59 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
93Savva
сообщение 1.8.2009, 15:55
Пользователь №: 203 836
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Спасибо всё работает =))
Добавлено позже (1.8.2009, 16:34):
Можно ещё вопрос хотел сделать меню из 12 иконок но программа P2KMenuEditor 2.3 не видит л9 sad.gif(
Сообщение отредактировал 93Savva - 1.8.2009, 16:58
motormiass
сообщение 1.8.2009, 17:28
Пользователь №: 162 428
Модель телефона: L7e
Прошивка: FlexNewStyle v 2.1
Кто нибудь знает id номер строки для замены надписи MobileTV в dnp.prf
motoron
сообщение 1.8.2009, 18:02
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(93Savva @ Сегодня, 19:55)
Можно ещё вопрос хотел сделать меню из 12 иконок но программа P2KMenuEditor 2.3 не видит л9 (
Увидел но при сохранение на телефон выдаёт ошибку
сохраняй файлом а потом закидывай файловым менеджером
Andriykoooo
сообщение 2.8.2009, 14:35
Пользователь №: 203 225
Модель телефона: 80931162900
Ето что с моим телефоном уже ничего не сделаеш?
fkcoder
сообщение 2.8.2009, 15:03
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Прошей флекс и не мучайся
Offset
сообщение 2.8.2009, 19:43
Leo
Andriykoooo, lavmen имел ввиду, что флекс это 2 кодовая группа прошивки, т.е. CG2! Прошивай эту CG2 из заводской прошивки! smile.gif
brizer
сообщение 3.8.2009, 5:02
Пользователь №: 203 775
Модель телефона: Z3
Z3, P2K сборка 5512 (18.05.2006)
Не получается изменить seem 004e 11648 (максимальный размер файла голосовой записи на карту памяти) стоит 10 264 576, а P2K позволяет изменять только по одному биту, т.е. роликом нажать и ждать, пока добежит до нуля....это не выносимо долго и не реально ждать... А если пытаюсь ставить ручками выдаёт ошибку! Что за хрень?
Да и ещё в seem 32 меняю 1513 (возможность разговаривать с закрытым телефоном) и получается так, что трубку поднять можно (нет таблички откройте телефон), но не включается динамик пока не откроешь крышку! Как исправить?
Сообщение отредактировал brizer - 3.8.2009, 5:38
motoron
сообщение 3.8.2009, 7:30
Из: Вологда
Прошивка: родная
да, тут есть маленькая особенность, вот как делал я
вписываеш число руками и стрелкой рядом перибавляеш ещё еденичку к последней сумме ( или колесом мыши), кодовое число изменяется, потом обратно меняешь также на нужное и сохраняеш в сим
проверить изменение можно выбрав соседний офсет и посмотреть остались ли изменения в изменяемом
Сообщение отредактировал motoron - 3.8.2009, 7:32
brizer
сообщение 3.8.2009, 8:28
Модель телефона: Z3
Спасибо, ставит, но всё равно ошибка выскакивает. Потом захожу опять, читаю с телефона, всё ровно, но пытаюсь сделать перезагрузку телефона, т.к. предыдущий сбой не дал перезагрузить и опять ошибка. А в записи голосовой как было три минуты с лишним так и осталось!
Вернул обратно...
Сообщение отредактировал brizer - 3.8.2009, 8:28
motoron
сообщение 3.8.2009, 11:57
Из: Вологда
Прошивка: родная
сейчас попробовал на L9, ошибка вылазит при закрытии окна редактирования seem 004E
нажал да, потом перезагрузил тетефон снова считал сим, проверил изменения остались(сохранились значения оффсета)
не знаю почему у тебя так
а если слить этот seem на комп, отредактировать, сохранить, а потом залить в телефон,
так не пробовал?
Сообщение отредактировал motoron - 3.8.2009, 12:03
сообщение 3.8.2009, 13:06
Id для замены равны Id строки ленга
2048 | Мобильное ТВ
2049 | МОБ. ТВ
yalik
сообщение 3.8.2009, 13:29
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Будильник вместо браузера! Как это возможно?
Сейчас пользуюсь Z3 своей супруги (девятка утонула), так у неё
вместо браузера включается будильник. Причём она утверждает,
что это я ей так настроил. Полтора года назад перешивал, и кое
какие настройки покрутил. Но это было давно, и я не помню.
