5 страниц V « < 3 4 5 >
ilove3d_1013R_magic_elba_pro(mpkgbox 2.0), MpkgBox2.0
Льоша
сообщение 7.6.2009, 20:22
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Цитата(betelgeize @ 7.6.2009, 23:15) *
Льоша, товарищ ROKRboy Ua не совсем понял суть вопроса такую же горячку он порол когда я спрашивал как русифицировать бокс в ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA)
Добавлено позже (7.6.2009, 23:18):
могу посоветовать всыпать всеже ети файлы http://depositfiles.com/ru/files/fkdralw53 как и говорилось в память телефона и при монтировать новые файлы к старому боксу
я тоже так думал только где находится сам бокс?
betelgeize
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
usr/SYSqtapp/ilove3d примонтировать нужно к файлам в этом пути
S.O.N.I.C.
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
В чем разница между первым и вторым ящиком?
betelgeize
сообщение 7.6.2009, 20:27
Из: Мелитополь
sergej_999, преимуществ явных нет весит чють меньше, функции дополнительные только после реги будут есть там вес показывает у приложений которые установлены в яшик ну и вкладка флешки не появляетса если она не установлена
Добавлено позже (7.6.2009, 23:30):
не у кого нет часом само учителя по shell чтоб всё сразу ясно и понятно и чтоб его на компе держать можно было а не с сайта читать ?
Cерый
сообщение 8.6.2009, 1:09
Пользователь №: 199 592
Модель телефона: Zn5, e8, e398
Прошивка: Sym4, GS, DaR
После перепрошивки заметил одну интересную вещь: не работает управление цифровыми кнопками. Т.е. если раньше можно было задействовать цифровую клавиатуру, например, при установке времени, то теперь этого сделать нельзя. Как вернуть?
betelgeize
сообщение 8.6.2009, 3:10
Из: Мелитополь
Cерый, не прошивать эту прошивку вовсе а подсадить бокс на сток и всё
МихАйс
сообщение 8.6.2009, 8:54
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
пропал ли глюк при подключении в режиме карты?
Cерый
сообщение 8.6.2009, 9:10
Не, глюк есть. Лишь только со стандартным скином его не получается.
А какие вообще плюсы у 13р?
LigaLayz777
сообщение 8.6.2009, 9:52
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Цитата(betelgeize @ 6.6.2009, 15:33) *
LigaLayz777, отпиши какой подошел єто может пригодиться другим
прошил после прошивки первый бут, пробовал и второй там без разницы на обоих работает)))
betelgeize
сообщение 8.6.2009, 10:35
Из: Мелитополь
при буте 06а9 работает только второй что ж тогда можно смело собирать все проши с cg31 из второй папки и будет работать на любом буте
Сообщение отредактировал betelgeize - 8.6.2009, 10:36
МихАйс
сообщение 8.6.2009, 11:38
Из: г. Воронеж
у меня тоже,только в mpkgbox потом не заходит и песни в плеере не видитsad.gif
Некий
сообщение 8.6.2009, 18:50
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
Можете выписать отличия мпгжбокс2 от первой? Пару плюсиков кину, нигде не видел пунктов сравнения.
Non_Homyak
сообщение 8.6.2009, 18:58
Из: Питер
Пользователь №: 55 472
Модель телефона: E398/Е8/E2/BackFlip
Некий,
весит чeть меньше, функции дополнительные только после реги будут, есть там - вес показывает у приложений, которые установлены в яшик, ну и вкладка флешки не появляетса если она не установлена.
______________________
Читай выше
MankinD
сообщение 9.6.2009, 13:02
Пользователь №: 200 900
Прошивка: 1013R_C by Nikhil
пока неизвестно как регистрацию mpkgbox2 обойти?
Top-Gear
сообщение 9.6.2009, 14:20
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Придумали [вырезан мат]о чушь, еще и регу просят, лучшеб звук копали, чтоб плеера портировать можно было, нет фигнёй занимаются, китайцы, что с них взять.
betelgeize
сообщение 16.6.2009, 13:22
Из: Мелитополь
love3d_magicX2.rar с исправленим medl
Сообщение отредактировал betelgeize - 18.6.2009, 14:08
БАZА
сообщение 16.6.2009, 20:21
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
betelgeize, а что в нём поправил если не секрет? Что то было не так?
