Требуется помощь. Разбор флипа.
NiX
сообщение 29.5.2009, 17:45
Пользователь №: 152 211
Модель телефона: e8+milestone+xt5
Доброго времени суток. Ктонибудь может помочь в замене корпуса на а1200? Ситуация следующая: корпус поменял, в флип магнит переставил, но не работает доводка. Как я понимаю, нужно переставить пружину. Вопрос в том, как до нее добраться? Заранее спасибо всем за помощь.
tmp_do
сообщение 29.5.2009, 18:11
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
никак. ты неправильно автодоводчик наверно поставил. он должен белой пластмассовой частью полностью в корпус входить
NiX
сообщение 29.5.2009, 20:27
ок, спасибо.
вопрос в догонку - мне корпус в собранном виде пришел (ну флип к верхней части прицеплен был). тоесть я его не трогал, как я понимаю, нужно переставить автодоводчик, как, собственно его найти? что он из себя представляет?
Сообщение отредактировал NiX - 29.5.2009, 20:28
Silent_Bob
сообщение 29.5.2009, 20:49
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Это 100% подделка (видел такие) ...
Если сможешь совместить механизм автодоводчика и это - тебе надо медаль вручить (короче - крамсать и клеить) ...
NiX
сообщение 29.5.2009, 20:57
не знаю, заказывал у GandjaFuzz'a, вроде по отзывам посмотрел, ни у кого проблем не возникало.
ладно, сейчас доступа к телу нет, завтра попробую еще раз все собрать, а там посмотрим.
Сообщение отредактировал NiX - 29.5.2009, 21:00
Silent_Bob
сообщение 29.5.2009, 21:00
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Он шершавый или "софт-тач" ...
NiX
сообщение 29.5.2009, 21:02
софт тач, и вообще вроде ни чем от оригинала не отличается, только в шлейфе на флип два проводка вместо стандартных шести (или сколько там)
Silent_Bob
сообщение 29.5.2009, 21:06
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Магнита говоришь небыло ???
NiX
нет, магнита не было.
GandjaFuzz
сообщение 29.5.2009, 21:07
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
вы не поняли сути. корпус пришел не в собранном виде. а просто вложили флип в корпус. пружины и магнита в комплекте нету. он просит помочь разобрать флип старый и достать пружину. не повредив механизм. и переставить на новый копрус который я отправил.
Silent_Bob
сообщение 29.5.2009, 21:08
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Я в Митине покупал - там всё было (опять облез - снова искать sad.gif) ...
GandjaFuzz
сообщение 29.5.2009, 21:11
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
корпус оригинал, не надо человеку впаривать, что он подделка, не поняв суть проблемы.
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 29.5.2009, 21:11
Silent_Bob
Городской партизан
Прошивка: Готичная
1) Очень сложно ...
2) Не факт, что механизм поставится в этот корпус ...
GandjaFuzz
сообщение 29.5.2009, 21:12
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
Silent_Bob,
корпус оригинал и все ставится как надо.
tmp_do, уже заказывал корпус и все нормально.
вот у него надо спросить, как он ставил.
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 29.5.2009, 21:13
Silent_Bob
сообщение 29.5.2009, 21:13
Городской партизан
Прошивка: Готичная
ps.gif Я пробовал разобрать механизм старого корпуса (когда тот сломался) - нереально геморно ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 29.5.2009, 21:14
GandjaFuzz
сообщение 29.5.2009, 21:16
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
Ну когда у меня был свой вообще А1200. как я доставал пружину. я просто тупо отверткой отгибал праву часть, можно сказать отрезал. там есть вырез. ну дак вот вырезал по ширине диаметра отверстие. чтобы можно было просунуть отверстие через которое проходит шлейф. потом просунул и снял. а потом и пружину, достал из флипа
Добавлено позже (30.5.2009, 1:18):
счас сделаю фото - пример, на флипе.
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 29.5.2009, 21:16
NiX
сообщение 29.5.2009, 21:22
в общем, давайте остановимся на том, что корпус оригинал, и tmp_do его уже менял, ну и дождемся его ответа, как он переставлял пружину.
просто ломать корпус совсем не охота, хотябы потому, что скоро должен прийти второй (белый, тело всетаки у девушки)) и он должен стать основным, а этот (новый, уже пришедший) хотелось бы оставить "на всякий пожарный" в неискалеченном виде))...
GandjaFuzz, спасибо за корпус, ибо у нас в городе найти чтото для мотора практически нереально.
Silent_Bob, большое спасибо за помощь (ну и за родную прошивку тоже))).
Silent_Bob
сообщение 29.5.2009, 21:23
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Пружина, насколько припоминаю - тупо в бок вытаскивается ...
NiX
сообщение 29.5.2009, 21:29
в общем, старый флип я сейчас вскрыл (оттогнул левую створку, там где шлейф) но товарный вид корпус потерял окончательно и бесповоротно)))
вопрос "как аккуратно переставить пружину из старого корпуса в новый" остается открытым.
Сообщение отредактировал NiX - 29.5.2009, 21:30
GandjaFuzz
сообщение 29.5.2009, 21:31
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
вот фотография
tmp_do
сообщение 30.5.2009, 7:20
вы чего??? нафига резать? в корпусе с той стороны где доводчик(изнутрии) есть прорезь, в нее видно белую головку доводчика. так вот, ее нужно через эту прорезь тонкой чясовой атверткой вдавить внутрь флипа, одновременно осторожно двигая флип наружу(пружина может сорваться и тогда хана шлейфу)
failof
сообщение 5.6.2009, 12:23
Пользователь №: 164 027
Модель телефона: A1200e
Полностью согласен с последним коментом!!! все просто... а если заранее иметь стоматологический инструмент, то вообще все просто...
mesplan
сообщение 9.6.2009, 13:11
Пользователь №: 191 196
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: antarex переделанный
незнаю ч болты снял потом крышку с нодписью моторола а потом с железки снял ылип
Требуется помощь. Разбор флипа. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 21:29
