5 страниц V « < 3 4 5
ilove3d_1013R_magic_elba_pro(mpkgbox 2.0), MpkgBox2.0
@SEM*
сообщение 18.6.2009, 19:37
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Некий Не пропускает нажатия клавиш (как бывало через раз в первой версии) и это радует больше всего. Также появляется окно "Подождите" перед входом в бокс, в отличае от первой где непонятно было, запускается ли он или нет ph34r.gif
betelgeize
сообщение 18.6.2009, 21:41
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
еслиб типа как на айподтачь при запуске приложения сразу висвечиваетса скрин с последнего пуска потом сам бакс то слаживалось бы впечятление самолета а не жесткого тормоза в момент пуска бокса
Lazy2301
сообщение 19.6.2009, 8:31
Пользователь №: 201 507
Модель телефона: Motorola ROKR E8
betelgeize, теперь понятно. Твой архив будет ставится только поверх mpkgbox 1. Я же пытался поставить на чистый телефон. Все-таки лучше перепаковать его стандартным tar + gzip. Я перепаковал, архив ставится, но в меню пункта mpkgbox не появляется. Чуть позже проверю на 1-ой версии mpkgbox.
Вторая проблема в том, что, похоже, файлы в папке unmagx от первой версии. Тогда как в самом боксе появились дополнительные приложения: checkInvalidChm и textViewer. В файле SysRegistry эти приложения не зарегистрированы, а в описании особенностей второй версии бокса написано, что текст должен просматриваться новым просмотрщиком. Как я понимаю, для этого надо описать приложение в SysRegistry и изменить ссылку на приложение в файле SysMime для соответствующего типа(в нашем случае [text/plain]). В принципе, ничего сложного, но я не знаю каким образом высчитывается идентификатор секции, например, [c30158ae-e2a7-4d1c-9f6c-3b079c2f4c4e] для стандартного notepad.
Сообщение отредактировал Lazy2301 - 19.6.2009, 8:40
betelgeize
сообщение 19.6.2009, 13:39
Из: Мелитополь
[c30158ae-e2a7-4d1c-9f6c-3b079c2f4c4e] AniIcon = notepad_ani.g AppID = {c30158ae-e2a7-4d1c-9f6c-3b079c2f4c4e} AppType = 0 Args =  Attribute = 1 BigIcon = notepad_std.g Daemon = 0 Directory = notepad ExecId = notepad GroupID = ezx Icon =  LockEnabled = 1 Name = Notes NameResourceId = TXT_RID_LIST_A_NOTES;TXT_RID_GRID_ITEM_NOTES;TXT_RID_LABEL_FORMITEM_NOTES2 ObjectType = 2 SVGIcon = notes_big.k SimpleIcon = notes_simple.k UserID = ezx
сменить на
[c30158ae-e2a7-4d1c-9f6c-3b079c2f4c4e] AniIcon = notepad_ani.g AppID = {c30158ae-e2a7-4d1c-9f6c-3b079c2f4c4e} AppType = 0 Args =  Attribute = 1 BigIcon = notepad_std.g Daemon = 0 Directory = ../../mmc/movinand1/.mpkgbox  ExecId = textViewer GroupID = ezx Icon =  LockEnabled = 1 Name = Notes NameResourceId = TXT_RID_LIST_A_NOTES;TXT_RID_GRID_ITEM_NOTES;TXT_RID_LABEL_FORMITEM_NOTES2 ObjectType = 2 SVGIcon = notes_big.k SimpleIcon = notes_simple.k UserID = root
както так
Добавлено позже (19.6.2009, 16:44):
checkInvalidChm мне нужно будет еше покапать как он пускаться но он на той прошивке запускаться по клику на темы сразу предлагает удалить инвалидные теми потом пускает в них
Сообщение отредактировал betelgeize - 19.6.2009, 13:40
siber 777
сообщение 19.6.2009, 14:16
Пользователь №: 187 441
Модель телефона: motorokr e8
Nikita83
сообщение 20.6.2009, 12:26
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
Те кто уже прошился на этот монстр, скажите пожалуйста, java из фона вылетает или нет?
