7 страниц V  1 2 3 > »
[New Mp]rok_music_acr_rb
DENNIS1236
сообщение 12.3.2010, 15:08 Закрепленное сообщение!
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Представляю вашему вниманию Rock_MusiC_v1.5 от BelomoR и DENNIS1236. Данный монстр был сделан с нуля.
Бут:08.D0
Ставить можно по верх AER, EOR, ACR, DAR, DCR
На бут 09.02 не ставить!!!!
Все нужные симы активированы
Список патчей:
CODE
-Применён pds патч
-Патчи для работы EP1
-Патчи для работы EP2
-Плавное гашение подсветки дисплея
- Увеличение времени активности Bluetooth
- Изменение времени активности дисплея
- "iTunes" вместо "irDA"
- Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
- "Черный Список" в справочнике
- Режим "в самолете" 1.08
- Тон разряда батареи 2.01
- Удаление ненужных папок с карты памяти
- Прием файлов через Bluetooth
- Видимость папок телефона при подключении через OBEX (все папки на дисках c\ и b\)
- Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
- Отмена вибрации и звука при изменении громкости
- Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
- Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
- Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
- Новый формат даты 1.11
- Новый формат имен файлов
- Новый формат телефонных номеров 1.03
- Изменение порядка символов при наборе текста
- Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
- Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
- Корелеты в списке java-приложений
- Название и время в списке будильников
- Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
- Автоматическая блокировка клавиатуры
- Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях 4.16
- Общий список в играх и приложениях 1.02
- Переназначение клавиш
- Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
- iTap по-умолчанию в корелетах
- Изменение масштаба при просмотре рисунков
- Включить отладку
- Разрешение на запись любых значений в симы
- Изменение времени повторного срабатывания будильника
- Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
- Вибрация в java-приложениях
- Автоматическая разблокировка клавиатуры 1.19
- Увеличение количества попыток автодозвона
- MP3-битрейт 320 kbps
- Иконка будильника в статусной строке 1.19
- Переключение треков в аудио-плеере
- Часы в статусной строке 1.61
- Изменение папки выбора мелодий на rings
- Стиль звонка для Email сообщений
- Подсветка клавиатуры
- Меню выключения телефона
- Полноэкранные списки выбора и подменю
- no block info - в заблокир. состоянии при нажатии любой клавиши информация о блоке/разблоке не выводится
- Canvas_LongKey_timer
- Изменение размера Heap 1496
- Увеличение скорости открытия медиафайлов
- Открытия картинок в большом розрешении
-добавлен хип для эльфов
-перемотка видео
-Поставил патч:Не показывать номер телефона при загрузке
-Патч для камеры
-Переключение_входящих_и_исходящих_по_джою ACR_RB
-патч смена раскладки в яве эрик- моторола и обратно
Скины
Moto Chameleon
iColor-C
Citric by Ramon
Приложения
BT'INFO
Е666-программа для узнавания информации о пищевых добавках
Jimm
Minicomander
Opera mini 4.2
ReadManiac
Студенческий калькулятор
DRM_by_Dennis1236
Немного по ДРМ
Прикрепленное изображение-заряд=0%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=10%
Прикрепленное изображение-заряд примерно равен 20%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=40%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=60%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=80%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=100%
Скачать прошивку
Обязательно скачайте сборки эльфов.
Elf2__Rock_MusiC_v1.3
Elf__Rock_MusiC_v1.3
Эльфы кидать в корень флешки.
Представляю вашему вниманиЮ RocK_MusiC_v1.4
+DRMchanger-автор эльфа tim apple-автор порта эльфа в патч Дима)
+Добавил асю в меню
+Заменил Технический пункт на эльф Диктофон
+Чучуть поменялось оформление)за скин Droid большое спасибо ZduneX25
Вроде всё)
Внимание обязательно скачайте сборки эльфов)
Прикрепленный файл Elf__Rock_MusiC_v1.4.zip   ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 899
Прикрепленный файл Elf2__Rock_MusiC_v1.4.zip   ( 524.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 803
Скачать с depositfiles.com
Скачать с slil.ru
Представляю вашему вниманиЮ RocK_MusiC_v1.5
+один большой плюс перенёс все эльфы на память телефона теперь достаточно просто скачать прошивку и прошить.wink.gifЗа помощ переноса эльф паков спасибо tim apple и RomeRo_001
+новый ленг(за который спасибо RomeRo_001)
Скачать с форума
Скачать с 4shared.com
Скачать с docs.google.com
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 17:29
BelomoR
сообщение 8.6.2009, 15:18
Пользователь №: 169 058
Модель телефона: E398x2 V8
Прошивка: For_All
Все гуд)))
Представляю новую прошивку от BelomoR и DENNIS1236. Данный монстр был сделан с нуля.
