59 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
Evil271
сообщение 1.6.2009, 7:21
Пользователь №: 200 519
Модель телефона: motorola
Прошивка: motorola
Приветствую!
Возникла такая проблема, надо зарядить аккумулятор типа motorola br 50, без зарядки при наличии только лабораторного блока питания и двух проводов с крокодилами на них.
Подскажите пожалуйста на какие контакты батареи (там их четыре) надо подавать напряжение.
Заранее благодарен.
MaXToR
сообщение 1.6.2009, 8:28
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Evil271, Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Offset
сообщение 1.6.2009, 10:06
Leo
Цитата(Evil271 @ Сегодня, 11:21)
Приветствую!
Заранее благодарен.
KreakeR
сообщение 1.6.2009, 12:51
Пользователь №: 200 534
Модель телефона: L7e
Всем привет! Такая, проблема, срочная, я бы сказал... телефон(L7e) вообще не принимает входящие вызовы! Тем людям, кто звонит мне, говорит, что телефон занят... У меня ничего вообще не высвечивается. Пршивок никаких не делал, только увеличивал громкость и ставил новые темы. Надеюсь на вашу помощь!
bob55
сообщение 1.6.2009, 12:58
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
KreakeR, Бекапа прошивки до всех изменений не делал? Ежели да, то откатись, ежели нет, то прошей стоковую прошу.
KreakeR
сообщение 1.6.2009, 13:00
bob55, Все бы ничего, да только я в этом деле ноль. Бекапа не делал. Все что делал - написал.
Можно пожалуиста ссылку и инструкцию на это дело.
Сообщение отредактировал KreakeR - 1.6.2009, 13:08
Alex-motoL9
сообщение 1.6.2009, 13:08
Пользователь №: 161 701
KreakeR, прошивку поищи на главной странице motofan.ru в разделе ПРОШИВКИ
Шить флэшбэкапом по инструкции, которых уже валом на форуме, впринцепе там и самому дагадатся можно.
KreakeR
сообщение 1.6.2009, 13:12
Alex-motoL9,
Думаешь, я знаю, что значит стоковая прошивка?)) говорю, же что первый раз с прошивками дело имею. Так что мне нужна прямая ссыль на прошивку. Извините если затрудняю.
bob55
сообщение 1.6.2009, 13:19
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
KreakeR, прошивка здесь, предварительно сохрани тел. книгу с помощью Motorola Phone Tools
p.s. стоковая - родная, заводская
p.s. KreakeR, всё необходимое найдёшь здесь
Сообщение отредактировал bob55 - 1.6.2009, 13:25
KreakeR
сообщение 1.6.2009, 13:23
Спасибо, сейчас буду заниматься, по окончании отпишусь!
Добавлено позже (1.6.2009, 22:07):
Maksimes
сообщение 1.6.2009, 16:00
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 188 749
Модель телефона: Motorola L9, Atrix
можно ли как то убрать отображение от кого пришло сообщение?
Думаю, что можно, только для этого нужно РСА снять, что довольно таки проблематично.
vino
сообщение 1.6.2009, 17:30
Пользователь №: 200 551
Модель телефона: z3
Собственно такая ситуация, на телефоне вирус или что то в этом роде, флэху чищю ничего не помогает, решил очистить всю память телефона и до заводских установок всё сбросил. После чего у меня телефон вроде как работает но у меня просто чёрный экран ,а звук нажатия клавиш и другие звуки есть. Что делать? (п.с. z3) П.С.С. когда то давно ставил тему у меня что то заглючило и появилась тема 1111( я так её называл сам в какой-то проге) и она точно такая же как стандартная, но если удалить стандартную у меня была такая же фигня, но тогда на ощупь поставил тему всё работало, щас не прокатывает. что делать?
MaXToR: Есть бэкап до внесения изменений? Прошей его.
