59 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
bob55
сообщение 21.8.2009, 15:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
NOnAmE96, почитай "Воскрешение "утопленников"
Дуня
сообщение 21.8.2009, 18:40
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
NOnAmE96, быстрее раскручивай, отстегивай все шлейфы, вообщем у тебя должна на руках быть "голая" плата отдельно от телефона! smile.gif Бери акварельную кисточку и чистый спирт, с наименее возможным содержанием воды! Купаешь телефон, в труднодоступных местах - кисточкой! После купания - фен, не горячий, на умеренном растоянии, не допускать нагрева платы!!! Затем вставляй плату назад! Пробуй. Если что пробуй другую батарейку, попробуй поставить на зарядку! smile.gif Отпишись.
Роман68
сообщение 22.8.2009, 9:24
Пользователь №: 204 826
Модель телефона: L7e
Здравствуйте.У меня опять проблема с сим-картой (тел не видит её,хотя перед этим три дня работал нормально).Осмотрел визуально ни чего определить не смог,шлейф на плате сидит плотно,второй конец шлейфа не смотрел т.к.не знаю как туда добраться(боюсь по не знанию что либо повредить).Когда тел был в мастерской с платы сняли защитный бокс.Могли они что-то повредить или должно ли было что-то на плате контактировать с защитным боксом?Есть ли способ определить в чём проблема:в железе или софте?С телефона снято РСА,прошивка v2_osta.fsw рефлеш.
Дуня
сообщение 22.8.2009, 9:52
Роман68, если проблема возникла снова, и не происходило обновление/изменение ПО, тогда эта аппаратная проблема, скорее всего, проблема в другом конце шлейфа. Которая подключается к нижней плате, там как раз и установлен сим-ридер. smile.gif Разбирай аккуратно, проверяй четко! И все будет хорошо, вот увидишь smile.gif
сообщение 22.8.2009, 11:36
Цитата(ghura @ Вчера, 17:05)
Не хочет качать даже оперу с офф. сайта. А раньше качал.
патчи , симы менял ? монстра ставил ?
NOnAmE96
сообщение 22.8.2009, 16:53
Пользователь №: 204 916
Модель телефона: Motorola L7e
Дуня, проблема в том, что после извлечения из воды он проработал 10 минут, а позже спустя 12 часов сушки был поставлен на зарядку. В сервисном центре сказали что произошло короткое замыкание и уже ничем не поможешь. Может это поможет, не уверен.
PItBuLL
сообщение 22.8.2009, 17:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
NOnAmE96, попробуй на всякий случай, но на зарядку не надо было ставить, это однозначно.
Дуня
сообщение 22.8.2009, 20:10
NOnAmE96, на зарядку только ПОСЛЕ сушки!! smile.gif Ну а если так, то у тебя скорее всего сгорел контроллер питания - который можно взять только с донора... sad.gif
Серёга1969
сообщение 23.8.2009, 9:31
Пользователь №: 199 424
Модель телефона: E398, RIZR Z3
Прошивка: Dream a reality 1.2
Привет всем. Помогите с проблемой на Z3.
Месяц назад начал самопроизвольно запускаться браузер или несколько 6-рок набиралось. Чем дальше, тем чаще. С недельку назад вообще при запуске то браузер, то 6-рок цепочка. Искупал в спирте - 3 или 4 дня поработал и опять то-же самое. Насмколько я понял - проблема в железе.
Чем лечить, чего менять? Неудобно как-то два раза в неделю спиртом мыть. smile.gif
Сообщение отредактировал Серёга1969 - 23.8.2009, 9:58
Click
сообщение 23.8.2009, 10:22
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 148 599
Модель телефона: Z2Play(xt1710-09)
Прошивка: 8.0
где в теле хранится справочник, и как этот файл называется? MPT не считывает контакты из тела. нужно шить, а как справочник сохранить? тел W510?
