Проблемы с автофокусом
1nTeRacT
сообщение 17.6.2009, 8:37
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
Мож кто сталкивался с данной проблемой
автофокус ведёт себя странно ...
с пустя пол года стали появляться проблемы с автофокусом....
мож это конечно мои руки повлияли на это, но странно, что тока у меня проблемы с ним....(кого не спрошу у всех нормально)
началось всё после прошивки 7FR и его модов.... автофокус после установки проработал 1 день, а потом перестал фокусироваться! поставил прошу 0А (чистую), автофокус после перепрошивки тоже не стал работать, сделал сброс настроек и всё заработало, но буквально пару часов))) делал опять сброс ничего теперь не помогло
щас поставил 0ER с кг36 отсюда (https://forum.motofan.ru/index.php?s=&showtopic=159403&view=findpost&p=1339249), такие же штуки как и на 0А, сначало не заработал, сделал сброс проработал пару часов, потом перестал, снова делал сброс не помогло, решил заного перепрошить на эту же прошивку, всё равно не работает , сделал сброс заработал, но так же пару часов... и т.д. что за штуковина ?! (((( врядли это железо... но и программно ничего не мудрю... ставлю стоковые проши !
если у кого были такие же проблемы или похожие, отпишитесь как избавились ... )))
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 17.6.2009, 8:37
5 страниц V < 1 2 3 > »
Ответов(20 - 59)
r.o.m.a.N
сообщение 18.6.2009, 23:03
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Может просто параноя?
1nTeRacT
сообщение 18.6.2009, 23:07
да я серьезно! какие есть предположения? пытаюсь сфоткать с одного места один и тот же вид с балкона, то автофокус есть всегда...., то проподает навсегда , до того как не перепрошьёшь и сделаешь сброс ну и т.д. !!!
Ana®H
сообщение 19.6.2009, 7:47
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Вот это экзотика конечно. У меня авто фокус тоже не всегда ловит, но это зависит от расстояния (как мне выдается).
ЗЫ да кстати прошу заметить данные глюки пошли после того как я поставил 7ФР, до этого никогда проблем на стоковых 0Е и ОА небыло ! мож при прошитие 7ФР он в телефон еще какую-нить инфу занёс, а при перешивание оЕ или ОА, эта инфа не стирается?!)))) извините если бред, но в голову более разумного ничего не приходит!!!
Поэтому и переспрашиваю, потому как если перешить телефон с 05R на 0ER но не голую, куча багов вылезает.. Извини если задело.. Просто всякое бывает!..
TiM_22R
сообщение 19.6.2009, 7:55
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
На голую 0Е прошил 36-ю чистую от 05. Тьфу-тьфу, давно проблем не было...
X-ZIBIT
сообщение 19.6.2009, 9:28
Пользователь №: 67 737
Модель телефона: (ZN5)
Вот у меня такая же проблема, прошивка стандартная, иногда не хочет фокусироватся не как в одних и тех же условиях може фокусироватся а может и нет. Причем если не фокусируется камеру выключаю и когда включаю снова не сразу, а через какоето время фокусировка снова работает странно.
1nTeRacT
сообщение 19.6.2009, 9:42
так я всё время пытаюсь сфоткать с одного и того же места, один и тот же вид !
нет, я пытался ставить чистые ОА и ОЕ без всяких модов, отдеьниых кг и т.д., те проши которые на оф.сайте висят !
Ну вот прошла опять ночь... тел. полежал себе под подушкой и опять не работает автофокус... (((
Сделал сброс настроек и всё заработало!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 19.6.2009, 10:05
rohanvr_21
сообщение 19.6.2009, 11:23
Пользователь №: 201 518
Модель телефона: zn5
Оригинал на английском языке
Первоначально я 05r, то я мигающих сигналов свободу и тех же проблем, начали автофокусировки.
Я попытался 05r, 0ar, 09r, oer, 10i, 20c, но не поможет, проблема все еще существует. даже сбросить все настройки не работают,
Пожалуйста, скажите мне, что делать сейчас.
origional in english
originally i had 05r, then i flashed freedom and same autofocus problems started.
i tried 05r, 0ar, 09r, oer, 10i, 20c, but no help, still problem persists. even reset all settings did not work,
please tell me what to do now.