Бут:08.D0
Список патчей
CODE
-Применён pds патч
-Патчи для работы эльфов
- Включить отладку
- Доступ к симам из корелетов
- Доступ к RAM из корелетов
- Доступ к запуску функций из корелетов
-добавлен системный хип
-перемотка видео
-работа 6 шрифтов
Список эльфов
MidTransfer 1.3
RedMenu
SemREsactor
HexEditor.elf
MotoCmd
TalkClock
Backuper.elf
synsock.
AutoLight
AutoRstyle
AutoLock
Tunes
...там много
Скины
Moto Chameleon
iJo
3D Skin
iColor-C
Приложения
BT'INFO
Jimm
Minicomander
Opera mini 4.2
ReadManiac
DRM:Был сделан из многих иконок также использовались иконки с сониэриксона
За ленгпак мы говорим большое спасибо создателям LifeStyle
Звук в прошивке очень хороший без хрипа
Внимание в авторун не добовляейте эльфы возможны ребуты при запуске игр
И ещё под корелты хип в данном монстре не расчитан поэтому их там нет
Для правильного отображения в настройках "подсветка клавы" и "Режим Авиа" заменяем файл dnp.prf в корне диска а на прикрепленный!!!
Скачать
depositfiles.com
letitbit.net
Представляю вашему вниманию Rock_MusiC_v1.3
ну такто вот что изминилось с 1 версии)
+Чтение картинок больших разрешений
+Корелты теперь вообще не будут работать так как все патчи для них откатил
+и никаких dnp добавлять не надо
+ЕП2(Эьфпак2_)
+Добавлено меню [RocK_Music]
+Эльф старт меню чучуть переделал теперь работает нормально.
+Поставил патч:Не показывать номер телефона при загрузке
+Патч для камеры
+Переключение_входящих_и_исходящих_по_джою ACR_RB
+MotoCmd2 открывает теже файлы что и MotoCmd
+Drm ANDROID by DENNIS1236
+Обновил ЕП2
+Меню Эльфовизировал)
ну иещё что-то помелочи
+DRM перерисоваЛ
ну иещё что-то помелочи)
Прикрепленный файл Elf2__Rock_MusiC_v1.3.zip   ( 374.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1038
Прикрепленный файл Elf__Rock_MusiC_v1.3.zip   ( 2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1226
RocK_MusiC_v1.3
Сообщение отредактировал Fenja - 12.3.2010, 17:19
Прикрепленный файл ______________.rar   ( 72.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 635
Fenja
сообщение 8.6.2009, 15:35
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Значит корелетов нету? Тогда зачем стоят патчи:
Для того что б патчей было больше?
- Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
А что делает этот патч?
-SpeedUP_L7
А в чем различия между этими двумя патчами?
-работа 6 шрифтов
То есть стоит ленг на 6 шрифтов и два патча: Патч работы 6 шрифтов и Поддержка поиска при 6 шриштах. Так?
RedManiac
BelomoR
сообщение 8.6.2009, 15:48
Прошивка: For_All
Все гуд)))
1) для того чтоб людям не пришлось патчить много если уж так нужны будут корелеты wink.gif
2) честно незнаю)))
3) упустили)))
4) получается так
5) без иронии плиз))) просто был ребут в играх из за автозапуска некоторых эльфов
Сообщение отредактировал BelomoR - 8.6.2009, 15:49
Upik
сообщение 8.6.2009, 15:55
Пользователь №: 196 315
Модель телефона: SLVR L7
Fenja
сообщение 8.6.2009, 15:56
Из: г. Пенза
Хотел бы я увидеть того, кто откатит патч на хип эльфам и поставит корелеты, ИМХО корелеты устарели.
2) честно незнаю)))
4) получается так
Может им памяти не хватало?