Сообщение отредактировал БАZА - 16.6.2009, 20:21
betelgeize
сообщение 16.6.2009, 20:45
Из: Мелитополь
я когда добавил новое расширение взял по ошибке medld.conf от старого бокса а там вместо busybox tar zxvf /mmc/movinand1/ilove3d_magicX2_pack.tar.gz -C / прописано busybox tar zxvf /mmc/movinand1/ilove3d_magicX_pack.tar.gz -C
Lazy2301
сообщение 18.6.2009, 13:22
Пользователь №: 201 507
Модель телефона: Motorola ROKR E8
betelgeize, в твоем файле есть ошибки:
1. В файле medld.conf ссылка на файл ilove3d_magicX_pack.tar.gz, тогда как в архиве этот файл называется love3d_magicX_pack.tar.gz
2. Сам архив love3d_magicX_pack.tar.gz битый. Tar на него ругается: Invalid gzip magic
Сообщение отредактировал Lazy2301 - 18.6.2009, 13:36
betelgeize
сообщение 18.6.2009, 14:09
Из: Мелитополь
Lazy2301, 1. исправил имя файла [b] 2. архив цел по всей видимости архиватор твой не поддерживает 7z
@SEM*
сообщение 18.6.2009, 19:37
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Некий Не пропускает нажатия клавиш (как бывало через раз в первой версии) и это радует больше всего. Также появляется окно "Подождите" перед входом в бокс, в отличае от первой где непонятно было, запускается ли он или нет ph34r.gif
betelgeize
сообщение 18.6.2009, 21:41
Из: Мелитополь
еслиб типа как на айподтачь при запуске приложения сразу висвечиваетса скрин с последнего пуска потом сам бакс то слаживалось бы впечятление самолета а не жесткого тормоза в момент пуска бокса
Lazy2301
сообщение 19.6.2009, 8:31
betelgeize, теперь понятно. Твой архив будет ставится только поверх mpkgbox 1. Я же пытался поставить на чистый телефон. Все-таки лучше перепаковать его стандартным tar + gzip. Я перепаковал, архив ставится, но в меню пункта mpkgbox не появляется. Чуть позже проверю на 1-ой версии mpkgbox.
Вторая проблема в том, что, похоже, файлы в папке unmagx от первой версии. Тогда как в самом боксе появились дополнительные приложения: checkInvalidChm и textViewer. В файле SysRegistry эти приложения не зарегистрированы, а в описании особенностей второй версии бокса написано, что текст должен просматриваться новым просмотрщиком. Как я понимаю, для этого надо описать приложение в SysRegistry и изменить ссылку на приложение в файле SysMime для соответствующего типа(в нашем случае [text/plain]). В принципе, ничего сложного, но я не знаю каким образом высчитывается идентификатор секции, например, [c30158ae-e2a7-4d1c-9f6c-3b079c2f4c4e] для стандартного notepad.
Сообщение отредактировал Lazy2301 - 19.6.2009, 8:40
betelgeize
сообщение 19.6.2009, 13:39
Из: Мелитополь
[c30158ae-e2a7-4d1c-9f6c-3b079c2f4c4e] AniIcon = notepad_ani.g AppID = {c30158ae-e2a7-4d1c-9f6c-3b079c2f4c4e} AppType = 0 Args =  Attribute = 1 BigIcon = notepad_std.g Daemon = 0 Directory = notepad ExecId = notepad GroupID = ezx Icon =  LockEnabled = 1 Name = Notes NameResourceId = TXT_RID_LIST_A_NOTES;TXT_RID_GRID_ITEM_NOTES;TXT_RID_LABEL_FORMITEM_NOTES2 ObjectType = 2 SVGIcon = notes_big.k SimpleIcon = notes_simple.k UserID = ezx
сменить на
[c30158ae-e2a7-4d1c-9f6c-3b079c2f4c4e] AniIcon = notepad_ani.g AppID = {c30158ae-e2a7-4d1c-9f6c-3b079c2f4c4e} AppType = 0 Args =  Attribute = 1 BigIcon = notepad_std.g Daemon = 0 Directory = ../../mmc/movinand1/.mpkgbox  ExecId = textViewer GroupID = ezx Icon =  LockEnabled = 1 Name = Notes NameResourceId = TXT_RID_LIST_A_NOTES;TXT_RID_GRID_ITEM_NOTES;TXT_RID_LABEL_FORMITEM_NOTES2 ObjectType = 2 SVGIcon = notes_big.k SimpleIcon = notes_simple.k UserID = root
както так
Добавлено позже (19.6.2009, 16:44):
checkInvalidChm мне нужно будет еше покапать как он пускаться но он на той прошивке запускаться по клику на темы сразу предлагает удалить инвалидные теми потом пускает в них
Сообщение отредактировал betelgeize - 19.6.2009, 13:40
siber 777
сообщение 19.6.2009, 14:16
Пользователь №: 187 441
Модель телефона: motorokr e8
Nikita83
сообщение 20.6.2009, 12:26
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
Те кто уже прошился на этот монстр, скажите пожалуйста, java из фона вылетает или нет?
