7 страниц V < 1 2 3 4 > »
[New Mp]rok_music_acr_rb
DENNIS1236
сообщение 12.3.2010, 15:08 Закрепленное сообщение!
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Представляю вашему вниманию Rock_MusiC_v1.5 от BelomoR и DENNIS1236. Данный монстр был сделан с нуля.
Бут:08.D0
Ставить можно по верх AER, EOR, ACR, DAR, DCR
На бут 09.02 не ставить!!!!
Все нужные симы активированы
Список патчей:
CODE
-Применён pds патч
-Патчи для работы EP1
-Патчи для работы EP2
-Плавное гашение подсветки дисплея
- Увеличение времени активности Bluetooth
- Изменение времени активности дисплея
- "iTunes" вместо "irDA"
- Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
- "Черный Список" в справочнике
- Режим "в самолете" 1.08
- Тон разряда батареи 2.01
- Удаление ненужных папок с карты памяти
- Прием файлов через Bluetooth
- Видимость папок телефона при подключении через OBEX (все папки на дисках c\ и b\)
- Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
- Отмена вибрации и звука при изменении громкости
- Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
- Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
- Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
- Новый формат даты 1.11
- Новый формат имен файлов
- Новый формат телефонных номеров 1.03
- Изменение порядка символов при наборе текста
- Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
- Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
- Корелеты в списке java-приложений
- Название и время в списке будильников
- Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
- Автоматическая блокировка клавиатуры
- Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях 4.16
- Общий список в играх и приложениях 1.02
- Переназначение клавиш
- Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
- iTap по-умолчанию в корелетах
- Изменение масштаба при просмотре рисунков
- Включить отладку
- Разрешение на запись любых значений в симы
- Изменение времени повторного срабатывания будильника
- Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
- Вибрация в java-приложениях
- Автоматическая разблокировка клавиатуры 1.19
- Увеличение количества попыток автодозвона
- MP3-битрейт 320 kbps
- Иконка будильника в статусной строке 1.19
- Переключение треков в аудио-плеере
- Часы в статусной строке 1.61
- Изменение папки выбора мелодий на rings
- Стиль звонка для Email сообщений
- Подсветка клавиатуры
- Меню выключения телефона
- Полноэкранные списки выбора и подменю
- no block info - в заблокир. состоянии при нажатии любой клавиши информация о блоке/разблоке не выводится
- Canvas_LongKey_timer
- Изменение размера Heap 1496
- Увеличение скорости открытия медиафайлов
- Открытия картинок в большом розрешении
-добавлен хип для эльфов
-перемотка видео
-Поставил патч:Не показывать номер телефона при загрузке
-Патч для камеры
-Переключение_входящих_и_исходящих_по_джою ACR_RB
-патч смена раскладки в яве эрик- моторола и обратно
Скины
Moto Chameleon
iColor-C
Citric by Ramon
Приложения
BT'INFO
Е666-программа для узнавания информации о пищевых добавках
Jimm
Minicomander
Opera mini 4.2
ReadManiac
Студенческий калькулятор
DRM_by_Dennis1236
Немного по ДРМ
Прикрепленное изображение-заряд=0%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=10%
Прикрепленное изображение-заряд примерно равен 20%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=40%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=60%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=80%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=100%
Скачать прошивку
Обязательно скачайте сборки эльфов.
Elf2__Rock_MusiC_v1.3
Elf__Rock_MusiC_v1.3
Эльфы кидать в корень флешки.
Представляю вашему вниманиЮ RocK_MusiC_v1.4
+DRMchanger-автор эльфа tim apple-автор порта эльфа в патч Дима)
+Добавил асю в меню
+Заменил Технический пункт на эльф Диктофон
+Чучуть поменялось оформление)за скин Droid большое спасибо ZduneX25
Вроде всё)
Внимание обязательно скачайте сборки эльфов)
Прикрепленный файл Elf__Rock_MusiC_v1.4.zip   ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 899
Прикрепленный файл Elf2__Rock_MusiC_v1.4.zip   ( 524.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 803
Скачать с depositfiles.com
Скачать с slil.ru
Представляю вашему вниманиЮ RocK_MusiC_v1.5
+один большой плюс перенёс все эльфы на память телефона теперь достаточно просто скачать прошивку и прошить.wink.gifЗа помощ переноса эльф паков спасибо tim apple и RomeRo_001
+новый ленг(за который спасибо RomeRo_001)
Скачать с форума
Скачать с 4shared.com
Скачать с docs.google.com
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 17:29
romanejik@mail.ru
сообщение 12.7.2009, 16:49
Пользователь №: 192 316
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Zver v1.0
S1D, нельзя так сделать. можно только изменить размер шрифта в днп.прф тогда будет отображаться по другому. я пробовал у меня вышло только так.
