59 страниц V « < 23 24 25 26 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
silenthil
сообщение 21.11.2009, 19:52
Из: Россия
Пользователь №: 48 401
Модель телефона: motorola V500>V600
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.72R
привет!
дайте программу для синхронизации W230 к ПК
и программу для закачки java в него..ищу на вашем форуме, в упор не вижу такой модели
взаранее спасибо
yalik
сообщение 22.11.2009, 0:23
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
взаранее спасибо
Почему я вижу?
Со зрением проблемы? Motorola w230
froga231
сообщение 22.11.2009, 9:07
Пользователь №: 210 020
Модель телефона: L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Цитата(yalik @ 21.11.2009, 17:09) *
Попробуй заменить Seem 0032 отсюда: Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
С будильником разобрался?
Да, значок отключил. Оказывается стояла напоминалка в 2029 году )
Надо было сразу воспользоватся стандартной Motorola Fhone Tools, она сразу все события показывает.
С подсветкой так: замена seem 0032 на заводской не помогла, перезагрузил-результат тот же, далее последовательно с перезагрузкой заменял на заводские seem 0002 и 004а. После 004а проблема самопроизвольного включения экрана прекратилась.
yalik и Osta, большое спасибо за помощь!
barik
сообщение 24.11.2009, 11:31
Пользователь №: 209 848
Модель телефона: K1
Приветствую всех,возможна ли замена(или ремонт) подсветки кнопок на К1(верхний левый угол не горит) и где можно прибрести
сообщение 24.11.2009, 14:54
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Crash...
сообщение 24.11.2009, 16:18
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54 498
Модель телефона: c390, L9
Прошивка: 11R, 04R
У мегафона на тарифном плане Родной край в моем регионе действуют льготные области, где можно звонить дешевле. У них на сайте есть такая сноска
Определить, находитесь ли вы в льготной или нельготной зоне в рамках тарифного плана «Родной край», вы можете, активировав в своем телефоне функцию «широковещание» (см. инструкцию к тел. аппарату). В нельготной зоне вы увидите, что название населенного пункта транслируется большими буквами и перед названием отображается знак «!». Например, при нахождении в г. Краснодар сообщение выглядит как «!KRASNODAR» или «!KRASNODAR/EDGE».
Как на L9 включить функцию «широковещание»? Есть ли она там вообще7
сообщение 24.11.2009, 17:10
есть КАК Настроить чтоб Показывал Моё Месторасположение
BITH999
сообщение 24.11.2009, 18:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 208 977
Прошивка: Moto Danger 2.3
z1k@D1N
сообщение 24.11.2009, 18:06
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
Цитата(BITH999 @ 24.11.2009, 18:04) *
а ты в настройках самой аськи смотрел? или посмотри меню-параметры-настройки java-вибро вкл/выкл
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 24.11.2009, 18:15
BITH999
сообщение 24.11.2009, 18:14
Из: Ижевск
да там стоит вибрация что делать???
сообщение 25.11.2009, 14:26
BITH999, в настройках "Средства ява - функция вибро -вкл"
FAN_TV
сообщение 25.11.2009, 17:15
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Доброго времени суток всем !!!! Вопрос следующего характера меня интересует Motorola Z9 . Вроде не первый день на форуме , но никак не могу найти ( FAQ ) имено на телефон , прошы тоже . Где купить на Украине и т.д. Можно в личку или ICQ Спасибо!
Сообщение отредактировал FAN_TV - 25.11.2009, 17:24
Gray One
сообщение 25.11.2009, 20:26
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
FAN_TV,
Спросите здесь про этот телефон и его прошивку.
А здесь спросите про наличия телефона в Украине.
L1l1t
сообщение 26.11.2009, 9:38
Пользователь №: 210 212
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_П_08.03.08R
моторола к1. пропадает изображение загорается белый экран, через какое-то время загружается изображение, также все востанавливается если закрыть - открыть флип или нажать красную кнопку. В чем может быть дело? отходит контакт экрана? виноват шлейф?
BITH999
сообщение 26.11.2009, 9:42
Из: Ижевск
Osta,
Добавлено позже (26.11.2009, 15:17):
а почему некоторые Java приложения не идут??? тот же Jimm где 70 неанимированных смайлов идет, а где 125 и больше пишет ошибка приложения. КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ???
z1k@D1N
сообщение 26.11.2009, 17:07
ShaDReaS
сообщение 27.11.2009, 12:44
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
а что с телефоном делали?
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками спросите здесь
BITH999
сообщение 27.11.2009, 12:50
Из: Ижевск
z1k@D1N,
я не могу установить патч на хип как это сделать???
XXX_S_B
сообщение 27.11.2009, 13:17
Пользователь №: 192 228
BITH999,
для того чтоб ставить патчи нужно снять РСА как написано здесь Снимаем RSA на L9 (демо версия)
BITH999
сообщение 27.11.2009, 13:50
Из: Ижевск
XXX_S_B,
я снимал но не получилось!! ЧТО ДЕЛАТЬ??
XXX_S_B
сообщение 27.11.2009, 14:11
Что именно не получилось?Делал все по мануалу?
BITH999
сообщение 27.11.2009, 14:13
Из: Ижевск
да
Добавлено позже (27.11.2009, 18:14):
скинь файл на прошивку хипа
Добавлено позже (27.11.2009, 18:33):
а какой лучше хип установить???
