59 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
st162
сообщение 5.9.2009, 16:40
Пользователь №: 203 825
Модель телефона: motorola L7e
Gray One,
Ну я чёт сделал и всё заработало,спасибо.А что такое флекс?
bob55
сообщение 5.9.2009, 17:06
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Цитата(st162 @ 5.9.2009, 20:40) *
Gray One,
st162, сколько можно голову морочить, читай форум и всё узнаешь.
Сообщение отредактировал bob55 - 6.9.2009, 5:11
Ardock
сообщение 5.9.2009, 18:00
Пользователь №: 191 611
Модель телефона: MOTO X Play
Прошивка: 6.0
В общем такая трабла случилась... с утра телефон звонил, потм внезапно как то звук пропал..вообще. Не звучат треки, мелодии на звонок .. вообще ничего. в чем может быть проблема ?
телефон - z3
djdef2006
сообщение 5.9.2009, 18:47
Пользователь №: 107 086
Модель телефона: SLVR L7
Здраствуйет как вытащить номера, смс т.п. из бекапа прошивки! ?
Offset
сообщение 5.9.2009, 19:17
Leo
djdef2006, пользуйся поиском!!! Вот тут написан ответ!
Сообщение отредактировал Offset - 5.9.2009, 19:17
djdef2006
сообщение 5.9.2009, 19:47
Offset ,
СПАСИБО))
Добавлено позже (6.9.2009, 0:47):
В общем: девушка уронила телефон в стакан с коктелем! после чего тел вырубился соотвественно.....после просушки феном включился.....звонит...но некоторые клавиши не работают....и подмигивает значок блютуза..... телефон райзер в3ай!
разобрал нашёл пару мест окисления...просто почистить??
Offset
сообщение 6.9.2009, 17:33
Leo
djdef2006, да, только не коктелем! smile.gif Спиртом, полностью разбери и чисть все тщательно
Сообщение отредактировал Offset - 6.9.2009, 17:33
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 6.9.2009, 18:31
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Есть один вопрос, может он и глупый: что будет, если я введу неправильный адрес в Flash and Backup при откате дуалбута? В бут входить будет? Или тело вообще нельзя будет восстановить? Телефон L9.
Offset
сообщение 6.9.2009, 18:57
Leo
John_from_Izbebi-Moto, бинарник зальется куда-то не туда, по другим адресам, если телефон не упадет в бланк, то поднять, может быть будет реально, L9 - телефон неадекватный. Так что, лучше вводи правильно. smile.gif
websmoke
сообщение 6.9.2009, 20:34
Пользователь №: 205 815
Модель телефона: 6131
подскажите че за г поставил прошивку монстер пак нет русского
можно сверху поствить лэнгпак телефон Л9
Добавлено позже (6.9.2009, 20:40):
Нароооооооооооооооод
XXX_S_B
сообщение 7.9.2009, 6:31
Пользователь №: 192 228
Выбери ленг,который тебе больше понравиться и прошей его сверху монстра
Vallas
сообщение 7.9.2009, 10:54
Пользователь №: 204 664
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452F1_G_08.05.0BR
Цитата(Osta @ 17.8.2009, 19:11) *
вначале нужно снять бекап , читаем :
Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
"...Сделать бэкап ПДС пока невозможно, поэтому прошивая телефон, будьте готовы к тому, что вам откажут в гарантийном обслуживании - так как в ПДСе остаётся запись о каждом перешивании, если шьётся другая версия прошивки (перешивать одну и ту же версию, например, при попытке обхода РСА, можно до одури - запись в ПДС производится только при первом запуске новой версии прошивки, если её версия отличается от той, которая запускалась на телефоне ранее)"
Спасибо за ответ!
Вопросы: что такое РСА и ПДС?
И где можно найти лэнгпаки, например 0029 или 002С?
сообщение 7.9.2009, 15:28
http://ru.wikipedia.org/wiki/RSA
PDS - группа прошивки , содержит индивидуальные настройки телефона
Шрифты. Fonts & Langpacks
сообщение 7.9.2009, 16:17
Прошивка: 22.05R
Спасибо, Offset. Кстати, как ставить плюсы через wap версию сайта? Сижу с телефона. Или можно через только www?
