59 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
coval
сообщение 29.8.2009, 11:18
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
coval, перепрошивать, не значит снимать RSA подпись и ставить дуал бут. Если ты его действительно снял, то снял раз и навсегода, прошивать заводскую - уже нельзя! Следственно, делай прошивку сам, или прошивай понравившийся тебе, отсюда: Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks) Ничего лучшего, на твой вопрос, не ответить.
Ты думаеш я не зняю что такое прошить а что такое снять рса!!!Я просто не помню что делал!!!Я написал что прошивал И снимал РСА!!!Говорю что давно не слежу за прошами и прошу сказать какая лучше в тему я и сам могу залезть!!!Если нечего ответить лучше молчи!!!
ShaDReaS
сообщение 29.8.2009, 11:30
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(Qwert_ZX @ Сегодня, 17:10)
Ребята у меня такой вопрос и проблема !! У меня L7e и у меня не находит телефон !! Он его только находит когда он в буте !! Не определяются наушники и заряжается только от кабеля !!!
а какие манипуляции проводились с телефоном?
Gray One
сообщение 29.8.2009, 11:34
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
coval,
Ты потише не кричи...
Запомни РСА снимается 1 раз.
Вот монстр для K1, набор функций в нем хватит для твоей девушки.
Чтобы проверить снята ли РСА у тебя или нет: Выключи телефон, зажми звездочка+решетка+красная кнопка одновременно... напиши здесь что там...
Прошивка от монстра отличается!!! Ты лучше спроси какой монстр лучше, а не какая прошивка.
И больше не кричи и не ругайся не нам это надо, а тебе...
Цитата(Петров Николай @ 29.8.2009, 14:35) *
Спасибо, lavmen. Ясно, а что будет если я не правильно введу адрес при откате dual boot? Телефон не будет заходить в бут, то есть конец телу?
Все может быть... все будет если ты загонишь тел в бланк... вроде бы так, или нет? поправьте...
Что делал с телефоном? Он вобще не включается? или он работает т.е. можно звонить и тд. но комп не видит? Если вобще не вкл то попробуй вынуть аакумулятор, а потом зажать звездочка решетка кр.кнопка и удерживая эти кнопки вставить аккумулятор. Если не поможет то придется делать Железный ТП
Опиши поподробнее что делал с телефоном...
Сообщение отредактировал Gray One - 29.8.2009, 11:41
coval
сообщение 29.8.2009, 12:20
coval,
Я не кричу просто стремно когда человека с 7 летним стажем считают тупеньки wink.gif Дуалбут у меня стоит(при зажатии * решетка и вкл).Ляжет ли проша на ...F_.._0.8_0.8R(точно не помню)насчет монстра,можно и монстра, а прошу просил так как ленг drm флекс итд можно самаому поставить какие нравяться!!!(За монстра спасибо походу он и стоит).
Сообщение отредактировал coval - 29.8.2009, 12:26
esv777
сообщение 29.8.2009, 16:48
Из: Россия
Пользователь №: 99 672
Модель телефона: motorola L9
никак не получается поставить дап, пишет приложение просрочено, проверьте уст времени
Dиman
сообщение 29.8.2009, 17:45
Пользователь №: 204 408
Прошивка: new style v2.1
Господа, подскажите решение:
Неожиданно отключилась кнопка "web-сессии операторов", то есть нажимаю на кнопку, а в ответ не заходит. Смотрел в pk2tools - пишет там видны веб-сессии, а через телефон я их не могу даже увидить. Что нужно сделать?
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 29.8.2009, 18:00
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Точно не могу сказать, сам новичок. Попробуй сброс данных или настроек. Можно удалить mma_ucp и перезагрузить тел. А лучше у мастеров спросить.
Soundchaser2
сообщение 30.8.2009, 0:04
Пользователь №: 196 636
Модель телефона: L7e No RSA
Прошивка: new style 2.1
а я вот на такую проблему наткнулся - тел Л7е, mp NewStyle 2.1 , получается такая ерунда - телефон работает, все нормально уже около полугода, и вот вчера бах и просто не отзывается на кнопки. черный экран, ну чегож делать - вытащил/вставил батарею, включаю - пашет, о думаю все нормально подвис разок. Тел включается, пин-код, зашел все нормально, меню и тд пашет. жду пока погаснет экран, экран гаснет, пытаюсь его разбудить, на нажатие кнопок опять не реагирует и экран все также черный.
подскажите что можно сделать?)
Eclipse TH
сообщение 30.8.2009, 6:02
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
А вот этого лучше не делать... Потом на экране только иконку состояния батареи сможешь увидеть.
