Телефону около года, вот начались проблемы, иногда не включается динамик во флипе, а если понажимать громкую связь и обратно, то иногда включается.. в чем может быть проблема? шлейфик скорее всего??
![]() A1200e проблемы с динамиком |
mingfan1200 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.7.2008 Пользователь №: 176 267 Модель телефона: Motorola a1200e Прошивка: 14R F6 modded Рейтинг: 0 ![]() |
Joker_mode |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 18.12.2007 Из: Донецк Пользователь №: 157 433 Модель телефона: RAZR M Прошивка: LineageOS 13 (6.0.1) Настроение: DOTA 2 Рейтинг: 133 ![]() |
Если это шлейф, то вкл/выкл громкой связи не смогло бы включить динамик. Попробуй сильнее крышку поотгинать, или в бока отогни немного. Если начнёт работать - тогда шлейф.
Valentin |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 5.5.2007 Из: Киев Пользователь №: 133 720 Модель телефона: RAZR XT910 Прошивка: 4.0.4 (rooted) Рейтинг: 57 ![]() |
блин, у меня та же херь...
иногда помогает подключение/отключение гарнитуры, иногда подключение/отключение зарядки, иногда перезагрузка, иногда...ветер удачно дует, а еще меняется давление, метеориты мимо земли пролетают и прочий бред... |
Metrofan |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 509 Регистрация: 6.2.2006 Из: Минск Пользователь №: 69 146 Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-) Прошивка: ВМ6 про Рейтинг: 80.5 ![]() |
Была такая же фигня. Не далее чем 12 часов назад.
![]() Имелось 2 шлейфа. Прозвонил оба, были проблемы. Скорее всего где-то микротрешина, т.к. явных переломов не увидел. Заменил тупо на 2 проводка (потрахался прилично, пока припаял) Пришлось один шлейф раздраконить. 12 часов - полёт нормальный. ![]() |
Valentin |
фото в студию
p.s. plz =) |
mingfan1200 |
самое то интересное, что если утром сделаю(тоесть повключаю-выключаю громкую связь) всё заработает, и работает весь день, а на след день опять такая вата
Joker_mode |
А перепрошить непробовал???
Valentin |
если раз так 15 с момента начала проблем различными прошивками не в счет, то я уж точно не пробовал...
правда пока не пробовал на кутопии проверить p.s. ща спикаю по Е1, а этот типа миниКПК =) |
mingfan1200 |
ну прошива у мня 14r F6moded, не думаю, что дело в ней, кстати я ща тож по 398мотору говорю)
Добавлено позже (12.6.2009, 10:18): сколько стоит примерно шлейфик, и его замена в среднем? p.s как я запарился с а1200е, то проблема с акумом, то еще с чем нить, а вот ща и с динамиком...... ![]() желание асус приобрести маленькое появилось ![]() |
Valentin |
сёдня прокатило вот что, попробуйте, мож получится
В режиме разговора убрать до минимума громкость(1), потом громкая связь, громкость поставить на 0, потом отключить громкуя связь, поставить громкость на макс, и громкая связь и обратно =) у меня так и раньше получалось, когда так игрался с громкостями =) p.s. у мну тоже давно желание приобрести акус, хочется КПК... ну а с аккумом эт у всех бывает...и у гнумасов, и нокл, и лыж, и т.д. Добавлено позже (12.6.2009, 8:44): я обычно звоню на свою вторую симку, которая ща отключена и слушаю оператора...точнее пытаюсь его услышать |
mingfan1200 |
а я на состояние счета))) каждый раз так делать все равно не вариант
Valentin |
а еще клёво говорить человеку, что я скоро перезвоню, если не можешь по громкой связи поговорить...
завтра прошьюсь кутопией...посмотрим че буит... дождусь опять отключения и полезу в qt... мож чот изменится... Сообщение отредактировал Valentin - 12.6.2009, 9:38 |
Voode |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 21.7.2006 Пользователь №: 92 226 Модель телефона: EyePhone Рейтинг: 7.5 ![]() |
обсуждалось и не один раз.
когда у меня был сей девайс, заменил на 2 провода, пол года отходил и норм. потом продал, как следующий владелец пользуется - без понятия |
Valentin |
что ты заменил на два провода?
Voode |
Valentin,
шлейф, что ж еще, в нем только 2 контакта используется курим поиск |
Dr. Dizel |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.4.2009 Из: Уфа Пользователь №: 197 995 Модель телефона: Motorola A1200e Прошивка: 14R Рейтинг: 0 ![]() |
А мне кажется дела в разьеме для наушников! Там где-то чего-то контачит! т.к. при включении гарнитуры звук выключается, а в наушниках проблем нет!
Илья Дорошенко |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 640 Регистрация: 9.10.2007 Из: под славным Тольятти Пользователь №: 149 988 Модель телефона: a1200, e2, Веха (!) Прошивка: Самопал Настроение: Fgfnbz Рейтинг: 85.5 ![]() |
Проблема стопудово в шлейфе!!! большее сопротивление проводников - электроника думет, что флипа нет. и не включает цепь! но когда попереключаешься на громкую связь-электроника либо сходит с ума (если много раз подряд), либо несколько раз опрашивая до нее доходит, что флип есть и она включает цепь!
Проблема даж может не в самом шлейфе быть! у меня вибромотором (который рядом с колодкой шлейфа) разбило пайку колодки-в результате плохой контакт! помогало именно переключение! на счет наушников: в этом телефоне перключение на уши происходит программным методом, при появлении некоего сопротивления на входе, поэтому грешить на сие (как в старых плейерах, магнитофонах, и китайских радиопримниках) никак нельзя! Для особых извращенцев (к коим скоро буду относиться и я) советую попробовать замкнуть один резюк на плате в самом флипе! я думаю электронике легче буит определить есть флип или его нет, даже с трещиной в 75% проводника... но это только предположение! |
Илья Дорошенко |
так, замкнул резюки, после того как услышал что в одно из отключений динамика звук есть. но оооооочень тихий! делал это в специальной акустической комнате в универе... (да, жутко пищит дисплей!!!)
будем тестить! по моим догадкам, если даж громкость упадет-меньше на резюках теряться буит! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 7:34 |