Top-Gear
сообщение 22.6.2009, 4:44
Прошивка: 06r_c
А скиньте с этой прошивки все show(numpicher, progress,Q и т.д) должны лежать в /bin c меня +2
Добавлено позже (22.6.2009, 10:49):
А да еще busybox (там же в /bin) и bash4.0.24 (незнаю где и что, самому интересно)
betelgeize
сообщение 22.6.2009, 12:49
Из: Мелитополь
Top-Gear, bash4.0.24 увы не обнаружил
siber 777
сообщение 25.6.2009, 7:03
у меня плеер глючит smile.gif пишет неизвестная ошибка и не обновляет список мультимедиа , если на альбомы нажать вообще виснет наглухо biggrin.gif прошивка елба финал
Добавлено позже (25.6.2009, 7:29):
ява из фона у меня и на фал ансигнед не вылетала если корректная была smile.gif
Сообщение отредактировал siber 777 - 25.6.2009, 7:31
Nikita83
сообщение 25.6.2009, 17:45
Из: Россия
На Full Unsigned у мкня тоже не вылетает.
Просто насколько я понял на ilove3d_1013R_magic_elba_pro Китайцы compcache прикрутили, а как извесно из за него Java из фона вылетает. И это единственный значительный минус который меня сдерживает от того, чтоб ее прошить.
Посмотри пожалуйста в /proc есть там файл с названием compcache или нет?
Top-Gear
сообщение 25.6.2009, 18:05
Прошивка: 06r_c
А убрать его разве не судьба?
/me пошел убиваться об стенку.
xxSlipxx
сообщение 25.6.2009, 18:14
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
у меня помню последний раз были проблемы с вылетами, когда компкеша на е8 еще в помине не было, хотя был своп, поэтому не уверен что вылет конкретно из-за компкеша.
ЗЫ в самой распоследней версии илове кажесь как раз вырубил компкеш, сославшись на глюки. elba_final
siber 777
сообщение 25.6.2009, 18:35
у меня вот плеер глючит может кто посоветует что сделать может лэнг поставить 002е у меня стоит от 07r и пояснялки (всплывающие окна) почему то на английском smile.gif и своп ilove залочил пришлось удалить и переставить короче это не финал а скорее полуфинал или даже четверть гы biggrin.gif
Сообщение отредактировал siber 777 - 25.6.2009, 20:00
Nikita83
сообщение 26.6.2009, 10:10
Из: Россия
С этого места поподробнее напиши, а то не совсем понятно.
siber 777
сообщение 26.6.2009, 14:36
своп установлен но не работает а когда запускаешь просит связаться с самим девелопером
siber 777
сообщение 27.6.2009, 9:58
еще глюк входящие звонки не определяет если номера на симке хранятся, а так была бы ничего прирост в скорости конечно заметен и листает хорошо без пролистываний
Сообщение отредактировал siber 777 - 27.6.2009, 9:59
сообщение 28.6.2009, 7:19
siber 777,
не определяется номер если записан не в формате +7-ххх-ххх-хх-хх..
siber 777
сообщение 28.6.2009, 10:14
на фал ансигнед все определял tongue.gif перешил язык, плеер все равно не хочет работать однако smile.gif пишет Unkown ErrorOn evil_2.gif
Сообщение отредактировал PUSYA - 6.7.2009, 16:07
siber 777
сообщение 29.6.2009, 10:36
заработало плеер стал быстрее по сравнению с фал ансигнед стерео эфект явно заметнее clap.gif
siber 777
сообщение 4.7.2009, 14:16
ява через блютуф не встает пишет недопустимый сертификат biggrin.gif гы, только через кабель идет, а так ничего ничего интересная штука crazy.gif
offtopic.gif звук имхо самый чистый на 07r был
Сообщение отредактировал siber 777 - 4.7.2009, 14:20
ilove3d_1013R_magic_elba_pro(mpkgbox 2.0), MpkgBox2.0 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 10:51
