59 страниц V « < 40 41 42 43 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
FANater
сообщение 28.12.2010, 9:50
Пользователь №: 57 847
Модель телефона: HTC Touch HD; RAZR V3
Прошивка: штандарт
Цитата(SvatSV @ 27.12.2010, 18:15) *
Народ, а подскажите пожалуйста где можно найти полную прошу 05R на L9 ?
Полную прошивку не встречал, только рефлеш.
а какой тогда лучше всего флекс (не изменённый) и ленг 002Е поставить на 05R подскажите плиз ?..
ritm9393
сообщение 28.12.2010, 12:42
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
FANater http://www.motofan.ru/firmware/?phone=115
FANater
сообщение 28.12.2010, 13:14
Прошивка: штандарт
Цитата(ritm9393 @ 28.12.2010, 14:37) *
спасибо, но это превое место, где я побывал, перед тем как писать свои вопросы... итак мои вопросы всё ещё актуальны, помогите бесценным опытом кто-нить плиз.
XXX_S_B
сообщение 28.12.2010, 13:20
Пользователь №: 192 228
FANater,
FLEX 06F прошей. На сколько помню из обсуждений, из стандартных он самый быстрый. А ленг, ты сам ответил - 002Е
FANater
сообщение 28.12.2010, 13:45
Прошивка: штандарт
Цитата(XXX_S_B @ 28.12.2010, 15:15) *
FANater,
если можно ткните меня ссылочкой на флекс и ленг 002е плиз..
XXX_S_B
сообщение 28.12.2010, 14:15
FANater,
из этой прошивки можно взять нужный флекс - CG2(нужно прошить)
Из этой нужный ленг - CG4(нужно прошить)
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 28.12.2010, 14:17
xxxstroitelxxx
сообщение 30.12.2010, 2:11
Пользователь №: 222 310
Модель телефона: motorola l7
Здравствуйте. У меня такая проблема. Пытаюсь установить игру - пишет: Ошибка авторизации. Приложение не установлено
сообщение 30.12.2010, 15:17
какой телефон, какая игра (прикрепите к посту) и как устанавливаете?
xxxstroitelxxx
сообщение 30.12.2010, 16:17
Телефон motorola l7, игра - любая. Устанавливаю прямо с телефона --> через установить новое
Добавлено позже (30.12.2010, 22:47):
В смысле не устанавливается ни конкретная какая-то игра, а вообще не устанавливаются игры
SvatSV
сообщение 30.12.2010, 19:16
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Подскажите java файловый менеджер, который работает с L9. Minicommander зависает на заставке, другие проги не запускаются.
scorey
сообщение 31.12.2010, 8:45
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
всех наступающим. никак не могу найти
1) бит seem, который позволяет в мультимедии находить музыку, фотки, или видео по 1 букве (нажал кнопку "5" - курсор перешёл на файл с первой буквой - "м" и т.д.)
2) скрытые функции, которые можно активировать с помощью меток. там чувак для какого- то монстра выкладывал целый список этих функций. <- это нашел
прошу помочь найти это в просторах нашего необьятного форума...
