L6 почти не реагирует на нажатия клавиш
S-FIRE
сообщение 13.6.2009, 10:43
Пользователь №: 113 978
Модель телефона: СМЕРШ'едес_Z3
Прошивка: 40% Avalanch
Тел я не ронял никуда, до этого все исправно работало, "программно" копался в нем только пол года назад. Пришол и он у меня отказывается на клавиатуру реагировать полностью! Но реагирует, если нажать одновремно несколько кнопок. Экран загориться и потухнет. Самое интересное что если заново включить тел, он секунду отвечает на любую кнопку а потом сразу выключаеться(не просто сброс питания) то есть как будто я кнопку выключения нажал.
Может кто знает в чем дело или сталкивался в подобном?
p.sp Прошивал Юикс финал и пробывал перепрошивать, эффект - 0.
Добавлено позже (13.6.2009, 15:36):
Пробовал звонить с другого телефона на этот, звонки проходят, но трубку не поднять. Пробовал через гарнитуру принять вызов, тоже безрезультатно.
PItBuLL
сообщение 13.6.2009, 15:14
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
S-FIRE, разбирать, чистить спиртом пробывл?
S-FIRE
сообщение 14.6.2009, 22:00
Да пробывал, почистил все что можно было(кнопки и контакты шлейфа)
russashok
сообщение 15.6.2009, 16:24
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Говоришь контакты шлейфа чистил.......хм.....возможно где то не контакт, запали контакты на шлейфе, их можно поправить иголкой под лупой, только это очень не просто, контакты очень мелкие и тонкие! Сперва надо потренироваться на типа таком же шлейфе, в СЦ обычно для этого используют микроскоп. Я использовал обычную лупу с иголкой! Шлейфы очень капризные у этих телефонов, 1 раз снимешь, поставишь и не контакт, лаги с клавой! sport_boxing.gif
Ну а если уж и это не поможет, и прошивка не помогает, то можно обратиться сюда:
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
S-FIRE
сообщение 15.7.2009, 8:24
Всем спасибо, разобрался, шлейф подглючивает странно=)
темку можно удалять
L6 почти не реагирует на нажатия клавиш · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:54
