59 страниц V « < 24 25 26 27 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
Gray One
сообщение 29.11.2009, 15:37
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Цитата(ПоsLeDниЙ GаD IbadI @ 29.11.2009, 15:52) *
Можно ли сделать бэкап PDS на телефоне L7e? Если можно, то как? Не могу найти, давно не был на форуме, глаза в кучу.
Скачай Мануал по восстановлению, там внизу пункт 1.13
Кстати и правда редко где написано как это делать, надо бы оформить в закрепленный пост...
Цитата(Kumertau @ 29.11.2009, 16:01) *
через которую якобы можно узнать эти коды... там показывает, что коды 1234 и 000000...
А в чем проблема то? значит код 1234...
Если никак не получается, то можно сменить mma_ucp, в котором коды не стоят...
Сообщение отредактировал Gray One - 29.11.2009, 15:41
maxim173
сообщение 29.11.2009, 15:46
Пользователь №: 210 423
Прошивка: не знаю
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 29.11.2009, 18:33) *
maxim173, при разговоре нажимай на качельку увеличения громкости. Если не поможет то Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
я там всё прочитал но толком не понял. скачал мотосаунд подключил телефон ,а какой параметр надо и где поменять чтобы прибавился звук при разговоре?? sad.gif а качельку при разговоре нажимаю она на максимуме и так всегда.
ПоsLeDниЙ GаD IbadI
сообщение 29.11.2009, 16:15
Из: Кострома
Пользователь №: 147 846
Прошивка: ~`Mpx398_De_Luxe`~
Gray One, сделал, спасибо. Закрепить надо обязательно. Версия RAMLDR2 требуется эта
Иван Илат.
сообщение 29.11.2009, 17:06
Пользователь №: 210 429
sad.gif Кто нибудь подскажите!! У меня отвалились несколько кнопак на моторола Л9 , существует ли сменая панел на этот телефон и подойдёт ли панел от Л7? Мне нужна лишь клавиатура как её заменить....? smile.gif
DaNTaLiaN™
сообщение 29.11.2009, 17:25
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Иван Илат., Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! тебе в помощь
bob55
сообщение 29.11.2009, 18:25
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Иван Илат., проще заказать здесь
Kumertau
сообщение 29.11.2009, 18:43
Пользователь №: 210 422
Модель телефона: l9
не подходит 1234... что такое mma_ucp и как сменить, я в этом ноль, помогите., подарю семизнак ICQ:(
Gray One
сообщение 29.11.2009, 19:04
Нужно скачать программу M-explorer, затем с помощью нее зайти в a - mobile - system - (и там увидеть mma_ucp), так вот его и нужно заменить на другой... для разных телефонов лежат здесь, найти для нужного телефона, скачать его, и заменить на mma_ucp лежащего в телефоне. Должно все пароли исчезнуть.
ritm9393
сообщение 30.11.2009, 4:15
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
У меня друг потерял пдс от L9 если он сдаст его в сц там смогут востановить ?
vovansds
сообщение 30.11.2009, 14:04
Пользователь №: 208 614
Модель телефона: glofiish m700
Всем привет!проблема с v3i!
пол года назад был утоплен,после сушки все работало нормально!сейчас отказала кнопка 6 и джостик,центральная кнопка джостика работает!Эта проблема с железом или с ПО?Прошивка исправит проблему?
DaNTaLiaN™
сообщение 30.11.2009, 15:02
Из: СПб
ritm9393,пдс нет, телефон да
Добавлено позже (30.11.2009, 18:03):
vovansds, во-первых ты ошибся веткой во-вторых Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр!
ghura
сообщение 30.11.2009, 23:04
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Без пдс его врятли востановят. Как вобще можно потерять пдс от л9 когда на всех темах по л9 чуть ли не орут чтобы нетеряли его. А по в3 у тебя скорее всего окислилась плата. В теме по ремонту есть ценный совет по чистке. Удачи!
ALEXUS_KZN
сообщение 1.12.2009, 13:10
Пользователь №: 210 501
Модель телефона: L7E
Можно ли перевести DL_DMH_File в текстовый, чтобы на компе прочитать нормальные буквы? А то тел горит белым экраном, ничего не могу сделать... Flash&backup не видит. Прошивка NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) была...
