59 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
ryceBu4
сообщение 6.2.2011, 13:05
Пользователь №: 223 600
Модель телефона: Motorola L9 MOTOSLVR
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
По поводу "Vetal monster L9", качал эту прошику, устанавливается норм, единственный недочёт, телефон переодически вырубается, почему не понятно... а так очень даже достойная прошивка!
сообщение 8.2.2011, 11:38
привет всем. на л9 батарея бк60, если ли аналог, который влезит и будет работать нормально? ато если поставить стандартную от л7е, то телефон не заряжается, может это брак батареи?
ritm9393
сообщение 8.2.2011, 12:43
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Claus398 подходит bk61 эт тоже самое ток ампер больше ,так же подходят акумы от тех же L6,L7,L7e,E8
JIexa63
сообщение 8.2.2011, 18:56
Пользователь №: 220 551
Модель телефона: Motorla L9
Вот у мя такой вопрос... можноли у Моторола Л9 увеличить размер часов?
ritm9393
сообщение 9.2.2011, 11:52
Езда
JIexa63 такое вроде только на прошивках со снятой рса .
сообщение 10.2.2011, 14:11
ritm9393,
спасибо, а бц 60 влезет?
bob55
сообщение 10.2.2011, 16:52
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Claus398, нет, он толще, заднюю крышку не закроешь
ritm9393
сообщение 10.2.2011, 16:55
Езда
Claus398 В принципе должен влезть ,посмотрел в нэте по габаритам подходит и в описании так же написано что подходит для L7 L9
сообщение 10.2.2011, 18:44
а какие размеры у стандартного акума? что то не могу найти(
bob55
сообщение 10.2.2011, 19:04
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Claus398,
BK60, BK61 - 45мм х 37,5мм х 5,7мм
BC60 - 45мм х 37,5мм х 6,5мм
vladgen
сообщение 16.2.2011, 8:10
Пользователь №: 224 039
Модель телефона: l7e
тел. L7e при установке батареи на экране появляется надпись
Boot Loader
0A.C0.
SW Version:
R 452D_G__08.01.
0AR
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
что и как надо делать.
сообщение 16.2.2011, 9:16
слить бекап программой Flash&backup и прошить флекс ею же
Stalker_L9
сообщение 19.2.2011, 11:27
Из: Самара, Мехзавод
Пользователь №: 224 206
Прошивка: меняю 05R, 04R, 07R
Есть ли патчи для 04R с РСА???
Короче у меня вопрос. Можно ли поменять симы так чтобы радио запускалось без гарнитуры??. И как это сделать? helpsmilie.gif
StatuS_rus
сообщение 19.2.2011, 15:38
Пользователь №: 224 217
Модель телефона: L7e
У меня такой вопрос: телефон не заходит в пункт меню "Последние вызовы". Л7е прошивка R452D_G_08.01.0AR. Это как-нибудь можно исправить?
Stalker_L9
сообщение 19.2.2011, 16:12
Оригинальный мма_ucp себе найди и закинь его в a/mobile/system и всё
ritm9393
сообщение 19.2.2011, 17:18
Езда
Stalker_L9 в симах этого нет ,нужно применять патч ,а что бы применить патч нужно снять РСА .
gvardeec
сообщение 4.3.2011, 21:29
Пользователь №: 224 725
Выручайте! Нужен wap на телефоне. Но после перепрошивки во встроенном браузере одни квадратики и крестики. Причем несколько прошивок менял с разными флексами. Оригинальный монстерпак ставил с этого сайта, тоже не помогает cry.gif Не пойму. Ведь с родной прошивкой все было ОК.
621 бит включал\отключал не помогло.
МиниОпера тоже не хочет работать. Но мне главное встроенный браузер чтоб работал.
сообщение 4.3.2011, 22:09
Цитата(gvardeec @ Сегодня, 0:29)
* МиниОпера тоже не хочет работать.
её можно настроить по-идее, если расскажите о настройках своего интернет соединения, которое установлено по-умолчанию
gvardeec
сообщение 5.3.2011, 14:31
Оперу уже настроил, почитав их сайт. Но стандартный браузер все равно нужен, чтобы закачивать файлы. Потому что Опера на него перенаправляет при закачке.
ShaDReaS
сообщение 5.3.2011, 19:02
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(gvardeec @ Сегодня, 2:29)
* Но после перепрошивки во встроенном браузере одни квадратики и крестики
а зачем Вам правильное отоброжение страниц в стандартном если
Цитата(gvardeec @ Сегодня, 19:31)
* чтобы закачивать файлы
Ockar
сообщение 6.3.2011, 15:12
Пользователь №: 222 210
Модель телефона: V3i
Вопрос про прошивку V3i собственно такой:
Дал приятелю в пользование он его решил перепрошить теперь телефон не отправляет текстовые смс только символьные и цифры. Как это можно исправить? И где про это можно почитать дайте ссылку.
сообщение 6.3.2011, 15:18
Ockar, вот тут Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r есть тема Помощь новичкам. Новых тем не создавать.
там прочтите "Краткие вопрос - ответ на самые распространенные вопросы:"
gvardeec
сообщение 6.3.2011, 17:51
сообщение 6.3.2011, 19:09
Цитата(blackbox @ 6.10.2008, 18:12)
* Если встроенный браузер L9 на многих сайтах (например, mini.opera.com) отображает пустые квадратики вместо текста отключите бит 621 в симе 0032 (смещение 4D бит 5).