ITS
сообщение 23.8.2009, 10:44
Из: РФ, Владивосток
Пользователь №: 199 049
Прошивка: 04R
Помогите кто может. На диске С удалил нечаяно из какой то папки все файлы. теперь не могу со3дать смс, пишет "подождите", и потом "повторите". в этой папке помойму были файлы печати и шаблоны.
сообщение 23.8.2009, 12:03
ITS,
Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
Сообщение отредактировал stigr - 23.8.2009, 12:05
devo4ka
сообщение 23.8.2009, 13:47
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
не подскажите что делать когда колонки трещат у з3? может аудиоконфиг заменить?
Роман68
сообщение 23.8.2009, 16:26
Дуня спасибо,за ответ.Разобрал тел до винтика,всё подсоеденено нормально.Собрал тел заново результат тот же "вставьте сим карту".Посоветуйте,что ещё можно попробывать(кроме СЦ)? shout.gif
Серёга1969
сообщение 23.8.2009, 17:07
motormiass
сообщение 23.8.2009, 18:11
Пользователь №: 162 428
Прошивка: FlexNewStyle v 2.1
Подскажите пожалуйста какие ивены есть на выключение телефона для L7e
Offset
сообщение 23.8.2009, 19:38
Leo
Серёга1969, иди в СЦ на диагностику, 150 рублей.
motormiass, что ты флудишь? Сам спрашивает ивенты, и в это время сидит в теме ивенотов..Там есть блокнотик со всеми ивентами на L7e. Ищи.
Роман68, ну скорее всего, шлейф УЖЕ поврежден..
Роман68
сообщение 24.8.2009, 6:19
Offset скажи пожалуйста можно ли самому прозвонить тестером контакты сим ридера и контакты шлейфа что бы быть уверенным на 100% в исправности или не исправности шлейфа.С запчастями у нас проблема боюсь пролететь.ДА и ситуация не понятная,три дня работал,утром положил исправный тел в карман пошёл на работу через полчаса вытащил тел из кармана что бы позвонить он не работает(не ударял,не ранял, пробывал и с другими сим картами).
сообщение 24.8.2009, 12:05
\a\DL_DMH_File
Offset
сообщение 24.8.2009, 18:41
Leo
Роман68, на счет прозвона - не знаю, никогда таким не занимался. А шлейф можешь заказать тут: Купля - продажа
Gallax
сообщение 24.8.2009, 20:29
Пользователь №: 198 904
Подскажите пожалуйса как восстановит родные мелодии на Л7е блин удалил теперь глючит малась...
Offset
сообщение 24.8.2009, 21:05
Leo
Gallax, глючит от родных удаления стандартных мелодий?
Возьми мелодии из архива по пути c/mobile/audio и положи их в телефон по тому же пути, при помощи любого P2k файл менеджера. Например mexplorer. smile.gif
Диск С со стандартным содержанием.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134284
dude81
сообщение 27.8.2009, 7:45
Пользователь №: 205 197
Добрый день!
Нужна помощь в таком вопросе: на L7e в справочнике, когда отпускаешь промотку,все равно переходит на следующую запись. Постоянно звоню не тем людям. Как это можно изменить?
alex2537
сообщение 27.8.2009, 9:59
Пользователь №: 81 983
Модель телефона: v171
Прошивка: 4.4.16
Есть мотор K1 с прошивкой( пишет в бут режиме)-
Dual Boot
For Motorola K1
By GandjaFuzz & VilKo
SW Version R452F_G_08.03.08R
проблема такая, вроде более менее работает,НО не даёт войти в некоторые функции( я так понимаю патчами запрещено), а телефон пользуется женщина, которой никакаких понтов не нужно. Как прошить в него стандартную прошивку?, если можно ткните в ссылку.
Шил в него вот это K1 MP_ mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка_К1), он не включается, БЭКАП заливаю- работает, прошу помощи.....
