неопознаная моторолка
KeepeR-EnerG
сообщение 16.5.2009, 16:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 159 253
Модель телефона: v3i
здрасти.
вобщем сабж такой:
нашел я мобилу на улице. принес зарядил - стала включатся и просить когда разблокировки.
подключил к компу (порт на ней - мини юсб) определилась как V150!!!! хотя тел не даже раскладушка а моноблок. экран какой то полуцветной. зеленая и краная кнопки наоборот (как на многих старых моторках) пришлось почему то по новой переставить для нее дрова. П2к тулз ее не видит. в бут входит пишит что бут 03.72 а про версию прошивки не слова. рсд лайт видит но не дает никакой инфы кроме как того что она инженерная!!!
батарея у тела как будто встроенная не разобрав корпус ее не вытащить. и что меня больше всего поразило надпись на одной из наклеек Made in germany!
фото этого чуда прикрепляю.
итак вопрос: что это за модель моторолы и как ее разблокировать?
Alpha
сообщение 16.5.2009, 17:57
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Цитата(KeepeR-EnerG @ 16.5.2009, 21:09) *
здрасти.
вобщем сабж такой:
А это не С330 случайно?
А то, что аккум. вытащить не можешь, то.................
У меня сыночек, когда начал подрастаь, то везде хотел залезть.
А, если что-то сломалось, то он знал, что у меня ДИХЛОРЭТАН в холодильнеке. Вот он у меня и "ремонтировал".
А потом - корпус не разъемный, и т.д., и т.п.
PUNK-398
сообщение 16.5.2009, 18:49
Пользователь №: 194 233
Начёт кода разблокировки.. Если это то о чём я думаю, то подключи к Р2KAE, и там во вкладке Функции телефона > пароли , измени пароли на какие хочешь smile.gif
Стандартные пароли 1234 и 000000 , если к компу не подключается, то попробуй в окошке,
где он просит код - нажать на кнопку меню и ввести 000000
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 16.5.2009, 18:51
сообщение 17.5.2009, 7:32
Это скорее всего какой-то С33х, прошитый флексом от V150. (С350 этим флексом легко перешивается)
Добавлено позже (17.5.2009, 14:36):
И ещё судя, по фотографиям он должен плохо ловить сеть, т.к нет антенны smile.gif
Alpha
сообщение 17.5.2009, 12:32
Из: Samara
Пользователь №: 970
По поводу сети - я не уверен, что у него дошло дело ло использования тела.
Он его, похоже, включить в работу не может
KeepeR-EnerG
сообщение 17.5.2009, 13:39
Из: Челябинск
все стандартные парли и защитные коды пробовал.п2к ае не видит его также как и обычный п2к тулз. видимо изза того что фактически труба не включается до конца. при включении сначала (М) потом проезжает мальчик на скейте по экрану, появляется приветствие и все дальше только через код.
а че если ее прошить? и от чего прошивку ставить?
Alpha
сообщение 17.5.2009, 15:00
Из: Samara
Пользователь №: 970
Все эти проги не очень подходят для С350
Скачай Виктора версии 3.2.3 Он хорошо с этим телом дружит. Если будут вопросы по этой проге - стучи.
Прога есть в файловом архиве. Не найдешь - выложу на форуме.
Добавлено позже (17.5.2009, 20:05):
И еще вот что: тел не надо включать красной кнопкой. Нажми звездочку рещетку и красную ОДНОВРЕМЕННО!!!
На экране ничего не увидишь, а телефон включится во флеш-моде.
Ну, и, конечно, перед тем, как с ним работать, нужно поставить драйвер Motorola Handset USB Modem
KeepeR-EnerG
сообщение 17.5.2009, 15:26
Из: Челябинск
Alpha,
спасибо ща попробую.
читай внимательно выше, я писал что поставил все дрова, и про флеш режим писал. а про то как включается я написал так для доаолнения картины.
Добавлено позже (17.5.2009, 22:29):
скачал виктора.
если нажать read phone когда тел в буте то пишется такое:
Establishing connection with Motorola phone...
Phone found, initiating...
Error initializing TCI
если нажать read phone когда тел просто был включен и просит код то вообще
No USB Devices Found
че делать?
Alpha
сообщение 17.5.2009, 16:47
Из: Samara
Пользователь №: 970
Цитата(KeepeR-EnerG @ 17.5.2009, 20:26) *
Alpha,
скачал виктора.
че делать?
Подожди до завтра. У меня на работе вся инфа. Утром получишь очередной совет :-)
KeepeR-EnerG
сообщение 20.5.2009, 7:35
Из: Челябинск
ну народ, че больше идей нет никаких? Alpha, ты куда пропал?
Alpha
сообщение 20.5.2009, 14:02
Из: Samara
Пользователь №: 970
А что ты хочешь?
Я же сказал: ставь дрова, MSS 3.2.3 и работай.
Проблем с этой версией Виктора, по моему, нет...
Или ты не можешь заставить Виктора увидеть твой тел?
Сообщение отредактировал Alpha - 20.5.2009, 14:04
KeepeR-EnerG
сообщение 20.5.2009, 14:18
Из: Челябинск
именно так!
Alpha
сообщение 21.5.2009, 3:26
Из: Samara
Пользователь №: 970
Цитата(KeepeR-EnerG @ 20.5.2009, 19:18) *
именно так!
В MSS 3.2.3 на первой вкладке Main Features внизу ставишь Mode: USB и делаешь Read fone.
Часто, когда MSS 3.2.3 не видит тел, помогает следующее:
Запускаешь, например, RSD Lite, подключаешь тел и видишь, что прога его нашла. Затем закрываешь ее и запускаешь MSS и нажимаешь Read Fone - должна появиься инфа о телефоне. Далее все просто
Lukas K.
сообщение 30.5.2009, 12:04
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
moto c330.. у сестры был такой же, ток в другом корпусе) но там на картинке был нарисован в этом)
Alpha
сообщение 30.5.2009, 14:44
Из: Samara
Пользователь №: 970
Вообще, я не понял.........
При чем корпус, при чем картинка...?????????????????????
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:15
