срочно , убит тел че делать?, очент срочно
fmalik
сообщение 9.6.2009, 20:32
Пользователь №: 175 773
Прошивка: motowalkman 49 r
блииин! вначале батарейка выключалась через минуту потом стал перезагружаться а теперь ваче не реагируети прошить пробовал и бэкап делать ни [вырезан мат] , а когда суешь в комп он тел видит блин че делать то? wacko.gif sad.gif bang.gif cray.gif cry2.gif
dedbl4
сообщение 9.6.2009, 20:45
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
1. либо ставь запятые, либо излагай проблему короткими предложениями...
2. излагай более конкретно... что шил? после чего это произошло? что делал?
fmalik
сообщение 9.6.2009, 20:51
поставил the life потом когда вырубился и не включался побежал прошивать , поставил dream reality, 1 раз включился и все теперь тел видит а ниче не происходит
dedbl4
сообщение 9.6.2009, 20:57
тоесть комп тело видит, но тело не вкл?
fmalik
сообщение 9.6.2009, 20:58
нет тел включен
dedbl4
сообщение 9.6.2009, 21:10
Цитата(fmalik @ 9.6.2009, 23:58) *
нет тел включен
shades.gif так в чем тогда проблема?!
Dj Strike11
сообщение 10.6.2009, 6:01
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
Замыкай 4и5 контакты и будет те счастье.
fmalik
сообщение 10.6.2009, 13:14
блин тел включен как бы но экран а клава не светятся (
Dr. Purgen
сообщение 10.6.2009, 13:17
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
То есть подсветка дисплея не горит, а сам дисплей работает?
Если так, то попробуй при загрузке телефона зажать 0, тем самым отключив загрузку эльфпака (и эльфов естественно).
Если поможет, то из автозапуска убери эльф Light. Должно помочь.
Сообщение отредактировал Dr. Purgen - 10.6.2009, 13:21
fmalik
сообщение 12.6.2009, 17:31
не короче он не вклачается, а когда красную удерживашь с подключенным кабелем то ниче не включается азвук подключения появляется ((
-=Free m@n=-
сообщение 13.6.2009, 5:03
Из: Курган
Пользователь №: 200 847
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: R373_G_0E30.49R
Ну тут же есть тема по восстановлению тела...
Во флешь заходит? Если да,бери другую шиву прошей его заново,похоже те надо 42-ю тут где то есть тема с ссылкой на неё,не помню только где...
Если во флеш не заходит,ну или шить отказыватеся, то как тебе сказалDj Strike11, замыкай 4 и 5 контакты вставляй аккум,и усё,"будет тебе счастье" шей заново и всё...
З.Ы. если шил его,то бекап делал,если да,то залей обратно свой бекап...
irzyt555
сообщение 14.6.2009, 6:47
Пользователь №: 201 177
Прошивка: R373
Помогите пожалуйста!!! Тело пишет:Not Found. что делать bang.gif
r.o.m.a.N
сообщение 14.6.2009, 10:40
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
NNEONN
сообщение 17.6.2009, 20:30
Пользователь №: 201 472
Модель телефона: Е1
Здрасти! вот у миня проблема заряжал тел через контакты где контачит батарея с телом и у нас скаканула напруга... Тел не реагирует ненашто! что может быть? котролер?
Dj Strike11
сообщение 18.6.2009, 8:13
Если заходя в бут пишется NOT FOUND значит что тело прошивку не обнаружило её там просто говоря нету.надо его прошить любой прошивкой и этой темы
Монстры E398 / ROKR E1 (MonsterPacks)
Сообщение отредактировал Dj Strike11 - 18.6.2009, 8:17
666-evil
сообщение 18.6.2009, 23:04
Из: (Россия) Брянск
Пользователь №: 140 225
Модель телефона: MOT E398, SE K800
Прошивка: 79R, R8BF003
по ходу всё серьезнее.
1. Не надо было так заряжать, да ещё на прямую питание к контактам аккума в трубе.
2. В сервис центр неси.
с неисправным контроллером телефон работает но плохо.
Ещё возможно ты аккум убил.
r.o.m.a.N
сообщение 18.6.2009, 23:27
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
...или PDS поврежден, или его там просто говоря нету
rkdfb
сообщение 19.6.2009, 4:02
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
Может и мне кто-нибудь поможет...
Телефон отцовский - поэтому не знаю толком, что случилось. Говорит, что не выключая телефона - вынул батарею. После этого, тело при включении доходит до стартовой заставки (той, где снизу указан сайт electro255), дальше экран гаснет, становится белым и начинает мигать. Подключаю к зарядке - ничего не происходит. Когда захожу в обычный бут, пишет что батарея разряжена и программы его соответственно не видят. Пробовал прошить через бут Vilko, (FB пишет - телефон подключен, при этом не указывая ни модели, ни прошивки), сначала прошилась CG1 и телефон отключился, поставил на зарядку на час (не зная зарядится или нет). Видимо зарядился, в этот раз прошилась и CG2, после чего снова отключился. Поставил на зарядку на ночь - утром прошилось всё кроме двух последних групп. Телефон всё так же мигает экраном.
Кто подскажет в чём дело?
Сообщение отредактировал rkdfb - 19.6.2009, 4:02
-=Free m@n=-
сообщение 19.6.2009, 4:15
Из: Курган
Может попробовать 4+5 и потом его на прошивку?
А что аккум заряжен уверен?
rkdfb
сообщение 19.6.2009, 4:43
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Чем дольше он стоит на зарядке, тем большее время держится при прошивке...
-=Free m@n=-
сообщение 19.6.2009, 4:56
Из: Курган
Хмм,ну я бы всеравно посоветовал бы как нить узнать заряжен или нет,ну или взять заряженный акуум (на всякий).
А пробовал замыкать 4+5 контакты?
rkdfb
сообщение 19.6.2009, 5:25
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Пробовал, заходит в бут, но пишет - батарея разряжена. Попробую новый аккум
-=Free m@n=-
сообщение 19.6.2009, 9:00
Из: Курган
Ну вот,всё понятно тогда,поэтому и не шьёт,а так он скорей всего даж не заряжался...
NNEONN
сообщение 19.6.2009, 11:21
Модель телефона: Е1
1. Знаю что ненада было но разьём капец!
2. Носил говорят типо на контролере капли води чёта там есчё и ремонтировать нехотят...
Дал пацану он перепоят контролер хоче(пусть пробует) (когда кнопку красную нажимаю то амперметр дёргаеться shuffle.gif )
rkdfb
сообщение 19.6.2009, 17:33
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Поставил на весь день на зарядку, вечером прошились все группы - тел работает. Батарея видимо слабая, за время прошивки села до конца. Вообщем, спасибо за помощь.
срочно , убит тел че делать?, очент срочно · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:55
