59 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
motoлюбитель
сообщение 11.10.2009, 14:01
Пользователь №: 202 073
Как убрать надпись "бесшумный" в бесшумном режиме, которая появляется вместо даты.
t1m0oh4
сообщение 12.10.2009, 7:13
Пользователь №: 207 054
Модель телефона: z3
Проблема такая: не могу написать sms сообщение в режиме т9, нажимаю на любые клавиши а ни чего не пишет , все остальные же режимы работают как положено... подскажите что случилось и чем лечить smile.gif
model - z3
Offset
сообщение 13.10.2009, 10:23
Leo
t1m0oh4,
удалить файл на диске А iTap... (какой-то там)
ChatSky
сообщение 13.10.2009, 11:05
Пользователь №: 191 585
Модель телефона: l9
Модель l9. Личные настройки -> параметры рабочего экрана (когда захожу в это меню пишут "идет загрузка начального меню") Вообщем пропало время и дата на фоне и не могу убрать иконки быстрого доступа. На каком диске и в какой папке лежит файл нужный для работы этого меню?
Залил стандартные файлы диска а и с но не помогает и кстати в меню мотоленты тоже не заходит (она мне не нужна впринципе)
Сообщение отредактировал ChatSky - 13.10.2009, 15:03
RuSleG
сообщение 13.10.2009, 11:26
Пользователь №: 192 645
Модель телефона: L71
Прошивка: R452D_G_08.02.06R
Подскажите плиз ламеру как и чем прошить мотор л71 с бутом ОА.СО и прошивой R452D_G_08.02.06R
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 13.10.2009, 16:33
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Есть вопрос. Есть такой сертификат. Имя USRSA Data Security, Inc.Secure Server Certification Authority) Что будет если истечет срок его действия?
ChatSky
сообщение 13.10.2009, 21:14
Модель телефона: l9
Посоветуйте какую прошивку поставить на L9 (желательно, чтобы бы было русское меню)
Сообщение отредактировал ChatSky - 13.10.2009, 21:18
Offset
сообщение 14.10.2009, 5:30
Leo
ChatSky, советую перепрошить CG2 (заводским флексом)
RuSleG, и в правду, ламер, Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
John_from_Izbebi-Moto, ничего не будет.
ChatSky, Прошивки и флексы для телефонов данной ветки
Сообщение отредактировал Offset - 14.10.2009, 5:32
Александр35
сообщение 14.10.2009, 13:25
Пользователь №: 190 611
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger v2.4
Подскажите,есть ли драйвера на Windows 7 x64?
XXX_S_B
сообщение 15.10.2009, 7:43
Пользователь №: 192 228
Посмотри вот здесь Рабочие драйвера для Win7
SergeyAV
сообщение 16.10.2009, 4:14
Пользователь №: 139 855
Модель телефона: Razr V3x, Rizr K1
Здесь не отвечают, спрошу тогда в этой теме. Имеется тело К1, со снятой (по указанной ссылке) RSA. Не сочтет ли кто за труд объяснить 2-е вещи:
1-я. Как вернуть туда (в новую прошу) пользовательские настройки (записную книжку и прочее), т.е. флекс, как я понимаю. Бэкап изначальный при помощи Flash&Backup делался, но он еще с неснятым RSA.
2-я. Методика накатывания патчей. При всей кажущейся простоте этого вопроса я не нашел одной "маленькой детали": где взять прошивку со снятой RSA? Или же сначало слить свою а потом залить ее в тело вновь, применив нужные мне патчи? Просто хотелось бы обновить прошивку (не заливая монстров) и, соответственно, применить нужные мне патчи, а не все подряд, как это сделанно в монстрах...
yalik
сообщение 16.10.2009, 12:52
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
1. Смело прошивай флекс (CG2) из бэкапа. РСА снимается с CG1
2. Определяешься какие патчи тебе нужны. Смотришь под какую прошиву.
Если под твою, со снятой РСА, тогда применяешь патчи к своей CG1
Если не под твою прошиву, то просишь чтобы портанули. Или ищешь
указанный рефлеш (CG1+CG3) со снятой РСА.
Сообщение отредактировал yalik - 16.10.2009, 12:56
SergeyAV
сообщение 16.10.2009, 16:44
yalik
Сорри за совсем глупый вопрос, а как? С RSA понятно, а как со всем остальным? Не могу понять (вспомнить) как "разделить" прошивку, хотя свой Razr V3x в свое время успешно модифицировал.