Сообщение отредактировал ALEXUS_KZN - 1.12.2009, 13:49
Barsik_s_L7e
сообщение 1.12.2009, 14:16
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
ALEXUS_KZN, ATPro прога называется, там открываешь и должен читать... если будет "яяяяяяяя" то попробуй разные верси.. надеюсь помог =)
bob55
сообщение 1.12.2009, 14:47
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
ALEXUS_KZN, делай железный ТП и прошивай монстра NewStyle© v2.1
сообщение 1.12.2009, 16:50
зажми * и красную и вставь батарею
телефон будет в бланке
MotoPBFView.exe
ghura
сообщение 1.12.2009, 21:03
Про прогу спасибо, весьма позновательно. Вопросик: у меня через .jad перестала ставиться ява. Ток через .jar причем .jad специализирован под трубу.
[Gray One]: через программу? или через телефон? через .jad вместе с .jar?
[ghura]: Дык это да, но если хочу допустим с сайтов wap.gmj.ru или wap.mail.ru скачать специализированное приложение, сайт определят какую прогу мне качать но скачать я ее не могу. Пишет что приложение не будет установлено. В этом собсна и ошибка а. Лан вопрос закрыт. Эт несерьзная проблема чтобы засорять тему.
[ShaDReaS]: а в чем проблема? это ведь не самсунг. приложения и через .jar нормально ставятся. =)
Сообщение отредактировал Gray One - 9.12.2009, 20:06
MaratMD
сообщение 3.12.2009, 3:35
Пользователь №: 180 950
У меня такой вопрос,Дисплеи на л7е и z3 взаимозаменяемы?
[Gray One]: я не знаю, но по идее должен подойти, от L9 и L7 говорят что подходит...
Спроси может быть здесь или жди ответа знающих...
Сообщение отредактировал Gray One - 5.12.2009, 14:58
Arrid
сообщение 3.12.2009, 9:44
Пользователь №: 210 580
Модель телефона: Motorola L9 MOTOSLVR
Доброе время суток,
У меня два абсолютно одинаковых аппарата L9 MOTOSLVR
На одном (назовём его №1) стала очень быстро разряжаться батарея, буквально за сутки. При этом батарея со второго телефона (№2) в №1 разряжается так же быстро, и в то же время батарея из №1 в №2 работает как положено, хватает при моём не особо активном использовании на 7-10 суток. Таким образом, дело тут явно не в аккумуляторе.
Подобное стало происходить после установки в №1 microSD карты памяти Kingston 16Gb и обновления прошивки с офф.сайта производителя (там, где появляется МОТОЛЕНТА, на левой кнопке "варианты", на правой - "гл.меню").
В №2 стоит "родная" карта Transcend и заводская, ни разу не обновлённая прошивка (без МОТОЛЕНТЫ, на левой кнопке "справоч", на правой "радио").
Долго искал в и-нете, так ничего и не нашёл. Единственная информация - что Kingston и L9 глючат при совместном использовании, но подтверждения от офф.источников я так и не услышал. Прочитал так же, что один из пользователей сталкивался с подобной проблемой, отнёс телефон в гарантию, ему заменили видеокамеру (!) и проблема "быстрой разрядки" батареи исчезла.
Соответственно, хочется услышать мнение опытных пользователей о возможных причинах подобного и способах их устранения.
Долго мучил поиск по форуму, листал темы, но ничего подобного не нашёл. Допуская, что плохо смотрел - буду благодарен, если "ткнёте носом" в соответствующее сообщение.
Gray One
сообщение 3.12.2009, 9:57
Ты не ошибся? 16Gb? Вроде бы L9 всегда держал только до 2х ГБ...
Вот темка Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут!
Возможно когда ты перепрошивал свой телефон сбились калибровки аккума. Ну и конечно если у тебя в нем стоит 16Gb флэшка, то это вобще... нельзя такие объемы пихать в телефон.
Попробуй поставить прошивку которая была... Или полумонстра для L9 здесь. Официальные прошивки лежат здесь.
