Нужна помощь по меню веб сесий, Выбор веб сесии центром джостика, как сделать?
Jeyt
сообщение 16.5.2009, 22:09
Пользователь №: 101 970
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Извените если пишу не туда, но у меня в веб сесиях пропало менюшка - установить по умолчанию, вроди так она называеться, короче говоря я не могу выбрать веб сесию, как решить ету проблему?
Зарание спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Jeyt - 17.5.2009, 11:12
Jeyt
сообщение 17.5.2009, 8:08
Что некто не может помочь?
Fyth
сообщение 17.5.2009, 8:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 196 929
Модель телефона: E 398
Прошивка: DaR 2 test 11
Пропал только этот пункт или все пункты этого меню? И что ты делал с телефоном перед этим?
Сообщение отредактировал Fyth - 17.5.2009, 8:57
Jeyt
сообщение 17.5.2009, 8:56
только 1, перед етим поставил прошивку he Life release (49r) by Don Omar
Сообщение отредактировал Jeyt - 17.5.2009, 8:58
MARKyxa
сообщение 17.5.2009, 8:59
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Самый простой выход поставить другую прошивку
Jeyt
сообщение 17.5.2009, 9:01
хихи, ето не самый простой способ, потому что трудно найти нормальную прошивку, 95% прош фляки, а дон омаровская с горем пополам пойдет, так что нуна узнать как туда пунктик вставить
Может кто-то знает как поставить что сесия выбиралась центром джостика?
Сообщение отредактировал Jeyt - 17.5.2009, 9:31
Fyth
сообщение 17.5.2009, 9:59
Из: Беларусь
Попробуй ещё раз прошить этой же прошивкой, а если не поможет то The Life 2 Next Gen.
Сообщение отредактировал Fyth - 17.5.2009, 10:00
Jeyt
сообщение 17.5.2009, 10:10
Всетаки кто-то может подскажет как решить ету проблему без смены прошивки?
Сообщение отредактировал Jeyt - 17.5.2009, 10:14
Fyth
сообщение 17.5.2009, 10:45
Из: Беларусь
Тогда проверь при помощи java приложения MMA Mobile Editor стоит ли такой пункт меню? Если нет, то добавь.
Сообщение отредактировал Fyth - 17.5.2009, 10:46
Jeyt
сообщение 17.5.2009, 11:07
А можно немного подробней как ето сделать а то чтото у меня не получаеться
Вроде есть патч на установку выбора сессии на центр джостика, толкьо немогу чтото его найти(
Сообщение отредактировал Jeyt - 17.5.2009, 11:42
Fyth
сообщение 17.5.2009, 11:41
Из: Беларусь
Запускаем MMA Mobile Editor, открываются пункты меню, находим WebAccess и заходим в него, теперь жмём Меню->Добавить и выбираем пункт WebSessions. Пункт добавляется, затем жмём Меню->Сохранить меню и всё, пункт должен появяться.
Сообщение отредактировал Fyth - 17.5.2009, 11:43
Jeyt
сообщение 17.5.2009, 11:45
+)И теперь когда я захожу в веб сесси у меня там ещо 1 пункт веб сесии, а мне надо что б был пунктик "Установить по умолчанию", или назначить на центр джостика
RaiN_off
сообщение 17.5.2009, 11:47
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Немного не в тему: если ты говоришь, что 95% прош фляки, попробуй Dream a reality 1.2. Думаю, она точно не входит в эти проценты.
Fyth
сообщение 17.5.2009, 11:54
Из: Беларусь
А когда заходишь в WebSessions и нажмёшь на любую сессию разве она не запускается?
Jeyt
сообщение 17.5.2009, 11:55
Блин прошиваться я не хочу!. А то опять пол дня подгонять под себя прошу, мне просто надо всего то сделать что б сессия выбиралась хоть какойто клавишей)
Jeyt
сообщение 17.5.2009, 20:43
Сообщение отредактировал Jeyt - 17.5.2009, 20:44
Fyth
сообщение 17.5.2009, 21:11
Из: Беларусь
А этого пункта сразу небыло или он потом пропал?
Jeyt
сообщение 18.5.2009, 7:54
RaiN_off
сообщение 18.5.2009, 8:30
Прошивка: Dar 2.0
Всё-таки, я думаю, разработчик этой прошивки забыл добавить этот пункт, редактируя mma_ucp. Так что ещё раз пробуй отредактировать его через Mma editor.
Jeyt
сообщение 18.5.2009, 11:14
mma я ставил свой
Metalor
сообщение 18.5.2009, 11:18
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Jeyt, попробуй перезалей Вэбсессии в корне А/
Если не поможет - дело во флэксе - ищи сим, отвечающий за включение этого пункта "Установить по умолчанию"
Jeyt
сообщение 18.5.2009, 11:21
если б я знал где тот сим)
перезаливка не помогла
Сообщение отредактировал Jeyt - 18.5.2009, 11:26
Fyth
сообщение 18.5.2009, 11:26
Из: Беларусь
Ещё может быть что в seem этот пункт не активирован, попробуй при помощи https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE найти.
Jeyt
сообщение 18.5.2009, 11:55
короче проша вобще глюканутая все ставлю мото класик)
Красный
сообщение 18.5.2009, 13:01
Пользователь №: 197 555
Модель телефона: е398
Прошивка: Dream a Reality 1.3
Jeyt, давно уже пора! Я бы так не мучился!
Jeyt
сообщение 18.5.2009, 20:48
ггг, прошился)на 42 фо ол, потому что начал шить и в итоге труп без бута, пришлось тп делать)хорошо хоть навык есть)теперь лучше подскажите какую прошу себе взять норм
Нужна помощь по меню веб сесий, Выбор веб сесии центром джостика, как сделать? · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:26
