![]() помогите востановить v3 |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
Panic |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.7.2009 Пользователь №: 202 498 Модель телефона: razr v3 Рейтинг: 0 ![]() |
на русском
ну например я нажимаю на 6 и вместо того что бы перескочило на имена начинающиеся с Р оно перескакивает на Н при повторном нажатии- на О а при последующем вообще на Я ![]() Сообщение отредактировал Panic - 7.7.2009, 18:07 |
Kos0110 |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 ![]() |
Panic |
В Настройках справочника что стоит в "Сортировать", попробуй другой вариант. не помогает, там 4 пункта: имя быстрый номер речевая метка у меня стоит на "имя", если ставлю на"быстрый номер" то при поиске оно ищет по порядковым цифрам все остальные варианты не дают никаких отличий в поиске- все также глючит, как и если сортировать по имени(( может все таки перепрошить его чем нибудь? или может дело в ленгпаке? |
Kos0110 |
Люди, помогите такая проблема- купил б/у V3 в нем все норм, кроме поиска в адресной книге(при нажатии кнопок выдает имена, начинающиеся не на ту букву на которую нажимаю) Чем можно его перепрошить или как решить ету проблему? Вот версия прошивки которая на нем сейчас: Boot Loader 08.23 SW Version: r374_G_0E.40.9CR ну попробуй поменять Ленг (программа ФБ3, профиль V3, CG4) V3razr_R374_G_0E.40.9CR_Lang002E |
Panic |
У меня Flash Backup 3.0.6 подойдет?
Файл скачать не могу- выдает- сервер не найден(( |
Kos0110 |
У меня Flash Backup 3.0.6 подойдет? Файл скачать не могу- выдает- сервер не найден(( Стандартные Langpacks Для Моторов Всех Моделей Ищи именно для своей прошивки, чтобы совпадали буквы и цифры прошивки, ну а номер ленга (набор языков) смотри сам |
Panic |
перепрошил ленг- все равно проблема осталась(( может все таки полностью надо прошивать? есть какие нибудь монстры или оригинал чем вообще вожно полностью его перепрошить что бы не убить?
Kos0110 |
перепрошил ленг- все равно проблема осталась(( может все таки полностью надо прошивать? есть какие нибудь монстры или оригинал чем вообще вожно полностью его перепрошить что бы не убить? 1. Понизить бут до 07d0 программой от Scotty (надежней). 2. Снять полный бекап и бекап ПДС программой FlashBackup3.0.7 3. Если тело не запустилось с бутом 07d0 (хотя должно), залить назад бут 08.23 4. Прошить программой РСД лайт полного заводского монстра 42.10R Сообщение отредактировал Kos0110 - 9.7.2009, 2:19 |
katty 555 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.9.2009 Пользователь №: 206 940 Модель телефона: моторола е398 Рейтинг: 0 ![]() |
помогите пожалуйста прошил тел V3 монстром от е398.Телефон умер что делать?во флеш режим включается и пишет
Boot Loader 07.DO SW Version: R374_G_OE.40.3 ER_A OK to program USB Transfer mode |
Fenja |
Kos0110 |
katty 555 |
люди помогите!!сделал сначало модифицированный бут для экранов,основной дисплей показывал картинку и вырубался,потом сделал универсальный бекап основной дисплей белым горит а внешний картинку на оборот паказывает.Что делать?помогите
Добавлено позже (9.10.2009, 9:03): а где взять такую прошиву? Добавлено позже (9.10.2009, 9:15): Теперь так показывает в буте,после универсальный бекап boot loader 07.Do 5W Version: R374_G_OE.40.6 4R Battery Ok OK to program Connekt USB Data Cable |
Kos0110 |
Цитата люди помогите!!сделал сначало модифицированный бут для экранов,основной дисплей показывал картинку и вырубался,потом сделал универсальный бекап основной дисплей белым горит а внешний картинку на оборот паказывает.Что делать?помогите опять залей мод.бут Добавлено позже (9.10.2009, 16:42): а прошивка уже пусть эта стоит, а то можешь вообще без тела остаться |
katty 555 |
тело заработало,но прошива на английском языке.Как сделать на рус?может какой нибудь прогой?если можно дайте ссылку
Добавлено позже (9.10.2009, 10:51): и почему то не реагирует на зарядку,пропал индикатор |
Kos0110 |
тело заработало,но прошива на английском языке.Как сделать на рус?может какой нибудь прогой?если можно дайте ссылку Добавлено позже (9.10.2009, 10:51): и почему то не реагирует на зарядку,пропал индикатор прошей Ленг прогой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup (близкий по номеру к текущей прошивке), все так делают. А чтобы глюки исчезли, перегрузи тело пару раз Стандартные LangPack's Сообщение отредактировал Kos0110 - 9.10.2009, 10:56 |
katty 555 |
глюк с батарейкой пропал,а рус язык так и не появился
Kos0110 |
katty 555 |
версия R374_G_OE.40.64R,скачал такую же.может вы посоветуете какую лучше и ссылочку дадите
Добавлено позже (9.10.2009, 11:25): он и не появится пока не прошьешь Ленг...как это?что это такое где его скачать? Добавлено позже (9.10.2009, 11:29): я вышел по вашей ссылке скачал языковой пакет и прошил тел с помощью флэш бэкапа 3.07,правельно?но язык так и не появился!я не гений в телефонах объясните по подробней,за ранее оромное спасибо! |
