59 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
Maksimes
сообщение 9.6.2009, 20:17
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 188 749
Модель телефона: Motorola L9, Atrix
Dezdik, Думаю что антенка или что то ещё задевает какой-нибудь провод в телефоне, и при звонке или смс из за замыкания он выключается. попробуй осторожно открыть, посматреть. может так оно и есть. Может проводки, идущие на динамик, замыкаются.
Добавлено позже (9.6.2009, 20:22):
Andrey88 , в Л9 можно вставить светодиод параллельно внешнему динамику Buzzer-у, тогда будет цветомузыка. Как это делать поищи на форуме этом форуме. у меня светодион стоит, всё работает. не нужен ни какой Е398 для цветомузыки.
RapGut
сообщение 9.6.2009, 20:27
Пользователь №: 185 068
Модель телефона: L7e + 2Gb
Прошивка: >>NewStyle v2.1<<
Цитата(Offset @ 9.6.2009, 21:07) *
RapGut, все дело в баге монстра >>NewStyle v2.1<<, а именно из-за патча "Меню выключения" smile.gif
а как это исправить? откат есть, и чем это будет грозить?
Pieeer
сообщение 10.6.2009, 7:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Тебе надо откатиться от этого патча!!! Откаты лежат в теме с монстром!! После отката у тебя не будет меню выключения (длиное нажатие на красную кнопку, вылазиет меню с пунктами выключить и.т.д) и соответствено не будет явы в фоне, т.к это тоже действие этого патча!! НО зато большой плюс smile.gif будило сново в строю и поднимает тебя по утрам или когда ты там встаешь thumbsup.gif
barrudo
сообщение 10.6.2009, 12:09
Пользователь №: 201 062
Модель телефона: motorola k1
Здраствуйте господа!
Подскажите решение проблемы с Moto k1. Недавно купил в Евросети РСТ телефон.
Снял RSA программным способом.
поставил dual bootloader.
прошил mOsterpack. - Монстр для KRZR K1 версия 1.0 Ana®H(Валрка*К1)
Все нравиться. Вот только ТЕЛЕФОН ЗАВИСАЕТ при ВХОДЯЩИХ СМС.
Кто знает решением данной проблемы?
RapGut
сообщение 10.6.2009, 15:15
если не делать много будильноков, если только 1 то все в норме, а от этого меню не откажусь, ченьудобное! всем спасибо!
Professor x
сообщение 11.6.2009, 3:01
Пользователь №: 201 100
В общем пишу в надежде что кто нибудь поможет решить мою проблему.
А проблема в том, что недавно решил обновить прошивку, отдав трубу знакомым. Тел - Motorola SLVR L9.
Через день возвращают убитое тело. Т.е не включается совсем. Слава богу что загрузчик цел.
После длительных разбирательств в подробностях узнал что и как было:
1. Стояла фирменная первоначальная прошивка - R452J_G_08.22.04R
2. Затем была перепрошита на R452J_G_08.22.07R
3. Перепрошивалось с помощью Flash&Backup. Backup не снимался вообще sad.gif
4. Так как в новой прошивке отстуствовал русский язык, в R452J_G_08.22.07R был заменен СG4 на какой-то другой файл, в итоге тело умерло.
При попытке поставить будь то оригинальную прошивку или новее - в общем вот лог с Flash&Backup:
*** Начало операции (11.06.2009 6:58:19) ***
Flash&Backup 3.0.6
Запись данных: D:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (11.06.2009 6:59:07) ***
Тело выдает ошибку и отрубается. Можно ли как нибудь восстановить трубу, или только сервисный центр?
максимss
сообщение 11.6.2009, 6:35
Пользователь №: 199 118
Модель телефона: l9
Прошивка: dllllll
можно ли перепрошить l9 в l7e?
santilo
сообщение 11.6.2009, 8:22
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Телефон убьешь!!!!!!!
Professor x, ты заменил сg4 на "какой-то другой файл"? Весело!:) А на какой-не посмотрел? Попробуй чей-нибудь бекап залить
Сообщение отредактировал santilo - 11.6.2009, 8:26
максимss
сообщение 11.6.2009, 8:46
Модель телефона: l9
Прошивка: dllllll
помогите мне у меня телефон включается только от компа( я дуал бут откатил стандартную прошивку поставил( все равно не вкл( ПДС нету ( от куда его взять?
Надо было сделать бэкап до того как снимал рса.
