Картинка и мелодия на вкл\выкл
Кипелов
сообщение 9.6.2009, 6:19
Пользователь №: 106 051
Модель телефона: V360\A853\XT862
Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906
Скажите как поменять мелодию на вкл\выкл телефона и ещё вопрос в зине тоже бут картинка как например в V360 или всётаки показывает первый кадр анимации?
Сообщение отредактировал Кипелов - 9.6.2009, 6:20
V!iT
сообщение 9.6.2009, 7:22
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
делается через маунт
мелодия:
# Power on music
mount -o bind /ezxlocal/medl/on.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_power_up_mono.wav
# Power down music
mount -o bind /ezxlocal/medl/off.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_power_down_mono.wav
Анимация:
# Power on animation
mount -o bind /mmc/mmca1/твоя папка/ /usr/data_resource/poweron/
# Power off animation
mount -o bind /mmc/mmca1/твоя папка/ /usr/data_resource/poweroff/
А бут картинку через прогу:
Logo replacer
TiM_22R
сообщение 9.6.2009, 7:33
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
А зачем gif'ки монтировать!? Для каждого скина в файле имя_скина.chm указываешь путь к файлам. Например:
PowerOffScreen = /mmc/mmca1/myskin/NoName/Powerdown.gif
PowerOnScreen = /mmc/mmca1/myskin/NoName/Startup.gif
Теперь, при смене скина автоматом сменится и анимация...Имена файлов не имеют значения.
M@t@rol@4k@
сообщение 9.6.2009, 11:00
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Вопрoс: К чему именно эту прогу применять?(Logo Replacer) shuffle.gif
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 9.6.2009, 11:03
1nTeRacT
сообщение 9.6.2009, 11:17
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
переделай кг52 !
r.o.m.a.N
сообщение 9.6.2009, 13:46
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
В каталог с программой кидаешь mylogo.bmp, и запускаешь программу. В каталоге должен появиться sbf файл. Ег ои шить
Кипелов
сообщение 9.6.2009, 21:21
Как я понял бут всётаки придёться шить? Соответственно гарантия на него утратиться с этими манипуляциями?
сообщение 9.6.2009, 21:33
Кипелов, бут ты всегда обычный сможешь назад прошить-равно как и заводскую прошивку.
Кипелов
сообщение 10.6.2009, 14:38
А не пропалят что тел шили я как слышал в теле всё регестрируеться?
1nTeRacT
сообщение 10.6.2009, 15:20
нет, ничего не пропалят !
Ana®H
сообщение 10.6.2009, 16:34
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
А на noRSA бут можно прошивать этот бут лого??
Кипелов
сообщение 12.6.2009, 20:56
что такое mount -o bind не смог найти конкретное объяснение
Neomoto
сообщение 12.6.2009, 21:02
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
срочно к прочтению первого поста тут - ВОПРОС - ОТВЕТ. Все, что вы хотели знать о Зине.
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Сообщение отредактировал Neomoto - 12.6.2009, 21:02
Кипелов
сообщение 12.6.2009, 22:15
Не совсем понятно как это работает, этот фаил с этой строкой должен быть всегда или после например перезагрузки применяеться и строчка эта уже не нужна?
Asta: тебе же все русским языком в посте выше расписали! Учи матчасть - читай о линуксе вообще литературу - юзай гугл и т.д.
Файловая система в данном случае не дает -заменить в реальном времени тот или иной файл - но есть выход - вписать подмену этого файла в автозагрузку- то есть при каждой загрузке тела он выполняет те или иные команды-например меняет звук затвора камеры на беззвучный файл - но если ты mount -o bind уберешь -то после следующего ребута у тебя будет снова звук в камера. Понятно или еще подробнее нужно??
И еще: ты из Арии зачем ушел?
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.6.2009, 22:29
vantus1995
сообщение 12.6.2009, 22:18
Пользователь №: 198 767
Прошивка: O5RMYMOD
нужна
Кипелов
сообщение 13.6.2009, 5:29
Спасибо. Теперь всё ясно как стекло. А на счёт Арии: творческие разногласия
vvzvlad
сообщение 6.8.2009, 5:26
Пользователь №: 174 053
Прошивка: R6637_G_81.03.0ER
кидаю бмп, запускаю, программа думает и завершается... в каталоге ничего нет..
может кто нибудь сделает лого :-[
M@t@rol@4k@
сообщение 6.8.2009, 8:32
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Ну нужно обязательно 24-битный BMP.И вообще у меня мотофановский чего-то не заработал.Я с mmus.us скачал,тот все сделал.В чем прикол не знаю..
vvzvlad
сообщение 6.8.2009, 10:13
да я уже какие только не пробовал.. ничего не работает
M@t@rol@4k@
сообщение 6.8.2009, 11:32
Из: УкраЇна
Monday - Party!
vvzvlad,
Сейчас поищу у себя на компьютере рабочий,выложу.Там главное параметры самой картинуи.Очень капризная прога.
Вот :
Прикрепленный файл ZN5_logo_yan0.zip   ( 249.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
Заодно проверь параметры моей и своей картинки.
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 6.8.2009, 11:36
vvzvlad
сообщение 7.8.2009, 0:07
M@t@rol@4k@, во, спасибо smile.gif с этой версией все заработало
mbv06
сообщение 3.5.2010, 21:19
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
скачал с поста M@t@rol@4k@,
просто даже его картинку захотел сделать..
открываю EXEшник..
но в папке не создается sbf файл..
Zorge.R
сообщение 18.5.2010, 19:51
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
открываю EXEшник..
качай отсюда
архив весом в 6** кило, просто тыкнуть на него дважды.
mbv06
сообщение 19.5.2010, 7:54
Прошивка: 11
ага ,спс эта генерирует :)
Картинка и мелодия на вкл\выкл · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:05
