5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Проблемы с автофокусом
1nTeRacT
сообщение 21.6.2009, 17:37
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
прошил 0Е, фокус заработал после сброса !
r.o.m.a.N
сообщение 21.6.2009, 18:34
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(1nTeRacT @ Сегодня, 19:42)
пишет что суперблок какой-то
Эти CG не squashfs, потому и ругается
1nTeRacT
сообщение 22.6.2009, 18:14
очередной раз слетел автофокус, менял карту памяти не помогло, прошил кг61 от ОЕ всё заработало! интересно что в ней такого..... в следующий раз если слетит попробую прошить кг60 чтобы точно быть уверенным что дело в каком-то кг !
1nTeRacT
сообщение 23.6.2009, 8:40
слетел фокус, сегодня примерно с 11 до 11-30 , попробовал перевести время на час назад, на 10.30 и всё заработало )))) че за бред?!)
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 23.6.2009, 8:40
r.o.m.a.N
сообщение 23.6.2009, 11:39
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
1nTeRacT,
Ленг какой стоит? Попробуй с этим проверить
http://rghost.ru/311227
там ток англ меню.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 23.6.2009, 11:40
1nTeRacT
сообщение 23.6.2009, 18:41
Цитата(r.o.m.a.N @ 23.6.2009, 15:39) *
1nTeRacT,
там ток англ меню.
стоял турболенг! щас поставил твой, автофокус заработал! но не факт что долго проработает... ((
еще работало после того как стирал с флешки файлы апдейт. при заходе просто в бут, а после загрузил телефон тоже появлялся автофокус... но работает он исключительно мало... после появление 1-2 часа ((
r.o.m.a.N
сообщение 23.6.2009, 19:06
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Есть мысль, что из-за русского меню все эти глюки (как и с явой, при выборе часового пояса Питера)
Потому я уж месяц два на англ меню.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 23.6.2009, 19:06
1nTeRacT
сообщение 23.6.2009, 20:57
проверить стоит! если за сутки не слетит фокус, то всему виной почему-то стал русс.яз! но раньше такого не было! причем я ставил 002 и кг36 с правленной либой, тоже слетал автофокус !
PS проработал фокус ровно вчерашний вечер, сегодня с утра уже не работает ((( видать дело не в языке ((
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 24.6.2009, 6:13
rohanvr_21
сообщение 25.6.2009, 16:50
Пользователь №: 201 518
Модель телефона: zn5
жаль слышать, что вы потеряли ваш автофокусировке снова.
даже я не смог восстановить шахты.
Я не знаю ничего о Linux языка, но у меня есть мысли, может открыть исходный код предоставлены Motorola быть полезными в решении этих проблем? как это на куски?
original:
sorry to hear that you lost your autofocus again.
even i have not been able to recover mine.
i do not know anything about Linux language, but i have a thought, can the open source code made available by Motorola be useful in solving these problems? as it is in pieces?
1nTeRacT
сообщение 29.6.2009, 13:07
заметил, что после удаления файлов .udstate с флешки и памяти телефона, автофокус начинает работать! но не всегда после удаление еще нужно зайти в бут и выйти из него... потом автофокус работает но не долго буквально пару часов....как было замечено. что после каких либо действий когда сбивается .udstate и телефон начинает обновлять меиафайлы, фокус работает, как тока все файлы обновились всё фокус перестаёт работать!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 30.6.2009, 9:44
1nTeRacT
сообщение 30.6.2009, 11:12
Вытащил карту памяти, прошился 7ФР+апдейтами всеми, автофокус проработал 1 час... и всё больше не хочет(((( хоть сдавай его в сервис !
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 30.6.2009, 11:13
seregared1
сообщение 30.6.2009, 12:15
Пользователь №: 193 812
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 05R+56 флекс
Скоро сделают апдейт 7ФР там будет своп а значит больше свободной памяти. Я думаю и фокус заработает, просто сейчас программе для фотографирования не хватает памяти/времени процессора. После перезарузки тела фото у меня работает боле-мене. А при запущенном плеере запускать фотопарат на этой проше вообще не имеет смысла. Так что я думаю все из-за нехватки памяти на этой проше. Там что-то около 2 Мб своб. оперативы получается, а это беда... shout.gif
1nTeRacT
сообщение 30.6.2009, 13:14
так у меня фокус не работает на всех прошах ставил 05, 10и,0Е,7ФР и везде одно и тоже... пару часов и всё((
kazah60
сообщение 30.6.2009, 14:15
Пользователь №: 185 455
Прошивка: R6637_G81.03.0АR
1nTeRacT,
Перешей на 09R....Я на ней сейчас сижу,как на самой для меня стабильной.Может и поможет.Во всяком случае,времени много не займёт.