Сообщение отредактировал scorey - 31.12.2010, 8:50
сообщение 31.12.2010, 12:01
xxxstroitelxxx, возьмите игру у нас на сайте https://motofan.ru
и перед её установкой попробуйте переставить дату на 5 лет назад
SvatSV, прочитайте внимательно всю тему Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
там выложены программы и они работают
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 1.1.2011, 13:57
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Мотофановцы, после празднования нового года перестал работать L9. Экран работает, но он показывает в разных местах по разному. Также не работаю некоторые кнопки! Это левая софт клавиша, 3-ка и еще пру кнопок, не помню! когда я пришел, внутри диплея мне показалась вода чуть чуть, он уже тогда плохо показывал. Просушил, положив на батарею. На экрне было видно, что там пар скопился. ну когда холодное тело заносишь в тепло, вот оно потеет. Так примерно было с телефоном. Телефон в снег не ронял вроде, он у меня всегда в кармане лежал. Вообщем, помогите пожалуйста ответом. Жду
Щас вообще перестали кнопки нажиматься
Сообщение отредактировал John_from_Izbebi-Moto - 1.1.2011, 15:30
scorey
сообщение 1.1.2011, 15:16
Из: Чебоксары
выкинь его или продай на запчасти. Кроме фотокамеры и аллюминиевого корпуса в л9 ничё хорошего нет
сообщение 1.1.2011, 15:31
Прошивка: 22.05R
scorey, это не ответ даже
Правка от Osta: Уважаемый John_from_Izbebi-Moto , ) попробуйте узнать у Игоря Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
как его отремонтировать и стоит ли
uger
сообщение 1.1.2011, 17:53
Пользователь №: 212 365
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Вопрос по Z3: Хочу его прошить прошивкой R452B_G_08.02.0DR но не помню где читал что для этого нужно перед этим прошиться другой прошивкой.Сейчас у меня R452B_G_08.01.05R скажите какими прошивками нужно прошиться и в какой последовательности чтобы прошить до последней. smile.gif
ritm9393
сообщение 1.1.2011, 19:37
Езда
John_from_Izbebi-Moto Попробуй разбери телефон почисти все контакты и посмотри все шлейфа, возможно что то отошло .
сообщение 1.1.2011, 21:06
Прошивка: 22.05R
ritm9393, вообщем он включается щас. Дисплей прозрачный чуть чуть стал, но он работает))Такое чувство, что прям внутрь экрана попала вода. Жаль, что дисплей нельзя почистить снутри. Короче, телефон почистил, не смог почистить только где клавиатура, так как не оказалось подходящей насадки. Вот здесь то и думаю кроется причина. В выключенном состоянии входит в бут(то есть *,# и кнопка выкл нажимаются). а когда в включенном состоянии нажмешь на звездочку, телефон блокируется и виснет, ничего сделать нельзя. Думаю что проблемы с контактами под клавой.
Что думаешь??
Кстати, сколько шлейфов в L9???
Сообщение отредактировал John_from_Izbebi-Moto - 1.1.2011, 21:09
Яуген
сообщение 2.1.2011, 12:25
Пользователь №: 101 871
в буте телефон не реагирует на нажатие кнопок, поэтому работает и показывает, а вот когда его включаешь.. коротят кнопки, в общем чисти, а потом будет видно
Kирилл
сообщение 2.1.2011, 12:43
Пользователь №: 217 978
Модель телефона: w510
sad.gif дублируваю вопрорс, ибо нерешОн
звонок у меня - "на улице" - проговаривает имя (номер) звонящего, но при этом нет вибры, а самое смешное, в настройках её тоже нет. требуется помошь в прикручивании вибры (
Сообщение отредактировал Kирилл - 2.1.2011, 12:53
ritm9393
сообщение 2.1.2011, 14:08
Езда
Kирилл Там и не может быть вибры так как это профиль на улице ,поставь профиль вибро и звонок ,у будет те счастье .
xxxstroitelxxx
сообщение 2.1.2011, 15:41
[quote name='Osta' date='31.12.2010, 16:56' post='1559541']
Пробовал не помогло
сообщение 2.1.2011, 17:10
Цитата(xxxstroitelxxx @ Сегодня, 18:36)
Пробовал не помогло
сделай общий сброс и устанавливай через программу
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
можно прямо сразу её шить
uger
сообщение 2.1.2011, 17:27
Модель телефона: Z3
xxxstroitelxxx
сообщение 3.1.2011, 5:20
спасибо за помощь с помощью Moto MIDlets Manager laugh.gif поставил все игры
uger
сообщение 3.1.2011, 11:14
Модель телефона: Z3
всё работает
Нет не всё,теперь такая проблема звук в динамике как-будто переключился в моно(стал хрипеть).Как это можно исправить
ritm9393
сообщение 3.1.2011, 12:25
Езда
uger Вот попробуй залей стандартный файл звука
по пути a\mobile\system
uger
сообщение 3.1.2011, 12:41
Модель телефона: Z3
Не помогло всё равно хрипит.На прошлой прошивке стандартный звуки звучали очень чётко а сейчас хрипло-приглушенный звук
P.s звуки с флешки воспроизводятся нормально
Сообщение отредактировал uger - 3.1.2011, 12:44
ritm9393
сообщение 3.1.2011, 12:53
Езда
uger Так если музыка с флешки звучит нормально то это скорее стандартная музыка какая та искажённая .