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 30.8.2009, 6:02
alex2537
сообщение 31.8.2009, 2:34
Пользователь №: 81 983
Модель телефона: v171
Прошивка: 4.4.16
Цитата(Osta @ 28.8.2009, 15:21) *
прошей ещё стандартный ленг и DRM
Благодарю за подсказку, всё заработало, только одна трабла осталась, не выключается он соответсвующей кнопкой, можно конечно и "забить" на это, а можно вылечить как-то?
Сообщение отредактировал alex2537 - 31.8.2009, 2:36
Goldenn75
сообщение 31.8.2009, 6:26
Пользователь №: 204 913
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
а что случилось ? из-за чего он стал перезагружаться ?
[/quote]
хозяин говорит что утопил
Сообщение отредактировал Goldenn75 - 31.8.2009, 6:31
bob55
сообщение 31.8.2009, 6:31
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Goldenn75, Воскрешение "утопленников"
=Frost=
сообщение 31.8.2009, 8:17
Пользователь №: 194 228
Прошивка: NewStyle2.1+ep1+ep2
А как узнать спалил ли я память или нет, после неудачного ТП (был после днюхи в неадэквате и забыл что нужно 5 минут ждать) ph34r.gif
Сообщение отредактировал =Frost= - 31.8.2009, 8:17
Gray One
сообщение 31.8.2009, 9:22
=Frost=,
Не бойся 90% что не спалил, если не содрал)) Я замыкал через 10 секунд и не спалил, а Osta вобще писал что хоть сколько времени пройдет его спалить невозможно, разве что паяльником... Не волнуйся и замыкай заного...
Qwert_ZX
сообщение 31.8.2009, 9:33
Пользователь №: 185 643
Цитата(Gray One @ 29.8.2009, 11:34) *
coval,
Ничего я с ним не делал! мне такой продали но менять не было толку потому что купил за кардоном !! Внём работает всё только не определяется компьютером и наушники не работают а так он звонит играет ну короче все функции!!!!
bob55
сообщение 31.8.2009, 10:32
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Qwert_ZX, ну значит тебе впарили неисправный тел, а вообще-то, похоже проблемы с разъёмом USB, либо грязь, либо ламель не контачит, загнулась, либо на плате пайка оторвалась. А твоя фраза
, меня поразила, неужели у них там за кордоном 7e на солнечных батареях? biggrin.gif
ITS
сообщение 1.9.2009, 1:01
Из: РФ, Владивосток
Пользователь №: 199 049
Прошивка: 04R
Удалил нечайно файлы с диска С из btprint. Перестали отправляться смс. Скачал архив из темы про стандартные файлы и копировал эти файлы в эту папку. Печать появилась, но смс, ммс и гол.сообщение все равно не могу написать. Пишет "Подождите", а через сейунд 15 "Повторите". Помогите пожалуйста.
сообщение 1.9.2009, 12:16
наверное удалил не только из btprint.
Цитата(lavmen @ 31.3.2009, 16:28)
2) Фиксы для работы СМС и ММС
(лить в /a/mobile/mms/)
тут качать
Dimonchik_32
сообщение 1.9.2009, 15:50
Пользователь №: 162 871
Модель телефона: Motorola MOTORIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
Пожалуйста помогите.Проблема такая:видео сохраняется с расширением wma вместо 3gp или mp4.Моя прошивка R452B_CMM.FTW.ODR .Скачивал с забугорного сайта с моими изменениями,ленг пак и дрм.Прошивка напоминает Аваланш но не такая глючная.Подскажите где надо изменить что либо?
сообщение 1.9.2009, 16:40
seem 004a залей родной
Убивак
сообщение 1.9.2009, 16:41
Пользователь №: 170 722
Модель телефона: V3x, E398, L7
добрый вечер. значит телефон к1, была снята рса, потом прошит прошей без рса, но почему то через 2-3 месяца слетает белый экран... как восстановить я знаю. но меня интересует другой вопрос: можно ли рса назад вернуть, если до, то с момента "вот сделал железный тп..." спасибо !!
pitakoff
сообщение 2.9.2009, 8:42
Пользователь №: 182 020
Модель телефона: Motorola k1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем фигня,- До перепрошивки телефон заряжался через раз (пробовал разные ЗУ) но заряд держал огого как, перепрошил и [вырезан мат] - два дня максимум, купил новую батарею (ВС-50) таже фигня. Что делать??? shout.gif
igorsan
сообщение 2.9.2009, 9:16
Пользователь №: 205 526
Здраствуйте ! Телефон L7e. Что сделать что-бы в настройках видеокамеры всегда по умолчанию стояло разрешение высокое(352x288)?
