59 страниц V « < 56 57 58 59 >
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
сообщение 11.8.2013, 18:09
пора бы знать, где сидят железнячники Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
stas703
сообщение 25.8.2013, 11:25
Пользователь №: 243 493
Модель телефона: L7e
В настройках L7e поставил пароль на спарвочник и смс и т.д. и ЗАБЫЛ как его узнать (код разблокировки)
Сообщение отредактировал stas703 - 25.8.2013, 11:26
сообщение 25.8.2013, 11:42
или
000000
также можно посмотреть в программе P2KAE на вкладке Пароли
goodgame
сообщение 16.1.2014, 13:10
Пользователь №: 128 622
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: стандарт
доброго времени суток, ребят, нашёл тут в коробке L9 невключайку - при нажатии на кнопку вкл мигает клава 1 раз и всё, на * # вкл показывает
boot loader
0C.70.
SW Version:
Not found
коннект кабель
прошил 2 монстрапака - не помогло
ткните плиз если есть темка по восстановлению, уже час ищу по форуму, но что-то не могу дойти как поднять, понимаю PDS убит, и восстановит только смартклип?
Сообщение отредактировал goodgame - 16.1.2014, 13:12
сообщение 16.1.2014, 15:39
а так Снимаем RSA на L9 (демо версия)
goodgame
сообщение 17.1.2014, 13:01
Прошивка: стандарт
в общем ничего не получается, не хочет программка работать с win 7 x64, при нажатии write PDS сразу прога выдаёт ошибку, никакими средствами не лечится ( вин xp взять негде уже ( спасибо за внимание.
XXX_S_B
сообщение 18.2.2014, 9:35
Пользователь №: 192 228
Напомните, пожалуйста, при перепрошивке внутренняя память телефона стирается? И как можно восстановить медиафайлы с памяти телефона, если те были удалены?
avanta542a1a
сообщение 18.2.2014, 9:58
Пользователь №: 245 384
Модель телефона: motorola xt912
ПОМОГИТЕ КАК УБРАТЬ АВТО ОБНОВЛЕНИЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ДВА РАЗА НА ДЕНЬ МОТОРОЛА ХТ912
XXX_S_B
сообщение 18.2.2014, 10:14
avanta542a1a,
во-первых, вопрос не в той ветке, подобные вопросы нужно задавать здесь [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb).
Во-вторых, не помешало бы прочесть Правила форума, в частности пункт 2. Пользователям запрещено создавать сообщение, если оно: подпункт 2.3 - более чем на половину состоит из заглавных букв (за исключением аббревиатур);
В-третьих, нужно либо удалить, либо заморозить приложение BlurUpdater_VZW.
-RPG-
сообщение 18.2.2014, 10:30
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Если флекс прошивал - все стирается; насчет восстановления, думаю вряд ли это возможно.
XXX_S_B
сообщение 18.2.2014, 10:45
-RPG-,
шил фуллфлеш украинского стока. Мне очень нужно одну видеозапись восстановить...
сообщение 18.2.2014, 10:58
если видео писали в память телефона, то после фуллфлеша ничего не останется, смотри бекапы
XXX_S_B
сообщение 18.2.2014, 11:48
Osta,
бекапа точно нет уже. А телефон по умолчанию, при вставленной карте памяти, на карту пишет видео? Я уже не помню, на телефон писалось видео или на карту, много времени прошло, да и не я записывал. А карту найти пока не удалось. Поэтому думал в телефоне покопаться, но видно не судьба.