Сравнительно недавно крутил Seem 5b, проверял плейлист одной кнопкой,
но вроде бы всё вернул на место. Прилагаю свой Seem 5bдля проверки
на других Z3 (если кто нить возьмётся),
и прошу выложить чистый Seem 5b
В соответствующей теме нет в наличии. Ну и мысли приветствуются по этому
вопросу.
bob55
сообщение 3.8.2009, 14:15
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
yalik, перезначение клавиши браузера здесь пост №6
сообщение 3.8.2009, 14:37
yalik
сообщение 3.8.2009, 15:20
Спасибо. Osta.
Краткость сестра таланта...
хомячог
сообщение 3.8.2009, 20:10
Пользователь №: 203 950
Модель телефона: л9
пожалуйста,кому не трудно,киньте ссылку на хороший фак по прошивке л9,и на саму прошивку.на аську 385-618-195.мне нужно тупо восстановить функционал,поэтому прошивка нужна ближе к стандартной
brizer
сообщение 4.8.2009, 7:05
Модель телефона: Z3
До этого был тоже Z3 и что мне не нравилось, это то что для прослушивания списка песен, необходимо было создавать плэйлист. В этой же Z3 вё тоже, но если ты включаешь трек, то следом включается следующий по списку! Отпадает необходимость создавания плейлиста для вех треков...
korseral
сообщение 4.8.2009, 11:26
Пользователь №: 185 508
Модель телефона: l9 был к1
как выключить пункт важные сообщения на L9
Offset
сообщение 4.8.2009, 12:01
Leo
хомячог, мне не трудно. Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
brizer, в чем состоит вопрос? Ставь java - плееры, или снимай RSA и юзай Itunes/Elf smile.gif
Вычислил пункт "Важные сообщения". Также появится пункт переместить в важные
В 32 симе пересечение строки 0A0 и столбца 04 бит 5 включите.
korseral
сообщение 4.8.2009, 12:19
я их и не включал достался с MP2 МОЖЕТ кто нибудь скинет сим без него?
Добавлено позже (4.8.2009, 16:39):
Offset спасибо разобрался
Добавлено позже (4.8.2009, 18:45):
в какой папке телефона хронятся web сессии?
fkcoder
сообщение 4.8.2009, 14:49
Eve
Из: Новокузнецк
korseral, /a/WebSessions (это файл)
Diablo1999
сообщение 4.8.2009, 15:40
Из: г. Выборг
Пользователь №: 199 308
Модель телефона: Samsung Galaxy I9001
Прошивка: Android 4.3
возможно ли увеличить тактовую частоту процессора на девятке?
сообщение 4.8.2009, 15:51
никто это не сделал
fkcoder
сообщение 4.8.2009, 16:52
Eve
Из: Новокузнецк
HAPI_CLOCK_mcu_set - вот вам функция, хоть до 260 MHz меняейте. Только потом не плачте и не орите что телефон сгорел
Сообщение отредактировал lavmen - 4.8.2009, 16:54
XXX_S_B
сообщение 5.8.2009, 7:44
Пользователь №: 192 228
Маленький вопрос,а от этого изменения частоты тел будет быстрее работать?
И если будет,какова вероятность того,что тел сгорит,после изменения частоты?
fkcoder
сообщение 5.8.2009, 8:13
Eve
Из: Новокузнецк
XXX_S_B, забыл сказать. там ограничение на 52MHz стоит. так что толку не будет, а будет suPanic
disislery
сообщение 5.8.2009, 20:44
Пользователь №: 120 616
Гуру доброго времени суток. Возникла проблема с двумя абонентами, возможно ли создать что то типа черного списка, что б при звонке с тех номеров звонящий слышал или занято, или вне зоны или что то подобное?Тел L9 в меню рылся ничего подобного не нашел.
Спасибо.
MaZaXAkA
сообщение 5.8.2009, 22:05
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
disislery, вроде как только у оператора. Если я не ошибаюсь. Сам бы рад такой функции. Можно кста поставить на не использ. симку переадресацию. Думаю выход...
ilnyrik
сообщение 6.8.2009, 5:51
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
disislery,
возможно, при помощи эльфа BlackList elf's от lavmen
zzVetalzz
сообщение 6.8.2009, 14:52
Пользователь №: 201 973
Модель телефона: L7e е8
сообщение 6.8.2009, 15:30
Цитата(zzVetalzz @ Сегодня, 16:52)
Подскожите как увеличеть горомкость на l7e
сначала клавишами-качелькой сбоку , затем Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
brizer
сообщение 7.8.2009, 5:26
Модель телефона: Z3
Я что хотел спросить. Имейл вроде раньше я менял в Bezols's P2KTools P2K_Toolsна v620 ? Щас чем его изменяют? z3.
