59 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
Razhrushitel
сообщение 7.10.2009, 9:12
Пользователь №: 207 515
Модель телефона: L7e
Прошивка: new_style 2.1
Gray One
Или просто не попадаешь в точку ТП, заряди батарею на другом теле и пробуй ТП...
Пробовал вчера. Кажется сделал ТП телефон rsdlite определяется как S Blank Neptun LTE2 указываю на прошивку нажимаю старт процеес идет в конце выдает fail, FB аналогично делаю ТП программа находит пишет телефон подключен,запись данных - указываю прошивку нажимаюапись данных, какое то время стоит и все пункты ошибка. Ramlв так же не получается sad.gif
motoron
сообщение 7.10.2009, 9:40
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
зачем так то, после ТП надо делать обход RSA
полностью, весь цикл
alex_bool8
сообщение 7.10.2009, 11:28
Пользователь №: 172 299
Модель телефона: motorola razr v3i
у меня та же проблема! sad.gif подскажи как решить, в подробностях, как ее решить в обход rsa? или ссылку дай! заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
motoron
сообщение 7.10.2009, 12:16
Из: Вологда
Прошивка: родная
вот вам темка Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510, Тема поддержки (Обновлен 16.09.09)
zmei
сообщение 7.10.2009, 12:49
Из: Ека-бу
Пользователь №: 206 451
Модель телефона: motorola l9
блин, помогите ктонеьт на l9 не прошитой запустить программку для хака через синийзуб(очень надо)
если конечно это возможно.
yalik
сообщение 7.10.2009, 13:10
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Внимательно читать: Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
wagap
сообщение 7.10.2009, 17:05
Пользователь №: 207 540
Модель телефона: k 1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Скажите пожалуйста,можно ли вытащить телефон к1 с белого экрана без тп?Знаю что дурак(((. Добраться до тп не смог,разбирать боюсь
Сообщение отредактировал wagap - 7.10.2009, 17:07
zmei
сообщение 7.10.2009, 17:10
Из: Ека-бу
у меня вобще приложения не устанавливает, пишет ошибка авторизации (
Menar
сообщение 7.10.2009, 18:14
Пользователь №: 109 646
Помогите плиз советом. smile.gif Ситуация следующая:
0. Телефон Z3. Стоял Аваланч.
1. При прошивке (и нахрена нужно было пробовать другую прошивку?!) возник белый экранчик - и все. Ни откатов, ни нажатий на кнопки телефон не воспринимал, короче аллес.
2. Сделал железный ТП (спасибо за мануал). Все ок, flash сменилось на blank в RSDLite.
3. Шью прошивку, которая указана в том же мануале. Прошиваеццо, загружаемся.
4. ОНО ПИШЕТ "Terminal blocked". И усе. Но хоть на кнопки реагирует, вкл/выкл. И вообще, признаки жизни есть (звуки, на заднем плане типа обои мотороловские, реакция на втык шнура - писк, как обычно, ну и т.п). Но никаких меню, никаких звонков ессно, вот... Дата - 1 января 00, тоже на заднем плане. Только табличка - и дальше никак. Как преодолеть эту проблему? Поиск по форуму дал только одну тему, там у какого-то бедняги телефон в сц споганили, тоже та же фигня, но без решения... ( Да, РСА снято, ессно.
5. Спасибо!
Сообщение отредактировал Menar - 7.10.2009, 18:19
Offset
сообщение 7.10.2009, 18:25
Leo
Menar,
1) Жмем * и красную - тел должен перейти в бланк.
2) Программой RAMLDR2 заливай файлик PDS_4017.bin из архива с прошой.
3) Не за что.
Menar
сообщение 7.10.2009, 18:48
Эх... спасибо огромное! Правда... я теперь стесняюсь попробовать. )) Потому что в очередной раз залил аваланч, вроде все заработало нафиг. Ура? Или косяк какой-нить всплывет и все-таки надо сделать, как Вы сказали?
ЗЫ. Вообще Флэшбэкап все время ошибался, переводил телефон во флэш, а потом чего-то глючил, писал "ошибка загрузчика", как-то так... потом я попробовал перезалить это дело, подключив телефон уже во флэш-режиме, т.е. не давать Флэшбэкапу делать это самому... все удалось. smile.gif
Сообщение отредактировал Menar - 7.10.2009, 18:49
Grinsrc
сообщение 7.10.2009, 18:50
Пользователь №: 207 537
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: разная
после того как пропатчу тело оно чёто бывает не включается а так норма
Загир
сообщение 8.10.2009, 5:25
Из: Кушнаренково
Пользователь №: 189 155
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
учительский
Как использовать веб камеру в L9????
zmei
сообщение 8.10.2009, 12:35
Из: Ека-бу
блин, народ неужели нет возможности нормально устанавливать приложения на l9?
наверняка есть способ- но что-то не нашёл как(
XXX_S_B
сообщение 8.10.2009, 13:12
Пользователь №: 192 228
По моему все устанавливают средствами телефона или через MotoMidMan...
zmei
сообщение 8.10.2009, 13:31
Из: Ека-бу
блютуз хак не устанавливается, гугль карты тоже, простые карты(где-то на форуме находил) та-же история, из игр- одна из ста, хотя написано что все для л9
yalik
сообщение 8.10.2009, 13:43
Попробуй через jad и MidWay
Кстати гугль карты я точно устанавливал. (или не гугль)
не помню точно, но помню, что с определением местоположения по баз. станции.
Устанавливал через GPRS версию с самого сайта, специально для Л9.