сообщение 18.2.2014, 11:51
в телефоне обычно не более 5-10 мб свободно для записи
Загир
сообщение 20.6.2014, 11:39
Из: Кушнаренково
Пользователь №: 189 155
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
учительский
если телефон вообще не включается и не заряжается, то он умер и поднятию не подлежит?
bob55
сообщение 20.6.2014, 11:54
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Загир, ну, первым делом надо попробовать зарядить аккумулятор, ежели долго не пользовались, может быть лягушкой, то бишь автономной универсальной зарядкой, а так информации мало, чтоб можно было бы чего-то посоветовать.
motokeeper
сообщение 20.6.2014, 18:22
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Axis10
сообщение 22.7.2014, 16:50
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 132 841
Модель телефона: L7/L9
Прошивка: ACR_RB/04R
не могу подключить L7i к компьютеру win 7x64 драйвера не подходят. подскажите что делать? в самом телефоне нету меню переключения режима USB. пишет только на экране что подключен к ПК
Добавлено позже (22.7.2014, 22:58):
оказывается у меня инженерная модель. как его перевести в бут режим? "*"+"#"+"красная кнопка" - не подходят
сообщение 22.7.2014, 19:18
Цитата(Axis10 @ Сегодня, 19:50)
* оказывается у меня инженерная модель. как его перевести в бут режим? "*"+"#"+"красная кнопка" - не подходят
зажать "*"+"#" и вставить юсб кабель.
вытянуть аккумулятор, зажать "*"+"#" и вставить аккумулятор назад.
попробуй такие варианты.
Axis10
сообщение 22.7.2014, 19:24
Из: Сыктывкар
спасибо! попробую. сейчас батарея села, а зарядки родной нету. другие не подходят к нему
Добавлено позже (22.7.2014, 23:32):
нет, всё равно не хочет
сообщение 22.7.2014, 21:02
Цитата(Axis10 @ Сегодня, 18:50)
* в самом телефоне нету меню переключения режима USB. пишет только на экране что подключен к ПК
есть переключение режимов в программе mexplorer https://motofan.ru/soft/?action=view&id=124&parent=2
Axis10
сообщение 23.7.2014, 4:16
Из: Сыктывкар
дело в том что драйвера не устанавливаются. в режиме obex программа пишет что подключён, а в p2k нет
Загир
сообщение 23.7.2014, 8:34
Из: Кушнаренково
учительский
L9
сообщение 23.7.2014, 9:00
Цитата(Загир @ Сегодня, 11:34)
* L9
а с батарейкой все точно нормально? сколько телефон без заряда лежал, как до этого работал?
сообщение 23.7.2014, 12:35
Цитата(Axis10 @ Сегодня, 6:16)
* в режиме obex программа пишет что подключён, а в p2k нет
запусти Flash&Backup , он найдет устройство и потребует драйвера
кст, что в диспетчере устройств?
Загир
сообщение 23.7.2014, 13:14
Из: Кушнаренково
учительский
* L9
батарейка новая токо не родная
3acupywka
сообщение 23.7.2014, 15:42
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
уважаемый оста. у меня L7 imod (не p2k) да еще и инженерный вариант! так что дела мои плохи. в диспетчере так и определяется что L7 imod. даже MPT 4 и 5-ой версии не могут его определить
п.с. прошу прощения, с другой учётки написал
Сообщение отредактировал 3acupywka - 23.7.2014, 16:04
сообщение 23.7.2014, 16:29
у вас L7i - тот же 452d L7e, проша новее нашей, но иная. ?
или какая-то любительская прошивка http://fimxwvkbsck.hostingsiteforfree.com/1/1357.html ?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 23.7.2014, 17:15
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Osta,
да вы чё хоть! У L7i платформа же мицубиши, а не p2k! Я думаю, что отсюда ноги растут)
3acupywka
сообщение 23.7.2014, 17:59
Из: Сыктывкар
вот именно! оказывается китайская подделка L7 i-mod на базе ODM
Добавлено позже (23.7.2014, 18:01):
гуглил её многие пишут что можно прошить и тогда появится русская локализация (которой у меня нет на данной прошивке). но никто толком не пишет где и что и как скачать\установить
Добавлено позже (23.7.2014, 19:56):
нашел программу для прошивки IPL и саму прошивку с русской локализацией B1AE3020. вся соль в том что программ работает только с .ipl файлами, а прошивка с расширением .sfl
сейчас задумался о том что можно и залочить телефон и тогда вообще ничего не сделать?