Сообщение отредактировал rohanvr_21 - 19.6.2009, 11:31
1nTeRacT
сообщение 19.6.2009, 11:36
О! слава богу я не один такой)))) как раз после прошивки 7ФР ! но мне помагает сброс настроек иногда.... а ему видать нет((( будем думать почему так !
rohanvr_21
сообщение 19.6.2009, 11:59
путем сброса виду у главного меню> Настройки> Настройки телефона> сбросить все настройки?
это не работа для меня. :-(
original in english
by reset u mean main menu>settings>phone settings >reset all settings ?
this does not work for me. :-(
1nTeRacT
сообщение 19.6.2009, 12:22
original in english
да именно так я починил автофокус с утра! но до этого у меня тоже не всегда срабатывал сброс !попробуй прошейся на 0Е или любую другую, посмотри есть ли автофокус или нет... если нету сделай сразу сброс... у меня в таком случаее появлялся автофокус на пару часов )))
yes that is how I repaired Autofocus in the morning! but until then I did not always reset worked! try asking at 0E, or any other, see whether or not Autofocus ... if no do immediately reset ... I have in this case appeared Autofocus for a couple of hours)))
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 19.6.2009, 12:23
serjo19
сообщение 19.6.2009, 12:45
Из: Челябинск
Пользователь №: 193 038
Модель телефона: V6maxx, zn5
Попробуй после перепрошивки на какое-то время не пользоваться картой памяти. Знаю, что это не логично, но терять все равно не чего.
1nTeRacT
сообщение 19.6.2009, 12:59
ты когда ставил 7FR запускал какие-нить приложение под mpkbox ? например разгон процессора или еще че-нить? ! хочется найти одинаковые черты наших с тобой проблемы !
ну вот автофокус работал опять не долго! сходил на улицу поговорил по телефону, пришел домой и автофокус опять не пашет ))) чудеса нахъ) сделал сброс теперь не помогает (((
а случаем нигде нету списка описаний всех cg ! что в каком cg лежит ?!
решил пробывать прошивать каждый кг от другой чистой прошивки взял за основу 10i !
прошил от неё cg35 , сделал сброс не помогло, прошил кг36 сделал сброс не помогло, потом решил увеличить диапозон и прошил кг48-61 сделал сброс и о чудо случилось автофокус заработал ) вот теперь при следующим слёте автофокуса проверю какой имеено кг от 48 до 61 повлиял на восстановление) на большее пока ума не хватает (( бред , перегрузил тел и опять не пашет (( значит дело не в кг (( вытащил карту памяти и автофокус заработал, вставил обратно и всё работает ! у кого-нить есть какие-нить идеи?
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 19.6.2009, 15:27
rohanvr_21
сообщение 19.6.2009, 17:54
В настоящее время я с помощью фондового 0er. но в условиях свободы всех приложений "mgx" работал.
переводчик, не ясно. Скажи мне, если я понимаю правильно. У пытались различными CG 35, 36, 48-61,
но обнаружил настройки не в cg, а в памяти карты, ..
original in english:
i am currently using stock 0er. but in freedom all mgx applications worked.
the translator is not clear. tell me if i understand correct. U tried different cg 35, 36, 48-61, but discovered settings was not in cg but in memory map,..
@ serjo 19 >>
Я попытался, но никаких позитивных результатов.
i tried but no positive result.
Сообщение отредактировал rohanvr_21 - 19.6.2009, 17:59
Neomoto
сообщение 19.6.2009, 18:17
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
1nTeRacT, вытаскиваешь карту памяти и автофокус работает, а если просто форматнуть карточку?
1nTeRacT
сообщение 19.6.2009, 18:21
rohanvr_21
я вот пока сам точно еще не понял, но после того как я вытащил карту памяти автофокус заработал (хотя раньше так пробовал всё равно не работало)! после прошил полностью 0Е и пока автофокус работает! у меня как видишь хоть переодически работает - неработает, а вот у тебя может проблема в железе, т.к. вообще перестала работать !
I am still here is not yet precisely understood, but after I pulled out the memory card Autofocus earned (although both have tried before, it still does not work)! after the request is fully 0E and yet Autofocus works! I like to periodically see though is - does not work, but you can be a problem in the hardware because do not work!