Не могли бы вы мне подсказать?
А что, они (патчи) под разные прошивки? В смысле, не под все подхлдят? Я-то считал, что они более-менее уиверсальны... shuffle.gif Хм, где бы про это еще почитать, можно ссылочку?
У меня прошивка (К1) - R452F_G_08.03.08R. Ес-но, уже со снятой RSA. Ну, и дуал бут впридачу. Так пишет, по крайней мере wink.gif. Вот Здесь, насколько я понял, все патчи именно для этой прошивки, нет? Просто я не видел другой прошивки со снятым RSA...
И еще вопросик, по поводу Flash&Backup. Что-то никак не вкурю, как его зарегистрировать. Написанно - бесплатно (Россия), а на страничке все как-то не по людски (не по-русски). А то скончается, неровен час - триал, аднака wink.gif.
ASVor
сообщение 16.10.2009, 17:15
Пользователь №: 207 993
Модель телефона: RIZR Z10
Прошивка: 3452C1_BG_00001008
Помогите, кто может: на Z3 перестал работать будильник (уже два раза проспал на работу) и перестал сохранять пропущенные вызовы, как можно вылечить, или только перпрошывать (сейчас прошивка AvalanchMP)?
motoron
сообщение 16.10.2009, 18:41
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
открываешь во вкладке запись даных в ФБ свой бекап, ставишь свой профиль,
убираешь галки на всех группах кроме CG2 и жмёшь запись
запомни тебе нужен только флекс (CG2)
да каждый патч под определённую платформу
вот тема для твоей прошивки Патчи для K1 (R452F_G_08.03.08R),
sirius2000
сообщение 17.10.2009, 7:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 126 298
Модель телефона: SE WT19i
Не могу найти тему о браузере GO
ilnyrik
сообщение 17.10.2009, 13:48
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
как сконвертировать фильм длинной больше 1 ч, чтобы не было тормозов? перепробовал различные проги и параметры но итог один после где-то 40 мин просмотра начинаются жуткие тормоза...
SergeyAV
сообщение 17.10.2009, 15:20
motoron,
Спасибо, буду разбираться. А как зарегистрировать Flash&Backup никто не подскажет?
yalik
сообщение 17.10.2009, 15:41
Ну дык идёшь по ссылке указываешь свой логин, емейл
и отвечаешь правильно на вопрос. На емейл ключ прилетит.
Что-то типа этого. Там всё по русски, какие проблемы?
Сообщение отредактировал yalik - 17.10.2009, 15:43
SergeyAV
сообщение 17.10.2009, 15:42
С Flash&Backup разобрался - надо было форум читать, а я по ссылке из "About" на оф. сайт (.com) попёрся smile.gif . А там - болт biggrin.gif
yalik
сообщение 17.10.2009, 15:48
Я кодирую Неркой и нарезаю кусками не более 100МБ
А вобще загляни сюда: Видео. Video
evgenijcool
сообщение 18.10.2009, 12:46
Пользователь №: 198 840
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
извините за флуд но как на л9 убрать стутусную строку из ява приожений
Offset: Патчем которого нету!
Сообщение отредактировал Offset - 18.10.2009, 13:31
сообщение 19.10.2009, 13:04
тут Разработка Java приложений. Developing Java-midlets была
флешбекап - вкладка обработка прошивок
оставь галочку на cg2
Кто хочет яву без статус строки?
Dиman
сообщение 19.10.2009, 20:28
Пользователь №: 204 408
Модель телефона: L7e
Прошивка: new style v2.1
Вопрос такой - отказала кнопка входа в мультимедия совсем.
Как можно восстановить ее, например через программный код?
Заодно тоже самое с веб-сессии операторов
nerty
сообщение 20.10.2009, 11:54
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Не совсем понял вопрос . Но назначение клавиш на телефоне можно менять программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE.
musicboy
сообщение 20.10.2009, 13:46
Пользователь №: 208 358
Модель телефона: k1
привет всем!впервые пользуюсь фоумом.вот вопрос!
хотел снять RSA(через ramldr2_01_34a) и залил не тот файл!тел завис и всё,теперь не включается и не переходит в бут!https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup видит тел и даже прошивает без ошибок!в rsd тел определяется как s blank.что делать?