CarbonZyn
сообщение 8.6.2009, 16:02
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
BelomoR, Надо было что-то новое добавить просто так клепать некрасиво)) smile.gif За работу 5, а вто за то что нет нчиего нвоенького воздержусь от оценки.... wink.gif
BelomoR
сообщение 8.6.2009, 16:12
Прошивка: For_All
Все гуд)))
1) ну у людей тоже вкусы разные...
2) так!
3) возможно... но все приложения работали на ура...
Сообщение отредактировал BelomoR - 8.6.2009, 16:16
DENNIS1236
сообщение 8.6.2009, 16:16
там дрм совсем новый
Fenja
сообщение 8.6.2009, 16:19
Из: г. Пенза
BelomoR,
поправь
Сообщение отредактировал Fenja - 8.6.2009, 16:21
BelomoR
сообщение 8.6.2009, 16:22
Прошивка: For_All
Все гуд)))
Цитата(Fenja @ 8.6.2009, 22:19) *
BelomoR,
поправь
ок))
DENNIS1236
сообщение 8.6.2009, 16:24
А описание патчей было скопировано с [NEW MP] XTreme@_ACR
там просто патчи были такиеже вот и решили незаморачиваться
BelomoR
сообщение 8.6.2009, 16:25
Прошивка: For_All
Все гуд)))
атор описания DENNIS1236 и патчи не все одинаковые по сути нет разницы писать все по новой или просто скопировать..!!!
CarbonZyn
сообщение 8.6.2009, 16:28
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
DENNIS1236, ну я имею ввиду что нибудь из программного а не из украшения) smile.gif я вот уже замучася со своим творением просто сил нет то одно сделал то дургое начинает лагать а вы блин супермены месяц прошел и новый монстр wink.gif
Fenja
сообщение 8.6.2009, 16:30
Из: г. Пенза
Вы уж определитесь smile.gif я нашел разницу, примерно в 3-4 патчах.
BelomoR
сообщение 8.6.2009, 16:33
Прошивка: For_All
Все гуд)))
Fenja: Какой есть shades.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 8.6.2009, 16:38
DENNIS1236
Вы уж определитесь я нашел разницу, примерно в 3-4 патчах.
если это тонкий намёк на то что монстр был сделан на основе XTreme тогда это не правда он был сделан с нуля
Сообщение отредактировал DENNIS1236 - 8.6.2009, 16:34
russashok
сообщение 9.6.2009, 21:06
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Есть баг, бывают неожиданные перезагрузки телефона, в основном когда в эльфы заходишь, юзаешь по файловой системе, заходишь в папку мелодии через эльф и тел перезагружается, бывает сам произвольно после окончания разговора перезагрузится. sport_boxing.gif
Сообщение отредактировал russashok - 9.6.2009, 21:07
BelomoR
сообщение 10.6.2009, 1:08
Прошивка: For_All
Все гуд)))
russashok,
это баг самого эльфа MotoCMD!!!!
после окончания разговора не замечал....
russashok
сообщение 10.6.2009, 17:45
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(BelomoR @ Сегодня, 1:08)
russashok,
Заметил ещё, бывает когда ява приложение завершаешь тоже уходит в ребут (но не всегда) и появляются в папке ява какие то сторонние файлы, причём очень много.
Сообщение отредактировал russashok - 10.6.2009, 17:49
BelomoR
сообщение 10.6.2009, 17:50
Прошивка: For_All
Все гуд)))
Цитата(russashok @ 10.6.2009, 23:45) *
дак еслиб был!!!!
а на счет явы я каждый день практически не вылажу из джима да и в опере тоже часто!!! игр нет т.к. играю на компе если есть время)))
Сообщение отредактировал BelomoR - 11.6.2009, 7:27
Aidar777
сообщение 11.6.2009, 5:11
Пользователь №: 201 105
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: R4513_Rok_Music
Привет всем! Вот поставил твою прошивку BelomoR, очень понравилась, классная прошивка! thumbsup.gif Сначала применил патч pds_patch_ACR_RB.fpa и прошил. Но есть некоторые проблеммы сначала при первом включении телефона выходила надпись несовместимая батарея и не было отображения уровня батареи, и в настройках в состоянии телефона тоже не было отображения. После перезагрузки всё появилось. Скопировал файл dnf в диск а: но в настройках всё равно отображение неправильное при включении функции автоматическая блокировка клавиатуры включается режим в самолёте, и наоборот. И еще как выключить музыку при включении и выключении телефона?
