59 страниц V « < 39 40 41 42 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
Archibull
сообщение 9.12.2010, 18:07
Пользователь №: 221 882
Модель телефона: RIZR Z3
Osta,
зачем, у меня их три дома smile.gif . Как всегда проблема оказалась проста: при подключении на другое гнездо USB все стало OK. Любопытно, почему это и с чем едят? smile.gif
и еще вопрос вдогонку, навернчка, где-то есть ответ, но мы же все хотим познаь сразу и быстро smile.gif
вопрос следующий: в мануале написано, что проигрывание Mp выше 128 не поддреживается, по факту прекрансо играет и 320 ( вмешательств никаких не делал в телефон), НО некоторые композиции с 320 битрейтом действительно выдает ошибку, от чего это зависит?
сообщение 9.12.2010, 18:28
я бы ответил, когда б увидел эти мелодии прикрепленными к вашему посту
laskaman
сообщение 13.12.2010, 10:12
Пользователь №: 180 570
Привет всем, проблемка возникла незначительная, но очень неприятная.
Тело K1,
симптом: при открытии крышки белый экран, выкл, вкл, все норм.
микротрещина в шлейфе... шлейф поменял.
клиент говорит белый экран все равно то и дело промелькивает.
Я лично тестировал 2 дня, все было в порядке.
Подозрения: Чуть вздутая батарея. неполладки БГА.
Но, на моторе 398 у меня была такая проблема, белый экран, потом через несколько секунд все норм, все появляется и пашет. К батарейке никак не относилось.
Может быть такая проблема от холода ? когда мотор холодный всегда были глюки. в тепле вроде нормально работали все моторолы которые у меня были.
Возможно прошивка. но залита родная, а родная по идее глючить не должна, наворотов в ней нет.
Хотя есть подозрения что прошивка не родная, так как отсутствует словарь Т9. прошить не проблема, но!!!
возможно он и так же будет себя вести ?
Прошу помочь, клиент недоволен сроками.
сообщение 13.12.2010, 11:51
laskaman, у Игоря спросите Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Kирилл
сообщение 20.12.2010, 4:59
Пользователь №: 217 978
Модель телефона: w510
я вернулся, озадаченный проблемой:
звонок у меня - "на улице" - проговаривает имя (номер) звонящего, но при этом нет вибры, а самое смешное, в настройках её тоже нет. требуется помошь в прикручивании вибры (
ну и до кучи, предчувствуя шквал помидоров, где можно перепаять гнездо USB на МРх200??? ОФсервис (на ВДНХе) сказал, что зачясти будут только в АПРЕЛЕ!! а со своими типа нельзя (
Сообщение отредактировал Kирилл - 20.12.2010, 5:03
T-cool
сообщение 21.12.2010, 4:08
Пользователь №: 115 038
Модель телефона: l2,l7е,v220
Прошивка: ?
У меня на моторола л7е не работает подсветка клавы (загорается только при вкл и все)
И не отображаются часы ,только дата.
сообщение 21.12.2010, 9:48
T-cool, стандартная прошивка или монстр?
если монстр , то подсветка включается в настройках, а часы - смени скин
поставьте стиль "вибро+звонок" вместо "на улице"
Kирилл
сообщение 21.12.2010, 12:03
на вибре со звонком не проговариваются номера голосом (((
Алекс2010
сообщение 24.12.2010, 9:25
Пользователь №: 222 204
Модель телефона: Моторола к1
Прошивка: R452_G_08.03.08R
Добрый день! Проблема такая: не могу поставить мелодию для смс (переключился автоматически на стандартную). В настройках- "примненить как" - толко как мелодия вызова и все.
Спасибо!
Добавлено позже (24.12.2010, 12:33):
Мото к1
Добрый день! Не могу сменить мелодию для входящих СМС (переключился автоматически на стандартную мелодию). В настройках "применить как" только - как мелодия вызова.
Спасибо!
сообщение 24.12.2010, 11:31
меню - параметры - стили оповещения - настройка стиля - изменить - сообщения - изменить
Алекс2010
сообщение 24.12.2010, 12:35
Спасибо, получилось!
