5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Проблемы с автофокусом
trace2343
сообщение 15.7.2009, 17:23
Из: UA
Пользователь №: 199 910
Модель телефона: zn5
Прошивка: R6637_G_81.05ER
Цитата(Nuke142 @ 15.7.2009, 16:48) *
DeshFXs,
я сказал как есть у меня. с 0E и 7FR ненаводит.
Лампочка красная загорается на очень малое время и фокус неможет навестить на черный предмет перед собой.
вся проблема изза лампочки, в этих прошивках она горит раза в 2 меньше по времени, чем в 05R
согласен полностью . таже беда.
r.o.m.a.N
сообщение 15.7.2009, 17:35
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Не, если фокус получится уловить, лампочка горит до конца. А если нет, то она быстро гаснет.
syberside
сообщение 15.7.2009, 19:00
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
хммм странно.
Исключение, например, в машине при тряске смазывается вид за окном.
я пробовал даже специально трясти телефон и фотки слегка [u]размазаные получаются.
(но так как я трёс не трясёт ни где biggrin.gif )
Щас в полной темноте попробовал-моментально фокусируется. лампочка примерно пол сек горит, потом можно даже пошевелить телефоном и нажать до конца-всё в фокусе clap.gif
r.o.m.a.N
сообщение 15.7.2009, 20:50
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 15.7.2009, 21:26
syberside
сообщение 15.7.2009, 21:13
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
бывает рамка остаётся красной, но изображение нормальное, не идеал конечно, но норм.
Ahel
сообщение 24.7.2009, 17:40
Пользователь №: 188 321
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Была такая же проблема. перестала фокусироваться. и даже когда зеленая рамка появлялась, фотка все равно расплывчатая была. При этом НИКАКИХ прошивок я не менял. все время стояла заводская. Пару раз восстановилась работоспособность камеры после извлечения батареи. Потом и это перестало помогать. Помучался месяц и сдал в сервис. Сервис отправил в Москву. Потом сказали, что тел в Москве ожидает запчасть. Прошло 25 дней, и сегодня я его получил. в акте указано "замена механической детали"; "Материалы: camera"
Интересно, что в теле была фотка проверочной таблицы.
Полдня снимаю. Полет нормальный.
1nTeRacT
сообщение 24.7.2009, 17:50
Пользователь №: 139 825
Прошивка: G_81.03.0ER
вот и мне нужно было так сделать ((( а я сам полез разбирать.... теперь этот модуль камеры надо самому покупать ((( или сдавать в сервис на бабки (
syberside
сообщение 24.7.2009, 19:36
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
ася 691728
Ketamin
сообщение 31.7.2009, 15:00
Пользователь №: 193 439
Модель телефона: MotoZN5 / Nokia E61i
Прошивка: Symbiosis
У меня фокус только на макро ловит. Дальше 10 см все плывет . Крот. Хоть бть линзу -10 прикладывай
До официального с/ц пока не добрался. 150км biggrin.gif. Да и понт если трубка не на гарантии. В левых с/ц нет камер дабы потестить.
Вопрос. Кто покупал модуль камеры или пользовался услугами частных с/ц в Украине ? Ну и какова цена вопроса ? Чуствуется дешевле будет какойто ergo в "Мэтро" купить.....
mus13
сообщение 11.8.2009, 14:28
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
Цитата(M@t@rol@4k@ @ 10.8.2009, 18:09) *
mus13,
Да,это и называется "слетел автофокус".Вот сфокусировался,но все равно телефон выбрал размытый вариант фокусировки.Я назвал это критическими днями))Порой наотказ не хочет фокусироватся!Можно еще раз под другим углом,освещенностью,растоянием(если макро) попробовать.Если постоянно не фокусируется,а проскакивает,то это уже что-то с камерой.
Вот, в том то и дело, что постоянно слетает и что делать я так и не понял ....думал, может с прошивкой что-то не так ... но видимо, действительно камера моросит.... sad.gif
FAN_TV
сообщение 11.8.2009, 18:12
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
mus13
Перепробуй все прошивки и тогда уж утверждай что камера.
mus13
сообщение 12.8.2009, 4:44
Из: РД
D-1c3
сообщение 14.8.2009, 14:53
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
люди, помогите! юзал эту прошу, всё было прекрасно, но в один ужасный момент пропал автофокус! совсем! камера ваще не работает можно сказать!
я в шоке.. чё делать?
Lukas K.
сообщение 14.8.2009, 15:06
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
D-1c3, товарищь)
у меня такая же шляпа) и ничего не помогает.. макро только более-менее снимает.. а так вообще страх-позор-ужас.. показать кому, что это с 5тимегапискельника фотка - засмеют..
