5 страниц V « < 3 4 5
zTaskMan 0.3.5 E8 and EM30 build, С Новым Годом пользователей ЕМ30!!!
Ant-ON
сообщение 17.6.2009, 11:13 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zTaskMan - диспетчер задач для E8/EM30.
Версия 0.3.5
Возможности:
* Переключатся между запущенными java приложениями и нативом
* Убивать процессы
* Просмотривать информацию о процессах
* Быстрый запуск приложений
* Отображение информации о памяти и CPU
Изменения:
- исправлен баг с иконками
- добавлены иконки в меню добавления приложения в быстрый запуск
- теперь собственная графика панели для E8 ( спасибо Zorge.R )
- запускается на ЕМ30 без подгрузи либы. (За тесты спасибо TopGear )
Скриншоты:
Скачать:
Прикрепленный файл zTaskMan_0.3.5.mgx   ( 135.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
- 0.3.5
Прикрепленный файл zTaskMan_EM30_0.3.5.mgx   ( 179.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
- 0.3.5 для EM30
Прикрепленный файл zTaskMan_E8.rar   ( 107.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 656
- 0.3.4
Для запуска старых версий на ЕМ30:
Для запуска на em30:
Необходимо подгружать либу libezxappbase.so:
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.rar   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 816
Пример скрипта подгрузки от Top-Gear:
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
export PATH=$mypath:$PATH
export LD_PRELOAD=$mypath/libezxappbase.so.1.0.0
$mypath/zTaskMan
Сохраняем это в zTaskMan.sh и запускаем программу через этот скрипт (скрипт предусматривает, что либу лежит рядом с бинарником в одной папке).
old:
zTaskMan E8 - диспетчер задач для E8/EM30.
Версия 01
Вот оно и свершилось был успешно собран zTaskMan для E8/EM30.
Возможности:
* Убивать процессы
Данная версия - это переписная (можно и портом назвать, но много кода было переписано зановоsad.gif ) версия zTaskMan 0.2.4 для Z6.
Спасибо первым тестировавшим за помощь:
* Chacha_Ivanov (EM30)
* Ref (E8)
Скачать:
slil.ru mgx-пакет
upwap.ru Zip-архив с программой
Сообщение отредактировал Ant-ON - 28.12.2009, 15:03
Zorge.R
сообщение 11.11.2009, 23:40
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(@SEM* @ Вчера, 19:29)
Теперь ещё один вопрос - вобщем кинул я zTaskMan в папку ezxlocal/zTaskMan и пытался запустить из телнета - пишет permission denied
С чем это может быть связано?
потому что нет прав на запуск (chmod).
выполни через телнет
chmod 777 /ezxlocal/ext3 -R
если хочешь запускать из под ext3 раздела
или
chmod 777 /ezxlocal -R
если хочешь запускать ниже /ezxlocal
777 даст нужные права
-R распространит эти права на все файлы и подпапки
и попробуй запустить еще раз.
если не поможет, выполни:
chmod 777 /ezxlocal/путь/до/файла
и запускай
на некоторых модах, /ezxlocal является noexec, чтобы исправить надо выполнить в телнете
mount -o remount,exec /ezxlocal
а после этого раздать всем права как сказано выше. (можно добавить эту строку в авторан)
A с другой папки через телнет запускается
а другая папка лежит в exec области и ей без разницы, какие права chmod на файле, потому что там vFAT (если файл в телефоне или на флешке)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 12.11.2009, 0:31
@SEM*
сообщение 12.11.2009, 11:08
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Zorge.R у меня оказалось достаточно chmod 777 /ezxlocal/ext3 -R И теперь для того чтобы запускать с этого раздела (ext3 ) мне надо эту строчку в авторан добавить ? И если запускается без mount -o remount,exec /ezxlocal значит ezxlocal находится в области exec ?
Сообщение отредактировал @SEM* - 12.11.2009, 11:09
Zorge.R
сообщение 12.11.2009, 11:22
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
не обязательно. chmod надо выполнять тогда, когда появились новые файлы требующие запуска.
да, если запускается, значит там уже стоит exec.
Ant-ON
сообщение 13.11.2009, 12:49
У кого есть возможность - проверьте запускается ли zTaskMan (тот который выложен последний) без карты памяти, если не запускается, то желателен лог из Telnet.
ps Только что проверил на z6 - работает без карты памяти.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 13.11.2009, 12:54
Zorge.R
сообщение 28.11.2009, 13:47
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Обновление:
zTaskMan 0.3.5
скачать
скриншоты:
Mary Jane
сообщение 29.11.2009, 12:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Zorge.R, changelog есть?
Прошу прощения. В шапке теперь информация о последней версии?
