5 страниц V « < 2 3 4 5 >
ilove3d_1013R_magic_elba_pro(mpkgbox 2.0), MpkgBox2.0
Elvis271
сообщение 7.6.2009, 8:39
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
У вас работает autorun.txt:
pmtool -d 0
Проверьте пожалуйста. У меня нет.
Пишет лог следующего содержания
autorun mode ...
no svg folder need to mount!
execute "/ezxlocal/autorun.txt"
PMDaemon is not running. Run /usr/bin/apmd&.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 7.6.2009, 9:08
E2008
сообщение 7.6.2009, 10:01
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
В чём может быть проблема? После установки мпгбокса не заходит в настройки соединения и не отображаеться задни фон в меню.
Добавлено позже (7.6.2009, 10:11):
pmtool -d 0
autorun mode ...
в какой кодировке сохранял авторун.тхт ?
Elvis271
сообщение 7.6.2009, 10:19
Модель телефона: E8
В правильной ) Так вы проверьте - у вас работает?
Сообщение отредактировал Elvis271 - 7.6.2009, 10:55
icome
сообщение 7.6.2009, 10:58
Пользователь №: 198 052
Модель телефона: e8-A1200e
Elvis271, а где ты логи смотришь?
Elvis271
сообщение 7.6.2009, 11:00
Модель телефона: E8
icome,
в ezxlocal
icome
сообщение 7.6.2009, 11:04
Elvis271
/ezxlocal/autorun.txt: 1: pmtool: not found
У меня такое
когда кодировка в анси.
И что значит
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Сообщение отредактировал icome - 7.6.2009, 11:14
Elvis271
сообщение 7.6.2009, 12:39
Модель телефона: E8
Странно, я сохраняю в UTF-8, без BOM. Может выложешь свой авторан?
Как я пологаю места куда могут быть закинуты скрипты
Сообщение отредактировал Elvis271 - 7.6.2009, 12:41
sEVANS
сообщение 7.6.2009, 16:16
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Ужс, видно же, что APMD не запущен...что вы к этому авторану пристали. :)
ROKRboy Ua
сообщение 7.6.2009, 16:39
Из: Івано-Франківськ, Україна
Пользователь №: 195 443
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
Как зарегистрировать MpkgBox2.0?
betelgeize
сообщение 7.6.2009, 16:57
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
ROKRboy Ua, по мылу с ilove3d свяжись и поговори как ты сможеш передать ему то что он за это хочет потом он те ключ выпишет
E2008
сообщение 7.6.2009, 18:55
Из: г. Казань
ответят на вопрос или нет! В чём может быть проблема? После установки мпгбокса не заходит в настройки соединения и не отображаеться задни фон в меню.
betelgeize
сообщение 7.6.2009, 19:00
Из: Мелитополь
E2008, какой бокс и как именно ты его ставил
ROKRboy Ua
сообщение 7.6.2009, 19:10
E2008,
У меня такое же было когда поставил бокс2 поверх первого... потом перепрошив и опять все нормально:-)
betelgeize
сообщение 7.6.2009, 19:12
Из: Мелитополь
значит перед установкой второго нужно делать обшию очистку а лучше его ставить ручками просто скинув папку на флешку
E2008
сообщение 7.6.2009, 19:30
Из: г. Казань
так запутался во все. как правильно устанавливать? объясните пжласта!
ROKRboy Ua
сообщение 7.6.2009, 19:34
Делаешь очистку, потом устанавливаешь бокс1... і MpkgBox2 для стандартной прошивки есть поддержка английского, украинского, русского языка.
Установка MpkgBox2 поверх MpkgBox1:
Подсоедини телефон в режиме «карты памяти» к компьютеру и заходем на съемный диск телефона(например :I:\.mpkgbox) и выбери папку:
телефон\.mpkgbox и забрось к ней файлы все файлы, перезагружаем телефон...
Сообщение отредактировал ROKRboy Ua - 7.6.2009, 19:41
Льоша
сообщение 7.6.2009, 19:45
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Люди вот у меня вопрос.Что мне делать если у меня нет папки \.mpkgbox нигде
ROKRboy Ua
сообщение 7.6.2009, 19:55
Внимание!!! возможно такое что ты не увидишь папку: телефон:\.mpkgbox, то в таком случае заходим:
Сервис-> свойства папки-> вид-> Показывать скрытые файлы и папки-> Скрыть защищенные системные файлы(снимаем галочку). Потом заходим на телефон и уже видим папку ".mpkgbox" и бросаем все файлы!!!
Сообщение отредактировал ROKRboy Ua - 7.6.2009, 19:58
Льоша
сообщение 7.6.2009, 20:01
Канешно спасибо smile.gif но я знаю как увидеть скрытые папки smile.gif .проблема в том что нет .mpkgbox!
betelgeize
сообщение 7.6.2009, 20:15
Из: Мелитополь
Льоша, товарищ ROKRboy Ua не совсем понял суть вопроса такую же горячку он порол когда я спрашивал как русифицировать бокс в ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA)
Добавлено позже (7.6.2009, 23:18):
могу посоветовать всыпать всеже ети файлы http://depositfiles.com/ru/files/fkdralw53 как и говорилось в память телефона и при монтировать новые файлы к старому боксу
Льоша
сообщение 7.6.2009, 20:22
я тоже так думал только где находится сам бокс?
betelgeize
Из: Мелитополь
usr/SYSqtapp/ilove3d примонтировать нужно к файлам в этом пути
S.O.N.I.C.
