25 страниц V « < 12 13 14 15 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1457
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
shotgun 13
сообщение 21.10.2009, 13:43
Пользователь №: 179 926
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Следующий вопрос: пытаюсь сбросить телефон до заводских установок, "подождите... бла-бла-бла..." виснет вобщем. До передергивания батареи признаков жизни не подает. То же самое при "удалить все данные". Тело вешается намертво unsure.gif Перепрошить впринципе можно, но лениво thumbdown.gif рассматриваю как крайний метод. Хотелось бы услышать мнение общественности. shades.gif
[/quote]
Проблема та же, после прошивки делал сброс и тело повисло.
Я сначала думал, что криво прошился и так оставил. Работает и славо богу.
С явой проблем нет.
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 21.10.2009, 13:44
Elvis271
сообщение 21.10.2009, 14:11
Перед сбросом нужно обязательно сменить скин на стандартный. И бывает что когда телефон замусорен не с первого раза его получается сбросить.
Black_Raven
сообщение 21.10.2009, 18:36
Пользователь №: 208 314
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: zMod 2.4.5
Elvis271,
Проверю, прошью стандартную и посмотрю что там с радио.
А насчет сортировки контактов по фамилии - будет?
Elvis271
сообщение 21.10.2009, 19:07
Сейчас сделано в точности так же, как на стоковой прошивке. Менять не буду - многим удобнее именно так.
Black_Raven
сообщение 21.10.2009, 19:25
Хм. Так на стандартной прошивке как раз по фамилии сортировка smile.gif И возможность настройки есть, и фамилия и имя в разные поля записываются. Да и не только на стандартной, я ставил еще BlackDiamond - тоже самое. Я такое как здесь впервые вижу smile.gif
Elvis271
сообщение 21.10.2009, 19:31
Это если нет автоматического сохранения на сим-карту вроде. Поскольку в симке нету поля "фамилия" то поле фамилия и не отображается. Здесь точно так же.. ezx_adressbook взят из дефолтной прошивки.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 21.10.2009, 19:32
SilverFox
сообщение 21.10.2009, 19:41
Пользователь №: 165 134
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Прошу помощи.Прошился,все работает хорошо.Решил поставить Good Stock Tools.Разархивировал,и т.к. карту памяти-пока не приобрел,целиком всю папку Tools скинул в пямять тела (Programs).В результате,в Native ничего из инструментов-не появилось,а с помощью файлового менеджера убедился,что дейтсвительно,в памяти тела (Programs) появилать куча файлов из архива (с разными расширениями-разархивированная папка Tools).Что нужно сделать?
Как увидеть все эти вкусности в Native?
Elvis271
сообщение 21.10.2009, 19:46
Так нужно было кидать саму папку tools) То есть чтобы в папке Programs была папка tools где все это будет лежать. Теперь просто создай папку с таким названием и перемести все.
Black_Raven
сообщение 21.10.2009, 20:11
Нет, автоматическое сохранение тоже включено. Видимо, у нас разные дефолтные прошивки.
Ну, если бедет желание добавить возможность выбора сортировки - надо поменять NameOrFLName = Name на NameOrFLName = LastName в ezx_addressbook.cfg
А насчет радио - поигрался с прошивками, вроде стало лучше smile.gif Думаю, это не из-за прошивки - либо телефон иногда хуже ловит, либо еще чего.
Elvis271
сообщение 21.10.2009, 20:27
Да, я тоже об этом думал, но тут кто-то писал что даже в таком варианте когда синхронизируешься с оутлуком вроде как фамилия появляется.
Я в курсе, но тогда при импорте с сим карты у меня получается ужасная каша в именах.
Black_Raven
сообщение 21.10.2009, 20:41
В Motorola Phone Tools имя и фамилия - разные поля. Но если в телефоне в одном поле, то оно тупит обычно - меняет местами, например.
Dena
сообщение 22.10.2009, 8:40
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 205 265
Вобщем проблема с явой о которой писал вчера повторилась только что. С утра телефон перепрошил, кроме оперы и дичата ничего не ставил. Одновремено их запустил, все нормально. Втечении часа все работало нормально, повисла опера, дичат работает. Ребутнулся-не запускается ни то, ни другое... Повезло что заранее сделал бекап. Откатился назад, пока работает. На предидущих версиях все было окей. Предполагаю что нестабильность связана с многозадачностью.
Elvis271
сообщение 22.10.2009, 8:50
Вы перезагржали после включения многозадачности и после первого запуска приложения? Помогает переустановка приложений? У меня все работает без проблем. У кого либо еще были похожие проблемы?
FarBell
сообщение 22.10.2009, 8:58
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
У меня вообще GoogleMaps не запускается после установки, скачанный с офф сайта работает, но не в полноэкранном режиме и многих функций нет. SongID не может зарегиться в сети. А вот стандартный тетрис работает. smile.gif
DaER
сообщение 22.10.2009, 9:43
Пользователь №: 169 833
Прошивка: zMod E8
Ставь songid и google maps только через jad
FarBell
сообщение 22.10.2009, 10:42
Спасибо, так сработало. smile.gif А я думал раз ява без сертификатов работает, то они и не нужны.
Добавлено позже (22.10.2009, 15:53):
Elvis271, исправь перевод в следующем релизе GS в MpkgBox строчку с:
"Вы уверены, что получить доступ к большому файлу?"