Kos0110 |
версия R374_G_OE.40.64R,скачал такую же.может вы посоветуете какую лучше и ссылочку дадите Добавлено позже (9.10.2009, 11:25): он и не появится пока не прошьешь Ленг...как это?что это такое где его скачать? Добавлено позже (9.10.2009, 11:29): я вышел по вашей ссылке скачал языковой пакет и прошил тел с помощью флэш бэкапа 3.07,правельно?но язык так и не появился!я не гений в телефонах объясните по подробней,за ранее оромное спасибо! по поводу прошивки я уже сказал: ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОНА УНИВЕРСАЛЬНЫМ БЕКАПОМ ТЕЛЕФОН ПРОШИВКЕ ДРУГИМИ ПРОШИВКАМИ НЕ ПОДЛЕЖИТ (50\50 труп). А по поводу Ленга - зайди в Настройки(Settings) - Основные настройки(Initial Setup) - Язык меню (Language) и выбери Русский. |
katty 555 |
Я туда и заходил,но только там нет русского языка
Kos0110 |
Я туда и заходил,но только там нет русского языка значит не прошил... Как прошивать: Открываешь прогу ФБ. Выставляешь профиль V3 Заходишь на вкладку Запись Грузишь ленг (выделена должна быть всего 1 группа CG4) Запись данных. Если все так, но ничего не прошилось, качай другой Ленг, вполне возможно выбранный тобой Ленг глючный. |
katty 555 |
при прошиве выдавал две ошибки
Kos0110 |
katty 555 |
у меня получилось,тел работает.только когда на камеру жмёшь начинает глючить.не подскажите что такое?внешний маленький дисплей показывает без картинки
Kos0110 |
у меня получилось,тел работает.только когда на камеру жмёшь начинает глючить.не подскажите что такое?внешний маленький дисплей показывает без картинки это уже мелочи жизни, радуйся что вообще восстановил телефон.... Попробуй сделать бекап, только полный - В профиле ФБ выбираешь "Общий для телефонов с бутом не выше 07d0" и FullBackup. А потом прошей прошивку, ту что стоит счас в телефоне или попробуй R374_G_OE.42.10R (чем черт не шутит) - не получиться, зальешь бекап назад, все не возиться по новой.... |
Beyond |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.12.2008 Пользователь №: 188 354 Модель телефона: Motorolla RAZR v3i Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте, у меня такая проблема - V3 (?) принесли. Своя батарейка сдохла, универсальным зарядником не определяется. Другая батарейка нормальная. Пытаюсь включить тело - клавиатура на секунду загорается и выключается тут же. В чем может быть проблема?
Fenja |
Beyond |
Его не шили. Ситуация - телефон в бут не входит, только клава зажигается. до этого был в руках у пожилого человека, так что его не шили.
Fenja |
Beyond |
Нет, не входит. Те же симптомы.
Что сделали - не признаются. |
Kos0110 |
Нет, не входит. Те же симптомы. Что сделали - не признаются. Для начала определи что за телефон Есть отличия V3 и V3r!, внешние и внутренние, а потом уже советы. Че тут в угадайку играть "делали-не делали". Пришел за советом, начинай что-то делать... |
Beyond |
У меня определилось, что это v3.
Kos0110 |
У меня определилось, что это v3. Делай тогда ТП - телефон зайдет в бут и тогда комп его определит. Прогой РСД лайт определяй что у тебя сейчас в телефоне есть. Выкладывай сюда. ТП для V3 |
Beyond |
ТП не проводится - заветного "тыдым" нет. Замыкаю вроде нормально, и акум тоже крепко держу у контактов.
Kos0110 |
Beyond |
На родном маркировка 3.7В, на запасном 3.6В. Значится, нужно менять акум?
Fenja |
Kos0110 |
Okean |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.12.2009 Пользователь №: 210 547 Модель телефона: Motorolla razor v3 Рейтинг: 0 ![]() |
у меня похожая история.Razor v3(Точно)
Boot:07.E0 SW Version: R374_G_0E.17R GSMV3xxT674SV15B.был золочен(из германии),нормально работал,тока при включении писал "обратитесь обслуживание оператор".с чего началось: пытался разлочить с помощью P2K_Easy_Tool_v39, потом Motorola_unlocker_2005.все по прежнему.скачал Flash&Backup3.0.7 сохранил все данные(Т.е. имеется резервная копия).Чуть не забыл,перед прошивкой в RepStudio_Demo нажал Repair . сейча уже не вспомню зачем.но это тоже ни чего не дало.тело просто выключалось после операции и все.держал кнопки *+#,все как надо! Потом решил прошить прошивкой R374_G_0E.42.10R_PDS005_LP0032_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_ GSMV3xxT676SH16A_1FF_MotoFon.RU.shx. Прошивал в том же Flash&Backup3.0.7.После прошивки тело здохло! загоралась тока клава.За тем опять полез в RepStudio_Demo и попытался проделать ту же операцию с Repair и кнопками #+*. После всего этого когда включаю тел загорается клава на 3 секунды и гаснет.Когда к компу цепляю нет ТЫМ-ДЫМ,только пишет что устройство не опознано.и не коннектится ни с одной прогой! Вот вроде все).Чувствую придется делать ТП.Слышал что можно сделать без разбора но КАК?Подскажите ЧТО мне делать с телом? ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 2:36 |