Удачи.
Lukas K.
сообщение 30.6.2009, 17:50
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
чувак.. может не в прошивках дело? может ты кнопочку саму замучал уже?)
1nTeRacT
сообщение 30.6.2009, 17:59
глупый вывод! кнопочка почему-то начинает работать после определённых действий с телефоном и работает несколько часов, а потом кнопочка по твоему ломается?!
Добавлено позже (30.6.2009, 22:01):
Цитата(kazah60 @ 30.6.2009, 18:15) *
1nTeRacT,
Удачи.
забыл указать и эту прошивку я тоже прошивал! вообще дело не в прошивке, раньше почему-то на любых у меня работало! тут дело фиг знает в чем.... может проц каким-то раком хуже стал работать или память.... фиг знает ((
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 30.6.2009, 18:02
Lukas K.
сообщение 30.6.2009, 18:21
Из: Омск
да нет, просто она западает иногда....
1nTeRacT
сообщение 30.6.2009, 18:41
нет у меня ничего не западает! у меня именно программно что-то!
M@t@rol@4k@
сообщение 30.6.2009, 19:24
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
1nTeRacT,
Это точно программно!У самого от всяких перепрошитий даже стд. 0ER ставится не хотела(((Потом после N-ого перепрошития вдруг встала.Пробовал заводскую 05R(Factory Build)?Не знаю есть ли она в сети вообще,но по идее это "голая" 05R без всяких флексов и настроек...
Еще есть опыт с E1.Если всякую фикню намутил постоянным перепрошиванием,то нужно было шить image boot прошивку.Это "самая заводская " проша.Убивает телефон.А поверх нее уже шить стандартную.Но:
1.Можно запороть телефон!!!!
2.Опять же не факт,что она есть в сети.Уж очень редкая вещица.....
Это так,лишь теория....
Желаю удачи в любом случаи!!!!Уверен,проблема решится!
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 1.7.2009, 10:56
rohanvr_21
сообщение 1.7.2009, 10:29
Я использую 8GB памяти, что может быть проблема??
origional:
i am using a 8gb memory card could that be the problem??
M@t@rol@4k@
сообщение 1.7.2009, 10:36
Из: УкраЇна
Monday - Party!
rohanvr_21,
No,your memory card can't cause such problems.(I already have 8GB MicroSDHC SanDisk.I have problems with autofocus only on 7FR firmware.And it's firmware bug.)
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 1.7.2009, 10:55
1nTeRacT
сообщение 1.7.2009, 11:39
Цитата(M@t@rol@4k@ @ 30.6.2009, 23:24) *
1nTeRacT,
заводскую не пробовал, 05 шил тока ту что выложена на сайте!
image boot не встречал такую....
щас оставил бут от 09, прошил саму 09 прошу и автофокус не появился... делал апдейт через МСУ он начал мне качать прошу 0Е, которую я прошил и всё равно ничего.... стёр все файлы .udstate, не перегружая телефон автофокус заработал! интересно на скока...((( далее прошил но_рса и турболенг. фокус работает!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 1.7.2009, 12:45
1nTeRacT
сообщение 2.7.2009, 6:24
на удивление автофокус до сих пор работает ! хотя не буду зарекаться, если сегодня весь день продержиться, буду считать что победил !))) тока как я до сих пор не понял) если стиранием файлов .udstate?! то по идее я их и раньше пытался стирать (правда мож не все стёр, как в последний раз)! либо всё вместе, обычный бут обычная ОЕ стирание .udstate + общий сброс настроек! по крайне мере после этих действий вроде как всё работает тьфу тьфу !
rohanvr_21
сообщение 2.7.2009, 19:13
хорошо, как сегодня будет хороший день :-)
Я даже решить мою проблему, я случайно упала телефон с 6 футов высотой и магии автоматической фокусировки начал работать ...
laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif clap.gif clap.gif
origional
well today seems to be a good day :-)
even i solved my problem, i accidentally dropped the phone from 6 feet hight and magic auto focus started working...
Король дороги
сообщение 3.7.2009, 20:29
Пользователь №: 192 116
Модель телефона: e8
у меня тоже програмный вопросик по поводу камеры: ночью еа улице фотки получаются по ращзмерам от 0,5-1,1 мб. это нормально?