Gray One
сообщение 7.9.2009, 16:40
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Первый плюс можно ставить только после набора 50 постов smile.gif Я ему за тебя поставлю, как смогу smile.gif
esv777
сообщение 7.9.2009, 17:05
Из: Россия
Пользователь №: 99 672
Модель телефона: motorola L9
не могу ставить дап-вот чтп пишет-приложение истекло пров время и дату в исх установках! как быть?
сообщение 7.9.2009, 17:09
1) снять рса - поставить нормальный плейер
2) прошить флекс с DAP-ом
3) время назад , года на 2
сообщение 7.9.2009, 17:31
Прошивка: 22.05R
Спасибо, Gray One. Сам себе плюс от меня поставь еще :)
MOTOFANXXX
сообщение 8.9.2009, 9:36
Пользователь №: 205 683
Модель телефона: L7E
Прошивка: ))
1.Объясните пожалуйста, что такое ELF для чего он нужен что он дает
2. itunes как поставить чтобы он не подвесал??? чтобы быстро работал без всяких проблем реально??? а то я ставил всеравно когда его юзаешь чуствеется что он дергается(подвисает) хотнлось бы чтоб гладко работал
сообщение 8.9.2009, 9:50
MOTOFANXXX,
1. http://wiki.motofan.ru/index.php/ELF
v2dim
сообщение 8.9.2009, 10:38
Из: с.Северное
Пользователь №: 200 440
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android 2.3.2
Какой профиль выбрать в ФБ что бы перепрошить Л9
Offset
сообщение 8.9.2009, 11:00
Leo
v2dim
сообщение 8.9.2009, 11:35
Из: с.Северное
Offset а через ФБ ни как?
сообщение 9.9.2009, 12:30
Motorola SLVR L9 закреплённый пост читаем
novex
сообщение 9.9.2009, 21:25
Пользователь №: 206 000
Модель телефона: W510
Телефон (W510) видит контакты на симке, а внешний софт (Motorola Phone Tools, P2KToolsVS) нет. В чем может быть причина ?
Vit12345
сообщение 10.9.2009, 17:36
Пользователь №: 206 044
Модель телефона: Motorola L9
Можно ли на Motorola L9 каким нибудь образом убить мотоленту что бы она не запускалась при смене симкарт??
Сообщение отредактировал Vit12345 - 10.9.2009, 17:55
сообщение 10.9.2009, 17:47
Прошивка: 22.05R
Ребята, просьба не критиковать за вопрос: в чем конкретно заключается проблема написания в бланклодера для L9? Как я понимаю, бланклодер состоит из адреса? Но L7e и L9 же похожие телефоны, почему на первом есть лодер, а на втором нет?
motoron
сообщение 11.9.2009, 3:14
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
я думаю что найдёшь ответ в теме Blank Loader на L9? что будет непонятно, там и спросишь
сообщение 11.9.2009, 3:27
Прошивка: 22.05R
Спасибо, Motoron
Vit12345
сообщение 11.9.2009, 9:44
Что делать если при прописывании сторки иниализации в модеме возникает внутреняя ошибка? телефон Motorola L9.
сообщение 11.9.2009, 13:04
изменены АТ-комманды для этих моделей
старые программы не поддерживают
конечно , читай тут Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
конкретно дай скриншот что пишешь, какая ошибка, на каком порте модем
novex
сообщение 11.9.2009, 13:34
использовал Motorola Phone Tools v5.21d, попытка обновления говорит, что это последняя версия. Тогда какой софт понимает AT-команды W510 ?
сообщение 11.9.2009, 13:55
тогда наверное лучше в суппорт моторолы спрашивай .. (
motozzz
сообщение 11.9.2009, 14:56
Из: Испания, Барселона
Пользователь №: 181 152
Модель телефона: motorola v3i
Прошивка: Let MonsterPack V2.1
привет всем! Люди помогите пожалуйста разлочить от оператора моторолу w510
делал такое с v360 и v3i, но для них здесь нашёл описание что как и куда, а для w510 пока толком ничё не нашёл. программы и драйвера имеются, прошивку с русским фейсом скачал.
спасибо!