Gray One
сообщение 27.11.2009, 14:43
BITH999,
Укажи ссылку на мануал по которому ты делал.
Объясни как ты устанавливал файл на прошивку хипа (патч называется), через какую программу?
Какой лучше выбери сам, попробуй все файлы на прошивку хипа (патчи) и оставь лучший.
У тебя телефон от компьютера только включается?
BITH999
сообщение 27.11.2009, 14:47
Из: Ижевск
да
Александр35
сообщение 27.11.2009, 16:39
Пользователь №: 190 611
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger v2.4
Скажите,можно ли патчить прошивку,которая уже пропатчена,но теми патчами,которых в ней нет?
sawed95
сообщение 27.11.2009, 17:12
Пользователь №: 210 050
после неудачного ТП, у меня все отказало, однако если сунуть шнур уизби, то загорается синяя лампочка и все. Пробовал *+#+красная кнопка не помогает! что делать? его можно восстановить?
сообщение 27.11.2009, 17:15
конечно да , лишь бы они делались под эту прошивку
да , в этой теме читать / писать Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Александр35
сообщение 27.11.2009, 17:30
Osta, ну вот этого я не понял конечно,под эту ли прошивку они делались:) после перепрошивки с патчем у меня телефон не включался,хотел вернуть РСА,откатил дуал,стал заливать родной PDS,ждал 23 минуты,но кроме Записи данных в телефон я ничего не увидел (но при этом ошибка в буте,которая обычно там пишется - 35:02 или 39:02 пропала)
,в итоге я снова провел операцию по снятию рса и прошил уже без патча и все заработало,а прошивка,на которую я хотел патч поставить-MotoDanger,может не совместимы,но в итоге я от этого решил отказаться)
BITH999
сообщение 27.11.2009, 18:26
Из: Ижевск
да тел врубается только от компа!! это значит что я снял РСА???
Александр35
сообщение 27.11.2009, 20:33
Да
Еще в буте посмотри,там должна быть ошибка 35:02 или 39:02
Если есть,то точно снял!
А скажите,почему у меня родной PDS не заливается?Жду чуть ли не пол часа,так и не залился,а вот специальный заливается очень быстро
Сообщение отредактировал Александр35 - 27.11.2009, 20:34
BITH999
сообщение 28.11.2009, 9:54
Из: Ижевск
А ЧЁ ДАЛТЬ КОЬГДА Я СНЯЛ РСА ???
Александр35
сообщение 28.11.2009, 10:24
BITH999, че хочешь,то и делай,например можешь монстра какого нибудь поставить,я например поставил MotoDanger и все вообще отлично
BITH999
сообщение 28.11.2009, 10:36
Из: Ижевск
ЧЁ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ??
Добавлено позже (28.11.2009, 15:20):
а вот я когда патч применяю к прошивке включаю телефон через Rmldr2 он врубается но в прошивке остается ERR
Александр35
сообщение 28.11.2009, 11:25
BITH999, если ты про ошибку в буте,то так будет всегда,пока не восстановишь РСА
ПоsLeDниЙ GаD IbadI
сообщение 29.11.2009, 12:52
Из: Кострома
Пользователь №: 147 846
Прошивка: ~`Mpx398_De_Luxe`~
Можно ли сделать бэкап PDS на телефоне L7e? Если можно, то как? Не могу найти, давно не был на форуме, глаза в кучу.
Kumertau
сообщение 29.11.2009, 13:01
Пользователь №: 210 422
Модель телефона: l9
Здравствуйте, люди!
Стал владельцем Motorola L9.
На телефоне стоит код на меню: "интернет", "параметры", "сообщения".
Коды 1234 и защитный 000000 не подходят.
У меня есть usb-кабель.
Почитал статьи, скачал https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE, через которую якобы можно узнать эти коды... там показывает, что коды 1234 и 000000...
ВОПРОС!
Как еще можно узнать коды?
Если есть прошивка, то дайте пожалуйста ссылку на нее и манул...
Если это уже где-то обсуждалось, извините, я не увидел...
Заранее спасибо!
Добавлено позже (29.11.2009, 13:09):
и еще... на экране написано "Недопуст. батарея"
maxim173
сообщение 29.11.2009, 13:36
Пользователь №: 210 423
Прошивка: не знаю
Здравствуйте! Люди добрые подскажите кто знает , как увеличить громкость динамика (при разговоре),а то ничего не слышно (тело L7e) ? поиск разумного ничего не дал. Заранее спасибо. sad.gif
z1k@D1N
сообщение 29.11.2009, 13:42
громкость динамика должна подниматься со ступенями основной громкости, а отдельно поднимается только в наушниках... а вобще - попробуй почистить динамик wink.gif
maxim173
сообщение 29.11.2009, 13:46
Прошивка: не знаю
брат отнес его в ремонт,так там вообще ему поменяли динамик,а всё без изменений осталось. z1k@D1N подскажи как этими ступенями поднять! только попроще, объясни.
DaNTaLiaN™
сообщение 29.11.2009, 15:33
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
maxim173, при разговоре нажимай на качельку увеличения громкости. Если не поможет то Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 5:32