зайдите на сайт mini.opera.com с вкл. битом , у вас квадратики?
отключите бит и перезагрузите телефон, остались квадратики?
iMoto13
сообщение 8.3.2011, 8:59
Пользователь №: 224 773
Модель телефона: K1
Не думай, что я жив, не думай, что я мёртв.
На днях с К1 снял RSA и установил "монсртпак" [K1] Aghur Monstr by Ghur@. Вчера решил ещё пару монстров опробовать, но из-за внимательности теперь вечно белый экран, вытаскиваю аккум. и обратно вставляю - белый экран. Flash&Backup - телефон видит, но ничего не чем не может помочь. P2KTools3 - сообщает о Flash режиме и так же вывести К1 из него не получается.
Какие меры необходимо принять, чтобы установить "монстрпак" вновь и забыть о "мото" и об этом надолго?!
P.S.: В теме про восстановление ничего не подходит кроме замыкание ТП скорее всего, но ой, как не хотелось бы этим 8-го заниматься.
Сообщение отредактировал iMoto13 - 8.3.2011, 9:01
сообщение 8.3.2011, 10:04
Цитата(iMoto13 @ Сегодня, 11:59)
* Вчера решил ещё пару монстров опробовать, но из-за внимательности теперь вечно белый экран
странное какое-то словосочетание ..
вам поможет только Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
iMoto13
сообщение 8.3.2011, 21:52
Модель телефона: K1
Osta, я Вам благодарен за Ваше внимание! Жел. ТП - помог мне только он! А еее...
P.S.: Поставил вместо "м.пака" обыкновенную прошивку, ибо "глаз замылелся", который убедил, что прошиваю той самой, верной.
P.S.2: Я и не представлял себе, что жел. ТП настолько нудный вариант исправить косяки своего зрения и своих рук. Великий "здец", какой-то...
Сообщение отредактировал iMoto13 - 9.3.2011, 0:14
neo4511
сообщение 9.3.2011, 19:01
Пользователь №: 182 033
Здравствуйте! Подскажите как можно настройки программы которая была установлена на Motorola L9 перенести на Nokia E65. Программа очень нужная.
Заранее огромное спасибо.
сообщение 10.3.2011, 18:50
попробуйте через какое-то устройство
neo4511
сообщение 10.3.2011, 22:59
Через какое?
сообщение 11.3.2011, 8:44
neo4511, я вообще то намекал чтобы вы написали , что вы имеете ввиду
Цитата(neo4511 @ 9.3.2011, 22:01)
* программы которая была установлена на Motorola L9
если это джава , то есть файлы rms , в которых храняться настройки ява-приложений
\c\mobile\kjava\installed\
тут по номеру программы найти файл rms с таким же номером
я ищу номер, открывая файлы .jad
к примеру, моё нужное приложение имеет файл 12.jad - значит нужно скопировать 12.rms
rfr дальше и под каким именем вставить на нокию - не в курсе их системы явы
neo4511
сообщение 13.3.2011, 17:37
Вот сама программа. rms файл нашёл но как его правильно вставить в нокиа, не понятно. Пытаюсь заменить файл в нокиа на этот rms но прога вылетает с ошибкой.
Получается сохранять и восстанавливать файлы DBS_10204058_Cdh6pkQR6jIvIsOPbMNyRIj6Gl4- которые уже в нокиа, а вот подменить эти файлы теми которые с моторолы rms не получается.
Сообщение отредактировал neo4511 - 13.3.2011, 20:15
yopo
сообщение 16.3.2011, 12:56
Пользователь №: 225 112
Модель телефона: xz
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110316/ht5RBISv.jpg[/url]
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110316/4lX4KGSU.jpg[/url]
есть вот такая моторолла хотелось бы узнать что ето за модель телефона.
суть в том что она перестала заряжаться. и при подключнии пишет лоу бетери. незнаю что с ней делать...
Сообщение отредактировал yopo - 16.3.2011, 12:59
сообщение 16.3.2011, 13:30
любую батарею можно зарядить с помощью лягушки
http://www.sotmarket.ru/category/zarydki_universalnie.html
Mikoto
сообщение 19.3.2011, 11:19
Пользователь №: 225 208
Модель телефона: k1
Телефон K1 убит был не знаю, извините как, восстановил как написано тут
но в предложенной в этом мануале прошивке нет русского языка, простую прошику я так понял на телефон больше не надель, может кто подскажет как без риска для душевного здоровья перешить этот телефон или добавить русский язык?
и еще телефон пишет Invalid Battarey.
сообщение 19.3.2011, 13:00
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=7&phone=78
ritm9393
сообщение 23.3.2011, 19:01
Езда
Появилась такая проблема телефон K1 ловит полную сеть но не могу не куда позвонить и проверить баланс всё время выходит сбой вызова ,так же когда звонят на тел то он не доступен .В чем проблема?
сообщение 23.3.2011, 23:35
посмотри что запрещено в Защите телефона и в Инженерном меню
ritm9393
сообщение 24.3.2011, 12:25
Езда
В защите всё разрешено ,чет немного не понял что инженерное меню ?
сообщение 24.3.2011, 17:56
сделай общий сброс
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 5:16