SaniaZ
сообщение 12.7.2009, 17:34
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
размер шрифта ты не изменишь, а в dnp.prf нужно прописать данные значения строк на все лэнги (монстр не ставил поэтому номера шрифтов не знаю, но обычно 11, 12, 17, 18, 23)
2 S1D
Пожалуйсто
Сообщение отредактировал SaniaZ - 13.7.2009, 7:35
S1D
сообщение 12.7.2009, 19:26
Пользователь №: 202 782
SaniaZ, спасибо что указал путь. Разобрался, догнал что там и как. smile.gif
KILL_01
сообщение 12.8.2009, 9:55
Пользователь №: 200 802
Прошивка: Mpx L7
у меня проблемы с камерой,нажимаю Снять,пишет недостаточно места,или вообше белый экран,потом надо перегружать сотку
Fenja
сообщение 12.8.2009, 9:59
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
KILL_01,
и в память телефона и в память флешки не спимает? До этой проши камера снимала?
Ykraina1992
сообщение 12.8.2009, 10:18
Из: Донецк
Пользователь №: 200 223
Модель телефона: -=L7=-
Прошивка: _Roc_Music_ACR_RB
на флешке в папке temp,создай папку eopu. может поможет
KILL_01
сообщение 14.8.2009, 19:04
Прошивка: Mpx L7
Ykraina1992, спасибо вроде работает!!!!
А что еще и шрифты можно менять ,а как????
Спасибо за прошивку забыл сказать clap.gif радует!
Сообщение отредактировал KILL_01 - 14.8.2009, 19:17
Marked_one
сообщение 5.9.2009, 15:01
Пользователь №: 180 774
Модель телефона: MotoL7, SE J105i
Прошивка: Rok_Music; R1GA026
насколько я понял, с аер можно прошиваться без проблем? если да, то чем прошить телефон? флэшбэкапом или изитулом?
BelomoR
сообщение 5.9.2009, 21:23
Пользователь №: 169 058
Модель телефона: E398x2 V8
Прошивка: For_All
Все гуд)))
Marked_one,
иголкой с ниткой!!!
любой программой тобой выше сказанной!!!
SaTaNaS666
сообщение 9.9.2009, 11:27
Пользователь №: 145 944
Прошивка: zver
попользовав понял,что касяков много и дороботки требует я бы сказал очень большой((((а так прикольная идея автор молоток!!!!!!!!!!!
Fenja
сообщение 9.9.2009, 13:50
Из: г. Пенза
Delta_3D
сообщение 14.9.2009, 19:36
MotoGirl
Из: Ставрополь
Пользователь №: 100 315
Sweet overdose
И ещё под корелты хип в данном монстре не расчитан поэтому их там нет
- Доступ к симам из корелетов
- Доступ к RAM из корелетов
- Доступ к запуску функций из корелетов
вот объясните мне, отсавшей от жизни. корелеты там есть или нет? хип пропатчен? опера будет работать например?
и еще. после лайфстайл можно ставить?
Fenja
сообщение 14.9.2009, 19:54
Из: г. Пенза
Неа.
хип пропатчен?
В смысле увеличена ли память для явы?
Она и на стандарте работает.
Delta_3D
сообщение 16.9.2009, 4:50
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
именно
с тормозами. а джим в таком случае?
Fenja
сообщение 16.9.2009, 7:37
Из: г. Пенза
Цитата(Delta_3D @ Сегодня, 8:50)
именно
Хм..
Вот хип явы.
Delta_3D
сообщение 18.9.2009, 19:30
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
Прошилась. ЧТобы попробовать что такое эльф все-таки, отстав от эволюции л7 года на два...
Теперь объясните как запустить эльфа? если патч стоит... то где и как?
Или нужно самой ставить?
Fenja
сообщение 18.9.2009, 19:42
Из: г. Пенза
Папку Elf скинула на флешку?
Delta_3D
сообщение 18.9.2009, 19:58
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
да скинула) и?)) что дальше?
Кажется пунктик из мультимедия отвечает за них, мм корелет, который здесь называется?
Delta_3D
сообщение 19.9.2009, 6:40
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
Разобралась. запустила. Где нить есть описание эльфов?
russashok
сообщение 19.9.2009, 8:32
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Описание всех эльфов смотри здесь ELFs for Motorola. Эльфы, их разработка и портирование
kitket
сообщение 19.9.2009, 12:02
Пользователь №: 132 601
Модель телефона: c650, L7
Такой вопросик, а кукушку можно поставить, и если да, то какую версию?
Delta_3D
сообщение 19.9.2009, 14:33
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
столкнулась с еще одной проблемой. Применяю песенку на вызов. В настройках стиля установлена эта песня. а вот на входящий все равно срабатывает стандартная звенелка)
romanejik@mail.ru
сообщение 19.9.2009, 16:35
Прошивка: Zver v1.0
напиши автору в личку
Fenja
сообщение 19.9.2009, 16:47
Из: г. Пенза
Мелодия в памяти телефона?
romanejik@mail.ru
сообщение 19.9.2009, 16:56
Прошивка: Zver v1.0
папку rings создай на флехе. и все мелодии которые на звонки туда.
