25 страниц V < 1 2 3 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1456
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
Elvis271
сообщение 13.6.2009, 17:07
Цитата(Temich @ Сегодня, 20:19)
У меня бут 06.А3 прошивка родная R6713_G_71.02.07R
Прошить патч NoRSA (В полном мануале), затем прошивку и CG31 для бута 06.А3 (прикреплено в первом сообщении)
Temich
сообщение 13.6.2009, 17:26
Из: Донецк
Пользователь №: 57 532
Модель телефона: Motorokr E8 2+2Gb
Благодарю!
Добавлено позже (13.6.2009, 20:45):
Я правильно понял, сначала прошивку а потом бут???
Elvis271
сообщение 13.6.2009, 18:16
Сначала патч на бут НоРСА (который в полном мануале).. Потом прошивку, а потом CG31 из первого сообщения для своего бута.
r.o.m.a.N
сообщение 13.6.2009, 20:28
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
dark-termit
сообщение 13.6.2009, 21:01
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
Эм... в полном мануале бут 06.A3 со снятым RSA весит больше чем бут предложенный тут.. так какой шить?
Проша у меня та, с которой слезть по идее нельзя (1CR)
Сообщение отредактировал dark-termit - 13.6.2009, 21:02
Elvis271
сообщение 13.6.2009, 21:04
dark-termit,
Тут нет бута... Тут есть CG31 для разных бутов.. Нужно прошивать и то и другое.
dark-termit
сообщение 13.6.2009, 21:05
Ясно
Elvis271,
Ааа блин, туплю что-то ночью )
Скоро попробую прошиться
Сообщение отредактировал dark-termit - 13.6.2009, 21:06
@SEM*
сообщение 14.6.2009, 8:26
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Новое:
Обновление ленга
То что было:
Патч на скорость от Чачи (производительность как на английском языке)
Ядро с поддержкой свопа
Как я понял поддержка свопа есть но чтобы он работал надо однозначно MPKGBOX ? И на этой прошивке случаем не турболэнг, а то уже у себя в плеере замучался sad.gif
Dr. JeKill
сообщение 14.6.2009, 8:34
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
@SEM*, тут стоит патч от Chacha Ivanov'а.
Он позволяет ставить любой ленг, сохраняя скорость работы в норме.
Elvis271
сообщение 14.6.2009, 8:42
Да, требуется установка MPKGBOX.
Насчет турболенга - тут вместо него патч от Чачи, по сему с тегами все будет в порядке.
Vintorez90
сообщение 14.6.2009, 8:51
Из: Уфа
Пользователь №: 95 340
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
Всем привет, чего то я не соображу как её ставить на оригинальную 14.1CR? Шаманства с бутом и кг нужны?бут 06.а9
Elvis271
сообщение 14.6.2009, 8:53
Ставишь патч НоРСА. Затем прошику. И после этого CG31 для своего бута (пркреплено в первом сообщении)
сообщение 15.6.2009, 6:07
MankinD,
а где связь между ФТП и мпкгбоксом?))
Сообщение отредактировал metallsatanist - 15.6.2009, 6:39
MankinD
сообщение 15.6.2009, 6:30
Пользователь №: 200 900
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: 1013R_C by Nikhil
metallsatanist,
для этого MpkgBox ставь по мануалу
postal2201
сообщение 15.6.2009, 6:53
Пользователь №: 42 501
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
А CG52 не подписана?
Vintorez90
сообщение 15.6.2009, 9:11
Из: Уфа
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
Всем привет, у мну проблема с установкой мпкгбокс, вобщемто, стремная до идиотизма, когда копирую папку medl через p2k commander последний нагло вылетает. Как быть? Грешу на висту, поставил в виртуал машину ХР но непойму как мотор подключить к виртуал машине.
postal2201
сообщение 15.6.2009, 9:30
У меня тоже MpkgBox не ставится!!! sad.gif P2k Commander ничего не копирует!
Vintorez90
сообщение 15.6.2009, 9:42
Из: Уфа
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
postal2201, у тебя тоже виста?
postal2201
сообщение 15.6.2009, 9:45
Да Vista SP1. Что думаешь из-за нее? ph34r.gif И все таки есть ли на этой проше ФТП?
Сообщение отредактировал postal2201 - 15.6.2009, 9:49
Vintorez90
сообщение 15.6.2009, 9:54
Из: Уфа
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
Да Vista SP1. Что думаешь из-за нее? И все таки есть ли на этой проше ФТП?