Сообщение отредактировал MaXToR - 3.6.2009, 0:17
Derek3
сообщение 1.6.2009, 21:32
Пользователь №: 200 563
Модель телефона: R V3I
Всем привет, возникла небольшая проблема. Прошил телефон вот этим монстром И теперь, когда подсветка клавиатуры активна, то от неё (клавиатуры) слышен звук... вроде дребезжание какое-то о_О Как только подсветка клавиатуры тухнет... звук тоже исчезает О_о Вроде ничего не глючит всё отлично работает и даже, не побоюсъ этого слова, летает, но небольшое неудобство это дребезжание приносит.
Не могли бы вы подсказать... где я мог накосячить. Честно говоря, в телефонах не разбираюсь. Если нужна какая то дополнительная информация, то я её предоставлю. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Derek3 - 1.6.2009, 21:40
Offset
сообщение 2.6.2009, 11:52
Leo
Сообщение отредактировал Offset - 2.6.2009, 11:53
сообщение 2.6.2009, 16:16
народ скажите как полностью отключить подсветку клавы?
djgrop
сообщение 2.6.2009, 16:26
Пользователь №: 200 500
Модель телефона: L9 SLVR
закрась маркером свето индикатор
сообщение 2.6.2009, 18:12
я имел ввиду програмно, тем более это не поможет
Сообщение отредактировал J()KER - 2.6.2009, 18:15
shirokov81
сообщение 3.6.2009, 5:41
Пользователь №: 194 614
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Подскажите какой максимально возможный хип можно получить для только для мидлетов в телефонах моторола L7, L7i и L7e?
=Frost=
сообщение 3.6.2009, 7:06
Пользователь №: 194 228
Прошивка: NewStyle2.1+ep1+ep2
Включение/выключение подсветки клавиатуры через пункт Индикатор состояния.
Необходимо включить в Р2KAE бит 442.
Сообщение отредактировал =Frost= - 3.6.2009, 17:05
Offset
сообщение 3.6.2009, 12:54
Leo
shirokov81, L7 это совсем другая модель, она не относиться к нашим. smile.gif
А насчет хипа, вроде максимально возможно сделать 5мб. Только толку от этого не много. smile.gif
Andrey88
сообщение 3.6.2009, 16:17
Пользователь №: 178 549
А как можно на l9 включить уведомление об окончании зарядки батареи??? (как на с113a, при окончании зарядки батареи проигрывается звук biggrin.gif )
santilo
сообщение 3.6.2009, 16:26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
никак
shirokov81
сообщение 3.6.2009, 19:18
Я на Л9 увеличил хип до 5200 кб, но тел только от компа включается. Если это же можно добиться на L7i/L7e
при нормально снятой RSA то буду менять телефон.
Хип 5200 мне очень нужен для работы ява мидлета по жпс навигации. Там грузятся карты и нужно много памяти.
Как отличить при покупке что это L7e/L7i и чем они друг от друга отличаются?
хип 5200 можно и на том и на другом сделать? если можно дайте ссылку на соответствующие патчи.
fkcoder
сообщение 4.6.2009, 3:58
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
shirokov81, хип на L7e максимум 5100. Сейчас 5200 только на L9, и так и будет так как больше нигде нет столько памяти
Добавлено позже (4.6.2009, 6:59):
Andrey88, пиликалку можно сделать какую нибудь. Только патчем
Offset
сообщение 4.6.2009, 5:49
Leo
shirokov81, L7e/L7i/L71 - это все один и тот же телефон. Корпус всегда тёмно-синий. Различие только в прошивке и название модели smile.gif Все очень легко перешивается под L7e и снимается RSA + применяются патчи. smile.gif
Натта
сообщение 4.6.2009, 6:01
Пользователь №: 200 714
Модель телефона: Моторола К1
Здравствуйте,
Помогите, у меня такая проблема, в динамке во время разговора слышится гул и он приглушает разговор. Можно как то настроить динамик?
У меня моторола К1
shirokov81
сообщение 4.6.2009, 6:09
Спасибо, прояснил ситуацию.
Покупать буду б/у. Главное отличить эти телефоны от L7.