BelomoR
сообщение 11.6.2009, 7:24
Прошивка: For_All
Все гуд)))
Aidar777,
пдс патч применять не надо было!!! он есть!!! и возможно из за этого то и проблемы с отображением!!! перепрошейся еще раз без патча!!! все должно быть норм... на счет звуков удали и диска a/mobile/audio/ Cust_Start~up.mp3 и Pover~down.mp3
v1z0r_74
сообщение 11.6.2009, 7:27
Пользователь №: 109 403
Модель телефона: MotoRIZR z3 + 2GB
Прошивка: MotoGeneration v1.2
если у меня стоит прошивка r4513 G 08.B7.acr rb и бут 08.D0, то можно просто смело шить прошивку, без всяких патчей?
DENNIS1236
сообщение 11.6.2009, 8:06
да без патчей
Aidar777
сообщение 11.6.2009, 9:24
Прошил занова теперь всё работает нормально smile.gif , но есть одна проблема при выходе из будильника нажимаешь выход а попадаешь в редактировать wink.gif и можно ли убрать из мультимедиа иконку Corelet?
Fenja
сообщение 11.6.2009, 11:00
Из: г. Пенза
2 авторы , напишите в первом посте на какие прошивки можно ставить smile.gif
Удали через редактор меню.
russashok
сообщение 11.6.2009, 13:26
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
k-kos90
сообщение 12.6.2009, 7:02
Из: Петербург
Пользователь №: 193 767
Модель телефона: Z6
Fenja
сообщение 12.6.2009, 7:04
Из: г. Пенза
Цитата(k-kos90 @ Сегодня, 11:02)
еще бы портировал монстр кто нить. я бы тоже оценил.....
grig.am
сообщение 15.6.2009, 16:30
Пользователь №: 185 201
Модель телефона: motorola atrix 4G MB860
привет всем. у меня л7 с аср прошивкой. кога ставлю мв королет пишет срок истёк. ставил новые серт-ы от л7. выдоёт тоже самое. но когда у меня стоял аор всё работало нормально. обясните пожалуйста в чём проблема?
Ykraina1992
сообщение 15.6.2009, 18:28
Из: Донецк
Пользователь №: 200 223
Модель телефона: -=L7=-
Прошивка: _Roc_Music_ACR_RB
"но есть одна проблема при выходе из будильника нажимаешь выход а попадаешь в редактировать"
Цитата(russashok @ 11.6.2009, 13:26) *
Народ если можно выложите откат от этого патча и от патча статус строка в Java.
Сообщение отредактировал Ykraina1992 - 15.6.2009, 18:30
Tarona
сообщение 15.6.2009, 20:58
Пользователь №: 189 927
Модель телефона: l7ACR_RB
ACR_RB ne nujdaetsya серт-ы.pomenyay flex or stav cherez jad.
Ykraina1992
сообщение 15.6.2009, 21:07
Из: Донецк
Ну все же хотелось бы откаты, у кого есть? Быть такого не может, что не у каво нету.
Tarona
сообщение 15.6.2009, 21:29
grig.am,
Atributax doljen stayat tolko korolet
grig.am
сообщение 16.6.2009, 3:41
ya po vsyakomu proboval, ne katet, vot dumayu mojet u menya mv corolet isportilsa v kompe posle kak antivirusom skaniroval, o menya bil polniy MediaViewerApplet s chasami na ruskom, vesil okolo 850kb, tut iskal tokogo ne nashol, mojet yest u kogo?, kinte pojaluista, budu preznatelen
Добавлено позже (16.6.2009, 0:43):
i yesho, na L7 mojno zvuki knopok pomenyat, yesli da, to kakoi progoi?
Tarona
сообщение 16.6.2009, 8:31
grig.am,
Ykraina1992
сообщение 16.6.2009, 9:33
Из: Донецк
Что не у кого нету откатов для патчей редактировать вместо выйти в будильнике и статус строка в Java?
Огромнейшая просьба выложить!!!
Fenja: Может хватит каждые 3 часа просить откаты? mad.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 16.6.2009, 12:01
grig.am
сообщение 17.6.2009, 1:08
grig.am
сообщение 18.6.2009, 21:49
ATHLON64
сообщение 21.6.2009, 16:56
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:34