Сообщение отредактировал MaXToR - 11.6.2009, 9:01
MaXToR
сообщение 11.6.2009, 8:51
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Professor x, что в буте пишет?
Сообщение отредактировал MaXToR - 11.6.2009, 9:00
максимss
сообщение 11.6.2009, 8:54
Модель телефона: l9
Прошивка: dllllll
ошибка 39 02 что сделать?
MaXToR: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Добавлено позже (11.6.2009, 9:04):
да не нашел я в этой теме не чего лучше подскажи что делать?
bob55
сообщение 11.6.2009, 9:32
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
максимss, тема Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 пункт 1.2
максимss
сообщение 11.6.2009, 9:38
Модель телефона: l9
Прошивка: dllllll
Цитата(bob55 @ 11.6.2009, 9:32) *
Хм думаеш я этого не делал? скиньте мне pds стандартный для motora l9
сообщение 11.6.2009, 13:57
ZoX, ваше сообщение здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 , ждите
Offset
сообщение 11.6.2009, 14:22
Leo
максимss,
Ого...Стандартный??? Давай я тебе лучше скину прошивку от linux телефона и ты себе его прошьешь? laugh.gif Как думаешь? Получиться?
А по делу..."Стандартный" может быть только у тебя в телефоне, других стандартов не дано! Заливка чужого PDS убъет твой телефон, запись PDS болванки приведет к тому что твой телефон будщет плохо ловить и сеть и плохо держать батарею, сколько раз говорить? - Делайте БЭКАП PDS!!!
Fess 7
сообщение 11.6.2009, 14:29
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Так кто-нибудь может дать патчи для L7e:
Часы в СС (+включить отладку)
Большие часы на рабочем столе
Иконка будильника в СС
Gray One
сообщение 12.6.2009, 9:17
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Такой вопрос:
Motorola L9 держит заряд 350 часов или что-то близко к этому, а L7e только 90часов, можно ли купив аккумулятор от L9 поставить в L7e (чтобы держало тоже 350 часов?). Или L7e всегда жрет больше энергии?
Offset
сообщение 12.6.2009, 9:54
Leo
Gray One, сам считал рабочие часы? или все же хар-ки смотрел? Так вот, на заборах тоже пишут. wink.gif Мой L7e держал дольше трех L9. Батареи у всех стандартные, у меня было: снята RSA(калибровки стандартные), у них: стоковая прошивка(у одного шили DRM) Все. Делай выводы. И зависимости от аккумуляторов нету - есть только от их емкости. smile.gif
alex208210
сообщение 12.6.2009, 9:55
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
такая проблема.. l7e уронили. экран все время белый но телефон работает.. принимат звонки и т п.. там стоит режим флешки.. как сохранить контакты с телефона.. вытаскивание флешки не помогает. появляется флешка пустая
Сообщение отредактировал alex208210 - 12.6.2009, 9:56
сообщение 12.6.2009, 12:32
MSwitch переключи на нужный режим
Andrey88
сообщение 12.6.2009, 13:37
Пользователь №: 178 549
Всем привет!!! А кто - нибудь знает как на L9 убрать подтверждение в java приложениях на соединение с сетью (например, когда в аську входишь нужно нажимать ОК на Спрашивать один раз) ? И еще как убрать предупреждение у JAVA о том, что приложение не подписано?
сообщение 12.6.2009, 13:56
это регулируется патчами доступа
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
Andrey88
сообщение 12.6.2009, 17:31
А можно на l9 сделать запуск одновременно нескольких java ​приложений?
Добавлено позже (12.6.2009, 18:28):
И еще вопрос, на l9 стандартный браузер открывает страницы только начинающиеся с wap. Как можно включить чтобы с www тоже открывал? Может симы подправить?
Andrey88
сообщение 13.6.2009, 3:54
Вот ковырялся в телефоне и еще появился вопрос biggrin.gif . Диктофон записывает в формате AMR с плохим качеством, можно сделать чтобы в MP3 писал или хотя бы у AMR качество повысить?
*_*
сообщение 13.6.2009, 7:44
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
Здравствуйте!
У меня стоит прошивка NewStyle2.1, сделал общую очистку и теперь не включается Bluetooth.
