59 страниц V « < 55 56 57 58 59 >
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
bjiag0
сообщение 4.3.2013, 19:33
Пользователь №: 240 773
Модель телефона: motorola k1
Надеющееся
Osta, там в таблице, столбик это все-таки что? вот не нашел я расшифровки!
С помощью калькулятра опт-кодов (Enable\disable GPRS; Offset: 17 Bit: 7) вывел код: Нажите Menu, 048263* и введите 47*50*1*23*1*68, затем OK. Но после ввода было сообщение Error 5.
сообщение 4.3.2013, 20:12
http://www.teq.front.ru/p2k_ae/
в первом столбике спуститесь до 191 бита должно быть написано GPRS_AVAILABLE
выключите его (считать из телефона, снять галку и записать в телефон)
перезагрузка
bjiag0
сообщение 5.3.2013, 5:02
Надеющееся
установил в 3й раз, кинул dll'ку в папку программы-завелась, иду в SEEM Functions нажимаю Read from Phone, а потом Read и таблица исчезает!
не стал искать, пролистал до 191го пункта, снял галочку. Сейчас еще выключал иконки, но не понял почему их так много в seem'е. Значек линии бы выключить.
Сообщение отредактировал bjiag0 - 5.3.2013, 6:45
сообщение 5.3.2013, 7:43
включите русский язык в программе,
Цитата(bjiag0 @ Сегодня, 7:02)
* нажимаю Read from Phone, а потом Read
вы запутались
* Значек линии бы выключить.
тоже в 0032 выключается
bjiag0
сообщение 5.3.2013, 12:06
Надеющееся
[quote name='Osta' date='5.3.2013, 7:43' post='1715090']
включите русский язык в программе, [quote=bjiag0, Сегодня, 7:02] * нажимаю Read from Phone, а потом Read [/quote] вы запутались
Пардон. Вторая кнопка Find? это я написал не правильно.
сообщение 5.3.2013, 13:08
какие финд, по-моему я доступно всё написал
Цитата(Osta @ Вчера, 22:12)
* в первом столбике спуститесь до 191 бита должно быть написано GPRS_AVAILABLE
перезагрузка
bjiag0
сообщение 5.3.2013, 16:37
Надеющееся
нет, вручную я разобрался и так уже с ежом. а вот что финд не финдит это бэд!
и не нашел я как называется иконка показывающая, что активна 1я линия.
Сообщение отредактировал bjiag0 - 5.3.2013, 17:13
сообщение 5.3.2013, 17:50
можно скачать описание и искать в экселе
bjiag0
сообщение 5.3.2013, 18:09
Надеющееся
я еще вчера скачал и искал. например Line 1 там только пара параметров, не связанных с икноками а просто Line или Icon слишком много
Moto RolleR
сообщение 26.3.2013, 12:27
Из: Кузбасс
Пользователь №: 162 784
Модель телефона: C380->V3i->E398->k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Доброго времени суток! Решил тут прошить L9, у становил драйвера, программки. В диспетчере устройств все отображается как надо. Но.. ни одна программа его не видит ни ФБ ни Рамлдр. При подключении тела, ФБ повисает намертво, в логах же Рамлдр пишет:
Телефон подключен
Версия Boot'a: 0C70
Режим: SFLASH
Начало CG1 - 10092000
Телефон отключен
и так до бесконечности.
Сообщение отредактировал Moto RolleR - 26.3.2013, 12:30
сообщение 26.3.2013, 14:27
переустановите https://motofan.ru/soft/?action=view&id=408&parent=13
Moto RolleR
сообщение 26.3.2013, 15:35
Из: Кузбасс
Цитата(Osta @ 26.3.2013, 21:27) *
Драйвера такие же ставил только более новой версии 5.9.0, попробовал заменить на 5.7.0, изменений никаких, все повторяется как и выше. Что самое интересное.. с телефоном никаких процессов не происходит, в диспетчере устройств тоже не пропадает. Пробовал разные версии Рамлдр и ФБ, одно и тоже.
Сообщение отредактировал Moto RolleR - 27.3.2013, 4:01
сообщение 26.3.2013, 16:16
выключите телефон,
войдите в бут-режим
* # красная кнопка
подключите к компу с запущенным ФБ
Moto RolleR
сообщение 27.3.2013, 4:01
Из: Кузбасс
Цитата(Osta @ 26.3.2013, 23:16) *
выключите телефон,
войдите в бут-режим
* # красная кнопка
На скрине он в буте уже. Пробовал с ФБ 3.0.7 и 3.0.9, зависает в обоих режимах бут и нормальном, ждал около минут 30, так и не отвис. Хотя до подключения тела к компу, ФБ ведет себя адекватно.
сообщение 27.3.2013, 13:40
нестыковочка с компом может быть, пробуйте на другом компьютере
feliks12
сообщение 7.4.2013, 6:00
Пользователь №: 241 523
Модель телефона: motorola xt910
подскажите как на моторе хт 910 скопировть контакты с какрты памяти,он их не видит!
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 16.4.2013, 9:58
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
День добрый! Поиском пользовался, но тема была замятой... L9 интересно реагирует на флешку! Вот вставил ей, телефон загорелся, а в устройствах хранения её нет! Вытаскиваешь, тоже загорается! Чё с ним до этого было представления не имею, купили б/у!
