Мини USB, Вопросы и ответы про Mini USB.
0
сообщение 1.6.2009, 7:31
Из: Херсон
Пользователь №: 176 443
Модель телефона: POCO x3 Pro
Привет всем! Тут вот вчера у меня случилась такая штука: тело все нормально работает, а вот зарядки от стандарного зарядника нету (пишет USB подключено), да и от компа тоже нету и пишет: Ошибка USB устройства, USB устройство не известно...
Понятное дело теперь я не могу не прошится, не зарядить батарею. Это все случилось само по себе, просто работало, а через пару часов при подключении к компу уже нет.
Думаю может это PDS, но как сделать что бы комп. видел тело не знаю, если замыкание контактов и ТП не помогает.
На всякий случай вот схема
Прикрепленный файл Shema_V360.rar   ( 382.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478
Очень нужна ваша помощь, что может быть?
Сообщение отредактировал 0 - 5.6.2009, 11:45
%Андрей%
сообщение 1.6.2009, 8:45
Из: Новый Буг, Украина
Пользователь №: 173 046
Модель телефона: V360, E398
Попробуй почистить контакты гнезда в телефоне. У меня такое было нв л6. От компа вроде заряжалась а от зарядника - нет.
сообщение 1.6.2009, 9:41
Из: Херсон
Сразу я так и сделал, потом взя прибор и проверил напряжение: на 1 и5 контакте мини юсб все в норме 5В, далее 5 контакт на массу, тоже в норме, а вот 1 контакт доходит напряжение до детали обозначеной на схеме Q905 (если косатся эту деталь щупом) тут тоже 5В, а если косатся Q903 или Q906 то тут всего 0,68В, хотя я думаю должно быть 5В если рассмотреть схему, так как после Q903 идет на батарею. Не уверен, может я ошибаюсь?! Или может это вообще связано не с железом?
Кто может помогите!!!
sergorg
сообщение 2.6.2009, 5:06
Пользователь №: 95 003
Модель телефона: Nokia 6300
Схему в студию
absasha
сообщение 2.6.2009, 10:10
Из: Белоруссия
Пользователь №: 93 161
Модель телефона: E770v+512mb micro SD
Прошивка: E3P
Цитата(sergorg @ 2.6.2009, 8:06) *
Схему в студию
1) Проверь пайку разъёма к плате
2) Проверь на проводе от зарядки целостность резистора между 1 и 4 ногами
3) Возможно у тебя полетел ПДС (у меня на е770 такое было)
4) попробуй другой аккумулятор на случай неисправности в нём контроллера заряда.
5) Прикрой бумажкой 2 центральных контакта аккумуоятора и попытвйся включить телефон, должна быть надпись типа небопустимая батарея, но приэтом тело должно норммально определяться на компе.
сообщение 2.6.2009, 12:21
Из: Херсон
1. В норме,
2. В норме,
3. Не знаю,
4. Нет возможности,
5. Включаю пишет "недопустимая батарея" , подключаю usb комп. по старому "usb устройство не опознано" и тут тело пишет "вставте sim карту".
А как pds залить? Если комп. тело не видет, я пробовал все методы?
Пентагон
сообщение 2.6.2009, 13:59
Пользователь №: 195 842
Модель телефона: l7
Прошивка: стандарт
у меня была такая лажа. Тупо купил новый зарядник и все. Хотя старый был в идеальном состоянии. От компа почему то тоже не заряжалось. Незнаю почему
сообщение 2.6.2009, 14:35
набрав в поиске
вы получите не менее ста ссылок на подобные проблемы
сообщение 2.6.2009, 17:42
Из: Херсон
Причем здесь "недопустимая батарея"?
Это писать так и должно, когда делаешь как выше описано...
absasha
сообщение 2.6.2009, 18:23
Из: Белоруссия
Прошивка: E3P
Так, коль пишет с бумажкой недопустимая батарея, значит чтение контроллера батареи проходит нормально.
Постучи ко мне в асю, подумаем в онлайн-режиме вместе. 26643330
сообщение 3.6.2009, 7:55
Из: Херсон
У меня нету аськи, давай лучше мылом, вот мой адрес: L.viktor@inbox.ru
сообщение 4.6.2009, 11:21
Из: Херсон
Может это PDS, подскажите как можно залить PDS если комп. не как не хочет видеть тело?
ОЧЕНЬ НУЖНО...
А то я уже думаю переходить на NOKIA 6300i
сообщение 5.6.2009, 6:32
Из: Херсон
Ребята вы где пропали?
Жду ваших советов.
Сообщение отредактировал 0 - 5.6.2009, 17:42
absasha
сообщение 7.6.2009, 0:17
Из: Белоруссия
Прошивка: E3P
Через ТП комп видит тело в бланке?
сообщение 7.6.2009, 3:14
Из: Херсон
Нет, тоже пишет "USB устройство не опознано"
И еще, не знаю что случилось но вчера тело стало заряжатся от стандартного зарядника
сообщение 15.6.2009, 10:20
Из: Херсон
Ребята что можно сделать что бы тело включилось без эльфов, доигрался с эльфами теперь вечный ребут (комп тело не видит, эльфы на диске а)?
Сообщение отредактировал 0 - 15.6.2009, 10:23
Fenja
сообщение 15.6.2009, 10:32
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Ничего. Ибо нужно либо прошить другой флекс, либо рефлеш без эльфпака.
