Увеличение скорости телефона, Замена "турболэнгу"
Chacha_Ivanov
сообщение 29.5.2009, 14:45
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Решил выложить свой метод по многочисленным просьбам.
Ни для кого не секрет что с лэнгами в которых нет русского телефон работает гораздо быстрее, тесты в яве показывают увеличение скорости почти в 2 раза.
Этот метод пойдет на телефонах: EM30/E8 и на ZN5. Все что надо сделать, это - скачать WinHex, слить с телефона либу /usr/lib/libezxappbase.so.1.0.0, открыть ее в том же винхексе, и искать следуюший текст:
EZX_RES_STRING_PATH
Чуть ниже мы увидим некую табличку языков, в которой каким-то непонятным образом, наряду с ивритом, урду, вьетнамским и прочими веселыми языками затесался наш родной РУССКИЙ язык. Соответсвенно, надо его заменить на что-то другое, либо просто забить нулями. Далее сохраняемся, и маунтим эту либу через medld (не рекомендуется, возможны глюки), либо пересобираем CG36.
Всё. Но есть один глюк - не работают переносы. Думаю эту проблему скорее всего не решить..
ЗЫ. Сделал еще автопатчер, чтобы с винхексом не возиться, просто выбираете свою либу, нажимаете кнопочку, и она автоматически патчится.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 7.6.2009, 14:06
SanchoNT
сообщение 30.5.2009, 4:24
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
После этих действий перестало заходить в файл менеджер и вылетают при запуске игры, но игры которым даны права через прогу Rights+ запускаются
Телефон: ZN5
Прошивка: 0ER (стандартная)
Установлен MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5
Надо чтобы ещё кто-нибудь проверил
Chacha_Ivanov
сообщение 30.5.2009, 6:45
Из: Истра
помоги себе сам..
SanchoNT,
скинь либу вашу
SanchoNT
сообщение 30.5.2009, 9:08
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
вот >>
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.zip   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 346
Virgilij
сообщение 2.6.2009, 13:56
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Это проверенно и работает только на вышеуказанных моделях или с z6 тоже такое можно сделать? Впрочем разницы в скорости работы с иностранным ленгом я не замечал...
Сообщение отредактировал Virgilij - 2.6.2009, 14:02
Chacha_Ivanov
сообщение 2.6.2009, 14:05
Из: Истра
помоги себе сам..
Virgilij,
на Z6 нет русского языка в этом списке этой либы, поэтому ты и не замечал)
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 2.6.2009, 14:06
Virgilij
сообщение 2.6.2009, 17:21
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Хм., спасибо, теперь понятно.. А кроме свапа есть ещё что-то что может сделать телефон быстрее?
Chacha_Ivanov
сообщение 2.6.2009, 17:41
Из: Истра
помоги себе сам..
Virgilij,
ну проц разогнать если только.. больше ничем, пока по крайней мере
r.o.m.a.N
сообщение 2.6.2009, 18:41
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Заменил ru на re, потом
mount -o bind /mmc/mmca1/libezxappbase.so.1.0.0 /usr/lib/libezxappbase.so.1.0.0
прошил 002е, тормоза частично пропали. Но все равно до ленга без русского меню, но с русским вводом, не дотягивает.
Добавлено позже (2.6.2009, 22:43):
такого нет
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 2.6.2009, 23:48
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.0.tar.gz   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 398
@SEM*
сообщение 4.6.2009, 20:20
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Chacha_Ivanov и прирост нормальный? На турболэнге прирост приличный, только с тэгами проблема. А что там за проблема с переносами? Не работает или телефон вообще зависает? Тока реальная проблема с русскими тэгами что для меня важно! И проги нормальной никто не посоветует sad.gif
P.S. Люди а где мне теперь чистый лэнг на 1CR_A достать? Или подойдёт и от 07R ?
Сообщение отредактировал @SEM* - 4.6.2009, 20:26
Chacha_Ivanov
сообщение 5.6.2009, 7:44
Из: Истра
помоги себе сам..
@SEM*,
ты видишь чо написано? замена турболэнгу! прирост такой же, только без косяков, ставить можешь любой лэнг, с тэгами все в порядке будет, только с переносами беда, так же как и на турболэнге, т.е слова не переводятся на следующую строку в окошках целиком, а только по буквам.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 5.6.2009, 7:45
r.o.m.a.N
сообщение 7.6.2009, 12:40
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Chacha_Ivanov,
Если либу монтировать, возникает куча проблем. Надо только пересобирать CG
Chacha_Ivanov
сообщение 7.6.2009, 13:58
Из: Истра
помоги себе сам..
r.o.m.a.N,
ну у меня проблем не было никаких с монтированием, наверно это только на зине так.
Alonze
сообщение 8.6.2009, 5:58
Пользователь №: 200 634
Модель телефона: ME 30
Какой полный путь к файлу? Никак не могу его найти.