Сообщение отредактировал Lukas K. - 14.8.2009, 15:08
D-1c3
сообщение 14.8.2009, 20:16
Прошивка: свежая
Lukas K., вылечил!!! я короче наугад прошивал всё))
вот прошил я 0ER и не помогло. потом я сделал полный сброс и очистку. не помогло. потом прошил какую то 0AR, случайно обнаруженную на компе) и о чудо!) фокус заработал)
затем я прошил опять фридом залил обратно все конфиги и настройки, восстановил бэкап прогой и у меня прежний тел с рабочим афтофокусом)
попробуй также. на счёт 0AR- думаю это не принципиально. можно было и какую нить другую шить, просто эта под руку попалась))
biggrin.gif даже если сказать что она с 0.1 мегапиксельника- и то засмеют)))
Lukas K.
сообщение 14.8.2009, 20:22
Из: Омск
D-1c3, я прошивал уже почти все из темы про прошивки)) некоторые больше десятка раз))
D-1c3
сообщение 14.8.2009, 20:39
Прошивка: свежая
если и общий сброс делал то- sad.gif мои соболезнования
syberside
сообщение 14.8.2009, 20:46
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
есть тема про такие проблемы.
у многих фокус то слитает, то в новь встаёт на место (лично у меня нет) и независемо от проши.
посмотрите, какие группы заменяете при прошивке (когда заработало)
V!iT
сообщение 14.8.2009, 21:50
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
я думаю что когда прошу меняешь,не все стирается или заменяется,потому что раньше на фридоме работало автообновление часов,а потом симбиоз поставил,там не работало,и сейчас фридом,и тоже не работает.Так что думайте smile.gif
syberside
сообщение 14.8.2009, 21:55
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
V!iT всё зависит от того что ты ставиш (например моды обычно заменяют часть памяти, а полные стоковые проши заменяют всё)
D-1c3
сообщение 15.8.2009, 5:16
Прошивка: свежая
Цитата(FAN_TV @ Сегодня, 9:03)
Больше месяца сижу на ней ни каких бед и никуда не хочу больше. Все супер. Автору +.
я тоже сидел и радовался что у меня нет подобных проблем, пока они не появились
все)
эта мысль меня сразу посетила когда я поставил 0ER и проблема осталась)
Lukas K.
сообщение 15.8.2009, 7:18
Из: Омск
ну.. я ж говорю, из темы про прошивки все почти шил) а там в основном стоковые) оар шил, о5р шил, свой бекап о5р шил, оер шил, 7фр шил, моды шил.. в разном порядке все это шил) и общий сброс делал.. в общем вот совсем не знаю чего еще сделать)) при том на макро фокус работает.. на расстояние около 2х метров тож рамка зеленеет, но это ей не помогает делать нормальные фотки)) больше 3х метров вообще фокус не ловит.. результат: фотки - стрем)
но не думаю, что дело в железке.. потому что и макро работает и так иногда.. а вот на дальние тока не хочет.. разочарован я в общем.. если есть у кого еще какие идеи, что можно попробовать - говорите))
FAN_TV
сообщение 16.8.2009, 5:23
Из: UKRAINA
Lukas K.
А фотки делаете на стандартных темах ! Или на установленых . А то случай у меня был описал тут Фотовозможности
Lukas K.
сообщение 16.8.2009, 6:00
Из: Омск
FAN_TV, на всяких я делал) не меняется ничего от темы у меня)
mus13
сообщение 25.8.2009, 8:01
Из: РД
3 дня аппарат не фокусировался дальше чем на полметра.... но вот одна мысль не давала мне покоя: в какой-то из тем забугорный товарищь написал, что автофокус исправился после падения трубки.... от злости взялся за нижний край трубки и ударил об панель мишины (бросать с полутора метровой высоты стало жалко) .... фокус восстановился .... thumbsup.gif
Аста: ты забыл добавить что настоятельно не рекомендуешь всем "лечить" автофокус именно таким ждестким способо. и ответственности за убитые физически тела не несешь!
Сообщение отредактировал AstaRoth - 25.8.2009, 12:52
M@t@rol@4k@
сообщение 25.8.2009, 9:11
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
mus13,
У меня тоже фокус слетал.А в Турции у бара(меньше джин-тоника пить надо )) ) уранил на плитку))
Сразу выяснилось 3 факта:
1.Стекло стойкое,а вот металл царапается сильно;
2.Спорили с другом о том,вылетает ли симка при падении.Ответ-не вылетает;
3.До этого сбился автофокус.После падения фокусироватся стал лучше.Так что фотки получились.
Но все эти дела с автофокусом мне кажутся лишь самовнушением...
И НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую: НЕ пытайтесь "корректировать" роботу автофокуса ФИЗИЧЕСКИМИ или МЕХАНИЧЕСКИМИ методами!!!!
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 25.8.2009, 14:15
Lukas K.