Думаю да, остальные же как то копируют ph34r.gif фтп, я так понял, ставиться вместе с мпкгбоксом...
postal2201
сообщение 15.6.2009, 11:35
Нет в XP тоже не работает!!! Папки не создает и файлы не копирует!
Vintorez90
сообщение 15.6.2009, 11:38
Из: Уфа
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
Ёкарные тапки... Тоже вылетает? файло то под вистой у мну скопировалось нормально.
Сообщение отредактировал Vintorez90 - 15.6.2009, 11:39
postal2201
сообщение 15.6.2009, 11:41
Да вылетает мать его! Файло вроде копируется но после перезагрузки исчезает! Нужно спросить у бывалых wink.gif
Добавлено позже (15.6.2009, 15:59):
Гуру поделитесь опытом в чем же проблема-то?
Elvis271
сообщение 15.6.2009, 12:18
Проверьте настройки подключения в P2kCommander.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 15.6.2009, 12:18
Vintorez90
сообщение 15.6.2009, 12:22
Из: Уфа
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
Заскриншоть как у тебя пожалуйста, если не в тягость.
Elvis271
сообщение 15.6.2009, 12:23
Пожалуйста.
Добавлено позже (15.6.2009, 16:53):
Слегка подредактировал MPKGBox на наличие русского языка и нормального меню. Прикрепил к первому сообщению. После установки MPKGBox искать в папке игры.
Vintorez90
сообщение 15.6.2009, 13:13
Из: Уфа
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
Спасибо. Настройки один в один. Разве что в строчке use this COM port указан COM3, но галка не стоит. Может дрова древние?
Elvis271
сообщение 15.6.2009, 13:16
Vintorez90,
Возможно, потому как у меня все работает.
Vintorez90
сообщение 15.6.2009, 13:18
Из: Уфа
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
Elvis271, не в курсе где можно их последнюю версию стянуть?
Elvis271
сообщение 15.6.2009, 13:22
Пологаю с www.motorola.com Хд
Но перед этим советую старые дрова удалить подчистую..
Vintorez90
сообщение 15.6.2009, 13:34
Из: Уфа
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
Это получаеццо обычные модемные дрова? Не какие нибудь шайтанские?))
Сообщение отредактировал Vintorez90 - 15.6.2009, 13:35
klaraivanovna
сообщение 15.6.2009, 14:17
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Vintorez90,
Чтобы скопировать папку через п2к нужно ее сначало на теле создать а потом содержимое лить
Elvis271
сообщение 15.6.2009, 14:23
О блин.. точно ))) Я что то даже внимание не обратил что он папку копирует ) Написано же - создать)
Cерый
сообщение 15.6.2009, 17:32
Пользователь №: 199 592
Модель телефона: Zn5, e8, e398
Прошивка: Sym4, GS, DaR
А что за China Mobile In в Службах Вызовов?
r.o.m.a.N
сообщение 15.6.2009, 17:41
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Контент оператора скорее всего. Китайцы дотошны
Vintorez90
сообщение 15.6.2009, 19:36
Из: Уфа
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
klaraivanovna, дык, пробовал. Через кнопочку newfolder нифига он не создает..
postal2201
сообщение 16.6.2009, 5:38
Папки лично у меня получилось создать P2K Comanderom 5.1 Но MPGKBOX у меня так и не устанавливается! sad.gif Ни первый ни второй! Всё делал по мануалу и нифига! Кто знает в чем может быть проблема?
Spunkie
сообщение 16.6.2009, 6:49
Пользователь №: 41 171
Модель телефона: A1200E
а не подскажите а где делась сортировка контактов по Имени - Фамилии? sad.gif
postal2201
сообщение 16.6.2009, 8:28
Vintorez90 Расскажи пожалуйста по подробнее чё и куда надо ставить, а то у меня не получается sad.gif
Cерый
сообщение 16.6.2009, 11:34
Spunkie,
делалась она в настройках справочника. Но я сам тоже что-то не нашёл. Может, в конфигах есть где?
postal2201,
а что именно ты делаешь? У меня тоже вышло не сразу, тоже пытался сначала папку перетащить... А создал не через кнопку, а правый клик в окне с телефоном, там уже новый фолдер... Правда стали появляться странные папки, но всё вышло хорошо.
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:42