Если фоткаю какой то объект близко - то размер как и днём около 1,5 м.б.. прошивка стандарт (05)
r.o.m.a.N
сообщение 3.7.2009, 21:24
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Нормально. Как никак jpg
djtelega
сообщение 4.7.2009, 17:45
Пользователь №: 202 321
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: 0ER
Привет всем. Необъяснимое явление:
Есть 2 Мотозайна. Купленные в разное время (Примерно 2 месяца).
На первом стояла прошивка 05R, фотки на дальнее расстояние в режиме "Авто" или "Пейзаж" получаются размытые, с очень плохой детализацией. Поставили прошивку 0ER_noRSA. То же самое. Автофокус не фокусирует дальние расстояния. А макро режим просто отличный (В обеих прошивках). После прошивки пробовал делать сбросы как писалось выше, вытаскивал карту памяти, удалял файлы, никаких результатов не дало.
Вторая была куплена уже с прошивкой 0ЕR (тел. Б\У). На дальние расстояние фотки отличные, а вот с макрорежимом - хуже. Нет четкости как на первом телефоне, цвета немного имею желтый оттенок.
Как это можно объяснить? Подскажите пожалуйста, это проблемы аппаратной части или программной. Заранее спасибо. Если есть советы, прошу озвучить, буду благодарен!
r.o.m.a.N
сообщение 4.7.2009, 19:04
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Одному человеку помогло падение тела с 6 метров
djtelega
сообщение 4.7.2009, 20:14
Прошивка: 0ER
) Там метра 2 от силы ) 6 футов же. Но опять же, это не метод. Как вообще можно понять, проблема это железа или программная?
r.o.m.a.N
сообщение 4.7.2009, 22:05
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Железная конечно.
lDeNl
сообщение 5.7.2009, 8:24
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
У меня тоже Зина перестала фокусироваться, сижу на 05R ни разу не шился, вот сейчас буду читать на чтобы прошиться в ожидании чуда и возврата работоспособности автофокуса smile.gif
trace2343
сообщение 5.7.2009, 20:02
Из: UA
Пользователь №: 199 910
Прошивка: R6637_G_81.05ER
в темноте не хочет фокусировать на темных предметах, например направляю под стол и ничего не происходит. у всех так? прошивка R6637_G_81.03ER
Сообщение отредактировал trace2343 - 5.7.2009, 20:05
r.o.m.a.N
сообщение 5.7.2009, 20:18
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Нормально. Слишком темно для фокуса, да и красный свет не такой и сильный для подсветки предмета.
1nTeRacT
сообщение 6.7.2009, 7:16
попробуй форматнуть карту памяти и сделать общий сброс настроек!
mus13
сообщение 15.7.2009, 9:57
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
Мнннндааааа....зря 8 страниц прочитал, чистая вода....так никто видимо и не понял, в чем дело....у меня камера просто проскакивает фокусировку, типа механизм с большей инерцией и вовремя остановиться не успевает .... shout.gif
DeshFXs
сообщение 15.7.2009, 10:43
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
r.o.m.a.N, ну хз: с красной подсветкой у меня, ночью, на все фокусируется(в кромешной тьме XD)
Сообщение отредактировал DeshFXs - 15.7.2009, 10:44
Nuke142
сообщение 15.7.2009, 12:52
Пользователь №: 201 901
mus13,
у меня нормально пашет фокус только со стандартной прошивкой 05R.
На прочих, если даже днем навести на черный предмет - и то фокус не срабатывает..
DeshFXs
сообщение 15.7.2009, 13:33
Из: Жуковский, МО
Nuke142, глупость сказал, все наводит
Nuke142
сообщение 15.7.2009, 13:48
DeshFXs,
я сказал как есть у меня. с 0E и 7FR ненаводит.
Лампочка красная загорается на очень малое время и фокус неможет навестить на черный предмет перед собой.
вся проблема изза лампочки, в этих прошивках она горит раза в 2 меньше по времени, чем в 05R
Сообщение отредактировал Nuke142 - 15.7.2009, 13:49
Ramiro
сообщение 15.7.2009, 14:24
Пользователь №: 118 051
Модель телефона: С650,E398,L7,L9,ZN5
Прошивка: Evolution-XXXBEST
Странно так соотношение примерно 80 /20 глюк с авто фокусом ...80% али больше гибриды с OER и 20% али меньше с 05R ..
Проблемы с автофокусом · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:29