Arrid
сообщение 3.12.2009, 10:15
Спасибо за ответ,
Калибровка аккумулятора вряд ли тут поможет, ибо один и тот же аккумулятор в одном телефоне работает 20-24ч, а в другом 200-210ч.
Что такое "флексы", "рефреши" и "монстры" я пока только начал разбираться... часа 2 назад примерно smile.gif
Поставил самую раннюю из доступных на сайте прошивок, смотрю на поведение телефона smile.gif
П.С. и ещё один вопрос: если на L9 есть пропущенный вызов, то он так противненько пищит каждые полминуты. Как-нибудь можно это отключить?
Gray One
сообщение 3.12.2009, 10:33
Вот здесь написано все про прошивку.
Можно. С помощью симов или надо найти через какой - нибудь файл менеджер тот файл который издает эти звуки... Например M-Explorer.
Сообщение отредактировал Gray One - 5.12.2009, 14:59
Arrid
сообщение 3.12.2009, 11:25
Gray One, спасибо огромное, очень помог.
Можно поделиться знанием, а можно указать на их источник. Второе лично я ценю гораздо больше smile.gif
По проблеме на данный момент: посмотрю, сколько продержится батарейка с новой прошивкой, затем посмотрю, как будет вести себя 2ой телефон с картой на 16Гб. Наиболее вероятно, что проблема всё же из-за флешки большого объёма.
[Gray One]: а флэшка 16 Гб работает нормально? не глбчит телефон? Просто никогда не видел что в L9 вставляли 16 Гб.
[Arrid]: Как флешка на 16Гб телефон с картой памяти работает нормально, т.е. с компа на телефон можно переписать 16Гб информации, и потом с телефона на другой комп тоже. Весь контент карты памяти в самом телефоне тоже виден, всё что пробовал просмотреть/проиграть идёт нормально.
В инструкции и на офф.сайте производителя не нашёл ничего про ограничение микроСД в 2Гб для модели L9.
Когда у меня только появился второй аппарат L9, примерно 2 недели он эксплуатировался уже с новой прошивкой, но ещё без карты памяти - т.е., вообще никакой карты в слот вставлено не было. Проблем с аккумулятором не наблюдалось, за эти 2 недели зарядил телефон только один раз. Карту памяти поставил в прошедший четверг, с тех пор уже 6ой раз телефон заряжаю.
Сейчас переставил карту в другой аппарат, за 2 часа батарея уже потеряла ~15% заряда. Странно, однако...
Сообщение отредактировал Gray One - 3.12.2009, 12:27
ПоsLeDниЙ GаD IbadI
сообщение 3.12.2009, 12:03
Из: Кострома
Парни, выручайте, трубу надо поднять в течении нескольких часов. Есть родной бекап с неснятой RSA, есть родной бекап зоны PDS. Стоял монстр NewStyle_v2.1_for_L7e, решил посмотреть на монстр X-Moto v1.4 for L7e. Он мне не понравился тем, что когда звонишь кому-то или тебе звонят, отвечаешь или отвечают на другой стороне, срабатывает вибро. Прошил обратно NewStyle_v2.1_for_L7e, проблема с вибро осталась и добавилась ещё одна, анимация не работает. Не работает анимация зарядки батареи, не работает анимация при включении и выключении, изображение остаётся в первоначальном статическом состоянии. Решил прошить бекап, прошился удачно, получил белый экран. Я так понимаю, белый экран получил я из-за того, что бекап был самый что ни на есть родной, с нестяной RSA. Что имеем сейчас: когда вставляю батарею, экран белый, в дуал-бут не зайти, Flash&Backup видит телефон, пишет: телефон подключён, но прошить нельзя. Ramldr2 пишет connected. Я приготовился делать ТП, разобрал телефон, но так и не понял, зачем мне его делать, раз программы видят телефон. Выручайте, труба нужна срочно, сделка срывается.
Сообщение отредактировал ПоsLeDниЙ GаD IbadI - 3.12.2009, 12:05
Gray One
сообщение 3.12.2009, 12:19
ПоsLeDниЙ GаD IbadI,
1. В монстре NewStyle_v2.1 есть функция вибро при подключении. Сто раз писалось как ее отключить. Вот при вводе в строчку поиск слова ВИБРО, я нашел этот пост.