сообщение 25.8.2009, 9:16
Из: Омск
а я вот не решаюсь лечить свой вообще-не-помню-когда-работавший-автофокус беспощадными ударами об пол....(
uzHeR
сообщение 25.8.2009, 10:30
Из: Kuzbass
Пользователь №: 38 217
Модель телефона: ZN5
Прошивка: ZE0.7
после прошивок все это. например, до фридома работал автофакас. после-нет. т.е. первый раз при прошивке что-то заменилось, а потом это не затрагивается. лечится прошиванием нужной прошивки. проверено d'ice13 и мной. чем шить-спросите у него
так что не унывай. прошивай @ проверяй
Asta: а тебе как бы нам уже просто так и не сказать чем шить? ну ладно-спроси у меня какую нитьпрограмму- я тебя к китайцу пошлю sport_boxing.gif
Сообщение отредактировал AstaRoth - 25.8.2009, 12:50
1nTeRacT
сообщение 25.8.2009, 10:43
интересно чем ты прошивал? вернее что за нужная прошивка???
uzHeR
сообщение 25.8.2009, 10:58
Из: Kuzbass
Прошивка: ZE0.7
из темы про аф:
CjYoung
сообщение 25.8.2009, 13:23
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Упал телефон с высоты полупопий(где карманы), упал на резинку, отпружинил и верхним торцом об асфальт. Появилось пара маленьких точек от падения на металле. Автофокус не поменялся. наверно плохо шлёпнулся. А так дома постоянно падает со стола на паркет, но тоже ничего =(
V!iT
сообщение 25.8.2009, 13:50
меньше бы кидали,все бы работало!!!
Аста: согласен! решать проблему автофокуса бросками об пол или стену...забудем раз и навсегда и не будем возвращаться к этому. Не наш метод!!!
Сообщение отредактировал AstaRoth - 25.8.2009, 13:59
M@t@rol@4k@
сообщение 25.8.2009, 14:07
Из: УкраЇна
Monday - Party!
V!iT,AstaRoth,
Это он у меня вообще первый раз упал!Я его берег от всего!Так что это не тот случай!!Если бы проблемы всегда решались физикой и механикой,то я даже боюсь представить сколько компов пришлось бы угробить новичку в Линуксе wink.gifЕсли серьезно-то это просто совпадение.Ведь мелаллический каркас специально для камеры не зря же был сделан?!
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 25.8.2009, 14:08
lDeNl
сообщение 25.8.2009, 14:46
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
Насчет автофокуса...
Пока собирал пересобирал свой мод, очень часто приходилось перепрошивать тело! Так вот автофокус то появлялся то пропадал, тупо от перепрошивки, я не чистил ни какие файлы, ни вытаскивал карты памяти и т.д.
Вот сечйас доделываю мод, запасаюсь терпением и буду шить пока не появится фокус.
Lukas K.
сообщение 26.8.2009, 10:02
Из: Омск
uzHeR, т ак о какой нужной проше идет речь, если автор поста говорил, что это абсолютно не принципиально какой именно шить?
я уже шил все, что было в теме прошивок) и монстры и стоки) и оар тоже) и сброс делал и карту вытаскивал))
так что вопрос открыт)
moto fen
сообщение 26.8.2009, 13:37
Пользователь №: 98 481
Модель телефона: motorola zn5
Сразу положил это программное обеспечение R6637_G_81.00.7FR_LP002C_GIJXPIXL00AA на видео режиме, а затем снова режима и фото появится aftofokosa thumbsup.gif
Добавлено позже (26.8.2009, 16:40):
Lukas K.
сообщение 26.8.2009, 14:35
Из: Омск
moto fen, i've understood, that by flashing this firmware, u've fixed an autofocus trouble?
so what it is and what else did u do with phone?
Сообщение отредактировал Lukas K. - 27.8.2009, 13:15
moto fen
сообщение 28.8.2009, 20:46
After fine afto focus then you can pass on 05R
Добавлено позже (28.8.2009, 23:51):
то вы все равно можете положить ваши 05R Ace так что я сделал, и теперь работает без отказа smile.gif
Добавлено позже (29.8.2009, 0:04):
но единственная проблема в том, что это плеера никакая другая проблема
Блуд
сообщение 28.8.2009, 21:34
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 192 232
Модель телефона: с350->с650->zn5
Прошивка: 0ER стоковая
интересно, что за проверочная таблица? она у вас осталась?
D-1c3
сообщение 30.8.2009, 12:41
Прошивка: свежая
опять у меня афтофокус слетел mad.gif в самый [вырезан мат] не подходящий момент
на проше Zine Evolution. ВНЕЗАПНО!
чёж делать с этой бедой...
ладно. выйдет апдейт- прошью. щас лень
Проблемы с автофокусом · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 22:11