сообщение 2.9.2009, 12:42
снять RSA защиту и поставить патч
нет
Dimonchik_32
сообщение 3.9.2009, 18:49
Залил,проблема решилась.Спасибо.Но по ходу изменились настройки.Стиль оповещения и появились иконки на столе.Остальное не заметил.Вопрос:на что ещё влияет сиим 004a?Можно по конкретнее,какой бит на что влияет?
motoron
сообщение 4.9.2009, 4:40
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
тема Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9)
arturpa1982
сообщение 4.9.2009, 8:38
Пользователь №: 205 598
Подскажите плиз на Л9 стёклышко корпуса с Л7 подойдёт? Вроде прилаживали визуально одинаковое, нехочеться брать незная....
edisson5566
сообщение 5.9.2009, 10:17
Пользователь №: 205 723
Модель телефона: k1
Прошивка: r452f_g_08.03.08r
Добрый день ребята!! У меня возникла такая проблема - купил себе к1 с рук, предыдущий хозяин менял прошивки и что там еще... так вот проблема заключается в том что мне приходят не все смс sad.gif sad.gif sad.gif , т.е большинство приходят(примерно 70%) а остальные пропадают где то в сети(хотя отправители получают уведомление о доставке) очень не приятно, особенно когда ведешь активную переписку...(((
и еще я не могу понять такую вещь - смс я могу отправлять только на латинице, если напишу на русской раскладке, то друг получит только знаки препинания!!!!! Что это такое??? и как это можно исправить???
Заранее благодарю!!!!
st162
сообщение 5.9.2009, 14:38
Пользователь №: 203 825
Модель телефона: motorola L7e
Снял psa на л7е и комп не хочет видеть тело,какие есть варианты?
Gray One
сообщение 5.9.2009, 16:00
st162,
Значит не правильно снял, повторяй процедуру снятия еще раз. Если комп вобще не видит тело то замыкай ТП.
st162
сообщение 5.9.2009, 16:40
Gray One,
Ну я чёт сделал и всё заработало,спасибо.А что такое флекс?
bob55
сообщение 5.9.2009, 17:06
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Цитата(st162 @ 5.9.2009, 20:40) *
Gray One,
st162, сколько можно голову морочить, читай форум и всё узнаешь.
Сообщение отредактировал bob55 - 6.9.2009, 5:11
Ardock
сообщение 5.9.2009, 18:00
Пользователь №: 191 611
Модель телефона: MOTO X Play
Прошивка: 6.0
В общем такая трабла случилась... с утра телефон звонил, потм внезапно как то звук пропал..вообще. Не звучат треки, мелодии на звонок .. вообще ничего. в чем может быть проблема ?
телефон - z3
djdef2006
сообщение 5.9.2009, 18:47
Пользователь №: 107 086
Модель телефона: SLVR L7
Здраствуйет как вытащить номера, смс т.п. из бекапа прошивки! ?
Offset
сообщение 5.9.2009, 19:17
Leo
djdef2006, пользуйся поиском!!! Вот тут написан ответ!
Сообщение отредактировал Offset - 5.9.2009, 19:17
djdef2006
сообщение 5.9.2009, 19:47
Offset ,
СПАСИБО))
Добавлено позже (6.9.2009, 0:47):
В общем: девушка уронила телефон в стакан с коктелем! после чего тел вырубился соотвественно.....после просушки феном включился.....звонит...но некоторые клавиши не работают....и подмигивает значок блютуза..... телефон райзер в3ай!
разобрал нашёл пару мест окисления...просто почистить??
Offset
сообщение 6.9.2009, 17:33
Leo
djdef2006, да, только не коктелем! smile.gif Спиртом, полностью разбери и чисть все тщательно
Сообщение отредактировал Offset - 6.9.2009, 17:33
сообщение 6.9.2009, 18:31
Прошивка: 22.05R
Есть один вопрос, может он и глупый: что будет, если я введу неправильный адрес в Flash and Backup при откате дуалбута? В бут входить будет? Или тело вообще нельзя будет восстановить? Телефон L9.
Offset
сообщение 6.9.2009, 18:57
Leo
John_from_Izbebi-Moto, бинарник зальется куда-то не туда, по другим адресам, если телефон не упадет в бланк, то поднять, может быть будет реально, L9 - телефон неадекватный. Так что, лучше вводи правильно. smile.gif
websmoke
сообщение 6.9.2009, 20:34
Пользователь №: 205 815
Модель телефона: 6131
подскажите че за г поставил прошивку монстер пак нет русского
можно сверху поствить лэнгпак телефон Л9
Добавлено позже (6.9.2009, 20:40):
Нароооооооооооооооод
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 6:51