KLen88
сообщение 20.10.2009, 18:15
Пользователь №: 208 376
Модель телефона: K1
можно ли восстановить данные, которые были удалены с телефона (мелодии, фотки и т. д.) с моторолы К1 ?
сообщение 20.10.2009, 18:18
Прошивка: 22.05R
Есть вопросик. Будет ли королет Itunes на L9, если прописать его личным сертификатом? И возможно ли заставить работать вообще этот королет с RSA?
ritm9393
сообщение 21.10.2009, 2:43
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
А как сделать функцию перезагрузки на L9 ?
Dиman
сообщение 21.10.2009, 6:09
Цитата(nerty @ 20.10.2009, 15:54) *
Не совсем понял вопрос . Но назначение клавиш на телефоне можно менять программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE.
Мне нежно не назначание клавиш поменять, а восстановить рабочее состояние кнопки.
Смысл такой: Меню - настройки интернета-веб-сессии оператора. Нажмиаю на эту кнопку и на дисплее отображается тоже самое(Веб-сессии операторов,запуск браузера и т.д.). Модель - l7e. Не знаю даже из-за чего, но кнопка просто не хочет работать в основном меню телефона при нажатии
Что делать тогда? Та прога постоянно выбивает Error при взаимодействии с телефоном, а точнее в каком SEEM можно заставить кнопку заработать как ранее
Да так же: не хочелось ставиться ммс - удалил как написано все с настроек - заказываю новые настройки своего оператора и они не ставятся вообще! (ммс). Что делать?
Сообщение отредактировал Dиman - 21.10.2009, 6:12
fkcoder
сообщение 21.10.2009, 7:45
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Нет, корелеты не подписать сертификатом
Сняв RSA и поставив соответствующий патч
Читать умеем? Надо заменить p2kapi2.dll на новый p2kapi2.dll размером 16 кб
Сообщение отредактировал lavmen - 21.10.2009, 7:49
Alex-motoL9
сообщение 21.10.2009, 13:47
Пользователь №: 161 701
lavmen, Необязательно снимать РСА чтобы сделать пункт "Перезагрузка" на L9. Это можно легко сделать редактированием MMA_UCP... Если это комуто ещё надо могу написать мануал smile.gif
сообщение 21.10.2009, 14:32
вам сюда Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
вам сюда Бинарный флекс. Парсеры . disassemble FLEX
нет , нет
прошей ещё раз этим же
Добавлено позже (21.10.2009, 16:35):
можно ещё вроде опкодом перезагружать
fkcoder
сообщение 21.10.2009, 15:26
Eve
Из: Новокузнецк
Alex-motoL9,
а я где то писал что обязательно? Читайте хоть внимательно посты!
Блин, так сделай и выложи, это думаю проще чем писать мануал
Alex-motoL9
сообщение 21.10.2009, 17:27
не знаю, извините у разных людей разные скины стоят разные мма... )
Я такой мма делал в своём проэкте - Windows Mobile 6.1 ProMoto L9/Z3 [+ порт на e398/L7]
ZekK_ZX
сообщение 22.10.2009, 18:27
Пользователь №: 208 428
Прошивка: ???
как и чем можно установить рефлэш?? R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash
и нужно ли снимать RSA?
stason4eg
сообщение 23.10.2009, 5:17
Пользователь №: 208 496
где можно посмотреть жаргон сайта shuffle.gif !?
не понятны слова такие как seem паб , бекап, флекс smile.gif ... вобщем я просто юзер, хочу все знать sport_boxing.gif
XXX_S_B
сообщение 23.10.2009, 5:56
Скачай и установи RSD Lite 4.5.3(надеюсь драйвера для телефона уже установлены),подключи телефон к компу,запусти RSD Lite выбери рефлеш и нажми старт.RSA снимать в этом случае не нужно будет
сообщение 23.10.2009, 12:42
Цитата(stason4eg @ Сегодня, 7:17)
где можно посмотреть жаргон сайта (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) !?
не понятны слова такие как seem паб , бекап, флекс (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ... вобщем я просто юзер, хочу все знать
похвально , обычно рекомендуем читать это
Основные понятия и термины
+ это Словарь терминов форума
и это Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
zmei
сообщение 23.10.2009, 13:21
Из: Ека-бу
Пользователь №: 206 451
подскажите- как на L9 сделать что-бы в приложениях работало сразу несколько кнопок?(в гравити при зажиме одной кнопки- другие не робят, проходить нереально()
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 9:32
