59 страниц V « < 57 58 59
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
сообщение 25.12.2014, 13:27
сделайте общую очистку и сброс на заводские настройки
scorey
сообщение 28.12.2014, 9:34
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
Интересует такой вопрос. Можно ли сделать связку arduino + motorola l9, чтобы управлять последней с помощью AT - команд? (Использовать вместо SIM900 модуля)
1) Где можно найти список AT команд, поддерживаемых моторолой
2) Есть ли софт, чтобы их протестировать с компьютера через USB
3) Есть ли прямые выходы Rx Tx для управления АТ терминалом моторолы, или придется делать преобразователь?
сообщение 28.12.2014, 18:15
AT-команды - единая тема
3acupywka
сообщение 22.11.2015, 9:46
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
странные вещи творятся с индикацией батареи. с двух зеленых делений, которые уже три дня висят, батарея ушла в красную от входящего звонка и телефон стал пищать о разряде. как с эти бороться?
делал сравнение сим из ПДС-а до и после прошивки, один в один значения
Сообщение отредактировал 3acupywka - 22.11.2015, 9:48
сообщение 22.11.2015, 14:30
Цитата(3acupywka @ Сегодня, 11:46)
* как с эти бороться?
пробуй проделать полный циклы разряда-заряда для батареи. Но может не помочь старость банки дает о себе знать
3acupywka
сообщение 22.11.2015, 17:36
Из: Сыктывкар
спасибо. сейчас проделал следующее: сделал сброс настроек, откатился на заводскую прошивку и залил более свежую. даже ДРМ посмотрел, вдруг иконки отсутствуют, но всё в порядке оказалось. чтобы проверить постепенный разряд батареи - слушал весь день радио и играл в игры. всё как положено. дальше видно будет.
FarBell
сообщение 27.11.2015, 11:47
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Может кто подскажет опытный: решил восстановить внешний вид своего L9, а корпусов под него практически не продают. Но вот судя по фотографиям корпусов и плат от L7 и L9 кажется, что корпуса у них один-в-один, может они взаимозаменяемы (кроме клавы, конечно же)?
3acupywka
сообщение 27.11.2015, 13:43
Из: Сыктывкар
от L7 не подойдет, а вот от L7e - да. это дело трудное, я на своём менял. середину не смог. там винтики под торкс очень маленькие открутить без специальной отвёртки не реально. как то не давно наткнулся на китайском сайте на набор отвёртки с насадками 25 в 1 и всего то за 371 рубль с доставкой. вот печаль
FarBell
сообщение 27.11.2015, 15:55
Отвёртки не проблема, у меня есть даже два подобных набора с небольшой разницей некоторых редких насадок. А чем от L7 не подойдёт? У L7e то корпус синий, не то получится в итоге, с чёрной клавой от L9...
3acupywka
сообщение 27.11.2015, 22:15
Из: Сыктывкар
насколько я знаю. у L7 корпус меньше. если взять напильник, то подойдет
MASandr
сообщение 22.4.2018, 19:08
Пользователь №: 252 759
Модель телефона: moto K1
Добрый вечер!
Являюсь владельцем motorola K1.
Ни с того ни с сего пропал ЧАСТИЧНО звук в слуховом динамике. Сервисные сигналы, регулировка громкости, некоторые midi мелодии - играют.
Все остальные файлы тупо открываются без звука...в чем может быть проблема?..Тело прошивал - не помогло.
Спасибо.
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:40