сообщение 16.4.2013, 10:08
Цитата(feliks12 @ 7.4.2013, 8:00)
* как на моторе хт 910
feliks12, вот ваш раздел [DROID RAZR] - Обсуждение Motorola XT910/XT912
здесь другие модели обсуждаются
MOROROSCHKA_SL., нормально он реагирует,
подсветка всегда загорается при вставке/выемке флешки,
а флешка нерабочая или неформат
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 16.4.2013, 10:27
Motorola my Love
Osta,
форматировали! Ни на 2, ни на 1, не видит
Флехи рабочие 100%
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 16.4.2013, 10:29
сообщение 16.4.2013, 11:55
если никакая флешка в телефоне не видится, то ...
логику ВКЛ и в Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Kiu
сообщение 26.4.2013, 6:04
Пользователь №: 182 032
Модель телефона: L7e
Привет Народ!!!
А какой бы прогой подключиться и посмотреть смс-ки в телефоне с компа, чтобы было удобней удалять?
Мобило slvr7e, винда 8.
Заранее спасибо!
сообщение 26.4.2013, 6:24
Motorola Phone Tools
P2KTools
PhoneManager
вообщем смотрите что завёдется на вин8 https://motofan.ru/soft/?rows=50&&a...nt=2&phone=
Kiu
сообщение 27.4.2013, 12:47
Корректно под 8 не заработала ни одна (до смс ни в одной добраться не удалось), но спасибо за наводку на PhoneManager, именно им попробую как-нибудь на машине с ХP - лёгкий, не требует установки.
В рейтинг плюсанул )
User_08
сообщение 15.5.2013, 14:15
Пользователь №: 228 801
Модель телефона: Motorola L7
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: есть телефон motorola w 270, при попытке на него позвонить очень часто связь прерывается "абонент занят, пожалуйста подождите, please hold the line". Оператор Теле 2, у всей семьи моторолы с Теле 2, только с w 270 такие проблемы. Что это может быть?
сообщение 15.5.2013, 16:02
возможно слабое покрытие этим оператором
в любом случае сюда телефон Motorola W270 обзор и обсуждение
-=Smart=-
сообщение 22.5.2013, 7:48
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
на L7e можно увеличить количество входящих/исходящих вызовов и принятых смс? если можно, то максимум до скольки?
сообщение 22.5.2013, 11:42
как расширить количество принятых/исходящих вызовов до 60?
смс-ок и так хранит по-моему 300 штук
Valeriy_K
сообщение 23.5.2013, 7:54
Пользователь №: 240 705
Модель телефона: Motorola XT910 RAZR
Привет всем! У меня Motorola XT910 только купил. После установки с маркете нескольких приложений привызове абонента появляется красная рамка. После этого телефон глюканул. Как с этим бороться, и как его выводить из ступора? при отсутствии сьемной батареи? Помогите , плиз!!!!
сообщение 23.5.2013, 8:44
Valeriy_K, вам сюда [DROID RAZR] - Обсуждение Motorola XT910/XT912
Girik
сообщение 31.5.2013, 19:43
Из: Кострома
Пользователь №: 205 302
Прошивка: »»NewStyle©_v2.1««
Привет народ,моторола л9 не работают клавиши 7,9,и назад
сообщение 31.5.2013, 20:02
можно проверить их работу программой Mobilekeyboard
если виртуально работают, то пыль, грязь, продавили...
Meate
сообщение 20.6.2013, 15:55
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
нужна помощь, сделайте пожалуйста скриншоты меню подключения и режима выбора усб подключения. без разницы какой аппарат
-RPG-
сообщение 20.6.2013, 16:13
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Meate, пойдет?
Сообщение отредактировал -RPG- - 20.6.2013, 16:13
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 21.7.2013, 16:56
Motorola my Love
а от L72 к L9 подходит прошивка?
сообщение 21.7.2013, 17:50
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Сегодня, 18:56)
* L72
что это?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 22.7.2013, 3:52
Motorola my Love
Osta,
Аналог L9 или прототип на ранней стадии) Или вот
сообщение 22.7.2013, 10:01
да, можно, главное чтоб бут совпадал
но прошивки на них кастрированные,
наши лучше
suoruus
сообщение 11.8.2013, 12:55
Пользователь №: 243 299
Модель телефона: lg e730
Ребят, подскажите какой телефон лучше взять - rokr e1 или E398? И как относиться к таким объявлениям на авито http://www.avito.ru/moskva/telefony/motoro...plekt_138914038 Продаёт его якобы компания, но откуда у них новый телефон, если он уже не производится или это просто китайская подделка? Хочется оригинал. Если вопросы глупые заранее прошу прощения.
-RPG-
сообщение 11.8.2013, 13:15
suoruus, вопрос не в той теме, эта для вопросов о Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Цитата(suoruus @ Сегодня, 18:55)
* подскажите какой телефон лучше взять - rokr e1 или E398?
Что вкуснее - котлеты или фрикадельки?
* Продаёт его якобы компания
Если продавать на авито много товаров под одним аккаунтом, продавцу автоматически присваивается статус "Компания", т.е. это не показатель.
* или это просто китайская подделка
Китацы такие телефоны не подделывают, забей в гугл, что такое Refurbished.
Сообщение отредактировал -RPG- - 11.8.2013, 13:18
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 11.8.2013, 16:37
Motorola my Love
L9 поменял плату клавы, флешку вставляешь - неформатированая, тел форматировать не хочет...
Чё это за нафиг? 3 флехи разных производителей и объёма тестировались.
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:30