Когда я хочу его включить телефон пишет сообщение: "Повторите позже". До этого всё работало! Как то можно исправить эту ситуацию или только прошивать?
bob55
сообщение 13.6.2009, 8:18
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
*_*, проще всего перепрошить монстра
MaXToR
сообщение 13.6.2009, 10:33
Модель телефона: Z3
Andrey88,
Нет, только если использовать мультимидлеты)
Чем тебе опера не нравится?
Andrey88
сообщение 13.6.2009, 11:18
Опера очень нравится, удобно и трафик сжимает, только открывается долго.
Gr3m
сообщение 13.6.2009, 12:01
Пользователь №: 201 224
привет, господа эксперементаторы! =)
Вчера возвращаясь домой решил проверить не было ли входящих СМС.
Но тело обрадовало сообщением что ему видители нужно вставить Sim-карту.
поиск по форуму ничего не дал. =( может можно справиться своими силами или идти в ТП? shades.gif
Andrey88
сообщение 13.6.2009, 12:12
Gr3m нужно контакты протереть у телефона и симки, так бывает
Gr3m
сообщение 13.6.2009, 17:21
Andrey88
сообщение 13.6.2009, 19:00
Offset: Хорошо смеется тот, кто смеется последний biggrin.gif
Сообщение отредактировал Offset - 13.6.2009, 22:51
motol9
сообщение 14.6.2009, 21:09
Пользователь №: 158 451
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Возможно ли сотворить на L9 такое?
Выключаться и включаться телу по расписанию.....
Например отрубается тело в час ночи и включается скажем в 6 утра,....для чего это нужно? - например для экономии батареи smile.gif
Offset: Думаю, нет. Разве что эльфами, да и то, навряд ли
Сообщение отредактировал Offset - 15.6.2009, 8:05
CORBAN_DALLOS
сообщение 15.6.2009, 6:30
Пользователь №: 198 204
Модель телефона: l9,a1200
Прошивка: 16r
кто может обеснить мне столь страную фигню ???? сливал рефлеш для применения патчя приминил все гуд , но телефон стал петь тише пришлось заливать назад свой аудио.сфг ето не трудно !! но не понятно от чего он стал тише ???!!!
Offset: Аномальное явление.
Сообщение отредактировал Offset - 15.6.2009, 8:06
*_*
сообщение 15.6.2009, 7:07
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
Здравствуйте!
У меня моторола L7e. Стоит прошивка NewStyle2.1+Dual Boot 4.0. Ещё у меня не родной PDS, я его востанавливал через программу ramldr.
Я хочу слезть с этой прошивки на стандартную 0AR + самостоятельно применить несколько нужных мне патчев.
Вообщем я делаю так: беру чистую прошивку, применяю нужные мне патчи, потом применяю патч Sec ver prot reg locked и пишу в телефон все кодовые группы. У меня получается мёртвый телефон. Востановить помогает только ТП.
Я ещё далал так: брал прошивку NewStyle 2.1 применл откаты ненужных мне патчев, и писал в телефон только CG1 и CG3, остальные группы писал из стандартной 0AR прошивки. Результат был точно такой же...
Подскажите мне как мне перейти на стандартную прошивку, а то эта слишком громоздкая и не удобная...
Мне кажется что тут дело в Dual Boot 4.0 и востановленном PDS... как быть в такой ситуации не знаю...
xDimon1995x
сообщение 15.6.2009, 7:25
Пользователь №: 201 309
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Люди Дайте мне ссылку на java плеер для моего телефона, а то штук 100 скачал не идут(то ошибка приложения , то просрочено приложение) сразу говорю PCA у меня не снята и мучить своё тело я не хочю. shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif
PItBuLL
сообщение 15.6.2009, 7:54
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
xDimon1995x, нужны подписаные для моторолы плееры (их только через Jad устанавливть, или через МММ).
Offset
сообщение 15.6.2009, 8:11
Leo
*_*, именно, дело в DB 4.0. Стандартную прошивку шить нельзя, можно только с обойденной RSA. Проделывай все по мануалу обхода RSA.
xDimon1995x, сам себе противоречишь, тем, чем написал PItBuLL.
Смотри тут:
Java приложения
xDimon1995x
сообщение 15.6.2009, 8:47
Модель телефона: Z3
[/quote]
Добавлено позже (15.6.2009, 9:07):
Чё у меня за фигня MMM у меня всё норм скидывал а ща выдаёт "Не подерживаемая платформа,не могу продолжить" ?
PItBuLL
сообщение 15.6.2009, 9:34
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Версию по новее скачай.
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 6:53
