59 страниц V « < 48 49 50 51 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
webincrease
сообщение 7.9.2011, 9:48
Пользователь №: 229 457
Модель телефона: K1
Добрый день!
Флешбэкап не хочет шить, нажимаю на действие"Прошить", ничего не происходит. RSD аппарат не показывает в подключенных устройствах. Нужен специальный какой-то кабель??? У меня обычный шнур покупной.
сообщение 7.9.2011, 10:30
webincrease, переведите телефон в режим модема, запустите флеш-бекап, подключите телефон, установите драйвера
Normannxxx, на телефонах без снятой рса вы доступ записи не дадите неподписанному моторолой приложению
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
webincrease
сообщение 7.9.2011, 12:13
Модель телефона: K1
Спасибо за помощь, телефон прошился.
azai
сообщение 7.9.2011, 12:24
Пользователь №: 229 454
батарею я уже зарядил. во всяком случае в буте не пишет battery low, cannot program.
но всё-таки, как сделать, чтобы компьютер нашёл телефон?
webincrease
сообщение 7.9.2011, 12:25
Модель телефона: K1
Normannxxx
сообщение 7.9.2011, 13:13
Пользователь №: 186 221
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
Спасибо, правильно ли я понял, что после снятия pca телефон будет включаться только через компьютер? Или после установки патчей можно сделать что-то, чтоб телефон включился нормально?
ritm9393
сообщение 7.9.2011, 14:48
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Normannxxx Всё правильно понял , L9 после снятия рса можно включить только через комп .Только если всё же решишь снимать то не забудь сохранить свой ПДС .
анна2007
сообщение 8.9.2011, 9:44
Пользователь №: 223 178
Модель телефона: моторолла RKZ 1
где найти подробные шаги пункта 16?
сообщение 8.9.2011, 20:30
Цитата(Offset @ 15.5.2009, 14:33)
* 16. перестала открываться последние вызовы в К1 при нажатии зелёной клавиши, а сама клавиша работает
анна2007, этого?
вставьте чужую sim-карту в телефон, все входящие/исходящие сотрутся и затем будут работать корректно
mkkkkk
сообщение 17.9.2011, 11:11
Пользователь №: 229 710
Прошивка: не знаю
здравствуйте, не смог сам найти, можно ли в Л9 оптом перемещать контакты с сим в телефон и обратно, если можно, то как? нужно очень срочно, плиз!
XXX_S_B
сообщение 17.9.2011, 16:55
Пользователь №: 192 228
mkkkkk,
можно. Заходишь в справочник, жмешь Варианты->Выбрать несколько->Копировать из тел. на SIM->Выбираешь нужные->Отправляешь.
Eduard52
сообщение 22.9.2011, 4:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 217 221
Модель телефона: Motorola L9
Можно ли получить доступ к файловой системе на L9 без снятия РСА и перепрошивки !??
Сообщение отредактировал Eduard52 - 22.9.2011, 4:54
сообщение 22.9.2011, 9:10
санкционированный доступ только к фото, видео и музыке
если имелась ввиду java , то Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
Eugene8888
сообщение 22.9.2011, 11:45
Пользователь №: 218 561
Модель телефона: Motorola RAZR V3
Добрый день Господа, подскажите пожалуйста, если есть такая возможность, как мне откалибровать батарею W510? Батарея новая, заряжается меньше чем за полчаса и разряжается меньше чем за полдня, что соответственно не нормально. Телефон раньше не использовался, поэтому аппаратных глюков быть не должно. Его до меня перешивали, делали руссификацию, очевидно с прошивочками накосячили. Бэкапа нет соответственно. Буду благодарен за помощь, инфы по этому вопросу что-то не много.
сообщение 22.9.2011, 13:06
Калибровка батареи . Проблемы с Аккумулятором тут!
Vovan294
сообщение 23.9.2011, 7:55
Пользователь №: 221 004
Прошивка: R372_G_0E.20.9CR
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с такой проблемой, V535 не включается, не реагирует ни на нажатие кнопок, ни на зарядку ни на подключение к компу. Что делать незнаю
Добавлено позже (23.9.2011, 10:57):
сообщение 23.9.2011, 8:24
Vovan294, тут иные телефоны обсуждаются , вам сюда Motorola v300/v500/v535/v547/v551/v600/v620/v635/v80/v3
Vyacheslav83
сообщение 2.10.2011, 12:19
Пользователь №: 230 039
Модель телефона: w510
Добрый день!
В телефоне W510 перестала работать кнопка меню "Последние вызовы", при её нажатии ничего не происходит (кроме стандартного звукового сигнала). Перезагрузка телефона не помогает. На телефон ничего стороннего не устанавливалось. Кто-нибудь знает, как можно исправить проблему и можно ли вообще её исправить?
ShaDReaS
сообщение 2.10.2011, 13:48
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(Vyacheslav83 @ Сегодня, 18:19)
* Добрый день!
стоит попробовать общую очистку (не забудьте сохранить все необходимое) \ сброс
bob55
сообщение 2.10.2011, 13:55
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Vyacheslav83, сообщение 1940 на стр.194
alkov
сообщение 9.10.2011, 14:26
Пользователь №: 150 946
Motorola Phone Tools RUS для L9. Есть или нет?В СОФТЕ для L7 и Eng.