Chacha_Ivanov
сообщение 8.6.2009, 7:37
Из: Истра
помоги себе сам..
Alonze,
это и есть полный
andrey_moto
сообщение 10.6.2009, 15:55
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
Интересно на у9 проканает?
moto_mr_hard
сообщение 10.6.2009, 16:28
Пользователь №: 187 432
Модель телефона: moto_u9,v535,e398
Прошивка: по настроению
andrey_moto
на u9 не вкатит, покрайней мере если монтировать...
пересобирать прошивку не пробовал, времени нету
если будеш пересобирать - отпишись...
r.o.m.a.N
сообщение 10.6.2009, 18:54
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Да. Ю9 от зины не далеко стоит.
Выложи отдельно Cg36.smg, сделаю все
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 10.6.2009, 18:55
andrey_moto
сообщение 12.6.2009, 8:51
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
спасибо я и сам могу сделать smile.gif))
@SEM*
сообщение 14.6.2009, 20:50
(M)LuckyMan
Из: Earth
Через скрипт автозапуска вроде работает smile.gif Теперь в списке музыки стало работать быстрее с омегой. Стандартным пролистыванием разницу не заметил. Протестируем, оценим wink.gif
P.S. Протестил результаты через прогу Mobtest smile.gif Результаті почти аналогичны турболэнгу wink.gif Огромное спасибо Chacha_Ivanov за проделанную работу и данный мануал clap.gif Вобщем е8 проверку успешно прошла smile.gif
P.S.2 А какие там проблемы с переносами? У меня всё нормально переносится. Отправлял сообщение самому себе. Всё нормально ph34r.gif
P.S.3 Меня вот только беспокоит одно. Подменяем то мы эту либу в разделе read_only. Я вот не пойму, где этот файл вообще висит (всмысле файл библиотеки)? Не в оперативной памяти случаем? Если да то это очень прискорбно так как либа то весит 3.6 мб sad.gif Поясните плиз shuffle.gif
Сообщение отредактировал @SEM* - 14.6.2009, 21:35
r.o.m.a.N
сообщение 27.6.2009, 23:26
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Переносами слов, а не смс. Т.е. слова переносятся не целиком, а по буквам.
Пример:
До:
Моторы самые
лучшие
После:
Моторы самые л
учшие
Или:
Моторы самые лучш
ие
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 27.6.2009, 23:27
Sereg_K
сообщение 6.8.2009, 8:43
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Есть вопросик
Я маунтил либу, добавив соответствующую строку в файл S02_java.sh, который я делал как указано здесь
Можно ли как-то проверить, подгружается ли либа? Или только по ощущениям от скорости работы телефона. Что-то я не заметил ускорения...
Silent_Bob
сообщение 6.8.2009, 10:36
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Переносы стали «через одно место» - значит подгрузилась ...
Sereg_K
сообщение 6.8.2009, 12:36
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
В общем, заработало только монтированием через медлд
Раз уж начал спрашивать здесь, задам еще один вопрос. Прошивка отдельно 36-й группы, так же безболезненна как, например 46-й (ленга). То есть не сбросятся ли все мои настройки, данные и прочее?
Chacha_Ivanov
сообщение 6.8.2009, 13:11
Из: Истра
помоги себе сам..
Sereg_K,
не сбросятся
MankinD
сообщение 12.8.2009, 6:06
Пользователь №: 200 900
Прошивка: 1013R_C by Nikhil
Я тут порылся в либе вручную, и случайно не выше ли строки EXZ_RES_STRING_PATH находится таблица с языками?
Сообщение отредактировал MankinD - 12.8.2009, 6:07
medb
сообщение 15.8.2009, 19:02
Пользователь №: 196 481
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.0ER
Если у меня стоит язык интерфейса - Английский (можно поставить и Русский), а языки ввода Английский и Русский, то мне патч либы поможет?
Сообщение отредактировал medb - 15.8.2009, 19:18
uxobryux
сообщение 18.8.2009, 6:08
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
У меня большой вопрос. Просто в голове не укладывается, что такого в кириллице есть, что телефон с ней начинает тормозить? Абсолютно непонятно...
Sereg_K
сообщение 18.8.2009, 6:16
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Кто-то говорил, что там косяки то ли с русской озвучкой фишки Talking Phone либо с распознаванием голосовых команд на русском.
aTo
сообщение 12.1.2010, 7:37
Пользователь №: 124 915
Модель телефона: E398@EM30
Прошивка: R373_49@R6716_04.06
автопатчер ничего не меняет в файле. полез через winhex. нашел строку, ниже этой строки нет ничего. зато ВЫШЕ есть 3-4шт "ru". забил их 00. маунт, ребут. пишу текст, вместо букв ставятся только цифры, пытаюсь сменить язык, ставится #
Увеличение скорости телефона, Замена "турболэнгу" · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 5:36