2. Анимация не работает, это ты уже что-то удалили или нажал.
3. Получил белый экран из прошития прошивки с неснятой РСА на снятую.
4.
Цитата(Offset @ 15.5.2009, 14:33) *
19. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Это читал?
Зачем же делать ТП? Чтобы телефон перешел в blank режим... читай мануал там все написано.
ПоsLeDниЙ GаD IbadI
сообщение 3.12.2009, 12:25
Из: Кострома
Цитата из мануала: "1.7 Белый экран
Проблема: Короче что-то сделал с телефоном, то-ли прошил, то-ли старый бэкап старый влил. И тут, при вставке аккумулятора, у меня сразу загорается белый экран, что мне делать? Ах да, у меня есть какой-то бэкапа PDS...
Решение:
Бэкап есть? Рабочий? - Отлично, тогда идём и делаем так: Снятие RSA через ТП"
Гиперссылка "Снятие RSA через ТП" битая.
P.S. Я так понимаю, свой бэкап с неснятой RSA можно удалять?
[Gray One]: можешь smile.gif Но там есть 99% метод, посмотри на него, он проще, удобнее и вернее. Бэкап родной с РСА можешь оставить на память.
[ПоsLeDниЙ GаD IbadI]: Бесполезно..
[Gray One]: ТП не замкнул, замыкай, если не получается обращайся в ICQ поддержку.
[ПоsLeDниЙ GаD IbadI]:Как я вообще узнаю, что ТП замкнут?
Видимо не получается замкнуть.
[Gray One]:Скачай и установи программу RSD Lite. Если ТП замкнул то в программе будет написано S Blank Neptune, а если S Flash Neptune - то ТП ты не замкнул (значит заново делай ТП)
Сообщение отредактировал Gray One - 3.12.2009, 13:23
сообщение 3.12.2009, 13:54
Gray One, с ума сойти .. и зачем мы тогда с патчами мучались?
нет , это гарантированный , но не предельный объём
ПоsLeDниЙ GаD IbadI, иди в тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 и там пиши свои просьбы
тут тема для другого
Gray One
сообщение 3.12.2009, 16:35
А зачем РСА снимать ради такого маленького дела?
Ведь L9 после снятия включается только от компа... Патчи делались только под прошивку без РСА.
[ghura]: эт каким ты способом можешь вырубить пиликание без патча? Млин интересно. Научишь с мя плюс те в репу. А если ненаучишь то и нефиг флудить. А про 16 гигов в л9 эт для меня огромная новость. Эт за скок он интерестно её набитую открывает?
[motoron]: всегда казалось что если отключить напоминания в стилях вызова то пищать не будет smile.gif
сейчас даже специально ждал 15 минут, хоть бы раз пискнул
[ghura]: Я имел виду как избавиться от них удалив какие-то звуковые файлы через mexplorer? Как ты рассказывал.
[Gray One]: Кто рассказывал? я? или motoron? Тебя не понять, пиши конкретнее, возможно на счет удаления файлов я ошибался... просто РСА у меня снята уже года 2, не помню что там да как с РСА.
[Alex-motoL9]: ghura, чёто непонятно какая у тебя задача ? Убрать звук или чивото -там удалить через mexplorer? biggrin.gif
[Gray One]: Я теперь вообще ничего не понимаю, что и кому нужно laugh.gif
[ghura]: Проехали. Просто стало интерестно что ты смог удалить и у тебя перестало пищать после пропущенного звонка. Motorola век носи век учись smile.gif!
Сообщение отредактировал Gray One - 5.12.2009, 15:23
Александр35
сообщение 3.12.2009, 17:17
Пользователь №: 190 611
Прошивка: MotoDanger v2.4
Скажите,почему у меня родной пдс не заливается?Вот специальный заливается мгновенно,а вот родной...я пол часа ждал,так и не залился
[Osta]: размер того и того равны?
[Александр35]: нет,размер подготовленного в формате bin 64кб,а родной сохраняется при сливании с именем 1001000,но без разрешения,у него вес 15кб
Может он битый?
