залил в телефон бут 07 и основной дисплей не работает, а прошить не могу в флеш-режиме телефон зависает, и бут сам по себе виснет и не выключается
![]() помогите востановить v3 |
Kartes |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 24.5.2008 Пользователь №: 173 117 Модель телефона: Е1, L7 Прошивка: The Life II Рейтинг: 0 ![]() |
Kos0110 |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 ![]() |
залил в телефон бут 07 и основной дисплей не работает, а прошить не могу в флеш-режиме телефон зависает, и бут сам по себе виснет и не выключается что было, какая прошивка, какой бут? Зачем заливал 07d0? Уверен что телефон V3, а не V3r? Хоть что-нибудь бы написал... Если телефон работает, но без основного экрана, то залей модифицированный бут, если не работатет и не можешь ничего сделать - делай ТП и заливай родной бут которй стоял. Только в РЕПСТУДИО не лезь, убьешь телефон окончательно. |
Kartes |
прошил его монстром, и сейчас он у меня работает с бутом 07.D0 который слит бекапом с е1
вроде всё нормально.. |
Kos0110 |
PsySpyder |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.6.2009 Пользователь №: 200 547 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: 373-49r Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите и мне пожалуйсто с v3!!!
Его никак нихочет распазнавать комп. Что только не делал он всёравно пишет что Винде не удалось распазнать устройство. Заранее буду вам благодарен!!! |
Kos0110 |
jaw))) |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.6.2009 Пользователь №: 200 718 Модель телефона: v3 Прошивка: r374_g_0e_42.17r Рейтинг: 0 ![]() |
Kos0110 Помоги подарили сломаный телефон на нем слетела прошивка!!! Пробывал прошивать просто вибрация и выкл!!!
IMEI/ESN/MEID: N / A Technology: N / A Software Version: R374_G_0E.42.17R Flex Version: GSMV3xxT674TA09E Bootloader Version: v0x0007D0 DRM Version: N / A Phone Type: Production (ххххххххххххххххххххх) Какой прошивкой его прошить!!! |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
jaw))),
напиши что написано в буте. В бут заходить: на выключеном телефоне зажимаешь * # и потом кнопку включения. Что там будет написано напиши сюда. |
jaw))) |
Boot loader 07.D0
sw version: R374_G_0E.42.17R Battery Ok Ok to Program Connect USB Data Cable Сообщение отредактировал jaw))) - 4.6.2009, 11:07 |
Kos0110 |
jaw))) |
горит клавиатура 3 секунды и выкл!!! после прошивки R374_G_0E.42.10R
julia230987 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 16.3.2009 Из: N.Y.C Пользователь №: 195 755 Модель телефона: RAZR V3r & COOKIE Прошивка: Личная сборка Настроение: Единственный хороший сайт !!! Рейтинг: 60.5 ![]() |
горит клавиатура 3 секунды и выкл!!! после прошивки R374_G_0E.42.10R С ПДСом там ничего случаем не делали? А вообще почитай темку на многое прольёт свет V3 зависает на заставке |
jaw))) |
ПДСом незнай лично сан ниче еще не делал!!!
а поможет ли восстановление с нуля!!! Spoiler: https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=79176&st=0
[close] |
Kos0110 |
ПДСом незнай лично сан ниче еще не делал!!! а поможет ли восстановление с нуля!!! Spoiler: https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=79176&st=0
[close] Скорее всего поможет. Просто попробуй залить универсальный бекап ФБ2.5. Если заработатет, но экраны будут наоборот, тогда еще модифицированный бут для экранов. Если не поможет, тогда ТП и еще разок универсальник. |
jaw))) |
универсальный бекап поставил экран никак не реагирует !!!
