Volchek,
Пробуй чтоб он денёк полежал без батарейки !!!
У меня такое было где то даж тема есть.
![]() [MPx200] Проблемы при перепрошивке, убил Motorola MPx200, Вопросы, решения, восстановление. Объединенная тема |
Заяц |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 19.2.2006 Из: Беларусь.Бобруйск. Пользователь №: 71 082 Модель телефона: mpx200-E398-L6-е770 Прошивка: Та что круче!!! Рейтинг: 73 ![]() |
Volchek,
Пробуй чтоб он денёк полежал без батарейки !!! У меня такое было где то даж тема есть. |
Volchek |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.3.2007 Пользователь №: 125 207 Модель телефона: MPX200 Прошивка: 2005 Рейтинг: 0 ![]() |
попробую
Volchek |
Всё равно не хочет прошиваться вообще не знаю что делать
Starfighter |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 4.3.2005 Из: Липецк Пользователь №: 38 128 Модель телефона: T-mobile MDA Pro Прошивка: WM 6.1 Рейтинг: 0 ![]() |
Volchek,
попробуй форматнуть правильно! Ты наерное поставил yes напротив опции enable kit, так что попробуй заново форматни, только правильно! |
Volchek |
а бут не включается он вообще не подаёт признаков жизни но когда я его подключаю к компу иногда бывает один вибр подаёт
Fox_in |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 864 Регистрация: 24.11.2006 Пользователь №: 108 037 Модель телефона: MPx220 Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB Рейтинг: 84 ![]() |
Если только в СЦ нести. Но и они могут не взяться.
valaday |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.6.2007 Пользователь №: 139 535 Модель телефона: MPx 200 Рейтинг: 0 ![]() |
MPx 200 не соединяется с Motorola Mobile Upgrade Wizard ver 1.8.5 c ActiveSync 4.1 частично просматривать и работать с папками могу а синхронизация контактов и т.д. не идет это в принципе фигня но прошит без Upgrade Wizard никак.
Пожалуйста, помогите разобраться. Сообщение отредактировал Fox_in - 6.9.2007, 13:57 |
PULT |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 1.10.2004 Из: Москвы Пользователь №: 14 780 Модель телефона: Xiaomi MI9 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Поднять можно
![]() Сообщение отредактировал PULT - 1.7.2007, 20:42 |
Vadmin |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 11.8.2004 Из: Moscow Пользователь №: 9 614 Модель телефона: HTC Raphael Прошивка: Windows Mobile 6.5 Рейтинг: 19.5 ![]() |
Могу "поздравить" - убили бут. Менять плату однозначно. Именно это в СЦ, имхо, и сделают.
Volchek |
мне кто нибудь поможет
Fran |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 146 144 Модель телефона: MPx 200 E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Однажди решил зашить 2005 винт. начал зашивать 1 часть. процентах на 60, внешний экран перестал мигать, начал безпрерывно гореть.прошивка продолжалась.дойдя до ста процентов ничего не произошло. стоял около 20 минут.100 процентов и ничего. выдернул кабель. экран остался гореть. вынул батарею. попытался включить. не включился. попытался прошить. не определяется.сдал в сервак. сказали процессор. сдал в другой. сказали процессор. ремонтироваь не взялись не те, ни другие. потом подсказали попробовать MSToolом лечить. поддержки MPx200 там нету! что делать?
_DARK ANGEL_ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 1.1.2006 Из: Владикавказ Пользователь №: 64 096 Модель телефона: mpx220, Qtek s110 Рейтинг: 1 ![]() |
Fran, процессор не стали менять...
Их в наличии нигде почти нет...да и дело это поршивое... Вполне может быть и не процессор может память навернулась... Но раз в двух серваках сказали, то занчит это и есть... Чесно сказать это надо было у них спросить как лечить... |
Fran |
не верю я сервакам. у моего знакомого был такой-же глюк с E398. в серваке сказали выкинуть. он не викинул. MSToolом востановил и продал!
n029 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 7.2.2005 Пользователь №: 36 532 Модель телефона: MPx220,V3,E2,526,RAZRM Прошивка: 4.0.4 Настроение: На букву "З" Рейтинг: 12.9 ![]() |
[Deleted by Fox_in. См. пункт правил 2.5]
Вопрос: Какая щас прошивка "по теме"? Т.е доброкачественная, с русс.язом? Какие моменты учитывать? Сообщение отредактировал Fox_in - 6.9.2007, 13:52 |
HaBaL |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 3.9.2006 Из: Russia Пользователь №: 97 547 Модель телефона: L7 Прошивка: iMonster Black Рейтинг: 13.5 ![]() |
Добрый день, прошивал кента телефон стояла WM2002 хотел прошить на WM2005 делал все по инструкции а вот между первым и 2 part забыл сделать ХР, что делать? как востановить?
tsesaleks |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 15.9.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 147 944 Модель телефона: E398,V3i,К1,Z10 Прошивка: R4441D_G_08.03.05R Рейтинг: 200 ![]() |
play^b, это твоё дело, бить о стену, люди спрашивают, КАК востоновить, а ты не знаешь и не разводи флуд.
ZuTa285 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2007 Пользователь №: 154 932 Модель телефона: Nokia 6270 Рейтинг: 0 ![]() |
http://moto-phone.ru/ - восстановить можно, не беспокойся только.
