59 страниц V « < 20 21 22 23 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
сообщение 29.10.2009, 17:05
у нас его "доставят" куда хочешь
Купля-продажа по всем городам и интернету
Ocelot1
сообщение 30.10.2009, 23:57
Пользователь №: 208 954
Модель телефона: MOTO KRZR K1
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
Помогите пожалуйста, пытаюсь установить ленгпак на K1, скачивал и отдельный языковой пакет, и монстрпак. Результат один и тот же
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (30.10.2009 9:31:25) ***
на самом телефоне загорается серый экран, и надпись, Critical errror B75F
использовал RSD Lite и FB 3.0.7. Пытался менять только CG4, ничего больше не трогал.
XXX_S_B
сообщение 31.10.2009, 7:26
Пользователь №: 192 228
Ocelot1,
при прошивке FB 3.0.7 профиль для К1 ставил?В самой программе телефон нормально определяется,модель,версия прошивки,версия FLEX?
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 31.10.2009, 7:30
Ocelot1
сообщение 31.10.2009, 9:08
Цитата(XXX_S_B @ 31.10.2009, 7:26) *
Ocelot1,
Да, профиль выставлял, телефон определяется, прошивка R4527_G_08.22.07R, Флекс GSTCNRYRTDE0D2
XXX_S_B
сообщение 31.10.2009, 12:14
любопытно.а кабель USB спереди или сзади в компьютер вставлен?Попробуй другой кабель.Скачай другой лэнг пак,или попробуй через обработку прошивок залить лэнг из бэкапа,если делал его.И вобще,попробуй залить сг18 к примеру,если не зальется и он,переустанови виндовс и попробуй еще раз
ghura
сообщение 31.10.2009, 14:23
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Шнурок родной? И шнур должен быть вставлен полюбому в задние порты.
Ocelot1
сообщение 31.10.2009, 14:39
Шнурок тот, что шёл в комплекте, пробовал через все порты, и сзаде и спереди и через монитор
z1k@D1N
сообщение 31.10.2009, 16:17
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Операция выполнена.
вопрос к знающим: а на К1 как идёт прошивка отдельных частей? unsure.gif если как на L9, то я без понятия, а если как на L7e, то надо было сразу полностью монстра лить... smile.gif
XXX_S_B
сообщение 1.11.2009, 8:23
z1k@D1N,
можно,хоть через RSD Lite,хоть через F&B.Через обработку прошивок,поставить галочки только на нужных сг если лить из монстра или просто отдельно выбрать файл сг,которую хочешь залить
yalik
сообщение 1.11.2009, 11:06
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Была похожая ситуёвина именно на девятке, попробуй выдернуть флешку и симку.
Ocelot1
сообщение 1.11.2009, 11:08
Всё делал без флешки и симки
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 1.11.2009, 13:12
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Есть такая проблема: при громкой связи динамик начинает хрипеть. Такой случай был у меня раньше и я его исправлял. А щас не могу вспомнить. Подскажите пожалуйста
L Slim
Пользователь №: 209 063
Модель телефона: mot l7e
Помогите! У меня глючит USB когда подключаю тел к компу то комп просто не обнаружает телефона, а на телефоне на дисплее нечего непроисходит хоть телефон подключаю как модем хоть как карта памяти, но бывает такое что подсоеденю телефон к компу положу его то через пол часа розглючивает и комп обнаружает телефон. А сейчас вообще не розглючивает! Помогите устранить глюк! кстати тел l7e
сообщение 1.11.2009, 13:38
Прошивка: 22.05R
Всё, решил проблему уже
yalik
сообщение 1.11.2009, 13:50
Бывает такое. Попробуй в диспетчере устройств прав. кноп. Обновить конфигурацию оборудования.
И шнурок другой попробуй.
L Slim
сообщение 1.11.2009, 15:51
И шнурок другой попробуй. Да чето кажеться что дело в самом телефоне....
ITS
сообщение 2.11.2009, 7:22
Из: РФ, Владивосток
Пользователь №: 199 049
Прошивка: 04R
Как установить лого оператора на L9 и можно ли без компа?
LeonidM
сообщение 2.11.2009, 12:47
Пользователь №: 209 099
Модель телефона: motorola l9
Привет всем, после установки игрушки Motorola L9, сделал рестарт и ИСЧЕЗЛО ДАТА И ВРЕМЯ,
как исправить подскажите.
спаибо заранее.
shataloBo
сообщение 2.11.2009, 13:13
Пользователь №: 206 729
Модель телефона: Nokia 3230
нет звука при входящем вызове\смс\плеере(трекбар не движется при проигрывании, но перемотка работает ). Пробывал шить-не помогает. shout.gif
телефон к1
Сообщение отредактировал shataloBo - 2.11.2009, 13:13
CarbonZyn
сообщение 2.11.2009, 14:20
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
shataloBo, А скин новый не лил? просто я как то раз скин залил и у меня музыка тоже не работала оказзалось дело в нем ph34r.gif
сообщение 2.11.2009, 18:03
нет такого , можно маленькую анимашку в скине сделать типа лого
чем шил?