Сообщение отредактировал 3acupywka - 23.7.2014, 17:59
сообщение 23.7.2014, 20:01
тогда что вы здесь делаете?
у нас есть ветка для такого Другие модели Motorola и ODM
здесь обсуждают совершенно иные телефоны, в том числе и L7i
Цитата(Axis10 @ Вчера, 18:50)
* не могу подключить L7i к компьютеру
вам и отвечают как по L7i
сообщения отсюда удалю
тема для вас L7-imode руский
a.poliah@mail.ru
сообщение 12.12.2014, 16:15
Пользователь №: 247 779
Модель телефона: motorola l7e
Можно ли выйти в интернет на Motorola l7e?
lcrmslcrms
сообщение 12.12.2014, 16:30
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Можно ,что именно?
сообщение 23.12.2014, 16:26
Пользователь №: 157 415
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с Motorola L7e. В общем, прошивал в первый раз (всё по инструкциям, RSA снял, словом - нормально прошился с помощью Flash&Backup v.3.0.7 со стандартной на X-moto v.1.4). Успешно, но прошивка не понравилась, да и не очень стабильно работала. Потом я прошился тем же софтом на R452D_G_08.04.05R_PDS00B_LP0003_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7iMOLDI_88_88_01R_GITHAWI001AA0CE_1FF и получил белый экран! Для второй перепрошивки никаких дополнительных действий не предпринимал (не знаю, нужно ли было). Делать ТестПоинт (не совсем уверен, что попадаю, ведь не снимаю защитный кожух) пробовал и неоднократно, сразу после него телефон тухнет, со временем опять включается белый экран. И самое печальное - не могу ни к одной программе подключить его нормально (ни к Flash&Backup, ни к Ramldr)
Лог Ramldr:
Лог Ramldr
Phone connected
Boot version:
Лог Ramldr 0.5:
Лог Ramldr 0.5
Телефон подключен
Версия Boot'a:
Режим:
Начало CG1 - 10092000
Лог Flash&Backup:
Лог Flash&Backup
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Помогите, пожалуйста, оживить телефон и подключить хоть к чему-нибудь!
сообщение 23.12.2014, 17:14
сняли РСА и прошили опять софт с РСА .. гениальное чтение темы про снятие РСА..
вот теперь ваша тема для чтения Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
в ней есть ответы на ВСЕ ваши возможные вопросы
сообщение 23.12.2014, 19:23
Спасибо большое! Сделал, как в посте описано - заработало. Правда, пришлось "вырезать" окошко в защитном кожухе, чтобы добраться к Тест Поинтам.
После всего этого 2 вопроса теперь у меня:
1). Какие прошивки теперь можно ставить?
2). И как вернуться на официальную?
Спасибо.
сообщение 23.12.2014, 19:34
1. только со снятым РСА
2. никак
сообщение 23.12.2014, 19:37
Можно ли снять RSA с официальной прошивки? Просто хочу простейшую прошивку, на которую накатить несколько патчей (в частности, удаление гудка при старте записи разговора) и поставить её. Никакой смены оформления, максимальная простота, скорость и удобство.
Посоветуйте какую-нибудь, пожалуйста!
сообщение 23.12.2014, 20:33
делаете так:
сейчас прошиваете этот рефлеш
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...96&parent=5
затем прошиваете группы CG2 CG4 CG15 (ФЛЕКС, ЛЕНГ и DRM) из этой прошивки
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=1&phone=79
сообщение 25.12.2014, 0:16
Спасибо, прошил! Большая часть телефона работает, только вот почему-то раздел СМС не работает (просто не заходит - зависает на "пожалуйста, подождите", спустя некоторое время возвращает в меню). Другими путями СМС тоже не отправляет...
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:34