Top-Gear
сообщение 22.6.2009, 4:44
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
А скиньте с этой прошивки все show(numpicher, progress,Q и т.д) должны лежать в /bin c меня +2
Добавлено позже (22.6.2009, 10:49):
А да еще busybox (там же в /bin) и bash4.0.24 (незнаю где и что, самому интересно)
betelgeize
сообщение 22.6.2009, 12:49
Из: Мелитополь
Top-Gear, bash4.0.24 увы не обнаружил
siber 777
сообщение 25.6.2009, 7:03
у меня плеер глючит smile.gif пишет неизвестная ошибка и не обновляет список мультимедиа , если на альбомы нажать вообще виснет наглухо biggrin.gif прошивка елба финал
Добавлено позже (25.6.2009, 7:29):
ява из фона у меня и на фал ансигнед не вылетала если корректная была smile.gif
Сообщение отредактировал siber 777 - 25.6.2009, 7:31
Nikita83
сообщение 25.6.2009, 17:45
Из: Россия
На Full Unsigned у мкня тоже не вылетает.
Просто насколько я понял на ilove3d_1013R_magic_elba_pro Китайцы compcache прикрутили, а как извесно из за него Java из фона вылетает. И это единственный значительный минус который меня сдерживает от того, чтоб ее прошить.
Посмотри пожалуйста в /proc есть там файл с названием compcache или нет?
Top-Gear
сообщение 25.6.2009, 18:05
Прошивка: 06r_c
А убрать его разве не судьба?
/me пошел убиваться об стенку.
xxSlipxx
сообщение 25.6.2009, 18:14
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
у меня помню последний раз были проблемы с вылетами, когда компкеша на е8 еще в помине не было, хотя был своп, поэтому не уверен что вылет конкретно из-за компкеша.
ЗЫ в самой распоследней версии илове кажесь как раз вырубил компкеш, сославшись на глюки. elba_final
siber 777
сообщение 25.6.2009, 18:35
у меня вот плеер глючит может кто посоветует что сделать может лэнг поставить 002е у меня стоит от 07r и пояснялки (всплывающие окна) почему то на английском smile.gif и своп ilove залочил пришлось удалить и переставить короче это не финал а скорее полуфинал или даже четверть гы biggrin.gif
Сообщение отредактировал siber 777 - 25.6.2009, 20:00
Nikita83
сообщение 26.6.2009, 10:10
Из: Россия
С этого места поподробнее напиши, а то не совсем понятно.
siber 777
сообщение 26.6.2009, 14:36
своп установлен но не работает а когда запускаешь просит связаться с самим девелопером
siber 777
сообщение 27.6.2009, 9:58
еще глюк входящие звонки не определяет если номера на симке хранятся, а так была бы ничего прирост в скорости конечно заметен и листает хорошо без пролистываний
Сообщение отредактировал siber 777 - 27.6.2009, 9:59
сообщение 28.6.2009, 7:19
siber 777,
не определяется номер если записан не в формате +7-ххх-ххх-хх-хх..
siber 777
сообщение 28.6.2009, 10:14
на фал ансигнед все определял tongue.gif перешил язык, плеер все равно не хочет работать однако smile.gif пишет Unkown ErrorOn evil_2.gif
Сообщение отредактировал PUSYA - 6.7.2009, 16:07
siber 777
сообщение 29.6.2009, 10:36
заработало плеер стал быстрее по сравнению с фал ансигнед стерео эфект явно заметнее clap.gif
siber 777
сообщение 4.7.2009, 14:16
ява через блютуф не встает пишет недопустимый сертификат biggrin.gif гы, только через кабель идет, а так ничего ничего интересная штука crazy.gif
offtopic.gif звук имхо самый чистый на 07r был
Сообщение отредактировал siber 777 - 4.7.2009, 14:20
Witazzew
сообщение 9.7.2009, 13:47
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
у меня стоит эта проша ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) такой вопрос: если я поставлю эту ilove3d_1013R_magic_elba_pro(mpkgbox 2.0), MpkgBox2.0 то все будет ок? ненужно будет ничего пересобирать и все такое?