[DaNTaLiaN™]: да, криво слил
[Александр35]: отличная новость,я так и думалsmile.gif Спасибо)
Сообщение отредактировал Gray One - 3.12.2009, 18:52
miramax6
сообщение 3.12.2009, 20:54
Пользователь №: 106 694
Модель телефона: motorola v360
Прошивка: The hot mix v360 AER
Модеры помогите со звуком на К1 ошибка а всё работает вродь норм но при громкой связи начинает хрипеть до ужаса уже правил и мотосаундом и p2k tools vs нифига не помогает вчём дело непойму что со звуком и перзаливал уже разные файлы sad.gif
[ShaDReaS]: Включи эффект вибрации. Для этого надо в П2КАЕ включить бит 832 HAPTICS.
Сообщение отредактировал Gray One - 4.12.2009, 12:57
Gafada
сообщение 4.12.2009, 15:38
Пользователь №: 210 657
Модель телефона: Z3
Вопрос про прошивку Z3. В теме про снятие РСА сказано, что необходимо использовать оригинальный шнур. У меня шнур от обычного фотоаппарата, P2K_Toolsflash backup и т.д. телефон прекрасно видит. Но в чем отличие может быть в проводах? И вообще возможно использовать такой шнур от фотоаппарата?
[Gray One]: Написано скорее всего в мерах предосторожности... Все же с неродным шнуром есть риск что что-нибудь пойдет не так. С железным ТП все идет нормально и не при родном шнуре (лично сам пробовал), но это только при железном, а при софт возможно что телефон не включится (но это мало вероятно).
Сообщение отредактировал Gray One - 4.12.2009, 16:07
ируиил
сообщение 4.12.2009, 15:53
Пользователь №: 179 725
Прошивка: 79R
Всем привет. На руках имеется К1. проблема: изначально был К1 на котором работает только внешний экран, хозяйка телефона (моя подруга) сказала что телефон мирно работал в аське (ява), кто то позвонил и телефон просто выключился. основной экран при включении показывает заставку которая просто сменяется постепенно на белый экран. телефон разбирал - железно целый, вроде бы целый (на внешний вид). телефон не ронялся и не купался. после не удачной перепрошивки - получил что тел отказался включатся , снял рса - получил белый экран .после получения белого экрана сделал действия описанные в теме Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 в рез -те получил телефон как и бы собственно до "падения" , те работает только внешний экран. основной экран при включении показывает заставку которая просто сменяется постепенно на белый экран. сейчас телефон успешно заходит в бут (стоит дуал бут, в буте данные отображает нормально ). родной пдс потерян, прошит пдс универсал который указан в статье выше. если перепрошить на другую прошивку - телефон отказывается просто включатся (маргнул клавой и все). Пожалуйста помогите советом) что собственно посоветуете? tomato.gif
[Osta]: железо Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
[ируиил]: спасибо Osta, когда будет рейтинг + поставлю)
Сообщение отредактировал Gray One - 4.12.2009, 18:36
immortalzz
сообщение 5.12.2009, 12:21
Пользователь №: 210 693
Прошивка: 1111
У меня вот проблемка с L9, частенько(хотя иногда бывает и часа 3 стабильно работает) появляется белый экран после чего мотор перезапускается или зависает ..=/ Перепрошивать пробовал раз 10.. и родную ставил и кучу других"не помогло =(".
Надеюсь такой темы не было.. слишком уж много их сдесь, все не пересмотреть!!! х(
хоть кто ни будь знает что делать? smile.gif Уже гугл измучил.. не как не могу сделать Х(
P.S. Ответьте пожалуйста!!!! Х)
[Gray One]: железо Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками. Спроси там.
Сообщение отредактировал Gray One - 5.12.2009, 14:02
Venik
сообщение 5.12.2009, 19:50
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
у меня вопрос: принесли л7е убитый моргает только белый экран...
в RDS LIFE опрелеляеться как S FLASH NEPTUNE LTE2 ... че делать?
[motoron]: восстановление путём снятия RSA через железный ТП
[Gray One]:
Сообщение отредактировал Gray One - 6.12.2009, 8:59
BITH999
сообщение 6.12.2009, 16:55
Из: Ижевск
Пользователь №: 208 977
Прошивка: Moto Danger 2.3
Почему когда я захожу в калькулятор и инетернет телефон вырубается???????? что с этим зделать?????????