SvatSV
сообщение 24.12.2010, 19:40
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Телефон L9. В SHXCodec сохранил ID Strings своего лэнгпака. В проге RandLang изменил одну строчку, создал dnp.prf и через p2kcommander скопировал его на диск /а, т.е. а/dnp.prf. Бит 919 DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE активировал. Перезагружаю телефон и получаю мигающий белый экран, телефон не включается. Что я делаю не так? Как изменить название пункта меню?
сообщение 24.12.2010, 19:57
где-то тут ошибся
ну или размер файла большой слишком
obergrillev
сообщение 24.12.2010, 22:13
Пользователь №: 219 509
Модель телефона: k1
ребяты, нужна помощь: с пол года назад у жены на к1 перестала заряжаться батарея. купили другую батарею, потом зарядку... потом попытались прошить телефон, прошив убили. не стали долго заморачиваться, купили такой же к1 . сегодня перестал заряжаться и он!!!!!!!!!!! что делать? жена близка к истерике, я с нервным тиком. дома куча батареек и зарядок, а толку нет! телефон как будто заряжается, символ моргает, лампочка горит зеленым, но может так хоть весь день лежать.
сообщение 24.12.2010, 22:21
вообще-то в Сервис-центр пора сходить вам с обоими телефонами - копеечное дело (ну или к попу)
SvatSV
сообщение 25.12.2010, 12:11
Избавился от белого экрана, но надпись не меняется, остается старая.
ritm9393
сообщение 25.12.2010, 18:32
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
SvatSV слушай а ты когда в проге RandLang изменил одну строчку ,номер фразы хотя бы прописал которую менял ?
ALEX7
сообщение 25.12.2010, 21:06
Пользователь №: 155 333
Модель телефона: KRZR K1
Всем привет. Дома есть моторолка К1. Хочу её родным подарить и обнаружил, что не могу прописать номер в справочнике для сохранения русскими буквами. Английские печатает, а русские-появляется в трее слева книжка и на нажатия не реагирует. Что ЭТО?
Добавлено позже (25.12.2010, 21:11):
Сам же и нашёл ответ! В настройке текста ставить первичный TAP русский, а не iTAP[i]. smile.gif
FANater
сообщение 27.12.2010, 9:02
Пользователь №: 57 847
Модель телефона: HTC Touch HD; RAZR V3
Прошивка: штандарт
Народ, а подскажите пожалуйста где можно найти полную прошу 05R на L9 ?
SvatSV
сообщение 27.12.2010, 16:20
Полную прошивку не встречал, только рефлеш.
FANater
сообщение 28.12.2010, 9:50
Прошивка: штандарт
а какой тогда лучше всего флекс (не изменённый) и ленг 002Е поставить на 05R подскажите плиз ?..
ritm9393
сообщение 28.12.2010, 12:42
Езда
FANater http://www.motofan.ru/firmware/?phone=115
FANater
сообщение 28.12.2010, 13:14
Прошивка: штандарт
Цитата(ritm9393 @ 28.12.2010, 14:37) *
спасибо, но это превое место, где я побывал, перед тем как писать свои вопросы... итак мои вопросы всё ещё актуальны, помогите бесценным опытом кто-нить плиз.
XXX_S_B
сообщение 28.12.2010, 13:20
Пользователь №: 192 228
FANater,
FLEX 06F прошей. На сколько помню из обсуждений, из стандартных он самый быстрый. А ленг, ты сам ответил - 002Е
FANater
сообщение 28.12.2010, 13:45
Прошивка: штандарт
Цитата(XXX_S_B @ 28.12.2010, 15:15) *
FANater,
если можно ткните меня ссылочкой на флекс и ленг 002е плиз..
XXX_S_B
сообщение 28.12.2010, 14:15
FANater,
из этой прошивки можно взять нужный флекс - CG2(нужно прошить)
Из этой нужный ленг - CG4(нужно прошить)
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 28.12.2010, 14:17
xxxstroitelxxx
сообщение 30.12.2010, 2:11
Пользователь №: 222 310
Модель телефона: motorola l7
Здравствуйте. У меня такая проблема. Пытаюсь установить игру - пишет: Ошибка авторизации. Приложение не установлено
сообщение 30.12.2010, 15:17
какой телефон, какая игра (прикрепите к посту) и как устанавливаете?
xxxstroitelxxx
сообщение 30.12.2010, 16:17
Телефон motorola l7, игра - любая. Устанавливаю прямо с телефона --> через установить новое
Добавлено позже (30.12.2010, 22:47):
В смысле не устанавливается ни конкретная какая-то игра, а вообще не устанавливаются игры
SvatSV
сообщение 30.12.2010, 19:16
Подскажите java файловый менеджер, который работает с L9. Minicommander зависает на заставке, другие проги не запускаются.
scorey
сообщение 31.12.2010, 8:45
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
всех наступающим. никак не могу найти
1) бит seem, который позволяет в мультимедии находить музыку, фотки, или видео по 1 букве (нажал кнопку "5" - курсор перешёл на файл с первой буквой - "м" и т.д.)