на
"Вы уверены, что хотите открыть файл большого объема "
Dena
сообщение 22.10.2009, 13:01
Из: Днепропетровск
Да, конечно!
Ни переустановка, ни удаление не помогают.
DaER
сообщение 22.10.2009, 13:37
Прошивка: zMod E8
У меня с многозадачностью все идеально работает, так что это не глюки самого метода. Сделай полный сброс с удалением и заново попробуй поставить многозадачность.
Elvis271
сообщение 22.10.2009, 14:38
на
Спасибо)
Если еще есть места где не поправлены переносы, тоже сюда сбрасывайте.
Witazzew
сообщение 22.10.2009, 16:54
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
у меня стоит стоковая прошивка 1СR_A с подписанной г52. поставится ли на нее гудсток?
DaER
сообщение 22.10.2009, 16:59
Прошивка: zMod E8
Без проблем. Обязательно нужен бут no rsa и возможно дополнительно нужно будет прошить cg31.
VoMiha
сообщение 24.10.2009, 21:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 94 262
Модель телефона: Rokr E8
Поставил вот эту прошивку, в принципе радует.. учитывая, что очень не хочется разбираться что к чему и куда, перечитывая все темы форума, на этой проше все устраивает... Есть вопрос, подскажите пожалуйста, в полном мануале рассказываеют, как увеличить быстродействие путем поднятия частоты процессора и создаия свапа.. тут это можно сделать с помощью гуд сток туулс, скажите, какая частота и файл подкачки оптимальны, и как их вписать в авторан? сильно ли это садит батарею? большое спасибо за ответ..
FarBell
сообщение 25.10.2009, 6:49
Свап создавай 128МБ, активируй его, потом опять заходи в тулс-свап и выбери авторан. А проц я бы не трогал, авторегулируемой частоты почти везде хватает, но найдется несколько игр, где вручную на непродолжительное время придется поставить 532МГц. Свап вроде и не должен сажать батарею, а проц конечно будет. smile.gif
VoMiha
сообщение 25.10.2009, 11:14
Из: Днепропетровск
FarBell,
Спасибо! а приоритет использования файла подкачки какой должен быть?
Добавлено позже (25.10.2009, 14:17):
и все таки с разогнаным процессором телефон летает, а без этого тормозит очень:(
VoMiha
сообщение 25.10.2009, 15:15
Из: Днепропетровск
Хм, интересная штука произошла, При удалении рокбокса выдало ошибку на английском такого рода "невозможно удалить там чота, папка mmc1/programms не пуста" после чего, форматнулась флешка и слетел весь нативный софт..
alxey
сообщение 25.10.2009, 15:31
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
Говорили уже когда удаляеш рок бокс надо из него полностью выходить. А не сворачивать
VoMiha
сообщение 25.10.2009, 16:01
Из: Днепропетровск
хм.. у меня теперь после этого не одна нативая прога нормально не ставиться, не удаляется и не работает.. это прогнозируемая реакция? как то можно исправить?
сделал полный сброс, помогло..
Сообщение отредактировал VoMiha - 25.10.2009, 16:40
Горький
сообщение 26.10.2009, 9:05
Пользователь №: 132 764
Модель телефона: V3x,е2,е8
Прошивка: F6P,‎06R
solartkost
сообщение 26.10.2009, 10:12
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
А эти Тулс ес на др.прошу скинуть работать будут?у меня сток 1ср_А!бокс установлен!
Dena
сообщение 26.10.2009, 10:25
Из: Днепропетровск
Попробуй, хуже ты врядли сделаешь, кроме того уверен что будут работать если установлен бокс. Это же натив smile.gif лучший способ узнать, взять и проверить самому
Elvis271
сообщение 26.10.2009, 16:41
Tools будут работать на другой проше.
alxey
сообщение 26.10.2009, 17:39
Из: Kiev
У меня из тулса все работает кроме мульти яви. Прошивка black diamond superb
Elvis271
сообщение 26.10.2009, 18:11
Да, точно, автозапуски работать не будут, тк пути другие.
alxey
сообщение 26.10.2009, 18:46
Из: Kiev
тут откуда автозапуск?
Elvis271
сообщение 26.10.2009, 20:12
ну автозагрузка свапа или многозадачная ява
Black_Raven
сообщение 26.10.2009, 23:02
Прошился последней версией (10.10.09 v2) - все супер. HSA понравилась thumbsup.gif
Я читал, что если включить своп, то нельзя подключать телефон в режиме карты память. На этой прошивке то же самое?
Сообщение отредактировал Black_Raven - 26.10.2009, 23:06
Dena
сообщение 27.10.2009, 4:26
Из: Днепропетровск
FarBell
сообщение 27.10.2009, 9:52
Black_Raven все подключается, своп лежит в памяти телефона.
А вообще HSA панель лагнутая вещь, если ее включить, то Контакты будут долго открываться, если стандартные 4 кнопки поставить, то почти мгновенно.
alxey
сообщение 27.10.2009, 11:41
Из: Kiev
я не о том спрашивал:) папка автозапуска какая?
DaER
сообщение 27.10.2009, 13:36
Прошивка: zMod E8
alxey В закрепленном посте
Автозагрузка:
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 17:04