клавиатура маргает каждую секунду!!! |
Kos0110 |
универсальный бекап поставил экран никак не реагирует !!! клавиатура маргает каждую секунду!!! Делай ТП, и сразу вливай бекап. Вполне возможно, что попытались засунуть 17 прошивку в телефон, где стояла китайская прошивка. Сообщение отредактировал Kos0110 - 5.6.2009, 4:28 |
jaw))) |
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\восста\16_Vbac\Vbac.fbp Запись загрузчика... Ошибка! Выполнение команды JUMP... Успешно. Стирание памяти... (Процесс не отображается) Успешно. Запись кодовой группы: FULL Успешно. Операция выполнена. *** Конец операции (05.06.2009 14:12:19) *** серовно секунда и выкл!!! может какой нить другой бэкап??? |
Kos0110 |
Flash&Backup 3.0.7 Запись данных: C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\восста\16_Vbac\Vbac.fbp Запись загрузчика... Ошибка! серовно секунда и выкл!!! может какой нить другой бэкап??? стирай после ТП тело РАМЛДРом (описание в закрепленной теме Репкит). Потом опять ТП и вливай бекап |
PsySpyder |
Kos0110 Да восстанавливаю!!! Вроди как пашло уже всё нормально, но патом я папробывал Skotty 8.26 и всё пропало. Тело никак не определяется на кампе((((( Памагите пажалста какимнить саветом!!!
Kos0110 |
jaw))) |
Успешно. Выполнение команды JUMP... Успешно. Стирание памяти... (Процесс не отображается) Успешно. Запись кодовой группы: FULL Успешно. Операция выполнена. Делал еще раз все прошло вроде нормально!!! почитал форум и наткнулся на это !!! Цитата IV. КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ PDS В ТЕЛЕФОН: Вы достали чужой бэкап с нужной Вам прошивкой и поставили его, но он, гад, не работает! Или попросту у Вас нет своего бэкапа, но есть сохранённая зона PDS, тогда читаем: P.S. 6. Понадобится бэкап Вашего PDS'а и файл ldr_pds.bin для работы с ним. 1. Значит так. Сначала ставим чужой бэкап (читай "КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ БЭКАП В ТЕЛЕФОН"). Тело включаться не будет - кнопками моргнёт и усё... Вот у меня это же болезнь!!! Цитата 2. Запускаем ramldr и подключаем к телу кабель - "тыдыма" не слышим - всё нормально, если же сразу после подключения слышим "тыдым", то читаем раздел "Основные ошибки". 2. Переводим тело во флэшмод руками - зажимаем вместе *+#, жмём на секунду красную кнопку и отпускаем. В логе видим - "Switching to flash mode", а в левом нижнем углу программы - "connected". Это сделал!!! Цитата 3. Нажимаем "Send RamLdr" и выбираем ldr_pds.bin, видим: ADDR 03FD0000AD JUMP 03FD0010AE ACK JUMP,03FD0010 Всё в порядке. скачал в инете ldr_pds.bin этот фаил когда я его пихаю у меня горит только 2 записи!!! Цитата 4. Нажимаем "ERASE". Программа сотрёт только область PDS'а - 10010000 - 10020000. ACKERASE в логе появиться почти мгновенно (область-то маленькая). 5. Теперь вводим в строке "Base addr" - 10010000 и жмём "Send Binary". Выбираем файл с нашим PDS'ом - 10010000 и ждём... В логе появится строчка - ADDR 1001000082 и... Всё... Можно жать "RESTART" и отключать тело. Это я сделал тело не пашет наверно PDS уже был загублен или еще что то не так я делаю!!! Цитата P.S. 7. Ваш PDS будет работать только с версией прошивки предназначенной для Вашего телефона... Тут могут возникнуть непонятки у триплетов. Запомни! Все прошивки для триплетов, кроме 55R и 58R, работают с версиеи PDS 2006. 55я и 58я работают с PDS'ом 4001й версии. То есть, если Вы сделали бэкап своего PDS'а когда у Вас стояла не 55я или 58я прошивка, то он у Вас 2006й версии и работать с бэкапом от 55й или 58й не будет и наоборот... Хотя тут есть некоторые ньюансы - монстры 55й и 58й могут конвертить PDS, но это у же совсем другая история... P.S. 8. R3621 и R3622 - прошивки от телефонов V303, V400 и V400P, тоже отлично подходят и ставятся на триплеты, но !!!ЗАПОМНИ ЮЗЕР!!! они как и 55я и 58я прошивки работают с PDS 4001й версии.... Если не трудно дайте точную инструкцию а может и файлы какие надо!!! и линк на них!!! А Лучше все с начало что сделать!!! Еше когда ТП делаю надо откл шлей т.е 2 половину телефона!!!? Сообщение отредактировал jaw))) - 5.6.2009, 11:13 |
Kos0110 |
Запись загрузчика... Успешно. Выполнение команды JUMP... Успешно. Стирание памяти... (Процесс не отображается) Успешно. Запись кодовой группы: FULL Успешно. Операция выполнена. Загубленный ПДС уже не восстановить программно (только за деньги в СЦ клипсой), хотя можешь попробовать прогу MStool8. Поэтому пытайся восстановить тремя способами, что описаны в теме Репкит. И как повезет..., дай бог чтобы флеш-память целой была.... Сообщение отредактировал Kos0110 - 5.6.2009, 11:14 |
julia230987 |
[close] Восстановление с нуля должно помочь. В теме репкита все ссылочки есть!!! Я убивала свой ПДС и восстанавивалась только с помощью Репкита. Удачки тебе))) Отпишись потом что получилось ![]() |
Kos0110 |
PsySpyder |
Блин всё [вырезан мат]((( У мя при ТП отломалась эта хриновинка каторую нужно замыкать с экраном(((.
