
Добавлено позже (6.9.2010, 15:16):
Нет здесь на сайте отдельно флекса для К1. А бэкап должен быть вообще-то с флексом, галки-то в проге все ставил, когда бэкап делал.
сообщение 6.9.2010, 11:22
качни монстра , но прошей только флекс CG2
LEHAN75
сообщение 6.9.2010, 13:18
Модель телефона: K1
Качнул, прошил CG2 такая же история. И еще обнаружил что и при входящем звонке нет звука, хотя звук клавиатуры есть.
Сообщение отредактировал LEHAN75 - 6.9.2010, 13:22
XXX_S_B
сообщение 6.9.2010, 13:33
Может попробовать очистку всех данных сделать? А за одно и сброс до заводских установок. Находятся эти функции в Меню -> Параметры -> Основная настройка. Кстати, а громкость мелодии вызова и проигрывателя не отключена случайно?
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 6.9.2010, 13:34
LEHAN75
сообщение 6.9.2010, 14:52
Модель телефона: K1
Громкость то тут ни при чем, я же говорю что ползунок времени в плеере не движется, как будто он не видит трека. Когда жмешь перемотку ползунок начинает двигаться, отпускаешь он останавливается на том месте где перемотку отпустил.
Сообщение отредактировал LEHAN75 - 6.9.2010, 15:04
XXX_S_B
сообщение 6.9.2010, 14:55
Может попробовать взять у кого то карту памяти с музыкой и попробовать с карты памяти запустить? При включении телефона мелодия играет?
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 6.9.2010, 15:03
сообщение 6.9.2010, 15:01
видео со звуком идёт ? аудиозапись работает?
LEHAN75
сообщение 6.9.2010, 15:06
Модель телефона: K1
Добавлено позже (6.9.2010, 19:38):
Стандартное видео Hellomoto идет первые четыре секунды, потом зависает. При попытке записать видео на камеру при сохранении пишет "системная ошибка". Аудиозапись тоже не сохраняет. При выключении тела, подключении зарядки, нажатии клавиш звук есть.
Сообщение отредактировал LEHAN75 - 6.9.2010, 15:24
сообщение 6.9.2010, 16:30
LEHAN75, похоже на железные проблемы
подробно опиши здесь Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
LEHAN75
сообщение 7.9.2010, 16:09
Модель телефона: K1
Спасибо Osta, за совет. Написал там, где посоветовали, жду ответа.
Торреро11
сообщение 8.9.2010, 17:32
Из: Россия, Архангельск
Пользователь №: 110 872
Модель телефона: L6,L7,6120c,hx2490
Прошивка: JuixCustomByHanggard
Приветствую, уважаемые спецы. Подскажите, пожалуйста, подлежит ли восстановлению L9, со следующей проблемой. Дело в том, что мой знакомый цитирую : "через секретные коды вырубил какую то хрень, теперь включается и выключается с интервалом в 5сек". Он хочет мне его отдать за бесценок (350 руб), подскажите, велики ли шансы восстановить работоспособность тела в этом случае? А может знакомый хитрит и дело вообще в железе, уж больно дешево отдает :) ? Но то что включается и выключается с интервалом в 5сек - это действительно так. Заранее, большое спасибо.
T-101
сообщение 8.9.2010, 18:41
Пользователь №: 182 400
Модель телефона: Motorola L7e
Здравствуйте!
Помогите мне разобраться. После перепрошивки своего телефона L7e на прошивку R452D_G_8.04.05R, взятую с соответсвующей темы этого форума, получил одну довольно неприятную фичу: при установке java-приложений на карту памяти эти приложения, после того, как я вытащу карту памяти и вставлю её обратно, неведомым образом исчезают из списка установленных. Остаются только приложения, установленные в память телефона. Со старой прошивкой (8.01) такого не наблюдалось. Текущая версия JAVA: CDLC - 1.1; MDIP - 2.0.
Заранее спасибо за ответы.
сообщение 8.9.2010, 20:33
каким образом они туда устанавливались?
99% если с железом всё в порядке
T-101
сообщение 9.9.2010, 2:17
В конце списка установленных программ есть пункт "Установить новое". Вот выбирал его, потом сканировался телефон и крата памяти на предмет наличия новых jad, jar файлов и список предлагаемых для установки приложений появлялся на экране. Я выбирал необходимое приложение и в меню выбирал пункт "установить".
сообщение 9.9.2010, 7:34
Почему при подключение телефона к компьтеру через usb кабель, установленные игры удаляются?
Торреро11
сообщение 9.9.2010, 17:46
Osta, спасибо!
Iskanama
сообщение 15.9.2010, 8:08
Пользователь №: 220 008
Модель телефона: k1
здраствуйте извините за глупейший вопрос но есть для K1 программа на подобие Nokia PC Suite? helpsmilie.gif обыскался не чё не нашёл
сообщение 15.9.2010, 8:10
наверное да
https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=235
Venik
сообщение 16.9.2010, 14:12
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
а если нижнюю плату от л7 поставить на л7е (вместе с клавой)
телефон нормально будет работать?