Smertnik_777
сообщение 3.11.2009, 12:08
Из: Красноярск
Пользователь №: 165 977
Модель телефона: V3x and Krazr k1
Доброго времени суток. Чем лучше шить казер к1 из любительских монстров если не затруднит ответ в личку R452F_G_08.03.08R Как понял стандарт еще не шился
Mоторчег
сообщение 3.11.2009, 19:39
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
скажите пожалуйста, на К1 болты Т5 или Т6, по темам тут искал, не нашел. предлагаю такую информацию тоже вносить в ФАКи
Добавлено позже (4.11.2009, 1:53):
нашел. Т5
RedFern.89
сообщение 3.11.2009, 23:23
Из: спб, ст.м. Ленинский Проспект
Пользователь №: 209 116
Прошивка: R452J_G_08.22_05R
Интересно знать. Толи после прошивки, толи после разборки телефона (l9) уровень сигнала сети стал значительно меньше. Скажите, какие симы отвечают за сигнал сети? просто дело точно не в железе
evgenijcool
сообщение 4.11.2009, 9:56
Пользователь №: 198 840
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Я купил лягушку для зарядки акамуляторов но почемуто оно зарежает samsug а e398 и l9 просто не видит подскажите?
shataloBo
сообщение 4.11.2009, 12:08
не, все на стандарт скинуто
Добавлено позже (4.11.2009, 12:10):
Цитата(Osta @ 2.11.2009, 18:03) *
чем шил?
и rsd, и Flash&backup' ом
Добавлено позже (4.11.2009, 12:12):
там кнопуля есть полярность переключать
Добавлено позже (4.11.2009, 12:18):
я пробывал эту
результат-ошибка в буте
Сообщение отредактировал shataloBo - 4.11.2009, 12:11
Vovec
сообщение 5.11.2009, 11:31
Пользователь №: 154 467
Модель телефона: VE66
Прошивка: PearlMod
может уже и спашивали но я не нашёл где, пытался сделать бекап л9 пишет ошибка хотя загрузчк пишет успешно, к. группы ошибка, ФБ-307 профиль стоит.
yalik
сообщение 5.11.2009, 13:30
Зарядить по полной, выдернуть ФЛЕШ и СИМ, менять порт ЮСБ,
шнурок, компьютер. итд
Scorp666
сообщение 6.11.2009, 7:24
Пользователь №: 209 262
Модель телефона: K1, l9
motorola K1. Заряда аккума хватает на 3-4 часа, купил новый такая же история, показывает что заряжен кабель зарядки вытаскиваешь и вставляешь заново, начинает заряжать по новой, в чем может быть дело?
Tazok
сообщение 6.11.2009, 9:12
Пользователь №: 191 792
Модель телефона: Motorola L9
Добрый день, телефон л9 снял рса поставил мото денжер 2.2 ,теперь хочу вернуть всё назад,читал инструкции в теме про снятие рса не понял как заменять эту 18 группу,вобщем толком нечего не понятно,ставил старый пдс прошивал старым бекапом телефон всёравно включается только от компа, чё тогда делать? и где найти полную инструкцию по шаговую?
z1k@D1N
сообщение 6.11.2009, 14:10
а ты дуалбут ставил? если да, то ищи стандартный бут и ставь его, потом только тел должен включиться...
Gladiator956
сообщение 6.11.2009, 17:08
Пользователь №: 209 338
Модель телефона: razr v3i
Люди помогите !!!! НЕ могу прошить motorola razr v3i Прошивал через прогу RSD lite 4.5 Все время пишет ошибку ПОМОГИТЕ СРОЧНО !!!!
wert1174
Пользователь №: 199 306
Модель телефона: MOTOROLA L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
телефон выдает терминал заблокирован телl9 помогите что и как надо зделать
Добавлено позже (6.11.2009, 19:36):
bob55
сообщение 6.11.2009, 17:44
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Gladiator956, тебе сюда Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
LOS
сообщение 6.11.2009, 18:36
Пользователь №: 140 090
Прошивка: do not know
все обсуждение ведется для L7e а прошивки для старого L7 подойдут?
чесно искал поиском, но так и не нашел...
bob55
сообщение 6.11.2009, 19:44
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
LOS, нет.
Плохо искал, смотри здесь
KOPYLOV
сообщение 7.11.2009, 5:29
Пользователь №: 174 007
Модель телефона: motorola L9,L7,E398
В L9 параметры-личные настройки-ожидание вызова почему пишет запрос не успешен?какие симы править?Чтобы было как на сонэриках,когда говоришь по телефону и ещё кто то звонит,чтобы звонок не сбрасывался,а был на ожидании.
Gladiator956
сообщение 7.11.2009, 9:40
Люди подскажите прогу чтобы Отформатировать весь телефон !!!
Dumbast
сообщение 7.11.2009, 15:32
Пользователь №: 197 669
Модель телефона: L9 TORMOZ+W220+L6
Прошивка: MotoDanger2.3
Может левое предложение...давайте все соберёмся (хозяева L9) и подумаем как сломать RSA&
bob55
сообщение 7.11.2009, 15:40
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Dumbast, тема снятия RSA L9 давно закрыта и не надо писать такие посты, разводить флуд
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 11:38
