А 6.1 без флешки никак не поставишь. Попробуй батарею полностью зарядить и ещё раз ХР сделать, только дольше жди.
Сообщение отредактировал RaiN_off - 18.12.2010, 5:31
![]() [MPx200] Проблемы при перепрошивке, убил Motorola MPx200, Вопросы, решения, восстановление. Объединенная тема |
RaiN_off |
![]() Теперь или никогда... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 26.3.2009 Из: Беларусь, г. Давид-Городок Пользователь №: 196 511 Модель телефона: ROKR E1 Прошивка: Dar 2.0 Рейтинг: 270 ![]() |
Сообщение отредактировал RaiN_off - 18.12.2010, 5:31 |
OUKSLEMZ |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 224 704 Модель телефона: MpX200/iPhone Рейтинг: 0 ![]() |
Всем Добрый День.
Давно не пользовался МрХ200 но обстоятельства вынудили :свой рабочий куда то дел, и достал тело которое лет 5 наверное назад дали мне на излечение, но успехов тогда я не достиг. Суть: тело (наверное шилось и что то пошло не так, может еще что-незнаю), оно заряжается, при включении все останавливается на HelloMoto.все. Как модем не определяется, ХР сделать не получается (принажатой синей кл. и включении так же ХеллоМото и ничего иного). Граждане профессионалы, посоветуйте пожалуста. Да, только не подумайте чего то вызывающего или неприличного из ника (название отдела). Сообщение отредактировал OUKSLEMZ - 4.3.2011, 7:15 |
noph8 |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 558 Регистрация: 22.10.2005 Из: Kyiv Пользователь №: 55 238 Модель телефона: в подписи Прошивка: в подписи ![]() Настроение: Золотые были времена Рейтинг: 2740 ![]() |
Graf33rus |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 8.3.2011 Пользователь №: 224 848 Модель телефона: Siemens S75 Прошивка: sw52+elf's Рейтинг: 0 ![]() |
Всем доброго времени суток!
На днях отдали мне mpx200 полудохлый, а именно - не включался, в ХР заходил но до конца не доходил(заканчивал формат и зависал на (что то на i не помню ![]() Попробовал перепрошить, первый раз закончилось неудачей, поменял шнур, перепаял батарейку - стал прошиваться без проблем, а толку 0... Пробовал шить разными прошивками (кроме тех у которых 3 файла - не нашел), прошивается на 100% и у всех один и тот же результат... Пробую включить – тишина Пробую ХР - тишина просто подключаю шнур – тишина з.ы. бекапбатарейка дохлая, она может на это повлиять? Сообщение отредактировал Graf33rus - 8.3.2011, 15:52 |
noph8 |
Graf33rus |
noph8 |
Graf33rus,
значит дела неутешительные: возможно битая память. Другого мне что-то в голову ничего не приходит. |
Graf33rus |
Graf33rus, значит дела неутешительные: возможно битая память. Другого мне что-то в голову ничего не приходит. То есть прогрев мне может помочь? з.ы. при прошивке включается/выключается, с интервалом примерно в секунду, подсветка внешнего дисплея - это нормально? з.ы.ы. случайно заметил, бывает(не понял по какой причине) при включении или ХР на мгновение вспыхивает подсветка основного дисплея... Сообщение отредактировал Graf33rus - 8.3.2011, 21:38 |
noph8 |
Graf33rus |
да кстати, почему раньше заходило в ХР, а сейчас нет? и где можно достать оригинальную прошивку?
noph8 |
Цитата(Graf33rus @ Сегодня, 16:36) видимо совсем плохо стало телефону ![]() Цитата(Graf33rus @ Сегодня, 16:36) Наверняка 2002 - будет только официальной. Но зачем она? ![]() SuperMoto2 - это и есть последняя оригинальная прошивка 2003, насколько я помню. Сообщение отредактировал noph8 - 9.3.2011, 14:50 |
Frozen2006 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 11.10.2006 Из: Минск Пользователь №: 102 693 Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2 Прошивка: R4EA031 + 1.28 Рейтинг: 51.5 ![]() |
Graf33rus, всё пишу Вам
1. Бэкап батарея влиять может. Не знаю с чем связано, но когда она садиться телефон иногда не хочет включаться. Если его оставить без аккума на сутки - всё приходит в норму. Как не мог найти причину 4 года назад, так не могу найти и сейчас. 2. Моргание внешнего дисплея при прошивке - собственно и есть индикатор что телефон шьётся. Это вполне нормально. 3. Вспыхивания при попытке включения - это нормально. По крайней мере можете быть уверены что с цепью питания у вас проблем нету ![]() 4. Действительно 2002 это оригинальная. Но SyperMoto2 - последняя официальная, и при каких либо проблемах именно её и советую. Посмотрев на это всё, и вспоминая вещи, которые описаны в пункте 1 (кстати говоря с такими симптомами я видел много 200 мпихов) могу посоветовать вам только одно - найдите прошивку SyperMoto2, прошейтесь. А потом достаньте аккум из аппарата и оставьте его на сутки-двое. Потом поставьте аккум и попробуйте сделать ХР. Я думаю что после этих странных, и не обоснованных действий у Вас всё заработает. ![]() Сообщение отредактировал Frozen2006 - 13.3.2011, 13:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 19:58 |
