3 страниц V < 1 2 3
помогите востановить v3
Kos0110
сообщение 14.12.2009, 4:24
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(Okean @ 12.12.2009, 17:14) *
у меня похожая история.Razor v3(Точно)
Boot:07.E0
SW Version: R374_G_0E.17R
GSMV3xxT674SV15B.был золочен(из германии),нормально работал,тока при включении писал "обратитесь обслуживание оператор".с чего началось: пытался разлочить с помощью P2K_Easy_Tool_v39, потом Motorola_unlocker_2005.все по прежнему.скачал Flash&Backup3.0.7 сохранил все данные(Т.е. имеется резервная копия).Чуть не забыл,перед прошивкой в RepStudio_Demo нажал Repair . сейча уже не вспомню зачем.но это тоже ни чего не дало.тело просто выключалось после операции и все.держал кнопки *+#,все как надо!
Потом решил прошить прошивкой R374_G_0E.42.10R_PDS005_LP0032_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_
GSMV3xxT676SH16A_1FF_MotoFon.RU.shx. Прошивал в том же Flash&Backup3.0.7.После прошивки тело здохло! загоралась тока клава.За тем опять полез в RepStudio_Demo и попытался проделать ту же операцию с Repair и кнопками #+*. После всего этого когда включаю тел загорается клава на 3 секунды и гаснет.Когда к компу цепляю нет ТЫМ-ДЫМ,только пишет что устройство не опознано.и не коннектится ни с одной прогой!
Вот вроде все).Чувствую придется делать ТП.Слышал что можно сделать без разбора но КАК?Подскажите ЧТО мне делать с телом? shout.gif Если можно по подробней,как чем и т.д.Тока не судите за за мои действия.,я новичек в этом деле. sad.gif
Читай тему Репкит (в закрепленных), выбирай метод восстановления и пытайся восстановить.
Okean
сообщение 14.12.2009, 11:22
Пользователь №: 210 547
Модель телефона: Motorolla razor v3
Восстановил V3 путем ТП и залития универсального бекапа и устранения последствий.Столько всего было сделано!
Теперь BOOT 07.D0
SW Version R374_G0E.40.64R.Тел разлочен!Но! нет русского языка.смотрел в списках ленг-паков, подобрал точь в точь такой же по прошивке,не работает блин!скачал немного другой -тоже нет.Где искать? что делать?
Johny Morgan
сообщение 19.12.2009, 9:42
Пользователь №: 210 739
Модель телефона: Motorola RAZR V3
Привет всем, помогите плз!! Умер v3!!lДело было так - нашол я v3 со стандартной прошивкой не помню какая была там, есть бекап но не могу посмотреть что за версия, раза 2 зашол в бут, потом перестал заходить, но тел еще включался, потом залил в него бут 07.D0 тел попрежнему включался, потом залил в него бекап со своего v3(у меня тоже v3) без CG18, и он умер, прошивал с помощью флеш бекап 3(незарегестрированная) вставляю батарею просто горит клавиатура и все, больше ничего не происходит, в него ничего не заливается, попытался сделать тест поинт не получается почему то, в мануале по тестпоинту написано что нужно замыкать этот контакт на любой экран который там есть, я проверял мультимтром они и без этого замкнуты, это нормально? я замкнул на отверстие для болтика, комп пиликнул но все равно стирание пимяти не идет:(что делать?
Shnurok
сообщение 29.12.2009, 0:50
Пользователь №: 160 836
Модель телефона: C380
Всех с наступающим...
Прошу у вас помощи....
Восстановил убитый В3 с помощью универсально бэкапа...но вот тебе на сеть показывает на полную, но отказывается звонить или отправлять смс....звонить на этот телефон тоже не получается....но номера с симкарты читаются...и показывает оператора...
Что делать????
Anka1991
сообщение 2.1.2010, 10:39
Пользователь №: 211 901
Модель телефона: v3
здавствуйте! слушайте не могу вкл мото в 3, пытаюсь прошить пишет, критикал ерор 84, пытаюсь востановить бэкап тоже самое, может что подскажите? телефон зависает на заставке моторола!
даже через ramldr пробывал, то же критикал
рсд вот какую ошибку пишет error sending JUMP....
ramldr
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ERRЌ
что делать?
мой бут стандартный и прошивка тоже! и вообще не чего не ставится, пробывал прошивать не прошился за то зависать стал!
бут 08.29
прошивка r374_g_0e.42.0er_a
Anka1991
сообщение 2.1.2010, 17:11
Модель телефона: v3
ну что поможет мне кто? а да пылася ТП сделать, крышку не могу снять заднюю, боюсь что шлейф оторву!!!!!
likbez
сообщение 4.1.2010, 18:30
Пользователь №: 210 863
Модель телефона: v3
недавно начал проявляться странный глюк: после закрытия экрана и открытия его обратно ни один дисплей не работает, хотя само тело работает ок (судя по звукам и реакции нажатия на клаву). повторное открыть-закрыть-открыть-подождать ни к чему не приводит. можно только только выключить трубу полностью и после повторного включения дисплеи заработают, но только до следующего закрытия экрана. прошивка R3442A_G_0E.43.08R, труба пришла с американского аукциона, с царапинами, поэтому вопрос - где искать ошибка - в прошивке или в железе?
Fenja
сообщение 4.1.2010, 19:33
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Имхо, в жезеле.
Vanek1992k
сообщение 23.1.2010, 10:19
Пользователь №: 187 108
Люди помогите, прошить V3 самому не получилось все перепробовал хотя я имел опыт по прошивке, отнес китайцем они прошили а потом он через месяц
перестал ловить связь и оператора не видит не позвонить ничего че делать то?! helpsmilie.gif
BAHEC
сообщение 23.1.2010, 15:46
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
Цитата(Fenja @ 4.1.2010, 22:33) *
Имхо, в жезеле.
вот у меня к1 был с такими же симптомами (обычно после получения смс), грешу либо на какой то патч, либо фанлайт, потому что после заливки нового монстра такого не повторяется
я думаю в софте все дело
помогите востановить v3 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 9:00
