Не работает телефон
DavX
сообщение 1.6.2009, 11:17
Пользователь №: 191 575
Модель телефона: ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.09R
Всё перстало работать после того как я начал ставить эти всевозможные моденные прошивки и бутлоадер ноРСА. ПОтом и прошивки и бутлоадеры просто перестали устанавливаться до конца. Я дума, что раз было предупреждение мол не несу ответственности за убитые ПДС" то именно это ПДС и слетело. Как это починить?
Ответов(1 - 12)
1nTeRacT
сообщение 1.6.2009, 11:31
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
Напиши хотя бы, что ты делал до того как слетело, что ставил, как ставил... что сейчас пишет телефон при загрузке, что ты сейчас пытаешься поставить? зарежал ли ты телефон? и т.д.! тут экстросенсов нету !
r.o.m.a.N
сообщение 1.6.2009, 13:08
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
DavX,
Тел в бут хоть входит?
sim_emrom
сообщение 1.6.2009, 15:35
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 195 802
Модель телефона: Spica
Прошивка: a.v.2.1
Попробуй для прошивки сменить usb-порт (в другой разъём воткнуть), а то у меня на передних usb постоянно не ставились прошивки. Уж было думал, что убил телефон совсем, один черный экран с bootloader показывал и с RSD не соединялось толком.
DavX
сообщение 1.6.2009, 15:46
Бутлоадер работает. 6.02 no RSA. Когда начинаю шить - дошивает разные прошивки до разного процента. Одну до 74. другую до 80. Потом RSD виснет на некоторое время, а потом прошивка прекращается и вылазит либо белый экран который время от времени тухнет, либо бутлоадер с ошибкой) К сожалению ошибку не могу записать ибо телефон сел и нерабочий не заряжается. Есть какие нибудь идеи?
Кстати РСД лайт ставил разных версий и всё тоже самое. ВОт только порт не менял
Asta: тел в бут режим подключи и поставь на зарядку. Ищи заводскую прошивку и шей- кстати как раз и прогу переустанови и порты поменяй -экспериментируй вобщем-а то с твоих слов сложно понять что да как.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 1.6.2009, 16:11
Hitch
сообщение 1.6.2009, 16:26
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
может у тебя шнур отходит :-D
DavX
сообщение 1.6.2009, 17:01
Бутлоадер выдал ошибку A5,69,4E,00,2E
А RSD lite выдал Failed flashihg process
Сообщение отредактировал DavX - 1.6.2009, 17:02
sim_emrom
сообщение 1.6.2009, 18:20
Из: Ханты-Мансийск
Прошивка: a.v.2.1
DavX, у меня вот так же и было, я тебе говорю - в другой разъем usb ставь. Если на твоём компе не пойдёт - вообще на другом попробуй.
Ну и возможно полное выключение питания системного блока (включая переключатель сзади блока) или из сети поможет с усбшками сговориться. Статика набирается легко.
сообщение 1.6.2009, 19:55
такая же картина была! Шей еще раз бут ноРСА и дефолтную прошивку и будет тебе счастье.
DavX
сообщение 1.6.2009, 20:34
Бут зашился криво и не док конца. Хоть и показывает что норса. Попробовал поверх ставить дефолтную .05 и ниичего. На середине обрвалось
Добавлено позже (1.6.2009, 23:43):
RSD показал Failed flashing process на 31% прошивки на стоковую прошивку после удачной заливки норса бутлоадера. Затем тел автоматом врубается в бут и пишет Code Corrupt.
П.С: есть вероятность того что слетела ПДС и какие у этого признаки? Каким обраом восстанавливается?
Сообщение отредактировал DavX - 1.6.2009, 20:44
Stray39
сообщение 1.6.2009, 20:45
Пользователь №: 198 407
Прошивка: пока не определился
Прошу прощения за вопрос ,но ты до конца прошивался? В RSDLite дожидался надписи PASS shuffle.gif
yakk
сообщение 2.6.2009, 5:22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
DavX
pds скорее всего не причём - бут на magx вообще с ней не работает.. при убитой пдс - возможно несколько вариантов развития событий - тел просто зависает на заставке, отключается, или запускается но не работает gsm (это если в ядре отпатчить проверку инженерности), в любом случае в бут не выкидывает.. попробуй лучше прошить родной бут, версии не ниже чем та что у тебя есть, а следом стоковую прошивку (лучше какую нить из последних, чтобы не было проблем с security версиями)..
DavX
сообщение 2.6.2009, 12:03
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Причина оказалась в компьютере. Пошёл к сестре и с её компьютера безо всяких проблем всё установилось!!! smile.gif
Не работает телефон · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Причина закрытия (PUSYA 02-06-2009): Вопрос решён, тема закрыта
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:45