Добавлено позже (19.6.2009, 22:23):
форматировать не пробывал ! но как автофокус снова пропадёт, 1-ым делом попробую !
rohanvr_21
сообщение 19.6.2009, 18:38
Спасибо, я с вами согласен, он должен быть аппаратные проблемы, я попробую еще раз еще раз, если нет то я буду считать его сервисный центр и получить его отремонтировать.
original:
thanks, i agree with you, it must be a hardware problem, i will try again once more if no then i will take it to service centre and get it repaired.
Slim_Shady
сообщение 19.6.2009, 20:17
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
а если попробовать сделать не общий сброс, а удаление всех данных?
1nTeRacT
сообщение 19.6.2009, 20:22
пробовал.... не помогло !
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 21.6.2009, 15:42
1nTeRacT
сообщение 21.6.2009, 15:42
вообщем проблема остаётся открытой ))
вчера автофокус сбился днём, вынул-всунул карту памяти автофокус появился, и продержался 1 день, сегодня опять сбился, думал поможет опять вытащенная карта памяти, ниче подобного, не помогло.... формат карты тоже не помог, общий сброс тоже не помог, ну я заного принялся прошивать кг, прошил от 60,61 и автофокус заработал )) вот интересно это какой-то именно из этих кг влияет или сам факт что телефон прошился на любую кг повлиял на рабочий автофокус ?!)
мне эти кг не разобрать (60,61) пишет что суперблок какой-то))) наверное тока в линуксе можно, не подскажите что там лежит?!
вот кг60 и 61 от прошивки 10i, после которых заработал автофокус ! проработал 5 мин и всё ...(( опять не работает (
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 21.6.2009, 17:22
r.o.m.a.N
сообщение 21.6.2009, 16:44
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
1nTeRacT,
Выложи их хотябы
1nTeRacT
сообщение 21.6.2009, 17:37
прошил 0Е, фокус заработал после сброса !
r.o.m.a.N
сообщение 21.6.2009, 18:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Эти CG не squashfs, потому и ругается
1nTeRacT
сообщение 22.6.2009, 18:14
очередной раз слетел автофокус, менял карту памяти не помогло, прошил кг61 от ОЕ всё заработало! интересно что в ней такого..... в следующий раз если слетит попробую прошить кг60 чтобы точно быть уверенным что дело в каком-то кг !
1nTeRacT
сообщение 23.6.2009, 8:40
слетел фокус, сегодня примерно с 11 до 11-30 , попробовал перевести время на час назад, на 10.30 и всё заработало )))) че за бред?!)
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 23.6.2009, 8:40
r.o.m.a.N
сообщение 23.6.2009, 11:39
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
1nTeRacT,
Ленг какой стоит? Попробуй с этим проверить
http://rghost.ru/311227
там ток англ меню.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 23.6.2009, 11:40
1nTeRacT
сообщение 23.6.2009, 18:41
Цитата(r.o.m.a.N @ 23.6.2009, 15:39) *
1nTeRacT,
там ток англ меню.
стоял турболенг! щас поставил твой, автофокус заработал! но не факт что долго проработает... ((
еще работало после того как стирал с флешки файлы апдейт. при заходе просто в бут, а после загрузил телефон тоже появлялся автофокус... но работает он исключительно мало... после появление 1-2 часа ((
r.o.m.a.N
сообщение 23.6.2009, 19:06
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Есть мысль, что из-за русского меню все эти глюки (как и с явой, при выборе часового пояса Питера)
Потому я уж месяц два на англ меню.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 23.6.2009, 19:06
1nTeRacT
сообщение 23.6.2009, 20:57
проверить стоит! если за сутки не слетит фокус, то всему виной почему-то стал русс.яз! но раньше такого не было! причем я ставил 002 и кг36 с правленной либой, тоже слетал автофокус !
PS проработал фокус ровно вчерашний вечер, сегодня с утра уже не работает ((( видать дело не в языке ((
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 24.6.2009, 6:13
rohanvr_21
сообщение 25.6.2009, 16:50
жаль слышать, что вы потеряли ваш автофокусировке снова.
даже я не смог восстановить шахты.