Сообщение отредактировал alex2537 - 27.8.2009, 10:21
Goldenn75
сообщение 27.8.2009, 15:04
Пользователь №: 204 913
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
подскажите пожалуйста L9 постоянно перезагружаеться что с ним можно сделать
сообщение 27.8.2009, 15:13
Цитата(dude81 @ Сегодня, 9:45)
Добрый день!
наверное стоит разогнанный DRM ?
неправильно понимаешь , прошей стандартный флекс, а не
прошивку уже нельзя стандартную в него шить
а что случилось ? из-за чего он стал перезагружаться ?
esv777
сообщение 27.8.2009, 16:13
Из: Россия
Пользователь №: 99 672
Модель телефона: motorola L9
каким то образом на л9 удалил DAP, как поставить другой дап, или др плеер! с мотофана ставил, пишет что приложение просрочено! как быть?
сообщение 27.8.2009, 16:17
esv777,
попробуй времячко перевести и заново поставить.
alex2537
сообщение 28.8.2009, 3:27
Прошивка: 4.4.16
Osta, пролил я из этой прошивки R452F_G_08.03.08R_PDS002_LP002E_DRM0101_GSTCNRYRRTRU091_1FF флекс, выбрал только Флекс (CG2), прошилось , включается, только полная лабуда теперь. На экране попропадали иконки, появилось несоответсвие в подписи и функциональности кнопок. К примеру ,жму на выключение телефона, выскакивает НАСТРОЙКА TTY, получается вообще телефон не выключить, в меню иконок нет вообще, квадратики только, как быть?
dude81
сообщение 28.8.2009, 5:44
Добрый день!
Телефону года 3 уже, но его пользовала девушка, которая не точто шить, даже вязать аську закачать не умеет. Я влил официальный последний монстр с этого сайта и всё, больше ничего не делал. Что такое DRM даже не знаю, а тормоза такеи были с оргинальной прошивкой, которая с магазина шла. Торомза в теле повсюду, не только в справочнике, просто там они реально раздражают. То, что ничего с телом не делали доказывает еще то, что я не могу поставить virtual corlet, а так бы хотелось поставить нормальный аудио плеер. Тыкать всякие тест-пойнты и патчить прошивку как то ссыкатно. Я официальную то прошивку смог залить только через 2 часа мучений, думал уже убил телефон.
Еще вопросы: видит ли телефон карточки больше 2 гб? Почему gprs работает, но я могу только qip приконектить или на сайт мотороллы выйти, который в избранном, а даже на wap.beeline.ru не заходит?
Сообщение отредактировал dude81 - 28.8.2009, 5:45
сообщение 28.8.2009, 12:21
прошей ещё стандартный ленг и DRM
прошей разогнанный DRM
пример DRM для L7e, Z3, K1
coval
сообщение 28.8.2009, 13:42
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Здравствуйте!!!У девушки k1 подскажите какая проша щас самая лучшая(просто lte телами уже давно не занимаюсь и за темой не слежу) какая проша щас напишу завтра но могу сказать точно что 2 раза я её перепрошивал и значит рса снята и дуал бут стоит.И встанет ли проша сразу или надо еще раз снимать рса??? за ранее спасибо!!!
Дуня
сообщение 28.8.2009, 13:51
coval, перепрошивать, не значит снимать RSA подпись и ставить дуал бут. Если ты его действительно снял, то снял раз и навсегода, прошивать заводскую - уже нельзя! Следственно, делай прошивку сам, или прошивай понравившийся тебе, отсюда: Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks) Ничего лучшего, на твой вопрос, не ответить.
Сообщение отредактировал Дуня - 28.8.2009, 13:51
Eclipse TH
сообщение 28.8.2009, 19:33
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Здравствуйте, уважаемые мотофаны! Есть несколько вопросов...