Delta_3D
сообщение 19.9.2009, 17:22
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
открою тайну) страшную! все что не в папке рингс при вызове меню не будет даже иметь пункта применить как вызов)))
нет, карта памяти, папка рингс)
Fenja
сообщение 19.9.2009, 17:36
Из: г. Пенза
Delta_3D,
Удали для надежности файлы базы данных мелодии в a\mobile\audio .db и перезагрузись.
kitket
сообщение 20.9.2009, 12:11
Внимание! Откаты от патчей в первом посте вовсе не откаты, а сами патчи(все не проверял, выборочно несколько штук)
Delta_3D
сообщение 25.9.2009, 15:43
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
как отключить сворчачивание явы двойным нажатием на *?
звук отвратительный. Причем не известно откуда такое название прошивки с таким звуком. Хотелось бы залить с лайфстайл звуковой..звуковые... гейн табл...
CarbonZyn
сообщение 25.9.2009, 16:00
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Delta_3D, Патч откати вызов главного меню по *
Marked_one
сообщение 10.10.2009, 11:53
Прошивка отличная, багов не нашёл, кроме одного... Может, я нуб, но где здесь эльфы?
romanejik@mail.ru
сообщение 10.10.2009, 14:11
Прошивка: Zver v1.0
а скинуть на флеху и потом зайти в пункт инструменты пробовал?
max90985
сообщение 11.10.2009, 0:21
Пользователь №: 204 928
Модель телефона: l7
Прошивка: R4513
Мне очень понравилась !!! Звук просто класс , такое чувство , что динамик новый !! + 5
kreexus
сообщение 11.10.2009, 13:01
Пользователь №: 171 878
Прошивка: .ACR
Юзаю уже неделю... Никаких глюков особо страшных не заметил... всё устраивает, даже не стал ничего менять, кроме времени, нескольких мелочей и вчастности музыка включения-выключения (Я конеячно уважаю творчество LB, но уж точно не их хотел бы слышать при включении)... А в остальном - авторру респект !!! Имхо действительно достойный монстр...
-SkyLine-
сообщение 15.10.2009, 3:12
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
Доброго всем времени суток. Прошил данным монстром телефон своей девушки, очень даже не плохой монстр мне понравился и девушке тоже, ходит с ним уже месяц. Звук порадовал обоих! Шустрый, красивый монстрик!
Есть некое количество багов, как уже выше говорилось о различном ребуте, и о проблеме с выходом из будильника, со временем ребут пропал, что очень хорошо, а с будильником свыклась!
Не открываются картинки с большим разрешением, в чём может быть причина?
В последние время стали неработать несколько клавиш, бывает что все не работают, а бывает что все рабоают, при всём при этом тело очень сильно тупить начинает раза в 3-4 теряет свою шустрость, может ли это быть из-за прошивки или это всё уже железно?
Fenja
сообщение 15.10.2009, 9:00
Из: г. Пенза
В отсутсвии патча, для открытия картинок в большом разрешении.
Жмешь и ничего не происходит?
DENNIS1236
сообщение 15.10.2009, 13:35
Уже давно есть обновления этой прошивки
Вот обновил теперь багов стало меньше
+Чтение картинок больших разрешений
+Возможность запуска нескольких эльфов
+Корелты теперь вообще не будут работать так как все патчи для них откатил
+и никаких dnp добавлять не надо
http://depositfiles.com/ru/files/rr3urwiy6
Сообщение отредактировал DENNIS1236 - 15.10.2009, 13:41
-SkyLine-
сообщение 16.10.2009, 8:28
Из: Магадан
Fenja,
А в описании написано что данный патч якобы есть! Но ни чё, пропатчим smile.gif
Имеено так! Скорее всего, я так думаю, это железно, хотя тело не ронялось и не топилось, но кто знает, вот что б лишний раз не лесть решил сначало спросить!
Fenja
сообщение 16.10.2009, 15:46
Из: г. Пенза
Сообщение отредактировал Fenja - 16.10.2009, 15:47
romanejik@mail.ru
сообщение 16.10.2009, 18:58
Прошивка: Zver v1.0
Цитата(-SkyLine- @ 16.10.2009, 11:28) *
Fenja,
я ставил прошу он там есть
Добавлено позже (16.10.2009, 22:01):
Цитата(Fenja @ 16.10.2009, 18:46) *
честно говоря по мне так и это разрешение на телефоне безпонтово.
вот есть реальное разрешение 176 на 220 так и нечего выдумывать.
Сообщение отредактировал romanejik@mail.ru - 16.10.2009, 19:03
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 10:58