Я не знаю ничего о Linux языка, но у меня есть мысли, может открыть исходный код предоставлены Motorola быть полезными в решении этих проблем? как это на куски?
original:
sorry to hear that you lost your autofocus again.
even i have not been able to recover mine.
i do not know anything about Linux language, but i have a thought, can the open source code made available by Motorola be useful in solving these problems? as it is in pieces?
1nTeRacT
сообщение 29.6.2009, 13:07
заметил, что после удаления файлов .udstate с флешки и памяти телефона, автофокус начинает работать! но не всегда после удаление еще нужно зайти в бут и выйти из него... потом автофокус работает но не долго буквально пару часов....как было замечено. что после каких либо действий когда сбивается .udstate и телефон начинает обновлять меиафайлы, фокус работает, как тока все файлы обновились всё фокус перестаёт работать!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 30.6.2009, 9:44
1nTeRacT
сообщение 30.6.2009, 11:12
Вытащил карту памяти, прошился 7ФР+апдейтами всеми, автофокус проработал 1 час... и всё больше не хочет(((( хоть сдавай его в сервис !
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 30.6.2009, 11:13
seregared1
сообщение 30.6.2009, 12:15
Пользователь №: 193 812
Прошивка: 05R+56 флекс
Скоро сделают апдейт 7ФР там будет своп а значит больше свободной памяти. Я думаю и фокус заработает, просто сейчас программе для фотографирования не хватает памяти/времени процессора. После перезарузки тела фото у меня работает боле-мене. А при запущенном плеере запускать фотопарат на этой проше вообще не имеет смысла. Так что я думаю все из-за нехватки памяти на этой проше. Там что-то около 2 Мб своб. оперативы получается, а это беда... shout.gif
1nTeRacT
сообщение 30.6.2009, 13:14
так у меня фокус не работает на всех прошах ставил 05, 10и,0Е,7ФР и везде одно и тоже... пару часов и всё((
kazah60
сообщение 30.6.2009, 14:15
Пользователь №: 185 455
Прошивка: R6637_G81.03.0АR
1nTeRacT,
Перешей на 09R....Я на ней сейчас сижу,как на самой для меня стабильной.Может и поможет.Во всяком случае,времени много не займёт.
Удачи.
Lukas K.
сообщение 30.6.2009, 17:50
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
чувак.. может не в прошивках дело? может ты кнопочку саму замучал уже?)
1nTeRacT
сообщение 30.6.2009, 17:59
глупый вывод! кнопочка почему-то начинает работать после определённых действий с телефоном и работает несколько часов, а потом кнопочка по твоему ломается?!
Добавлено позже (30.6.2009, 22:01):
Цитата(kazah60 @ 30.6.2009, 18:15) *
1nTeRacT,
Удачи.
забыл указать и эту прошивку я тоже прошивал! вообще дело не в прошивке, раньше почему-то на любых у меня работало! тут дело фиг знает в чем.... может проц каким-то раком хуже стал работать или память.... фиг знает ((
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 30.6.2009, 18:02
Lukas K.
сообщение 30.6.2009, 18:21
Из: Омск
да нет, просто она западает иногда....
1nTeRacT
сообщение 30.6.2009, 18:41
нет у меня ничего не западает! у меня именно программно что-то!
M@t@rol@4k@
сообщение 30.6.2009, 19:24
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
1nTeRacT,
Это точно программно!У самого от всяких перепрошитий даже стд. 0ER ставится не хотела(((Потом после N-ого перепрошития вдруг встала.Пробовал заводскую 05R(Factory Build)?Не знаю есть ли она в сети вообще,но по идее это "голая" 05R без всяких флексов и настроек...
Еще есть опыт с E1.Если всякую фикню намутил постоянным перепрошиванием,то нужно было шить image boot прошивку.Это "самая заводская " проша.Убивает телефон.А поверх нее уже шить стандартную.Но:
1.Можно запороть телефон!!!!
2.Опять же не факт,что она есть в сети.Уж очень редкая вещица.....
Это так,лишь теория....
Желаю удачи в любом случаи!!!!Уверен,проблема решится!
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 1.7.2009, 10:56
rohanvr_21
сообщение 1.7.2009, 10:29
Я использую 8GB памяти, что может быть проблема??
origional:
i am using a 8gb memory card could that be the problem??
Проблемы с автофокусом · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 12:36