+Osta
Читайте правила о IMEI https://forum.motofan.ru/index.php?act=announce&f=70&id=17
Сообщение отредактировал Osta - 7.8.2009, 13:21
Andriykoooo
сообщение 7.8.2009, 8:51
Когда я устанавливаю патчи с помощью влеш бекап 3 вроде все нормально но при выполнении команды jamp ( ну вроде так) выдает ошибку и на телефоне на черном екране пишет критическая ошибка. Что делать?
ShaDReaS
сообщение 7.8.2009, 10:35
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
что за телефон? какая прошивка стоит и какую шьешь? что за патч?
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 7.8.2009, 10:35
Andriykoooo
сообщение 7.8.2009, 11:31
Мотороло л9 прошивка у меня R452J_G_08.22.04R а ошибку на всех патчах шо пробывал ставить.
Добавлено позже (7.8.2009, 11:46):
Вот хочу добавить
*** Начало операции (07.08.2009 14:44:38) ***
Flash&Backup 3.0.7
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение данных... (10440000-1045FFFF)
На екране телефона критическая ошибка
bob55
сообщение 7.8.2009, 11:50
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Andriykoooo, прежде чем ставить патчи, нужно снять RSA, но тогда для L9 ты будешь привязан к ПК.
Andriykoooo
сообщение 7.8.2009, 16:05
И кстати в флеш бекап нету модели л9 . Почему?
сообщение 7.8.2009, 16:15
Andriykoooo, 1 пост тут читай Motorola SLVR L9
Eclipse TH
сообщение 8.8.2009, 4:04
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Люди, подскажите, какой прогой можно поменять надписи в лэнгпаке? Просто установил монстра Moto NewStyle 2.1 и вскоре решил сменить шрифт. Так вот после смены шрифта изменилось главное меню, вызываемое при удерживании красной кнопки (измнились только надписи - Настройка TTY, Голос, TTY только голос, VCO говорю, HCO слушаю, а назначение пунктов осталось тем же, т.е. первый выключает телефон, второй перезагружает и т.д.).
P.S: Давно я как-то спрашивал уже про это. Тогда я использовал программу для редактирования шрифтов (она умела со строками работать), сейчас не помню уже как называется. Она не могла сохранять полученный шрифт в формате SHX.
Сейчас отредактировал строки ленгпака в MotoLangEditor'е, сохранил ленгпак в формате smg. Теперь запустил SHXCoDeC. В меню Utilities выбрал пункт Langpack Editor. В появившемся окне выбрал свой SMG-файл и щёлкнул на кнопке Open Langpack и затем щёлкнул на кнопке Make SHX. Указал папку для сохранения SHX-файла. Перед сохранением программа выдала сообщение на английском, что необходим RAM-загрузчик, которого нет и предложил использовать внутренний (Internal) загрузчик, на что я ответил Да. Сохранение прошло успешно.
После этого подключил телефон, запустил Flash&Backup 3. Сделал бэкап текущей прошивки в телефоне. Затем приступил к записи. Выбрал пункт Запись данных, указал свой полученный SHX-файл и начал прошивание. Flash&Backup:
*** Начало операции (08.08.2009 10:48:11) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Documents and Settings\root\Рабочий стол\2.shx
Разделение прошивки...
Успешно.
Успешно.
После этого ничего не происходит. Flash&Backup стоит на 100% (оставшееся время 00:00), телефон во Flash-режиме. Убиваю Flash&Backup в процессах, отключаю телефон от компьютера, вытаскиваю и снова вставляю аккумулятор, включаю телефон. Всё осталось как раньше, т.е. строки не поменялись.
Почему Flash&Backup не хочет записывать созданный SHX-файл?
Сейчас заметил. Судя по всему, после моих вмешательств, теперь при подключении телефона к компьютеру на экране телефона появляется сообщение "Вставьте SIM-карту" и примерно через 2-3 секунды телефон выключается. Пробовал прошивать созданным мной бекапом - не помогло.
Сейчас попробовал сделать reflash. Скачал на сайте в разделе Прошивки L7e reflash v2_OSTA и прошил им. Не помогло. Решил снова попробовать прошить созданным мной бэкапом. Прошивание завершилось успешно, только телефон теперь даже не включается вообще (даже белого экрана нет). При подключении к компьютеру, Windows выдаёт сообщение, что устройство не опознано. Я понял, что дурак. Теперь возник извечный русский вопрос: что делать мне теперь? smile.gif Поможет ли железный ТП?
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 8.8.2009, 6:47
Gray One
сообщение 8.8.2009, 11:24
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Все гораздо проще... Вот прочитай этот пост
Есть программа dnp editor или как то так... Вот там можно менять любые надписи в телефоне.
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 18:32