сообщение 11.9.2009, 15:04
Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
INDZAGI
сообщение 11.9.2009, 17:14
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 82 088
Модель телефона: Е-398,Е-2,Е-6,Razer xt912
Прошивка: прошивка
Люди, подскажите пожалуйста, как можно на Л9 читать книги txt или doc неважно, лучше даже если txt... Readmaniac походу без прав работать не будет, или есть версия, что работает?? Можете подсказатьт пожалуйста??? И если нету возможности в том, чтобы открывать с телефона файлы, то может быть делать самому java-книги?? и как их делать можете подсказать плз, а то темы такого рода уже канули в веку и по поиску не находит что надо((((
Gray One
сообщение 11.9.2009, 19:24
INDZAGI,
Можно читать txt разными способами, например подписать readmanic, тогда он будет работать. Как это сделать читай тут
motozzz
сообщение 12.9.2009, 7:57
Цитата(Osta @ 11.9.2009, 17:04) *
Osta, спасибо конечно за ответ, но там ни слова не сказано про w510 unsure.gif
Kordani
сообщение 12.9.2009, 8:30
Пользователь №: 206 130
Модель телефона: Motorola Rizr Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Доброго вам времени суток, уважаемое мотосообщество!
У меня тут такая проблемка, помогите пожалуйста!!!
Позавчера с телефоном случилась беда: перестал работать звук и камера, я, решив что дело в прошивке, решил перепрошить телефон...
С 3-5 попытки прошивания телефон удалось запустить, и при проверке оказалось что заработала только камера но я не знаю, это включилась новая прошивка, или старая...
Предположив что это могла быть старая прошивка, я решил опять попытаться... и с того момента мне так и не удалось прошить телефон, да и запустить его вообще. sad.gif
Перекачал отсюда и не только почти все оригинальные монстрпаки, да и у меня было 3-4 какие-то версии прошивок, но теперь при любой попытке прошить телефон, он по завершению выдаёт мне
R452B_G_08.01.05R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Резервную копию я делал, но восстановить телефон с помощью резервной копии тоже не получается...
Версия резервной копии R452B_G_08.01.02R, а оригинальной резервной копии прошивки, которая была в момент покупки телефона, не сохранилось...
И ещё, года 2 - 2,5 назад я уже успешно прошивал телефон и увеличивал ему громкость, во внутренности туда ещё никто не лазил...
Помогите восстановить телефон..., что мне с ним делать?
И ещё такой вопрос, можно ли заряжать батарею с помощью зарядного от Сони Ериксона (у меня там как-раз конец обрубан и торчат провода) учитывая что там 4,9v вместо 5,0v и 450mA вместо 550mA???
И ещё на батарее 4 контакта, я так понимаю, правильней всего будет подключать 2 проводка, к тому контакту который возле + и к тому, который возле - ....?
vanru
сообщение 12.9.2009, 13:24
Пользователь №: 206 146
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
всем привет. у меня есть несколько дурацких вопросов,ибо я недавно стал юзером Л9 после юзанья 3-х нокий :-)
1. стандартный браузер тела на многие страницы не заходит,даже ваповские. пишет Невозможно отобразить страницу (ошибка 421 вроде). пробовал зайти на сайт mini.opera.com, зайти зашел,но на странице были одни квадратики и другие всякие значки. с чем это связано?
2. миниоперу все-таки загрузил через кабель,версию взял с сайта миниоперы рекомендованную для Л9. прога вроде работает, но подсветка сама не хочет отключаться и по клавише * тоже не отключается. как можно решить данную проблему?
3. установил джим от хатабба для моторов, работает норм,но как-то произошло следущее: нажал подключиться,выскочило системное меню телефона с вопросом,какое подключение выбрать (Да,один раз; Да,постоянно; Нет(за точность не ручаюсь,но общий смысл вроде понятен :-)). немного замешкал,подсветка телефона отключилась и включаться больше не пожелала при нажатии на любые клавиши. пришлось на ощупь выбирать вариант подключения к сети и только тогда подсветка снова зажглась.
4. установил дрова для кабеля на комп, телефон теперь от компа заряжается (зарядка от usb штука нужная,но насколько она портит батарею?) и прогой midведь можно грузить приложения, но как съемный диск тело в компе не отображается (флеш-карты в теле нет). а мотор л6 вроде отображался как съемный диск. можно ли как-то сделать это и в л9?
5. и последний,наверно,самый дурацкий вопрос: на клавише # есть зачок в виде трех квадратов. что он обозначает? в инстркуции вообще ни слова.
пока вопросов больше нет,но возможно,появятся еще :-)
Сообщение отредактировал vanru - 12.9.2009, 14:29
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 19:26