Насколько я понимаю у L7 камера делает снимки максимум 640х480. у L7e/L7i/L71 - 1024x768.
вот по этому показателю их можно распознать.
Или есть способ проще узнать конкретную модель?
PItBuLL
сообщение 4.6.2009, 6:25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
shirokov81,
Вот л7 Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
А вот л7е Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Morpheuz
сообщение 4.6.2009, 6:52
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
shirokov81,
Они внешне очень различаются, хотя бы клавиатурой.
shirokov81
сообщение 4.6.2009, 7:15
Цитата(PItBuLL @ 4.6.2009, 10:25) *
shirokov81,
Вот л7
А вот л7е
И как я понял L7e/L7i/L71 будут выглядеть одинаково?
PItBuLL
сообщение 4.6.2009, 7:25
Из: Волгодонск
как у Стаса!
shirokov81, именно так.
shirokov81
сообщение 4.6.2009, 8:10
есть еще вопросик.
Имеется автомобильное зарядное устройство мини усб. Моторола Л9 от него заряжаться не хочет.
Хотя другое устройство - gps приемник заряжается. Сетевое зарядное устройство от моторолы заражает и телефон и приемник.
В чем может быть проблема с автомобильной зарядкой? Может настройки какие то надо применить?
fiduciar900
сообщение 4.6.2009, 12:05
Пользователь №: 200 736
Модель телефона: nokia 5500, moto k1
хелп с К1.
перестала звонить и принимать звонки, смс могут приходить с опозданием на несколько часов.
шкала приема - полная.
замена симки на другого оператора изменений не дала.
где копать?
sannys
сообщение 4.6.2009, 12:10
Пользователь №: 159 900
Модель телефона: Z6
Motorola Z6.
У меня телефон Motorola Z6. и он в java-приложениях не поддерживает mp3.
Был скачен Smaper (Smaper.jar) , а там звуковые оповещения в формате mp3. Как можно изменить расширение файла c mp3 на wav и потом сделать в телефоне необходимые изменения чтобы были достуапны звуковые оповещения
PItBuLL
сообщение 4.6.2009, 12:20
Из: Волгодонск
как у Стаса!
CORBAN_DALLOS
сообщение 4.6.2009, 15:42
Пользователь №: 198 204
Модель телефона: l9,a1200
Прошивка: 16r
Цитата:10. У меня села батарейка, попытался врубить кабель и включить через RAMLDR2, в телефоне пишет Battery Low Cannot Program. Вопрос: заряжается ли телефон во Флеш-режиме? Если нет, то как выйти из ситуации?
Нет, во флеш режиме не заряжается.
В данной ситуации нужно уже заряжать саму батарейку:
а)через другой L9
б)через универсальное зарядное устройство
в)если нет универсального зарядного устройства, можно разрезать свой зарядник, оголить проводки и подключить красный (чёрный) провод к плюсу, белый к минусу (в разных зарядниках по разному) (если на блоке питания есть лампочка, то при зарядке она должна светится красным цветом)
ктонибуть так делал ??? и можноли после етого зарядник назад собрать ??7 и к каким контактом имено присоедянять тамже их 4 ???? и чем можно потсоединить провода к баьарейке ???? зарание спс !!!
Offset
сообщение 4.6.2009, 16:52
Leo
я
Можно. Если обрежешь не под корень.
Я по крайним, у меня заряжало.
bob55
сообщение 4.6.2009, 17:06
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
CORBAN_DALLOS, и было бы неплохо не перепутать полярность ( провод с белым пунктиром +)
Сообщение отредактировал bob55 - 4.6.2009, 17:20
Натта
сообщение 4.6.2009, 17:44
Помогите!!! sad.gif Что с телефоном?!! В динамике во время разговора я не могу понять слова говорящего со мной человека. Похоже на то как настраивают микрофон. Помогите! Пожалуйста smile.gif
Maksimes
сообщение 4.6.2009, 18:26
Из: Россия, Казань
Думаю, что проводки от динамика отходят, если ты его не прибавлял и не купал в воде.
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 10:34
