Срочно,вопрос!, вопрос по линукс-скинам
nar191
сообщение 23.5.2009, 11:44
Пользователь №: 179 827
Модель телефона: V8
Перерыл весь форум,но ничего не нашёл,а если и нашёл,не помогло...Вопрос в следующим- как сделать фон иконки при выборе прозрачной? как сделать рамку прозрачной? Расскажите по подробнее,что править в ini файлах,что в скине...HELP!!!
Fess 7
сообщение 24.5.2009, 13:31
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
nar191, Зачем нужно было тему создавать отдельную?
Вот здесь все описано и ссылки есть
Скины для Z6/V8
Специально есть информация о ini файлах скина (Nitrogen сделал). Вот там и описано:
mainmenu_p.ini
Этот файл отвечает за настройки иконок в главном меню.
[ZImageContainer_1] – параметры иконок в главном меню
Bg_Type_Std = 0 – тип фона иконки (0 – ничего нет, 1 – цвет, 2 – картинка?)
Bg_Type_H = 2 – тин фона иконки при выделении
Bg_Stretch_H = 5
Bg_Color_H = 255
Bg_Opacity_Std =0 – прозрачность фона иконки
Bg_Opacity_H =100 – прозрачность фона иконки при выделении
Border_Type_Std = 0 – тип рамки вокруг иконки
Border_Type_H = 2 – тип рамки вокруг иконки при выделении
и т.д.
В общем, в твоем случае нужные значения (я думаю понятно какие) должны быть 0
Сообщение отредактировал Fess 7 - 24.5.2009, 13:37
nar191
сообщение 24.5.2009, 16:18
Модель телефона: V8
Дело в том,что у меня и так стоят нули shout.gif Но всё равно,когда наводишь на иконку,через секунду появляется серый фон и искожает иконку((( Может это из-за того,что иконка PNG и полупрозрачная?
Срочно,вопрос!, вопрос по линукс-скинам · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 4:27
Форум живёт: 8110 дней