сообщение 9.10.2011, 14:54
по-моему она обновляется
lider2009
сообщение 14.10.2011, 13:38
Пользователь №: 230 294
Модель телефона: motorola K1
Прошивка: R47121_G_08.01.11R
Вот такой вопрос. Как на К1 поставить именно свою мелодию на звонок, а не из списка пищалок? Если контакт в памяти телефона все-равно ничего не выходит, я могу присвоить мелодию только из списка "родных". Как свою мелодию впихнуть в список родных мелодий?
ritm9393
сообщение 15.10.2011, 11:37
Езда
lider2009 Просто берёшь и устанавливаешь через опции установаить как или в стилях звонка выбираешь вроде изменить и там устанавливаешь нужное для первой и второй линии .А если хочешь на конкретный контакт поставить то нужно чтоб он был в памяти телефона и потом через опции заходишь изменить и там ставишь нужную картинку и мелодию ,и чтоб это работало надо что в стиле звонка был включен пункт вроде IDs звонков .
lider2009
сообщение 15.10.2011, 16:22
Спасибо ritm9393 за ответ. Но это все не то. Я могу на конкретный контакт поставить мелодию, но во всех настройках, какие я перерыл в телефоне, выпадает только список родных мелодий, типа хелло мото, динь-динь. А вот свою не могу, нет даже такой опции. Даже если мелодию в память телефона записать и контакт тоже в памяти телефона. Пробовал с помощью программы P2K Tools 3.0.8.864 скопировать мелодию в папку /a/audio/, менял атрибут на системный, скрытый, через прогу менял настройки звонков. Но увы.. ничего не помогло. На тех мелодиях что могу поставить на звонок стоит какой-то зелененький значек с плюсиком. На остальных мелодиях нет таких отметок. Мне нужно чтоб этот значек поставить на ту мелодию, какую захочу - то есть чтобы телефон ее воспринимал как "родную", типа хелло мото и динь-динь. Может есть еще прога какая? Я знаю - это возможно, но каким способом?
ritm9393
сообщение 15.10.2011, 16:25
Езда
lider2009 Странно ,они должны отображаться вместе со своими .
lider2009
сообщение 15.10.2011, 16:32
К сожалению не отображаются. Телефон из Канады. Америкосы видно намудрили. Прошлый хозяин это как-то делал, так как в родных даже "владимирский централ" был. Но после перепрошивки все слетели, остались только родные. До перепрошивки я тоже не мог новые мелодии добавлять
сообщение 15.10.2011, 19:20
lider2009, просто скопируй мелодию в корень флешки , войди в свойства
контакта , найди там Почтовый адрес, Тип, Категория , ID звонка
войди в ID звонка , выбери мелодию
В Стили оповещения зайди в текущий стиль - настройки стиля - ID звонков - ВКЛ
Xsaner
сообщение 30.10.2011, 11:21
Пользователь №: 173 751
День добрый.
На L9 как-то можно отключить автоматический перевод времени?
ritm9393
сообщение 30.10.2011, 12:14
Езда
Xsaner В теме про зайн написали что нужно поставить часовой пояс на 000.
Xsaner
сообщение 31.10.2011, 2:52
ritm9393, Спасибо, перевел в поясах в международное время (+0.0), посмотрю что покажет))
Che Guevara
сообщение 31.10.2011, 10:23
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Живого мотора в руках не держал лет 5, а тут просят, понимаешь. Можно ли на L7E java закинуть на флешку, но установить в память телефона?!
сообщение 31.10.2011, 11:31
да, в настройках Место хранения нужно выбрать Память телефона
tanat28
сообщение 1.11.2011, 13:10
Пользователь №: 222 102
Модель телефона: l9
У меня l9 не могу поставить дрова на винде 7!!!рса снята и не могу запустить телефон!!!что делать???
сообщение 1.11.2011, 13:39
качайте драйвера с сайта https://motofan.ru/
tanat28
сообщение 1.11.2011, 13:49
Модель телефона: l9
уже все оттуда перепробовал и все равно ramldr2 не видит телефон
сообщение 1.11.2011, 14:40
батарею проверьте, шнур
попробуйте на другом компьютере
wau111
сообщение 6.11.2011, 18:56
Пользователь №: 210 708
Модель телефона: v3i
Ребята подскажите в чём может быть проблема.
Вставляешь в телефон мото W580 батарею, запускаешь всё проходит нормально, телефон разложен, оба дисплея горят нормально. Можно набрать номер, позвонить. Принимает и он звонок. Через некоторое время или после закрытия и открытия телефона или же ничего не делая, просто пару раз презвонив туда-сюда основной дисплей белеет. И ничго не видно, по памяти звонить с него можно. Вынимаешь опять батарею, через некоторое время вставляешь опять дисплеи работают нормально, но потом белеют. В чём может быть проблема. Ну если бы шлейф так он бы думаю барахлил при закрытии-открытии и со временем вообще бы не загорался, а тут именно после некоторого времени делается белым. Сбрасывал настройки. Перешивал по новой, таже история. Посоветуйте что-то толковое. Спасибо.
сообщение 6.11.2011, 19:53
шлейф
wau111
сообщение 7.11.2011, 11:34
Цитата(Osta @ 6.11.2011, 23:53) *
шлейф
Ну если шлейф, так он постоянно сказывается. Вынимай не вынимай батарею. А здесь вытаскиваешь батарею вставляешь и всё нормально опять показывает. Проходит минуты 2, без всяких движений флиппов делается белым. и опять же работает разговорный динамик. Ни хрипов ни скрипов.
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 23:03