сообщение 16.6.2009, 9:55
Из: Херсон
Спасибо за ответ.
Теперь есть только один выход, покупать другое тело (думаю Нокиа 6233)
Smoke8723
сообщение 17.6.2009, 20:56
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Цитата(0 @ 16.6.2009, 13:55)
Спасибо за ответ.
а что СЦ не вариант?
код устройства в студию, посмотрим что у тя там.
ЗЫ а да и раскажика как ТП делаеш прям по полочкам.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 17.6.2009, 20:57
absasha
сообщение 17.6.2009, 21:26
Из: Белоруссия
Прошивка: E3P
не надо менять тело и идти в сц. У тебя коль заработал зарядник похоже действительно просто проблемы в разъёме тела и не более, проверь прибором разобрав тело с вставив кабель качество соединения. Вечный ребут мне когда-то удовалось обойти когда я криво первые разы с ТроянВормом ставил итюнс на е770. Делал следующее, когда тело только включалось и начинало загружаться я непрерывно нажимал с очень высокой скоростью или левый или равый софт, точно уже не помню. В результате тело не успевало опомниться и вот как раз за это время я с компа мотомибмэном сносил итюнс. когда решишь проблемы с подключением попробуй, может и тебе поможет.
сообщение 17.6.2009, 22:44
Из: Херсон
Какой такой код?
ТП делаю так:
разбираю тело, вынимаю батарею, замыкаю контакт ТП на массу, подключаю кабель, комп. пишет ЮСБ устройство не опознано,
СЦ нет смысла, узнавал сказали что то с железом, цена 150-200грн., теперь одна надежда на вас, даже если это железо, уж очень не хочется менять тело...
STiCK
сообщение 17.6.2009, 22:47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
тут чёт другое надо..ибо ты сносил яву,а у него-целая
папка с кучей софта внутри..
Добавлено позже (18.6.2009, 3:52):
Хотя, стоп.. Тупанул я чёто.. Ему же достаточно будет удалить auto.run, либо либу! Тогда должно прокатить! Но на будущее: никогда не ставь эльфы в память тела!
Добавлено позже (18.6.2009, 3:59):
И вообще, афтор, на некоторых эльфпаках стоит отключение загрузки по нажатии на "0" в самом начале включения. Не пробовал?
Сообщение отредактировал STiCK - 17.6.2009, 22:56
сообщение 18.6.2009, 1:34
Из: Херсон
Пробовал, 0 не прокатил.
Smoke8723
сообщение 18.6.2009, 21:58
Из: г.Саранск
Смотрю на посты и в шоке.... причем тут либа, эльфы.... человек делает ТП... ТП... и у него неопознаное устройство... Как тут может быть эльф или еше что????!!!!
Цитата(0 @ Вчера, 2:44)
Какой такой код?
Код устройства... хм... идентификационный код устройства... гугль рулит по этому поводу... обьяснять не буду...
ага... контролька сдохла и не более... хотя не факт.
насчет ТП....
ТП делаю так:
эт все здорово, но точку ТП мне укажи плиз.... малоли куда тыкаешь... куда может замкнул...
а и как часто ТП делал, точнее с каким интервалом за один подход.. может ты ТП каждую секунду делал... посмотрел не определился тел, сразу снова.... вкурсе что ТП нельзя делать часто, нужно выжыдать 5-10 сек, а по хорошему 1-5 мин....
сообщение 18.6.2009, 22:35
Из: Херсон
ТП делал с интервалом 1-2мин., замыкал то что надо как на фото, я в электронике немного шарю, да и раньше так делал, работало...
absasha
сообщение 19.6.2009, 23:59
Из: Белоруссия
Прошивка: E3P
Если тело при этом "неопознанном устр-ве" работало (естественно до эльфов) то дело скорее всего в проводе или разъёме. Проверь и убедись что всё нормально, тогда будем думать дальше. Я постараюсь провести со своим тело несколько эксперементов, попробую посмотреть от чего такое может случится, потом отпишусь.
сообщение 20.6.2009, 9:52
Из: Херсон
Провод и гнездо, проверил, работает все нормально (проверял сигнал от компа до дорожек на телефоне)
absasha
сообщение 20.6.2009, 15:12
Из: Белоруссия
Прошивка: E3P
слушай, мы тут копья ломаем, а может дело совсем не в этом? я тут поэксперементировал и случайно наткнулся на возможную проблему. На одном из моих компов тело после второго подключения стало само определяться как неопознанное устр-во и всё, ничего больше не делал. Попробуй на другом компе как флешку его подключить.
сообщение 21.6.2009, 12:31
Из: Херсон
Пробовал, тоже самое.
Smoke8723
сообщение 21.6.2009, 21:27
Из: г.Саранск
хм... расскажите мне после ТП как можно тело из бланка подгрузить и перевести в режим флеш карты???!!
может я конечно чего то не знаю....
вопрос остался без ответа.... видно автор темы не хочет чтобы ему содействовали...
Судя по всем страницам темы, и по ответам форумчан данной ветки, думаю что автору в СЦ.
сообщение 8.7.2009, 4:54
Из: Херсон
VOT MOY IMEI 352511-01-806817-1
Fenja
сообщение 8.7.2009, 8:20
Из: г. Пенза
Цитата(0 @ Сегодня, 8:54)
VOT MOY IMEI
А зачем он тут?
Мини USB, Вопросы и ответы про Mini USB. · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:23