[Gray One]: Это проблема твоего монстра, попробуй перепрошиться, у других такого нет...
[BITH999]: у меня ето после того как я прошил мотоденгером 2.3
[Gray One]: Вот и спрашивай у автора монстра, у него в теме или к нему в личку.
Сообщение отредактировал Gray One - 26.12.2009, 16:55
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 6.12.2009, 19:11
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Есть один мучающий вопрос? Почему на прошу с RSA на L9 нельзя установить королет Itunes? (как я знаю, можно только при снятой Rsa). Даже если подписать Tunes ничего не получится(если конечно можно подписывать королеты)?
[Gray One]: это тайну могут постигнуть только истинные мыслители мотфана... Нужно знать программные языки и еще что - то чтобы это понять...
[ghura]: Сам мучался без тюнса когда овладел девяткой, пришлось снимать подпись, благо нетбук всегда в сумке. Всётаки мя эт достало и я его слил чего и тебе желаю!
Сообщение отредактировал Gray One - 7.12.2009, 13:35
сообщение 7.12.2009, 19:16
Прошивка: 22.05R
Я тут уже наверное всех достал своими глупыми вопросами. Есть еще один такой. Занимается ли щас кто то снятием Рса на L9? И можно ли будет создать бланклодер для него? Очень беспокоит этот вопрос. Прошу дать полный ответ...
[Gray One]: Нет никто этим не занимается уже давно. Создать бланк лоадер на сколько мне известно для него невозможно. 99% то, что РСА на L9 не снимут никогда, об этом уже не раз говорилось.
Хотя очень бы хотелось бы что сняли, но как говорили великие разработчики этого не произойдет никогда.
Так что владельцы L9 живите рядом с компьютером...
Сообщение отредактировал Gray One - 7.12.2009, 19:47
dendelit
сообщение 8.12.2009, 7:50
Пользователь №: 210 656
Модель телефона: l9
Всем привет!
Поиском не нашел, как в гарнитуре L9 научить кнопку делать паузу при проигрывании мп3?
[Osta]: а сейчас что гарнитура делает при нажатиях ?
[dendelit]: сейчас пишет "Невозможно отправить файл. Отправка ограничен."
[Gray One]: Вот посмотри, может быть сработает...
Сообщение отредактировал Gray One - 26.12.2009, 16:59
Venik
сообщение 8.12.2009, 8:45
короче принесли убитую л7е...
определялся как флеш нептуне лте2...
вывел тело в бланк сделал как написано тут после снятия пса тело все равно в бланке!!!
(делал по шагово раз 100)
обьясните что ни так?
батарея постоянно заряжена тк заряжаю через л7.
[Osta]: вам писать в эту тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
здесь такое не помогают , только там
Сообщение отредактировал Gray One - 8.12.2009, 17:49
BITH999
сообщение 8.12.2009, 11:06
Из: Ижевск
помогите настроить инет на L9, SIM Tele2 напишите куда заходить и где писать
[Osta]: вам читать эту тему Сборник настроек GPRS
[BITH999]: Спасибо я настроил!!!!! thumbsup.gif
ставлю +Osta
а как увеличить скорость передвижения в опере мини 4.2???????????? а то там так тормознуто стрелка идет!!!!!!!!!!
[z1k@D1N]: никак... скорость работы явы зависит от проца телефона, а на моторах они слабенькие sad.gif
[Gray One]: z1k@D1N ты не прав, скорость увеличить можно, для этого нужно снять РСА и поэксперементировать с патчами на увелечение хипа. На L7e работа явы быстрая с этим другие даже в сравнение не идут. Не смотря на то, что в нем хипа на яву выделяется меньше чем на другие.
Еще увеличить скорость можно, убиранием картинок в настройках оперы...
[ghura]: Еще можно включить мобильный вид. И разогнанный дрм. Удачи!
[Gray One]: ghura, дрмом яву не разгонишь...
Сообщение отредактировал Gray One - 10.12.2009, 12:50
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 8:44