1. Имеется телефон L7e с прошивкой NewStyle 2.1. Никак не могу поставить приоритет SMS-сообщений перед Java. Как сделать так, чтобы, если запущено Java-приложение и приходит новое SMS-сообщение, чтобы приложение сворачивалось и телефон издавал бы соответствующий рингтон (как это происходит при входящем звонке). Просто очень неудобно иногда бывает: слушаешь музыку в motoWINAMP'е долгое время, а только потом глянешь на экран - вверху стоит иконка нового SMS-сообщения (без каких-либо предварительных уведомлений и т.п.).
2. У меня имеется телефон L7e со снятой RSA. Имеется так же ещё один такой же телефон, тоже со снятой RSA. У меня есть бэкап от моего телефона. Вопрос: могу ли я залить этот бэкап на другой аналогичный телефон L7e со снятой RSA? (просто где-то читал, что если залить чужой бэкап на телефон, то телефон потом можно будет смело выбрасывать из окна).
3. Как уже говорил, у меня телефон L7e с прошивкой NewStyle 2.1. Вообще, в руководстве от телефона сказано, что на него можно установить флешкарту объёмом максимум в 1 ГБ. Однако недавно у своего знакомого для проверки я взял флешкарту на 2 ГБ (правда заполненную всего на 40 МБ) и установил в свой телефон. Карта определилась им нормально и файлы на ней без проблем открывались. Хотел было купить себе новую MicroSD карту на 2 ГБ, но мой знакомый сказал, что телефон может начать глючить, если карту заполнить данными, размер которых больше 1 ГБ. Так вот хочу узнать, стоит ли мне брать новую карту на 2 ГБ? Или, если её заполнить полностью, телефон её не потянет?
Дуня
сообщение 28.8.2009, 20:39
Eclipse TH,
1. Меню - Параметры - Средства Java (смотри там) Или в чем проблма? А то, я не очень понялsmile.gif
2. Конечно, монстры, этот и есть бэкапы авторов... А про то, что нельзя лить чужой бэкап, говорится про зону безопасности (PDS) - она универсальная. smile.gif
3. "Глючить" понятие для всех разное, возьми у знакомого, вставь себе, и попробуй попользоваться. Затем, делай выводы для себя. Никогда не забивал флешку, больше 512mb smile.gif
Eclipse TH
сообщение 29.8.2009, 4:39
Цитата(Дуня @ 28.8.2009, 20:39) *
Eclipse TH,
Там есть настройка только для входящих вызовов, а для сообщений - нет.
Я имею в виду следующее. Вот сидишь ты допустим в асе. Поступает на телефон входящий вызов, Jimm автоматически сворачивается и, как обычно, раздаётся соответствующий рингтон и т.п. Но в случае в входящим SMS-сообщением ничего этого не происходит (только в верху появляется иконка нового входящего сообщения и всё). Если скажем в motoWINAMP'е будешь слушать музыку, придёт новое сообщение, ты об этом не узнаешь, пока не посмотришь на дисплей.
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 29.8.2009, 4:39
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 29.8.2009, 10:03
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Ребята, подскажите пожалуйста. Неужели нет нового смартклипа, который может нормально снять Rsa на L9? Еще один вопрос: можно ли ставить дуалбут на L9 без снятия RSA, т.е. на стандартную прошивку?
fkcoder
сообщение 29.8.2009, 10:18
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
John_from_Izbebi-Moto,
1) Нет
2) Нет
сообщение 29.8.2009, 10:35
Прошивка: 22.05R
Спасибо, lavmen. Ясно, а что будет если я не правильно введу адрес при откате dual boot? Телефон не будет заходить в бут, то есть конец телу?
Qwert_ZX
сообщение 29.8.2009, 11:10
Пользователь №: 185 643
Ребята у меня такой вопрос и проблема !! У меня L7e и у меня не находит телефон !! Он его только находит когда он в буте !! Не определяются наушники и заряжается только от кабеля !!!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 1:56