Паходу телу всё(((( Добавлено позже (6.6.2009, 17:59): Всётаки у мя палучилось сделать ТП. Вот ток када телефон шьётся он на на Стрирании памяти выключается почемуто(((( И ниможет считать в начале загрузчика((( |
Kos0110 |
Всётаки у мя палучилось сделать ТП. Вот ток када телефон шьётся он на на Стрирании памяти выключается почемуто(((( И ниможет считать в начале загрузчика((( Похоже на отпаивание контактов микросхемы. У меня такая же фигня с Е398 была - на 10 процентах стирания памяти вываливалась ошибка, но иногда нормально все стирало и заливало, но тело не включалось, и при очередном подключении к компу - Blank (так и не восстановил). Попробуй прогреть феном, может спайки на место встанут (правда у меня так и не получилось, нужен специальный фен, точно направленный, а такой только в СЦ или компьютерных мастерских). |
PsySpyder |
Kos0110 Кста вот у мя в точности как и у тибя 398 умер кагдата(( Тож никак нипалучилось его восстановить))
Kos0110 |
PsySpyder |
Kos0110,
Подскажи пажалста ещё!!! Я праделал процедуру Репкит. Тел определился как S-Flash и даже прошился но всёравно не включается. Заранее спасибо!! |
Fenja |
PsySpyder,
В бут входит? Что там написано? |
PsySpyder |
Fenja,
До Репкита ваабще не щился. Всё время определялся как Бланк. После репкита определяется как флешь и шьётся но в бут не входит и не включается. Экраны не загараются. Только клава гарит. Сообщение отредактировал PsySpyder - 13.6.2009, 18:48 |
PsySpyder |
Вот ещё:
Телефон полежал и включился сам экран. Сейчас при вставке батареи он сам входит в бут, но вот только экран както тускло гарит. Boot Loader 07.E0 SW Version: R373_G_0E.30.42R И странная надпись Code Corrupt Мот кто подскажет что дальше делать???? |
Kos0110 |
Вот ещё: Телефон полежал и включился сам экран. Сейчас при вставке батареи он сам входит в бут, но вот только экран както тускло гарит. Boot Loader 07.E0 SW Version: R373_G_0E.30.42R И странная надпись Code Corrupt Мот кто подскажет что дальше делать???? попробуй кабель поменять (или порт УСБ - и лучше если не с передней панели) и прошить бут другой (07do, 08.23, 08.26) |
PsySpyder |
Kos0110,
Терь вот такая шляпа)) Boot Loader 07.D0 SW Version: R373_G_0E.30.42R MEM_MAP Blank Service Req'd Вот так вот((( Вот только пачиму экран так тускло гарит??? |
Kos0110 |
PsySpyder |
Kos0110,
Залил универсальный бекап через фб2.6. Загарается клава и всё((((( |
Kos0110 |
PsySpyder |
Kos0110,
Всёравно не включается((((. Наверное стоит его просто пустить на з/ч. |
Kos0110 |
Panic |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.7.2009 Пользователь №: 202 498 Модель телефона: razr v3 Рейтинг: 0 ![]() |
Люди, помогите такая проблема- купил б/у V3 в нем все норм, кроме поиска в адресной книге(при нажатии кнопок выдает имена, начинающиеся не на ту букву на которую нажимаю)
Чем можно его перепрошить или как решить ету проблему? Вот версия прошивки которая на нем сейчас: Boot Loader 08.23 SW Version: r374_G_0E.40.9CR |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 8:10 |