4erep |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 73 154 Модель телефона: motorola e398 Прошивка: MPX_398_DELUXE Рейтинг: 0 ![]() |
народ такая фигня решил перепрошить свой телефон с одной wm5 на ддругую а там сказано в инструкции типа что сначала нада вшить Windows 2002 c радиомодулем 1.0 ( BEN-6-1000-034.img), а уж потом саму прошиву!
так вот я вшил Windows 2002 c радиомодулем 1.0 ( BEN-6-1000-034.img) пото резет сделал всм хардё как в инструкции! но теперь не магу сделать вторую часть операции и прошитсо дальше на норм прошиву телефон не соединяется с кампом(оборудование на компе пашет норм!) камп видит телефон как модем но в но када я зажимаю левую клавишу и подключаю камп не видит телефон ваще никак. и если отпустить кнопку то телефон определятсо как модем( кнопка точно работает!) подскажите что нибудь ? может есть какая то прога которая поможет переключить телефон в режим и прошить? Сообщение отредактировал 4erep - 15.12.2007, 16:55 |
алексашка |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.2.2007 Из: Казань Пользователь №: 120 907 Модель телефона: MPX200 Прошивка: русский ROM RC3.0 Рейтинг: 0 ![]() |
отруби телефон зажми левую втыкай шнур и нажимай далее
Multik |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 20.3.2005 Из: Минеральные воды Пользователь №: 39 159 Модель телефона: mpx200 Прошивка: WM 6 (AND Version) Рейтинг: 6.6 ![]() |
Люди добрые, подскажите, что делать? Прошивал WM6, прошивка прошла нормально, отключил после прошивки. вынул аккум, начал включать, загорелся экран - лес появился - картинка.... И висит очень долго ничего не происходит, потом высунул акк. и вообще перестал включаться, вообще всё накрылось и комп не видит нифига, что делать помогите пожалуйста!
HOLMS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 12.4.2005 Пользователь №: 40 589 Модель телефона: E398, LG GT540 Рейтинг: 142 ![]() |
Multik |
Хех. Всё уже нормульно....Я просто забsk Хард Резет сделать! :-)
ХАЕС |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.1.2008 Пользователь №: 158 743 Модель телефона: mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
Люди спасайте не могу прошить телефон!!!
Вообщем такая картина, прошил винду 2006 rc1, и сразу начались кое кокие глюки, первий глюк был, не отправлялись смс(вообще не как и не чем) второй не откривалась телефоная книга вообще. После хард ресета ета проблема прошла но началась другая, телефон начал падать в висяки, роботает сутки потом виснит, бывает и меньше, спасал хард ресет, факт того что ето проблема достала, захотел перепрошыть, но мне все время кидает ошибку мол плохая новость установка не возможна, зделайте новую установку либо обратитесь в сервисный центр. |
ghost_raven |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 158 907 Модель телефона: mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
телефон стал сам разъединять звонок в процессе разговора после 5 секунд
попытки перепрошить заканчиваются тем что система пишет о недостаточном количестве памяти под установку(старую винду удалить не получается) |
ghost_raven |
Неужели никто не поможет?
Zhenek_ |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 925 Регистрация: 25.3.2007 Из: г Михайловка Волгоградской обл Пользователь №: 128 350 Модель телефона: HS820 Рейтинг: 497.5 ![]() |
ghost_raven,
в этом разделе мало посетителей, как кто появится который шарит в этом, так напишут, я сам жду ![]() |
ghost_raven |
Сегодня носил к другу - прошить удалось (видимо я намудрил с activsync) установили родную прошивку но проблемы со связью остались, с моторолка.ру даже скачали востанавливающую програмку для телефонов у которых проблема со связью - не помогла!!!
P.S. может немного прояснит картину то, что на момент покупки (с рук) на фоне стояла какая-то урезаная версия (без доступа к file manager и без master reset) НО САМОЕ СТРАННОЕ - ТЕЛЕФОН НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРОВАЛ как при приеме так и при осуществлении вызова... |
Zhenek_ |
ghost_raven,
на сколько я знаю для востоновления сети есть прошивки |
Lizard33 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.12.2007 Пользователь №: 158 077 Модель телефона: MPx200 Рейтинг: 0 ![]() |
после прошивка выдал.....failed
теперь не включ,не знаряж,не опередляется компом! что делать help meee=) |
Zhenek_ |
Lizard33,
ты какой прошей шил? |
Lizard33 |
motorola mobile wizard upgrade
WM 2005 Сообщение отредактировал Lizard33 - 12.1.2008, 10:36 |
Zhenek_ |
Lizard33,
нет, ты какую винду хотел поставить? |
Lizard33 |
Zhenek_ |
Lizard33,
при первом включении после прошивки телефон долго грузится.... если комп ненаходит его то попробуй хард резет сделать, может оживёт |
Lizard33 |
хард ресет не делается ((((((
Zhenek_ |
Lizard33,
может у тебя батарея просто села? если есть возможность зареди на другом теле |
Lizard33 |
он даже не заряжается вроде
Zhenek_ |
Lizard33,
ну вот поэтому заряди на другом телефоне, если есть возможность |
Toshph |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 14.7.2006 Из: Люберцы Пользователь №: 91 407 Модель телефона: Nokia N9+Sharp SH-01B Рейтинг: 6.5 ![]() |
Ты прошил его второй раз, и программа-прошивальщик написала "failed", когда прогресс бар ещё не дошёл до 100%?
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 16:38 |
