не работает 7 и 9 и правая софт клавиша, дело в прошивке
ZHYLIK
сообщение 18.5.2009, 5:13
Пользователь №: 154 790
Модель телефона: Motorola SLVR L7E
Прошивка: R452D_G_01.0AR
Доброго всем дня суток у меня проблема, не работают клавиши 7 9 и правая софт клавиша, пробовал менять прошивку не помогает... менял нижнюю плату которая под клавиатурой, ни каких изменений, в чем может быть проблема??? помогите плиз.. очень нужные кнопки.. телефон L7E RSA снял sad.gif
yalik
сообщение 18.5.2009, 5:57
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Надо бы причину указывать, после чего такой фокус появился. Что делал с телом?
Или он сам падал, плавал, перешивался... итп
Может быть проблема в межплатном шлейфе шлейфе или коннекторах на плате.
ZHYLIK
сообщение 18.5.2009, 10:17
Rsa снял месяца два походил, сначала отказала правая софт клавиша, затем 7 и 9
честно не знаю по какой причине отказали.....
Добавлено позже (18.5.2009, 14:24):
вроде ниче не делал сидел на прошивке NewStyle_v21 когда потихоньку отказали кнопки, щас на v2_osta.
yalik
сообщение 18.5.2009, 13:40
Ну, раз замена платы клавиатуры не помогла, попробуй осторожно
пошевелить/придавить на основной плате
коннектор межплатного шлейфа.
bob55
сообщение 18.5.2009, 14:21
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
ZHYLIK, однозначно железная проблема, можешь ещё поспрошать здесь Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
ZHYLIK
сообщение 18.5.2009, 16:17
Добавлено позже (18.5.2009, 20:18):
bob55 я же говорю плату менял не помогло, думаешь проблема в железе?
Добавлено позже (18.5.2009, 20:20):
кстати правая софт клавиша потихоньку отказывала, а 7 и 9 сразу отказали..
bob55
сообщение 18.5.2009, 16:26
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
ZHYLIK, никто не жаловался на клавиши после прошивки монстра, ну попробуй все контакты промыть спиртом, передёрни все шлейфы и т.д., монстр здесь ни при чём!
yalik
сообщение 18.5.2009, 17:21
Снимаешь металлическую крышку со стеклом, на плате
в левом нижнем углу подключается шлейф, уходящий,
вниз, к плате клавы.
Дык ведь и перешивался же, значит не в софте.
Очень похоже на плохой контакт/испорченый шлейф.
У меня сейчас сверху на коннекторе лежит кусочек кембрика (для прижима),
иначе не робит подсветка клавы.
Ну и как это с софтом связать можно?
Seem 5B потихоньку мутировал, а после вгрызся в тел так,
что при прошивке не заменился :-)
Червяк однако:-)
Шевели коннектор, если не поможет, меняй шлейф, если нет то скорее всего с платой(коннектором)
проблема. Софт тут не при чём.
ZHYLIK
сообщение 18.5.2009, 18:02
хорошо,посмотрю smile.gif спасиба)
greg-pavel
сообщение 26.5.2009, 21:32
Пользователь №: 80 720
Модель телефона: MotoroЛЛa L7, E398
всем доброго времени суток... вот у меня тут был такой же телефон монстр new стиль 2.1 не работали клавиши 3,7,9,8 таже хрень.... вот пытаюсь сделать (уже убил белый экран) сижу ремонтирую.. программно а железно вроде тоже все тип топ!!
ZHYLIK
сообщение 28.5.2009, 7:42
тож самое.. кто сталкивался с этой проблемой подскажите!)
F@ker
сообщение 22.6.2009, 12:39
Пользователь №: 201 715
Модель телефона: e398,L7e,L9
Прошивка: R452D_G08.01.0AR
у меня тоже самое! я от этого не избавился но знаю в чем причина! все дело в контакте который соединяет клаву и другое с главной платой!!!
Offset
сообщение 23.6.2009, 10:29
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
ZHYLIK, F@ker, это называется межплатный шлейф. Можно купить тут: Купля-продажа по всем городам и интернету
не работает 7 и 9 и правая софт клавиша, дело в прошивке · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 14:09