или же надо ставить только родную плату?
djdef2006
сообщение 16.9.2010, 16:20
Пользователь №: 107 086
Модель телефона: SLVR L7
Включил строку опкодов как ей пользоваться? я не могу зайти, нажимаю кнопку меню потом ввожу 048263* или # не помогает.
сообщение 16.9.2010, 17:22
вам лучше обойтись без опкодов
mr.Ozio
сообщение 18.9.2010, 21:03
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Владельци L9 , подскажите есть ли альтернатива убогому стандартному будильнику, кроме календаря? Например Ельф какой нибудь , или корелет.
Dr.Greg
сообщение 19.9.2010, 10:04
Пользователь №: 148 713
Модель телефона: moto z3
Хелпните, на Z3 горит белый экран, но при этом играет музыка включения, есть ли способ без ТР обойтись
сообщение 19.9.2010, 14:14
а какие функции нужны?
у вас проблема со шлейфом 99%
mr.Ozio
сообщение 19.9.2010, 16:35
Из: Київ
Хотелось бы настраивать дни срабатывания.
сообщение 19.9.2010, 18:39
эльф какой-то был, в теме китайских эльфов смотри,
но по-любому настраиваемый по дням - лучше всего в ежедневнике
S.K.Y_vitek
сообщение 19.9.2010, 22:35
Из: Украина,Никополь
Пользователь №: 197 067
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Avalanche MP
здраствуйте!
у меня такая проблема
телефон Motorola Z3 после снятия RSA поставил обратно стандартную оригинальную прошивку.
только вставляешь батарею в телефон постоянно горит белый экран!
тп делал.ничего не помогает!
Eclipse TH
сообщение 20.9.2010, 3:25
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Здравствуйте.
Хотел спросить, а можно в L7e реализовать функцию чёрного списка номеров (аналог игнора в аське)? У нас оператор не поддерживает эту возможность (да и потом платная она у оператора), я слышал что на некоторых телефонах есть свой чёрный список. Вот хотел бы узнать, реально ли такое в моторе?
Или можно например, сделать бесшумным звонок для определённого контакта в справочнике? И объясните, если не влом, как менять мелодию звонка для определённого контакта. Все настройки перерыл, найти не могу.
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 20.9.2010, 3:45
XXX_S_B
сообщение 20.9.2010, 6:47
S.K.Y_vitek,
после снятия РСА оригинальная стоковая прошивка работать уже не будет, нужно шить пользовательский монстр со снятой РСА. Взять можно здесь - Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks). Если не включается после ТП, значит ТП был не правильно сделан. Как правильно сделать ТП написано здесь FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point).
Eclipse TH,
можно записать отрывок тишины и назначить его на контакт. Для того чтоб назначить мелодию на контакт, нужно в справочнике на контакте нажать изменить, затем опустится до пункта ID звонка и выбрать нужную мелодию, сохранить. Все smile.gif
сообщение 20.9.2010, 8:02
обратного пути нет
если прошивка со снятой РСА
то можно поставить эльф
Цитата(fkcoder @ 28.7.2009, 20:36)
elf's от lavmen
Мой вариант блэклиста.
Файл blacklist.txt ложим на диск /c/ (в него пишем номера, пример в архиве, последняя строка пустая).
+ Через пробел или таб после номера можно писать Имя или что угодно
+ на другом теле пишет Сбой (после номера пишем циферку : 0 - на вашем теле ничего не видно на другом гудки, 1, 2, 3 - должен показывать на другом теле различные сбои)
+ Звонки номеров из блэклиста пишутся в файл blacklist_log.txt в папке с эльфом
Eclipse TH
сообщение 20.9.2010, 8:04
XXX_S_B
Спасибо большое, теперь разобрался smile.gif Просто оказывается нельзя выбирать мелодию для отдельного контакта в справочнике, если он хранится на SIM-карте, а не в памяти телефона. Кстати, записывать тишину вовсе не потребовалось: в списке ID есть просто вариант "Бесшумный".
Pat18
сообщение 20.9.2010, 14:07
Пользователь №: 219 715
вопрос. а есть ли прошива максимально похожая на стандартную, только со снятой РSA?
сообщение 20.9.2010, 14:32
прошей стандартный флекс
S.K.Y_vitek
сообщение 20.9.2010, 15:41
спасибо!
проблема одна есть..
после прошивки своего z3
пишет недопустимая батарея!
и телефон работает нормально потом не трогаешь его и через 20 сек появляется белый экран.
помогает только одно вытягивание батареи!
но всё равно опять тоже самое!
если телефоном пользоватся он работает долго!
помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал S.K.Y_vitek - 20.9.2010, 20:48
S.K.Y_vitek
сообщение 21.9.2010, 7:58
теперь тел вообще не включается!
горит зеленый индикатор заряда.
в комп.отображается!
иногда включается пишет постоянно батарея недоп!
что делать?
телефон в разобраном виде лежал 1 год.
вчера только плучилось его оживить!
может батарейка полетела?
сообщение 21.9.2010, 9:33
начни со смены батареи
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 13:30