Сообщение отредактировал Mary Jane - 29.11.2009, 12:27
Ant-ON
сообщение 29.11.2009, 14:10
В ней всегда была информация о последней версии...
Zorge.R запаковал последную версию в пакет и выложил скрины, которые потом переехали в первый пост...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 29.11.2009, 14:17
_Колян_
сообщение 18.12.2009, 19:42
Пользователь №: 205 005
Прошивка: R6716_G_71.03.06R
Ява из диспетчера задач по прежнему запускается в однопотоковом режиме?
Ant-ON: Да, жди Z-Mod...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 19.12.2009, 4:42
Ant-ON
сообщение 28.12.2009, 15:00
Выложил zTaskMan для EM30....
Alexoid25
сообщение 28.12.2009, 15:27
Пользователь №: 41 643
Модель телефона: EM30; VE66
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
А чем он отличается от версии для E8?
Это я к тому, что и старая версия без подгрузки либэцихэппбэйз работает.
Только ссыпается иногда, если вверх-вниз список листаешь запущенных.
Сообщение отредактировал Alexoid25 - 28.12.2009, 15:30
Ant-ON
сообщение 28.12.2009, 15:28
А должны быть отличия???
Alexoid25
сообщение 28.12.2009, 15:34
Если выложили спец.сборку для ЕМ30, а старая работала, значит, они вполне вероятны.smile.gif
Ant-ON
сообщение 28.12.2009, 15:40
Alexoid25
сообщение 28.12.2009, 15:48
Тоха52
сообщение 28.12.2009, 15:56
Пользователь №: 169 807
Модель телефона: RoKr E6
Прошивка: Vacum 1.2
Настроение в формате жесткого похмелья.
Сообщение отредактировал Тоха52 - 28.12.2009, 15:57
Ant-ON
сообщение 28.12.2009, 16:27
Alexoid25,
Падает она по другой причине...
Балаган тут не разводим!
Кто не видит разницы - не пользуемся и не возмущаемся. А то в место слов спасибо - читаешь: "А на хрен ты это делал???"
Сообщение отредактировал Ant-ON - 28.12.2009, 16:32
Alexoid25
сообщение 28.12.2009, 16:35
Так я не возмущаюсь! Я наоборот крайне благодарен за это приложение, превращающее наше тело в полноценный смарт! Просто непонятен этот момент был, только и всего.smile.gif
Спасибо за труд!
MKRIK
сообщение 2.1.2010, 13:56
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
После удаления свап файла с флешки(на отдельном разделе) таскмэн перестал отображать информацию о процессоре и памяти.
Существует ли решение?
E2008
сообщение 2.1.2010, 14:22
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
переустанови таскмэн
Ваня1993
сообщение 19.1.2010, 20:47
Из: Беларусь,Барановичи
Пользователь №: 139 932
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: Z-Mod
Можете сказать ид таскмена чтобы мне назначить таскмен на смарт кнопку?
midnight_diver
сообщение 1.3.2010, 8:39
Пользователь №: 46 729
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: zMod 2.4.4
Не работает. Прошивка З-мод 2.1.0. Ставлю и на тело и на флешку - не появляется в боксе и все тут... =\
Ваня1993
сообщение 1.3.2010, 9:03
Прошивка: Z-Mod
В змоде он встроен по умолчанию.
UnrealT
сообщение 1.3.2010, 13:34
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
midnight_diver, поставь Z-mod 2.4.4 и не парся)
midnight_diver
сообщение 1.3.2010, 17:26
Собираюсь :) Проблема в том что компа нету, чтобы всем заняться. :))
Хотя седня уже разбил флешку партишном под з-мод и все заработало. зТаксмэн брал тот, что в шапке, 0.3.5, все норм работает :)
K()t
сообщение 24.4.2010, 9:43
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
У китайцев появился zTaskMan 0.3.6, или я ошибаюсь ССЫЛКА
Сообщение отредактировал K()t - 24.4.2010, 12:20
are_ed
сообщение 24.4.2010, 12:18
Пользователь №: 164 538
QUOTE(K()t @ 24.4.2010, 17:43) *
У китайце появился zTaskMan 0.3.6, или я ошибаюсь ССЫЛКА
it still 0.3.5 not 0.3.6...that mistake..already check
Virgilij
сообщение 24.4.2010, 15:09
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
K()t, как я понял китайский (а понял я его очень хреново), это всё таже 0.3.5, просто с нормально работающим китайским ленгом grin.gif
Ant-ON
сообщение 25.4.2010, 4:46
Так и есть. 0,4 все доделать не могу(
zTaskMan 0.3.5 E8 and EM30 build, С Новым Годом пользователей ЕМ30!!! · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:23