бут NoRSA 06a3
siber 777
сообщение 20.7.2009, 3:38
да можно я так и сделал
Witazzew
сообщение 20.7.2009, 12:56
Из: Ухта
поставил эту прошу, потом супер лэнг, телефон дальше бута не включился( шил заново не помогло( поставил стоковую 1CR . поставится поверх нее прошивка ilove3d_1013R_magic_elba_pro(mpkgbox 2.0) ?
бут но рса
Сообщение отредактировал Witazzew - 20.7.2009, 12:56
Nikita83
сообщение 21.7.2009, 14:20
Из: Россия
Ситуация следующая: стояла ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA), Бут 06_А3
Прошиваю ilove3d_1013R_magic_elba_pro_final и результат следующий - телефон загружается и вместо обычного хоумскрина и меню, какаято черно-желтая хрень с кучей вопросительных снаков.
Если кто знает в чем проблема, подскажите. С меня "+"
P.S. Сначала думал, что архив с прошивкой криво скачал, скачал повторно и эфект такой же. Прошиваю обратно ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) и все нормально.
Сообщение отредактировал Nikita83 - 21.7.2009, 14:23
klaraivanovna
сообщение 21.7.2009, 15:07
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Nikita83,
такое впечатление что со скином чтото наколбасили если сможеш разбери CG52 от этой проши и пасмотри что там со скином
Nikita83
сообщение 22.7.2009, 19:55
Из: Россия
klaraivanovna,
Уже разбирал, там все нормально.
У других, на сколько я понял подобных проблем нет.
siber 777
сообщение 24.7.2009, 15:04
да никаких почти проблем biggrin.gif пересобирал только с заменой лэнга, если не считать конфликт плеера с флэшкой wink.gif и яву по блютуф не хочет ставить smile.gif
Сообщение отредактировал siber 777 - 24.7.2009, 15:07
Nikita83
сообщение 26.7.2009, 14:48
Из: Россия
Какая до этого прошивка стояла?
betelgeize
сообщение 26.7.2009, 15:11
Из: Мелитополь
я тоже пересобирал с заменой ленга и рам лода стала на ура без восклицательных знаков и в папке мелодий наресовалось несколько мелодий новых далала, вин мобайл, аларм и др.
Frankie
сообщение 30.7.2009, 8:53
Пользователь №: 129 592
Модель телефона: E8
можно ссылку на ленг?
чем его лучше шить?
Vit@li
сообщение 17.8.2009, 8:42
Пользователь №: 127 713
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
не могу поставить 2ой бокс..когда кидаю его в память телефона ничего не происходит...по прежнему запускается первый... тогда я удалил папку с первым.. перезагрузил тел.. папки нету но запускается первый бокс непойми откуда.. кто ни то знает что это может быть? проша 1cr
зарание спасибо
Sereg_K
сообщение 17.8.2009, 8:51
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Vit@li
Читай восьмую страницу
Vit@li
сообщение 17.8.2009, 9:02
сделал так же как и 78 посту.. ничего.. у меня даже папки с боксом нету.. а он работает...(((
Sereg_K
сообщение 17.8.2009, 9:37
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Ну тогда, наверно, полный сброс с очисткой и пробовать все заново
zmast3r
сообщение 2.9.2009, 10:58
Пользователь №: 184 226
Прошивка: 1CR_A
Поставил. Вообщем монстр сделан внешне и функционально очень даже хорошо. НО все портит БЕСКОНЕЧНЫЕ ЗАВИСАНИЯ! уже боишся лазить по меню.. с удовольствием бы сидел на нем, но придется слазить на другую прошу.. sad.gif
ROKRboy Ua
сообщение 5.9.2009, 11:19
Из: Івано-Франківськ, Україна
Пользователь №: 195 443
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
Все данные из архива закидываем в папку >.mpkgbox< -->перезагружаем телефон -->Запускаем программу(uk-UA, ru-RU, en-GB, en-US)
ilove3d_1013R_magic_elba_pro(mpkgbox 2.0), MpkgBox2.0 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:28