uger
сообщение 3.1.2011, 13:00
Модель телефона: Z3
Нет, всё я решил проблему что бы хрип пропал надо в новой прошивке в основной настройке включить эффект вибраций laugh.gifСпасибо за помощь
Сообщение отредактировал uger - 3.1.2011, 13:03
ezhario
сообщение 6.1.2011, 15:36
Пользователь №: 222 474
Модель телефона: l7e
Не создаю новую тему, спрашиваю:
После ТП прошил New Style 2.1, прошилось хорошо. Однако стала пропадать сеть (полное отсутствие сигнала). Откатился на родную из бэкапа (опять через ТП) - то же самое, сеть есть минуты 3 после включения, потом пропадает на минуты две, потом снова появляется. Пробовал разные им-карты разных операторов - почему-то только на МТС сигнал появился сразу и стабильный, хотя и на родной симкарте удалост выйти в icq и получить смс. Разбирал, проверил шлейфы, антенные контакты - всё в порядке, ничего не сломано/не порвано. Кто-нибудь встречался с подобной проблемой? Никак не могу найти ответ на форуме в этой и соседних ветках.
сообщение 6.1.2011, 22:04
тоесть можно сказать, что телефон работает нормально и всё время с этой картой?
сообщение 7.1.2011, 17:27
Прошивка: 22.05R
Хочу откалибровать настройки сети на L7e. Черех P2k tools это возможно без проблем???
сообщение 7.1.2011, 19:50
лучше через UniMoto
ezhario
сообщение 8.1.2011, 7:24
Да, полчаса с мтс - работал. Но это что-то из разряда чудес. Или какой-то особо хитрый вид залоченности телефона под оператора? Но тогда он ведь вообще не должен воспринимать сим-карты других опсосов... В общем, тайна здесь везикая скрыта, и для ясности пролемы будем считать, что с мтс-ом он тоже не работает, и основные симптомы - это отпадывание сети через минуты 2-3 на минуты 2-3. Такое ощущение, будто сим-карта/радиомодуль перезагружается и снова начинает нормально работать, но происходит какой-то сбой, и в ребут. Причём все остальные функции телефона работают нормально.
ritm9393
сообщение 8.1.2011, 8:48
Езда
ezhario попробуй сделать колибровку сети
ezhario
сообщение 8.1.2011, 11:04
"колибровку" делал радиокомом, залив туда первывый попавщиийся файлик. Если есть то, что будет более полезным - будуу премного благодарен.
сообщение 8.1.2011, 12:13
по-идее идти в СЦ или спросить тут у Игоря Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Gr3m
сообщение 9.1.2011, 14:39
Пользователь №: 201 224
Модель телефона: L7e
Доброго всем времени суток!
Вернулся из поездки, в поезде телефон разрядился а зарядка загадочным образом перестала заряжать телефон.
Питал его от ноутбука, используя телефон как модем (L7e)
Дома подключил на ночь телефон к компу, он определился как модем, выставил на нём будильник, и лёг спать.
Проснулся не по будильнику, и при попытке включить телефон реакция одна, на секунду вспыхивает клавиатура и дальше ничего не происходит.
Попытался подключить к компу, компьютер его вообще не видит и телефон, обычно в таком случае включается или подзаряжается, тоже никак не реагирует. при этом горит синяя лампочка на верхушке, рядом с крепежем для шнурков.
сообщение 9.1.2011, 16:32
проблемы с аккумулятором же
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 9:54
