59 страниц V « < 43 44 45 46 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
TomWillson
сообщение 26.3.2011, 18:19
Пользователь №: 225 451
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: R452F_G_08.04.09R
ПофиГ - ПляшеМ
ВАЖНО: не делайте то, что описано ниже если у вас не убита зона PDS !! , а убить её очень тяжело :-)
у меня там все впорядке)
и что вы предлагаете делать?
сообщение 27.3.2011, 9:18
я же не знаю, что вам нужно в конце концов, цель движений не указана
TomWillson
сообщение 27.3.2011, 18:19
ПофиГ - ПляшеМ
Я бы хотел поставить простую прошу...без наворотов...
можно сделать?
сообщение 27.3.2011, 18:24
прошей только стандартный флекс и всё
TomWillson
сообщение 28.3.2011, 19:38
ПофиГ - ПляшеМ
хочу полностью прошивку
citroen
сообщение 28.3.2011, 19:55
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
TomWillson,
Уважаемый Osta, предлагает весьма простой способ перепрошивки телефона, как Вам надо "без наворотов". Т.е. после процедуры прошивки все будет точно также, как у Вас сейчас.
Вот теперь все сводится обратно .
решите что Вы именно хотите.
Если телефон не глючит, то зачем тогда перешивать его, если надо без наворотов ? Если же он глючит, тогда для начала сделать общий сброс и очистку, и после данной процедуры телефон станет по софту как при покупке.
TomWillson
сообщение 29.3.2011, 4:40
ПофиГ - ПляшеМ
У меня монстр SYNDROM стоит.и в нем есть бпги которые меня роздражают...да и глючит очень часто(
сообщение 29.3.2011, 7:59
скачай другой монстр со снятой РСА и замени в синдроме CG1 и CG2 на группы из скачанного монстра,
прошей полученное в телефон
TomWillson
сообщение 29.3.2011, 15:17
ПофиГ - ПляшеМ
попробую на досуге...
а я не получу труп?а то уже тп делать задолбался...уже всю ресьбу с винтиков скрутиЛ(
сообщение 29.3.2011, 17:12
там прошивка, с которой тяжело слезть F1 ..
Hellkiller
сообщение 30.3.2011, 8:16
Пользователь №: 188 287
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: хз
возможно ли на мотороле л9 сидеть в инете от компа через блютуз?
сообщение 30.3.2011, 16:35
нет
Grib
сообщение 4.4.2011, 7:32
Из: г.Балаково
Пользователь №: 49 274
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
L9. При нажатии "зелёной трубки" иногда включается голосовое управление вместо последних исходящих вызовов. Жутко достало уже. Бывает раза с 5го только в исходящие попадаешь.
Как поправить?
R452J_G_08.22.04R
Правка от Osta: Уважаемый Grib , нажимайте кратко, попробуйте общий сброс и перезагрузку
Atlet-007
сообщение 4.4.2011, 11:55
Пользователь №: 143 808
Модель телефона: E398, Z6 и Nokia 5530
Здравствуйте. Такая проблема с L9 - заряжаю телефон, включаю, все загружается, через 20 сек. гаснет подсветка и вместе с ней выключается телефон, очень быстро садится батарея. Пробовал прошивать, ничего не изменилось.
Можете что-нибудь посоветовать?
Сообщение отредактировал Atlet-007 - 4.4.2011, 11:55
сообщение 4.4.2011, 12:00
сменить батарею, прочесть Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут!
Atlet-007
сообщение 8.4.2011, 17:19
Замена батареи не помогла, и еще он жутко греется при зарядке, горячим становится...
Сообщение отредактировал Atlet-007 - 8.4.2011, 20:47
RoManSoft
сообщение 9.4.2011, 20:11
Из: Украина, г.Мерефа
Пользователь №: 21 269
Модель телефона: L7e Soft TP
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Народ, а как насчет выключить автоматический перевод на летнее/зимнее время в L7E?
XXX_S_B
сообщение 10.4.2011, 6:02
Пользователь №: 192 228
RoManSoft,
по идее нужно просто отключить автообновление и поставить нулевой часовой пояс.
Daymond
сообщение 10.4.2011, 8:25
Пользователь №: 225 920
Модель телефона: Motorola l9
Нужна помощь. Установил на L9 новую тему через скин манеджер,зашёл в настроийки как только пременил новую тему ,экран погас, потом загорелся белым цветом,так и включается,белый экран и всё,комп телефон обноружить не может. Кто знает что можно с этим зделать?
сообщение 10.4.2011, 10:07
воткнуть зарядное и как только телефон обнаружится компом сразу применить правильный скин в программе
если после нескольких попыток не поможет, то прошивать флекс
Daymond
сообщение 12.4.2011, 14:24
Помогите прошил телефон L9 но в настройках нет русского языка,скачал ещё не сколько прошивок, прошил,но ина них нет русского. Что можно зделать,Подскажите по подробнее,Пожалуйста. not_i.gif
сообщение 12.4.2011, 18:40
Стандартные LangPack's (языки) для всех моделей Моторола
Шрифты для L9
Daymond
сообщение 13.4.2011, 3:05
Спасибо,за помощь!