Другие версии глючили. Кстати у тебя случаем сертификаты не заменены?
DAP родной работает? И вобще, побольше инфы. Прошива, РСА,
Чем и как устанавливаешь... И т.п.
Сообщение отредактировал yalik - 8.10.2009, 13:52
zmei
сообщение 8.10.2009, 15:36
Из: Ека-бу
прошивка заводская, никаких особых операций с телефоном не проводил.
приложения скидываю на флешку, и пытаюсь установить на телоефоне.
romanejik@mail.ru
сообщение 9.10.2009, 10:11
Пользователь №: 192 316
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Zver v1.0
у моего друга есть L9 во флеш режиме вот что
Boot Loader
OC. 70.
SW Version:
R452J_G_08.22.05R
PH SIG ERR:
35:02:
рса снято. какого монстра можно прошить? чтобы и корелеты были и эльфы.
Сообщение отредактировал romanejik@mail.ru - 9.10.2009, 10:11
zmei
сообщение 9.10.2009, 11:01
Из: Ека-бу
собсно на днях появилась такая штука, порылся в настройка\инструкции, ничего не нашёл.
интересует что это, и как это убрать?
XXX_S_B
сообщение 9.10.2009, 12:02
Этот значок показывает что у тебя в календаре есть запланированное событие и на него включено звуковое напоминание
zmei
сообщение 9.10.2009, 12:20
Из: Ека-бу
спасибо.
добовлял одну заметку, но потом удалил, не знаю, извините терь как значёк убрать unsure.gif
XXX_S_B
сообщение 9.10.2009, 13:07
Цитата(zmei @ 9.10.2009, 15:20) *
спасибо.
Вобще то после удаления заметки значок тоже должен был удалиться.Посмотри еще,может еще какие то события остались.
romanejik@mail.ru
сообщение 9.10.2009, 13:09
Прошивка: Zver v1.0
XXX_S_B,
а это случаем не иконка будильника?
XXX_S_B
сообщение 9.10.2009, 13:54
romanejik@mail.ru,если он не менял никаких настроек телефона,то нет.В L9 иконка будильника не отображается.Хотя я вроде бы где то на форуме видел,что ее можно активировать.
alex_bool8
сообщение 10.10.2009, 8:00
мануал не помогает, программы для прошивки ошибку выдают, такое чуство что он завис в бланк режиме! sad.gif в двух сервисных центрах не смогли отремонтировать, если и в третьем не смогут то это (_!_)!
сообщение 10.10.2009, 8:16
alex_bool8,
Если исходить из Вашего профиля то Вы не туда попали. Вам сюда надо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r Вчасности сюда Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
alex_bool8
сообщение 10.10.2009, 11:23
yalik
сообщение 10.10.2009, 15:33
Л9?
RSDLite что пишет?
Если SFlash Neptune, то ещё жив.
Если SBlank Neptune, то стильный брелок.
alex_bool8
сообщение 11.10.2009, 8:41
motoлюбитель
сообщение 11.10.2009, 14:01
Пользователь №: 202 073
Как убрать надпись "бесшумный" в бесшумном режиме, которая появляется вместо даты.
t1m0oh4
сообщение 12.10.2009, 7:13
Пользователь №: 207 054
Модель телефона: z3
Проблема такая: не могу написать sms сообщение в режиме т9, нажимаю на любые клавиши а ни чего не пишет , все остальные же режимы работают как положено... подскажите что случилось и чем лечить smile.gif
model - z3
Offset
сообщение 13.10.2009, 10:23
Leo
t1m0oh4,
удалить файл на диске А iTap... (какой-то там)
ChatSky
сообщение 13.10.2009, 11:05
Пользователь №: 191 585
Модель телефона: l9
Модель l9. Личные настройки -> параметры рабочего экрана (когда захожу в это меню пишут "идет загрузка начального меню") Вообщем пропало время и дата на фоне и не могу убрать иконки быстрого доступа. На каком диске и в какой папке лежит файл нужный для работы этого меню?
Залил стандартные файлы диска а и с но не помогает и кстати в меню мотоленты тоже не заходит (она мне не нужна впринципе)
Сообщение отредактировал ChatSky - 13.10.2009, 15:03
RuSleG
сообщение 13.10.2009, 11:26
Пользователь №: 192 645
Модель телефона: L71
Прошивка: R452D_G_08.02.06R
Подскажите плиз ламеру как и чем прошить мотор л71 с бутом ОА.СО и прошивой R452D_G_08.02.06R
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 13.10.2009, 16:33
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Есть вопрос. Есть такой сертификат. Имя USRSA Data Security, Inc.Secure Server Certification Authority) Что будет если истечет срок его действия?
ChatSky
сообщение 13.10.2009, 21:14
Модель телефона: l9
Посоветуйте какую прошивку поставить на L9 (желательно, чтобы бы было русское меню)
Сообщение отредактировал ChatSky - 13.10.2009, 21:18
Offset
сообщение 14.10.2009, 5:30
Leo
ChatSky, советую перепрошить CG2 (заводским флексом)
RuSleG, и в правду, ламер, Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
John_from_Izbebi-Moto, ничего не будет.
ChatSky, Прошивки и флексы для телефонов данной ветки
Сообщение отредактировал Offset - 14.10.2009, 5:32
Александр35
сообщение 14.10.2009, 13:25
Пользователь №: 190 611
Прошивка: MotoDanger v2.4
Подскажите,есть ли драйвера на Windows 7 x64?
XXX_S_B
сообщение 15.10.2009, 7:43
Посмотри вот здесь Рабочие драйвера для Win7
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 21:05