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
В чем разница между первым и вторым ящиком?
betelgeize
сообщение 7.6.2009, 20:27
Из: Мелитополь
sergej_999, преимуществ явных нет весит чють меньше, функции дополнительные только после реги будут есть там вес показывает у приложений которые установлены в яшик ну и вкладка флешки не появляетса если она не установлена
Добавлено позже (7.6.2009, 23:30):
не у кого нет часом само учителя по shell чтоб всё сразу ясно и понятно и чтоб его на компе держать можно было а не с сайта читать ?
Cерый
сообщение 8.6.2009, 1:09
Пользователь №: 199 592
Модель телефона: Zn5, e8, e398
Прошивка: Sym4, GS, DaR
После перепрошивки заметил одну интересную вещь: не работает управление цифровыми кнопками. Т.е. если раньше можно было задействовать цифровую клавиатуру, например, при установке времени, то теперь этого сделать нельзя. Как вернуть?
betelgeize
сообщение 8.6.2009, 3:10
Из: Мелитополь
Cерый, не прошивать эту прошивку вовсе а подсадить бокс на сток и всё
МихАйс
сообщение 8.6.2009, 8:54
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
пропал ли глюк при подключении в режиме карты?
Cерый
сообщение 8.6.2009, 9:10
Не, глюк есть. Лишь только со стандартным скином его не получается.
А какие вообще плюсы у 13р?
LigaLayz777
сообщение 8.6.2009, 9:52
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Цитата(betelgeize @ 6.6.2009, 15:33) *
LigaLayz777, отпиши какой подошел єто может пригодиться другим
прошил после прошивки первый бут, пробовал и второй там без разницы на обоих работает)))
betelgeize
сообщение 8.6.2009, 10:35
Из: Мелитополь
при буте 06а9 работает только второй что ж тогда можно смело собирать все проши с cg31 из второй папки и будет работать на любом буте
Сообщение отредактировал betelgeize - 8.6.2009, 10:36
МихАйс
сообщение 8.6.2009, 11:38
Из: г. Воронеж
у меня тоже,только в mpkgbox потом не заходит и песни в плеере не видитsad.gif
Некий
сообщение 8.6.2009, 18:50
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
Можете выписать отличия мпгжбокс2 от первой? Пару плюсиков кину, нигде не видел пунктов сравнения.
Non_Homyak
сообщение 8.6.2009, 18:58
Из: Питер
Пользователь №: 55 472
Модель телефона: E398/Е8/E2/BackFlip
Некий,
весит чeть меньше, функции дополнительные только после реги будут, есть там - вес показывает у приложений, которые установлены в яшик, ну и вкладка флешки не появляетса если она не установлена.
______________________
Читай выше
MankinD
сообщение 9.6.2009, 13:02
Пользователь №: 200 900
Прошивка: 1013R_C by Nikhil
пока неизвестно как регистрацию mpkgbox2 обойти?
Top-Gear
сообщение 9.6.2009, 14:20
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Придумали [вырезан мат]о чушь, еще и регу просят, лучшеб звук копали, чтоб плеера портировать можно было, нет фигнёй занимаются, китайцы, что с них взять.
betelgeize
сообщение 16.6.2009, 13:22
Из: Мелитополь
love3d_magicX2.rar с исправленим medl
Сообщение отредактировал betelgeize - 18.6.2009, 14:08
БАZА
сообщение 16.6.2009, 20:21
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
betelgeize, а что в нём поправил если не секрет? Что то было не так?
Сообщение отредактировал БАZА - 16.6.2009, 20:21
betelgeize
сообщение 16.6.2009, 20:45
Из: Мелитополь
я когда добавил новое расширение взял по ошибке medld.conf от старого бокса а там вместо busybox tar zxvf /mmc/movinand1/ilove3d_magicX2_pack.tar.gz -C / прописано busybox tar zxvf /mmc/movinand1/ilove3d_magicX_pack.tar.gz -C
Lazy2301
сообщение 18.6.2009, 13:22
Пользователь №: 201 507
Модель телефона: Motorola ROKR E8
betelgeize, в твоем файле есть ошибки:
1. В файле medld.conf ссылка на файл ilove3d_magicX_pack.tar.gz, тогда как в архиве этот файл называется love3d_magicX_pack.tar.gz
2. Сам архив love3d_magicX_pack.tar.gz битый. Tar на него ругается: Invalid gzip magic
Сообщение отредактировал Lazy2301 - 18.6.2009, 13:36
betelgeize
сообщение 18.6.2009, 14:09
Из: Мелитополь
Lazy2301, 1. исправил имя файла [b] 2. архив цел по всей видимости архиватор твой не поддерживает 7z
ilove3d_1013R_magic_elba_pro(mpkgbox 2.0), MpkgBox2.0 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 10:51