Сообщение отредактировал Daymond - 13.4.2011, 3:41
asdasd
сообщение 15.4.2011, 6:12
Пользователь №: 48 453
Модель телефона: mpx200
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
принесли мне телефон L9 в ремонт, упал в воду(по словам клиента), ну я его пожарил немножко феном, (чипы прошатал)окислы пропаял, тел ожил,работал, все ок(за исключением кнопки регулировки звука вверх и клавиши диктофона, ибо по неизвестным причинам они не работают,кнопки перепаивал но не заработали, видимо обрыв где то в текстолите) ну я положил его в коробочку, ждать пока заберут, не забирали около месяца, тел лежал в коробке в выкл состоянии.
вчера пришли, я его включаю, а на экране
PH SIG ERR
39:02:
бут лоадер 0с:70
версия прошивки отображается R452j_g_08_22.04R
при попытке считать что либо из блоков данных флэшбэкапом вылетает на дисплее ошибка Criticat error DEA1
RSD Lite видит телефон, при попытке загрузить в телефон оригинального монстра идет загрузка загрузчика в RAM останавливается на 100% и висит, затем телефон моргает экраном(на секунду из бута в белый экран и обратно) что подскажете? телефон хочется оживить!
Всем ответевшим заранее огромное спасибо!
Сообщение отредактировал asdasd - 15.4.2011, 6:15
citroen
сообщение 15.4.2011, 11:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
asdasd,
почитайте Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Сообщение отредактировал citroen - 15.4.2011, 11:03
SvatSV
сообщение 15.4.2011, 18:06
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Как вытащить диски а/ и с/ из флекса К1. Есть прошивка К1 (телефона нет), разбил её на кодовые группы, сохранил флекс, но вытянуть файлы не могу. FlexParser, FlexTool не извлекают.
serg007
сообщение 17.4.2011, 16:38
Пользователь №: 224 748
Модель телефона: motokrzr k1
Прошивка: r452f...
ok
я у кого-то видел патч на хип для к1 2000/2000!!! где его взять?
citroen
сообщение 18.4.2011, 10:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
serg007,
Патчи для K1 (R452F_G_08.03.08R)
Добавлено позже (18.4.2011, 12:46):
SvatSV,
а что именно надо ? может есть смысл так просто поискать?
Davidssgf
сообщение 21.4.2011, 4:28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 217 579
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
народ, кто знает, почему у меня когда я написал смс, затем жму кнопку "отправить" и телефон уходит в ребут.. с чем это связано и как исправить?
телефон Z3 Прошивка R452F_G_08.04.09R
Сообщение отредактировал Davidssgf - 21.4.2011, 4:29
Поттер
сообщение 21.4.2011, 7:26
Пользователь №: 226 222
Парни, такое дело. Юзаю ибитый л9 включается только через флеш дебугер лте2. а сейчас потерял юсби драйвера на нее. подскажите где найти. в инете только платные
XXX_S_B
сообщение 21.4.2011, 7:39
Поттер,
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=396&parent=13
сообщение 21.4.2011, 8:40
Цитата(Davidssgf @ Сегодня, 7:28)
* телефон Z3 Прошивка R452F_G_08.04.09R
удалите все смс, ммс, емайл , сохраните справочник и файлы фото, музыки на комп,
сделайте общую очистку и общий сброс (пароль шесть нолей)
Davidssgf
сообщение 21.4.2011, 18:21
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
дело в том, что тот же ребут происходит везде где я что-либо ввожу какие-то данные,например, когда написал сообщение в аське, жму "ок" и ребут..или когда я написал тему в системном окне, жму "ок" и сразу идёт в ребут.. короче везде, где необходимо вводить что-то в системном окне..
сообщение 21.4.2011, 20:40
возможен конфликт флекса и прошивки
Davidssgf
сообщение 22.4.2011, 8:28
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
и какое здесь может быть решение?
сообщение 22.4.2011, 11:34
замена флекса или прошивки
Мото-профис
сообщение 27.4.2011, 18:18
Из: Ставрополь
Пользователь №: 123 983
Модель телефона: Мотор L9
Прошивка: 08.22.04R non RSA
Народ, делаю тп на л9-он входит в бланк, но через некоторое время он отключается и включается в буте.(с ошибкой 39:02. Дуалбут не ставил!!!) скажите возможно ли стереть память на этой модели.если да то как? П.С. Рамлоадер висит при посылке RаmLdr.
сообщение 27.4.2011, 18:53
вы не новичек и найти тему Как поднять L9? не составляет труда
dxmdxm
сообщение 5.5.2011, 10:46
Пользователь №: 216 383
Прошивка: r45
На K1 пропал звук везде(во всех динамиках,микрофоне и наушниках).
Подозрение на разъём,хотя зарядка и USB кабель работают.
Подскажите пожалуйста возможную причину и софт для теста.
Зарание благодарен !!!
NewLerPush
сообщение 5.5.2011, 14:00
Пользователь №: 226 611
В какую секнду, данной минуты?
Народ сегодня прошивал телефон все сделал ок но забыл скинуть номера на симку бекап естественно есть как можно достать номера из бэкапа не устанавливая на телефон его снова?
P.S. 1час 20 минут сидения и я всетаки это зделалsmile.gif кстати поиск както криво работает я ввожу название программ которые точно есть на форуме и мне выдает что 0 результатов, из-за этого и написал так как как только не пробывал задовать в поиске ни че не нашел.
Сообщение отредактировал NewLerPush - 5.5.2011, 15:20
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 15:16