2) скрытые функции, которые можно активировать с помощью меток. там чувак для какого- то монстра выкладывал целый список этих функций. <- это нашел
прошу помочь найти это в просторах нашего необьятного форума...
Сообщение отредактировал scorey - 31.12.2010, 8:50
сообщение 31.12.2010, 12:01
xxxstroitelxxx, возьмите игру у нас на сайте https://motofan.ru
и перед её установкой попробуйте переставить дату на 5 лет назад
SvatSV, прочитайте внимательно всю тему Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
там выложены программы и они работают
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 1.1.2011, 13:57
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Мотофановцы, после празднования нового года перестал работать L9. Экран работает, но он показывает в разных местах по разному. Также не работаю некоторые кнопки! Это левая софт клавиша, 3-ка и еще пру кнопок, не помню! когда я пришел, внутри диплея мне показалась вода чуть чуть, он уже тогда плохо показывал. Просушил, положив на батарею. На экрне было видно, что там пар скопился. ну когда холодное тело заносишь в тепло, вот оно потеет. Так примерно было с телефоном. Телефон в снег не ронял вроде, он у меня всегда в кармане лежал. Вообщем, помогите пожалуйста ответом. Жду
Щас вообще перестали кнопки нажиматься
Сообщение отредактировал John_from_Izbebi-Moto - 1.1.2011, 15:30
scorey
сообщение 1.1.2011, 15:16
Из: Чебоксары
выкинь его или продай на запчасти. Кроме фотокамеры и аллюминиевого корпуса в л9 ничё хорошего нет
сообщение 1.1.2011, 15:31
Прошивка: 22.05R
scorey, это не ответ даже
Правка от Osta: Уважаемый John_from_Izbebi-Moto , ) попробуйте узнать у Игоря Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
как его отремонтировать и стоит ли
uger
сообщение 1.1.2011, 17:53
Пользователь №: 212 365
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Вопрос по Z3: Хочу его прошить прошивкой R452B_G_08.02.0DR но не помню где читал что для этого нужно перед этим прошиться другой прошивкой.Сейчас у меня R452B_G_08.01.05R скажите какими прошивками нужно прошиться и в какой последовательности чтобы прошить до последней. smile.gif
ritm9393
сообщение 1.1.2011, 19:37
Езда
John_from_Izbebi-Moto Попробуй разбери телефон почисти все контакты и посмотри все шлейфа, возможно что то отошло .
сообщение 1.1.2011, 21:06
Прошивка: 22.05R
ritm9393, вообщем он включается щас. Дисплей прозрачный чуть чуть стал, но он работает))Такое чувство, что прям внутрь экрана попала вода. Жаль, что дисплей нельзя почистить снутри. Короче, телефон почистил, не смог почистить только где клавиатура, так как не оказалось подходящей насадки. Вот здесь то и думаю кроется причина. В выключенном состоянии входит в бут(то есть *,# и кнопка выкл нажимаются). а когда в включенном состоянии нажмешь на звездочку, телефон блокируется и виснет, ничего сделать нельзя. Думаю что проблемы с контактами под клавой.
Что думаешь??
Кстати, сколько шлейфов в L9???
Сообщение отредактировал John_from_Izbebi-Moto - 1.1.2011, 21:09
Яуген
сообщение 2.1.2011, 12:25
Пользователь №: 101 871
в буте телефон не реагирует на нажатие кнопок, поэтому работает и показывает, а вот когда его включаешь.. коротят кнопки, в общем чисти, а потом будет видно
Kирилл
сообщение 2.1.2011, 12:43
sad.gif дублируваю вопрорс, ибо нерешОн
Сообщение отредактировал Kирилл - 2.1.2011, 12:53
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 16:07
